Intégration domotique HomeWizard Energy, gratuite et open source
Intégration HomeWizard Energy pour Gladys Assistant
Compteur P1, prise, compteurs kWh, compteur d'eau et batterie HomeWizard, lus en réseau local.
Lisez vos appareils HomeWizard Energy dans Gladys, en réseau local : le compteur P1 branché sur le port P1 d'un compteur électrique intelligent (DSMR, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg…), la prise Energy Socket, les compteurs kWh (mono et triphasés, Eastron SDM230 et SDM630 compris), le compteur d'eau Watermeter et la batterie Plug-In Battery. Puissances, index, tensions, gaz et eau, prêts pour l'onglet énergie de Gladys, avec un widget de tableau de bord, deux déclencheurs et trois actions de scène. Ni compte ni cloud : Gladys lit chaque appareil directement, par l'API locale officielle de HomeWizard.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration a été construite et testée sur de vraies réponses d'appareils HomeWizard enregistrées par les projets python-homewizard-energy et Home Assistant, et sur des appareils simulés (API v1 et v2), pas sur un vrai compteur. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Ce qu'il vous faut​
  • Des appareils HomeWizard installés dans l'application HomeWizard Energy, sur le même réseau que Gladys.
  • Pour chaque appareil, l'API locale :
    • API v1 (tous les modèles sauf la Plug-In Battery) : dans l'application HomeWizard Energy, Paramètres → Compteurs → votre appareil → API locale, activée.
    • API v2 (compteur P1, compteurs kWh et Plug-In Battery avec un firmware récent) : sécurisée (HTTPS), rien à activer dans l'application, mais chaque appareil se jumelle une fois en appuyant sur son bouton (voir plus bas). La Plug-In Battery n'a que celle-ci.
  • Rien d'autre : ni compte HomeWizard, ni clé, ni accès à internet.
  1. Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys.
  2. Ouvrez sa Configuration. Rien n'est obligatoire ; les options sont :
    • Adresses IP des appareils HomeWizard : seulement pour les appareils que la découverte automatique ne trouve pas, séparées par des virgules (par exemple 192.168.1.40, 192.168.1.41). Votre box liste l'adresse de chaque appareil. Les noms en .local ne marchent pas ici : mettez l'adresse.
    • Intervalle d'actualisation : fréquence de lecture de chaque appareil, de 2 secondes à 1 minute (10 secondes par défaut). Les puissances suivent ce rythme ; index, tensions, courants, gaz et eau sont envoyés à Gladys au plus une fois par minute, ce qui suffit largement à l'onglet énergie et ménage Gladys.
    • Langue des noms de fonctionnalités : anglais, français, allemand ou espagnol (français par défaut). Les noms des fonctionnalités sont donnés à l'ajout d'un appareil, et les messages des actions de scène suivent cette langue.
  3. Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration : les appareils trouvés y sont listés. Ajoutez ceux que vous voulez.
  4. Pour utiliser l'API v2 (conseillée sur les appareils qui la proposent, et seule possible pour la Plug-In Battery) : cliquez sur Jumeler (API v2) : appuyez sur le bouton, puis, dans les 75 secondes, appuyez sur le bouton de chaque appareil à jumeler (sur un compteur kWh, le bouton d'appairage Wi-Fi, 1 à 3 secondes, pas plus). Le message sous le bouton liste les appareils jumelés. Un compteur P1 dont l'API v1 est active est lu en v1 tant qu'il n'est pas jumelé.
L'action Rechercher les appareils HomeWizard relance une recherche et liste ce qui a été trouvé, l'API utilisée pour chaque appareil et ce qui bloque les autres (API locale désactivée, jumelage nécessaire, appareil qui ne répond pas). L'action Faire clignoter un appareil fait clignoter le voyant d'un appareil quelques secondes, pour le repérer parmi d'autres identiques.
Les appareils dans Gladys​
Un appareil Gladys par appareil HomeWizard, nommé d'après son modèle et la fin de son numéro de série (HomeWizard P1 Meter aabbcc). Seul ce que l'appareil donne est publié : un compteur monophasé n'a ni L2 ni L3, un compteur à un seul tarif pas d'index par tarif, un compteur P1 sans compteur de gaz pas de gaz.
