Intégration domotique Home Assistant, gratuite et open source
Pont vers Home Assistant : importez ses lampes, volets, thermostats et capteurs, et pilotez-les.
Cette intégration relie Gladys à votre Home Assistant et propose ses appareils dans l'onglet Découverte de Gladys : lampes, interrupteurs et prises, volets, thermostats, capteurs, détecteurs, lecteurs multimédias, ventilateurs et serrures. Une fois un appareil ajouté, ses états suivent Home Assistant en direct, et Gladys le pilote à travers Home Assistant, qui garde ses intégrations Zigbee, Z-Wave, Matter, Wi-Fi et cloud. Passez à Gladys à votre rythme, pièce par pièce, ou faites tourner les deux côte à côte. Tout reste sur votre réseau local. Non officielle, sans lien avec le projet Home Assistant ni avec Nabu Casa.
Testée avec Home Assistant 2026.10 (ses entités de démonstration), pas encore sur beaucoup d'installations réelles : vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
- Gladys 5.3 ou plus.
- Un Home Assistant récent (testé avec la 2026.10), joignable depuis la machine de Gladys (même réseau, ou un VPN).
- Un jeton d'accès longue durée, de préférence d'un compte administrateur : seul un administrateur peut lire les appareils et les pièces de Home Assistant. Sans lui, chaque entité devient un appareil à part et le filtre par pièce ne fait rien.
Adresse et jeton
- Dans Home Assistant, ouvrez votre profil (en bas à gauche), onglet Sécurité, puis Jetons d'accès longue durée → Créer un jeton. Nommez-le « Gladys » et copiez le jeton : Home Assistant ne l'affiche qu'une fois.
- Dans Gladys, ouvrez l'intégration, Configuration :
- Adresse de Home Assistant : comme
http://192.168.1.20:8123, ouhttps://ha.example.orgderrière un proxy inverse. Pas de nom en.local, paslocalhost: l'intégration tourne dans son propre conteneur. - Jeton d'accès longue durée : collez-le.
- Cliquez sur Tester la connexion : la version de Home Assistant, le nombre d'appareils proposés et les types d'entités non importées s'affichent.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Leurs valeurs sont envoyées dès l'ajout.
Choisir ce qui est importé
Une installation Home Assistant compte souvent des centaines d'entités. Gladys ne propose que :
- les types d'entités cochés (lampes, interrupteurs, volets, thermostats, capteurs, détecteurs, lecteurs multimédias, ventilateurs, serrures, entrées booléennes) ;
- dans les pièces listées, s'il y en a (noms séparés par des virgules, comme
Salon, Cuisine) ; - jamais les entités listées dans Entités à écarter
sensor.*_signal_strength,*remplace n'importe quel texte) ; - plus les entités à importer quand même, quels que soient les types et les pièces.
Les entités désactivées et masquées, et les entités de configuration et de diagnostic (luminosité d'une LED, force du signal) sont écartées, sauf les niveaux de batterie. Seuls les appareils ajoutés dans Gladys reçoivent des états : les autres ne coûtent rien.
Serrures, portes de garage et portails
Par défaut, les serrures et les volets que Home Assistant classe comme
porte de garage, portail ou porte sont en lecture seule dans Gladys :
vous voyez s'ils sont verrouillés, ouverts ou fermés, mais ni un appareil, ni
une scène, ni un assistant vocal relié à Gladys ne peut les ouvrir. Cochez
Autoriser les commandes des serrures, portes de garage et portails pour les
piloter (puis cliquez sur « Mettre à jour » sur ces appareils dans l'onglet
Découverte). Les alarmes ne sont jamais importées ; l'action de scène qui appelle un service Home Assistant refuse toute commande sur eux, sur les alarmes et sur tous les volets à la fois (all, une pièce, un appareil) tant que cette case n'est pas cochée.
Options
- Intervalle minimum entre deux valeurs d'un capteur : 10 secondes par défaut. Une prise qui publie sa puissance chaque seconde est transmise à Gladys à ce rythme. Interrupteurs, lampes, volets et détecteurs ne sont jamais retardés.
- Langue des noms de fonctionnalités : les mots ajoutés aux noms des fonctionnalités secondaires (« Cuisine – Luminosité »). Français par défaut.
- Types d'événements à écouter et Entités non importées à surveiller : voir les déclencheurs de scène plus bas.