Compteur P1
  • Puissance importée et Puissance exportée (W) : ce que la maison tire du réseau et ce qu'elle lui renvoie, jamais négatives.
  • Index import (kWh) : l'énergie importée au total. C'est lui que l'onglet énergie de Gladys transforme en consommation et en coût ; la puissance importée est gardée pour les pointes de puissance sur lesquelles certains contrats sont facturés.
  • Index export (kWh) : l'énergie renvoyée au réseau au total.
  • Index import T1… T4 et Index export T1… T4 (kWh) : par tarif (jour/nuit), quand le compteur en a plusieurs.
  • Tension L1… L3 (V) et Courant L1… L3 (A), par phase, quand le compteur les donne. Le courant est donné sans signe : son intensité.
  • Gaz et Eau (m³) : les compteurs de gaz et d'eau reliés au compteur intelligent, relevés par lui environ toutes les heures.
  • Signal Wi-Fi (%).
Energy Socket
  • Marche/Arrêt : le relais, pilotable.
  • Puissance (W), Index d'énergie (kWh : la consommation reprise par l'onglet énergie) et, sur les prises récentes, Tension (V) et Courant (A).
  • Verrouillage du bouton : actif, ni le bouton de la prise ni Gladys ne peuvent plus l'éteindre (congélateur, box internet). Pilotable.
  • Luminosité de la LED (0 à 100 %) : l'anneau lumineux de la prise.
  • Signal Wi-Fi (%).
Compteurs kWh (HWE-KWH1, HWE-KWH3, SDM230, SDM630)
  • Puissance (W, négative quand le circuit renvoie de l'énergie, un onduleur solaire par exemple) et, sur les triphasés, Puissance L1… L3.
  • Index import (kWh, consommation dans l'onglet énergie) et Index export (kWh, compté comme production par Gladys : un compteur kWh sur un onduleur solaire).
  • Tension et Courant, ou Tension L1… L3 et Courant L1… L3 sur les triphasés. Signal Wi-Fi (%).
Watermeter
  • Débit d'eau (m³/h : 1 L/min vaut 0,06 m³/h) et Total d'eau (m³).
  • Signal Wi-Fi (%). Le Watermeter ne répond que sur alimentation USB : sur piles, il dort et Gladys ne peut pas le lire.
Plug-In Battery (API v2 seulement)
  • Niveau de batterie (%), Puissance de charge et Puissance de décharge (W), Énergie chargée et Énergie déchargée (kWh), Cycles, Signal Wi-Fi (%).
Un appareil qui ne répond pas à trois lectures de suite prend le badge « injoignable » dans Gladys ; ses dernières valeurs restent.
Widget de tableau de bord​
Énergie en direct montre les échanges d'un compteur P1 avec le réseau :
  • une jauge Réseau, signée : vers la droite quand la maison consomme sur le réseau, vers la gauche (en vert) quand elle lui renvoie de l'énergie ;
  • des tuiles Import et Export, en direct ;
  • avec un compteur kWh solaire choisi dans les réglages du widget : Solaire (la production mesurée par ce compteur) et Maison (ce que consomme la maison : import − export + production) ;
  • le tarif en cours, l'index gaz, et si les compteurs répondent.
Réglages : le compteur P1 (vide : le premier trouvé) et, en option, le compteur kWh (ou la prise) qui mesure vos panneaux solaires.
Scènes​
Déclencheurs​
  • La maison réinjecte plus de… : la puissance renvoyée au réseau par un compteur P1 dépasse un seuil, choisi de 100 W à 8 kW. Usage typique : les panneaux solaires produisent plus que ce que la maison consomme.
  • La maison consomme plus de… : la puissance tirée du réseau par un compteur P1 dépasse un seuil.