Appareils
Un appareil Gladys par appareil Home Assistant, avec les fonctionnalités de ses entités ; une entité sans appareil (une entrée, un modèle) est un appareil à part. Le nom est celui de Home Assistant, avec sa pièce (« Plafonnier (Salon) »).
| Home Assistant | Dans Gladys |
light | marche/arrêt, luminosité, couleur, température de couleur (si gérées) |
switch, input_boolean | un interrupteur |
cover | un volet (ou un rideau) : ouvrir, fermer, arrêter, position |
cover porte de garage, portail, porte | ouvert ou fermé (lecture seule sauf autorisation) |
climate | consigne, mode (arrêt, chauffage, climatisation, auto), température |
sensor selon sa classe | température, humidité, pression, luminosité, CO2, PM2,5, PM10 |
| puissance, énergie (index), tension, courant, batterie, gaz, eau | |
| bruit, vitesse du vent, distance, durée, intensité de pluie, AQI | |
binary_sensor porte, fenêtre, garage, ouverture | un détecteur d'ouverture |
binary_sensor mouvement, occupation, présence | un détecteur de mouvement ou de présence |
binary_sensor fumée, humidité, CO, sabotage, etc. | détecteurs de fumée, de fuite, de CO, de sabotage ; une entrée sinon |
media_player | un lecteur Musique (voir plus bas) et marche/arrêt |
fan | marche/arrêt, vitesse en % |
lock | verrouillé ou non (lecture seule sauf autorisation) |
La consigne d'un thermostat reste dans les limites que Home Assistant donne
pour lui (min_temp, max_temp) : une valeur hors limites est refusée, jamais
changée en une autre. Un thermostat qui n'accepte qu'une plage (heat_cool)
affiche son mode et sa température, pas de consigne. Une lampe couleur affiche
sa couleur en mode couleur et sa température de couleur en mode blanc.
Lecteur Musique de Gladys 5.3
Chaque lecteur media_player de Home Assistant devient un vrai lecteur dans le
widget Musique de Gladys : pochette, titre, artiste, album, barre de
progression, lecture / pause / arrêt, précédent / suivant, déplacement dans le
morceau, aléatoire, répétition, sourdine et volume, selon ce que le lecteur
permet dans Home Assistant. Le bouton du widget ouvre un panneau :
- Parcourir : les sources multimédias de Home Assistant (vos médias, radios, bibliothèques des intégrations…), comme dans son navigateur de médias ;
- Rechercher : pour les lecteurs qui ont la recherche dans Home Assistant (2025.2 ou plus, Music Assistant par exemple) ;
- Lire, et Lire ensuite / Ajouter à la file pour les lecteurs qui ont une file d'attente dans Home Assistant. Il n'y a pas de panneau « File d'attente » : Home Assistant n'en donne pas de standard.
L'action de scène Lancer une musique sur une enceinte de Gladys lance une playlist, un album ou une radio choisis dans ce panneau. Un lecteur qui ne sait pas faire une chose (parcourir, rechercher, lancer un média, se déplacer, s'arrêter) la refuse avec un message clair. Les pochettes sont lues par l'intégration avec votre jeton, réduites si besoin : votre navigateur ne contacte jamais Home Assistant. Quand un appareil Home Assistant regroupe plusieurs lecteurs (téléviseur et Chromecast par exemple), un seul devient le lecteur Musique ; les autres gardent les commandes de la version 1.0.
Lecteurs ajoutés avec la version 1.0 : leurs nouvelles fonctionnalités arrivent par l'onglet Découverte : cliquez sur Mettre à jour sur l'appareil. Rien d'autre ne change (lecture, pause, suivant, précédent, volume gardent leurs identifiants, scènes et tableaux de bord continuent). Une différence dès la mise à jour de l'intégration : un lecteur arrêté vaut désormais Arrêté (2) et non plus Pause (0) dans l'état de lecture.
Widget du tableau de bord
Home Assistant : les appareils proposés, les appareils ajoutés, les entités suivies, la connexion et la version de Home Assistant, et un bouton Relire qui relit la liste des appareils.
Déclencheurs de scène
- Événement Home Assistant : un événement d'un type listé dans Types
d'événements à écouter s'est produit (
zha_eventd'une télécommande Zigbee,tag_scannedd'un tag NFC, vos propres événements). Filtres : le type d'événement, l'entité. La scène reçoit le type, l'entité et les données de l'événement (JSON). - Entité Home Assistant modifiée : une entité listée dans Entités non importées à surveiller a changé d'état (alarme armée, aspirateur en nettoyage, personne à la maison). Filtres : l'entité, le nouvel état. La scène reçoit l'entité, son nom, le nouvel et l'ancien état.
Pour les entités importées dans Gladys, utilisez le déclencheur habituel « Changement d'état d'un appareil ».
Actions de scène
- Appeler une action Home Assistant : n'importe quel service, sous la forme
domaine.service(light.turn_on,notify.mobile_app_telephone), avec des entités et des données en JSON ({"brightness_pct": 50}). - Lancer un script Home Assistant :
script.good_night, avec des variables facultatives en JSON. - Activer une scène Home Assistant :
scene.movie_time. - Appuyer sur un bouton Home Assistant :
button.restart_router.
Exemples de scènes
- Télécommande Zigbee gardée dans Home Assistant : déclencheur « Événement
Home Assistant », type
zha_event; action : lancer une scène Gladys du salon. - Alarme armée dans Home Assistant : surveillez
alarm_control_panel.home; déclencheur « Entité Home Assistant modifiée », nouvel étatarmed_away; action : éteindre les lampes de Gladys et vous envoyer un message. - Bonne nuit : à 23 h, action « Lancer un script Home Assistant »
script.good_night, puis Gladys ferme ses propres volets.
| Message d'état | Que faire |
| Saisissez l'adresse et un jeton d'accès | Remplissez les deux champs de la configuration. |
| L'adresse de Home Assistant n'est pas valide | Saisissez http://IP:8123 (ou https://…), sans nom d'utilisateur ni mot de passe. |
| Home Assistant refuse le jeton d'accès | Créez un nouveau jeton dans votre profil, onglet Sécurité, et collez-le. |
| Home Assistant est injoignable | Vérifiez l'adresse depuis la machine de Gladys (pas localhost) et que Home Assistant tourne. |
| « pas administrateur » dans le test de connexion | Créez le jeton avec un compte administrateur pour avoir appareils et pièces. |
| Un appareil manque | Vérifiez les types et pièces choisis, ou ajoutez l'entité à « Entités à importer quand même ». |
Quand Home Assistant redémarre, ses appareils passent « injoignables » dans Gladys ; l'intégration se reconnecte en quelques secondes à une minute et envoie les valeurs changées entre-temps. Un appareil dont toutes les entités sont indisponibles dans Home Assistant est aussi affiché injoignable. Les journaux de l'intégration (Gladys, page de l'intégration) donnent le détail.
- Home Assistant reste maître des appareils : gardez-le allumé.
- Non importés : alarmes, aspirateurs, caméras, vannes, humidificateurs, chauffe-eau, sirènes, nombres et listes, capteurs texte et énumérés, inclinaison des volets, préréglages des thermostats et modes des ventilateurs. Le test de connexion liste les types écartés ; surveillez-les avec le déclencheur « entité modifiée » et pilotez-les avec l'action de scène « Appeler une action Home Assistant ».
- Les noms des fonctionnalités sont fixés à l'ajout de l'appareil dans Gladys : un nom changé ensuite dans Home Assistant apparaît dans le nom proposé dans Découverte, pas dans l'appareil déjà ajouté.
- Les identifiants dépendent du jeton : celui d'un administrateur donne un appareil Gladys par appareil Home Assistant, un autre un appareil par entité. Passer de l'un à l'autre propose à nouveau les appareils dans Découverte : gardez le même type de jeton.
- Les événements de scène sont limités à 120 par minute : un type d'événement très bavard est coupé au-delà, avec une ligne dans les journaux.
Confidentialité
Tout reste sur votre réseau local : l'intégration ne parle qu'à votre Home Assistant, par son API WebSocket. Le jeton est stocké comme secret par Gladys et jamais écrit dans les journaux. Home Assistant est un projet de l'Open Home Foundation ; cette intégration n'a de lien ni avec elle ni avec Nabu Casa.
Voici les paramètres demandés par Home Assistant dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos appareils Home Assistant dans Gladys | section | Non | Gladys se connecte à votre Home Assistant par son API WebSocket. Créez un jeton d'accès longue durée dans Home Assistant (votre profil, onglet Sécurité, tout en bas), de préférence avec un compte administrateur : les appareils et les pièces ne sont lisibles qu'avec lui. Les appareils apparaissent ensuite dans l'onglet Découverte : ajoutez ceux que vous voulez. |
| Adresse de Home Assistant | string | Oui | Son adresse IP et son port, vus depuis la machine de Gladys. Pas de nom en .local, pas localhost. |
| Jeton d'accès longue durée | secret | Oui | |
| Types d'entités à importer | multi_select | Non | |
| Pièces à importer | string | Non | Noms des pièces de Home Assistant, séparés par des virgules. Vide : toutes les pièces, et les entités sans pièce. |
| Entités à importer quand même | string | Non | Identifiants d'entités, séparés par des virgules ; * remplace n'importe quel texte. Importées quels que soient les types et pièces choisis. |
| Entités à écarter | string | Non | Identifiants d'entités, séparés par des virgules ; * remplace n'importe quel texte. Jamais importées. |
| Autoriser les commandes des serrures, portes de garage et portails | boolean | Non | Désactivé : serrures, portes de garage, portails et portes affichent leur état, mais Gladys ne peut ni les ouvrir ni désarmer une alarme, depuis un appareil, une scène ou un assistant vocal. |
| Intervalle minimum entre deux valeurs d'un capteur (s) | number | Non | Un compteur qui publie chaque seconde est transmis à Gladys à ce rythme. Interrupteurs et détecteurs ne sont jamais retardés. |
| Événements Home Assistant dans vos scènes | section | Non | Gladys n'écoute que les événements et entités listés ici, pour déclencher vos scènes (déclencheurs « Événement Home Assistant » et « Entité Home Assistant modifiée »). |
| Types d'événements à écouter | string | Non | Séparés par des virgules. Exemples : zha_event, deconz_event, tag_scanned, ou vos propres événements. |
| Entités non importées à surveiller | string | Non | Identifiants d'entités, séparés par des virgules ; * remplace n'importe quel texte. Chaque changement d'état peut déclencher une scène. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non |
Comment installer Home Assistant dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Home Assistant apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-homeassistant:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-homeassistant.
Home Assistant nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Home Assistant est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