Chaque déclencheur part une fois quand la puissance passe au-dessus du seuil, et de nouveau seulement après être redescendue de 10 % sous le seuil (50 W au moins) : une puissance qui oscille autour du seuil ne le répète pas. Rien ne part juste après le démarrage de Gladys ou de l'intégration. La scène peut lire la Puissance (W) et le seuil atteint. Pour agir quand la puissance redescend, utilisez la fonctionnalité Puissance importée ou Puissance exportée dans un déclencheur « état d'un appareil ».
Actions​
  • Allumer une prise HomeWizard et Éteindre une prise HomeWizard : elles renvoient si la prise est allumée. Refusées, avec un message, tant que son verrouillage du bouton est actif.
  • Faire clignoter un appareil HomeWizard : le voyant clignote quelques secondes (pas sur les compteurs kWh lus par l'API v1).
Idées de scènes​
  • Surplus solaire : « La maison réinjecte plus de… 1,5 kW » → allumer la prise du chauffe-eau ou de la recharge de la voiture ; « Puissance exportée » sous 200 W pendant 10 minutes → l'éteindre.
  • Éviter une pointe : « La maison consomme plus de… 5 kW » → éteindre une prise non essentielle et envoyer un message.
  • Retrouver un appareil : dans une scène lancée depuis le tableau de bord, « Faire clignoter un appareil HomeWizard ».
  • Un appareil manque dans l'onglet Découverte : lancez Rechercher les appareils HomeWizard et lisez le message. « API locale désactivée dans l'application » : activez-la dans l'application HomeWizard Energy. « Appuyez sur son bouton après Jumeler » : l'appareil ne propose que l'API v2, jumelez-le. Pas trouvé du tout : les appareils sont trouvés par le cœur de Gladys (mDNS), sur le même réseau seulement ; saisissez son adresse IP dans la configuration.
  • « Jeton refusé, jumelez-le à nouveau » : le jeton de l'intégration a été supprimé (appareil réinitialisé, liste des utilisateurs vidée dans l'application). Relancez le jumelage.
  • « Certificat refusé » : l'appareil à cette adresse ne prouve pas qu'il est l'appareil HomeWizard attendu ; Gladys ne lui envoie rien. Vérifiez l'adresse (un changement de DHCP ?) et lancez une recherche.
  • Le Watermeter ne répond pas : il doit être alimenté par USB.
  • Les valeurs semblent en retard : index, tensions et gaz partent une fois par minute ; le compteur de gaz lui-même se met à jour environ toutes les heures.
  • Lecture périodique seulement (pas de push) : les puissances sont aussi fraîches que l'intervalle d'actualisation.
  • Les modes de la batterie (zéro, charge complète, veille) et les réglages cloud des appareils ne sont pas pilotés ; l'Energy Display n'est pas pris en charge.
  • L'Energy Socket et le Watermeter sont lus par l'API v1 (leur API v2 est encore en développement chez HomeWizard).
  • Compteurs externes d'un compteur P1 : un compteur de gaz et un compteur d'eau ; les compteurs de chaleur ne sont pas lus.
  • Développée sans le matériel (voir plus haut).
HomeWizard est une marque de HomeWizard B.V. Cette intégration n'est pas affiliée à HomeWizard.
Voici les paramètres demandés par HomeWizard Energy dans son écran de configuration dans Gladys.
Trouver vos appareils HomeWizardsectionNonActivez « API locale » pour chaque appareil dans l'application HomeWizard Energy, puis ouvrez l'onglet Découverte : les appareils du réseau de Gladys sont trouvés seuls. Les récents (P1, kWh, batterie) ont aussi l'API v2 sécurisée : lancez Jumeler et appuyez sur leur bouton.
Adresses IP des appareils HomeWizardstringNonFacultatif, séparées par des virgules. Seulement pour les appareils que la découverte automatique ne trouve pas.
Intervalle d'actualisationselectNonFréquence de lecture de chaque appareil. Les puissances suivent ce rythme ; index, tensions et courants sont envoyés à Gladys au plus une fois par minute.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonUtilisée pour les noms des fonctionnalités des nouveaux appareils et pour les messages des actions de scène.
Comment installer HomeWizard Energy dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : HomeWizard Energy apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-homewizard:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-homewizard.
HomeWizard Energy nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
HomeWizard Energy est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
