Intégration domotique Hilo (Hydro-Québec), gratuite et open source
Intégration Hilo (Hydro-Québec) pour Gladys Assistant
Hilo d'Hydro-Québec : défis de pointe, thermostats, interrupteurs, lumières, puissance.
Cette intégration amène dans Gladys votre maison Hilo, le service de maison intelligente d'Hydro-Québec, en direct : les défis (les événements de pointe qu'Hilo gère pour vous : préchauffage, réduction, reprise, récompenses) en capteurs et en déclencheurs de scène, et les appareils Hilo (thermostats, prises, interrupteurs et gradateurs, contrôleurs de chauffe-eau, compteur intelligent, stations météo) avec leur puissance. Elle utilise votre compte Hilo. Non officielle, sans lien avec Hilo ni Hydro-Québec.
Version de développement (0.1). Réalisée d'après le protocole de python-hilo et de l'intégration Hilo de Home Assistant (dvd-dev/hilo), et testée avec des réponses simulées, pas encore avec un vrai compte Hilo. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Ce que vous obtenez​
AppareilDans Gladys
Défis Hilodéfi (texte), défi annoncé, préchauffage, réduction et reprise en cours (0/1), début et fin de la réduction, récompenses ($)
Thermostat (Hilo, Sinopé, Mysa…)température, consigne (réglable), humidité, puissance, énergie
Prise, interrupteur de chargemarche/arrêt (réglable), puissance, énergie
Contrôleur de chauffe-eaumarche/arrêt (réglable), température de l'eau, puissance, énergie
Interrupteur, gradateur, ampoulelumière (réglable), luminosité (réglable), puissance, énergie
Compteur intelligentpuissance de la maison, énergie
Station météo (Netatmo)température, humidité, CO2, bruit, pression, batterie
  • En direct : les valeurs arrivent par le lien temps réel d'Hilo (le même que l'application), pas par une interrogation périodique.
  • Commandes : la consigne des thermostats, la marche/arrêt des prises, interrupteurs et chauffe-eau, la luminosité des gradateurs, quand Hilo permet de les régler. La valeur s'affiche aussitôt, Hilo la confirme ensuite.
  • Énergie : Hilo donne la puissance en direct mais pas de compteur d'énergie. L'intégration calcule donc un index en kWh pour chaque appareil qui mesure sa puissance (la puissance multipliée par le temps, comme les compteurs « Riemann » de Home Assistant), que Gladys transforme en consommation par demi-heure et en coût. C'est une estimation : elle n'avance que pendant que le lien direct fonctionne. Voir plus bas comment l'utiliser avec l'intégration Hydro-Québec.
  • Badges : un appareil qu'Hilo dit déconnecté passe à unreachable.
  • Le détecteur de fumée OneLink et la passerelle n'ont rien à afficher et ne sont pas proposés.
  1. Installez l'intégration depuis le store Gladys.
  2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Connecter (Compte Hilo) : la page de connexion d'Hilo s'ouvre. Connectez-vous avec votre compte Hilo.
  3. Hilo ouvre ensuite une page Home Assistant (my.home-assistant.io) : c'est normal, c'est la seule adresse qu'Hilo accepte pour cette application (celle de l'intégration Home Assistant, que l'intégration Gladys réutilise). Vous n'avez pas besoin de Home Assistant : copiez l'adresse complète de cette page dans la barre d'adresse du navigateur (elle commence par https://my.home-assistant.io/redirect/oauth? et contient code=).
  4. Revenez dans Gladys, ouvrez l'action Terminer la connexion, collez l'adresse et validez, dans les 30 minutes. Le statut passe à « Connecté à Hilo ».
  5. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus, dont Défis Hilo.
La session est gardée dans le volume /data de l'intégration : un redémarrage ne demande pas de se reconnecter. Hilo renouvelle la session tant que l'intégration tourne ; si Hilo la refuse un jour (session expirée, mot de passe changé), le statut le dit, le déclencheur Connexion Hilo à refaire se déclenche, et il suffit de refaire les étapes 2 à 4.
Options​
OptionPar défautRôle
Tarif Hydro-QuébecAutomatiqueTarif D avec crédits hivernaux (CH) ou Flex D, pour suivre le détail des défis quand Hilo ne l'indique pas
Anticipation avant le préchauffage (h)0 (aucune)Une phase « anticipation » ce nombre d'heures avant le préchauffage, pour un déclencheur de scène plus tôt (0 à 24)
Bloquer les consignes pendant une réductionnonRefuse les changements de consigne depuis Gladys (tableau de bord, scènes) pendant la réduction, pour ne pas gâcher le défi
Langue des noms des fonctionnalitésfrançaisNoms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, et textes des défis
Actions : Terminer la connexion, Tester la connexion (compte, emplacement, nombre d'appareils, lien direct, prochain défi) et Se déconnecter (oublie la session).
Les défis​
Un défi Hilo suit les phases qu'Hilo publie (en général la veille) :
  1. annoncé : le défi est prévu ;
  2. anticipation (si vous l'avez configurée) : ce nombre d'heures avant le préchauffage ;
  3. préchauffage : Hilo chauffe un peu plus avant la pointe ;
  4. réduction : la pointe, Hilo baisse le chauffage ; c'est la consommation de cette période qui compte ;
  5. reprise : retour progressif à la normale ;
  6. terminé : après la reprise ; la récompense finale peut arriver plus tard.
L'appareil Défis Hilo montre le prochain défi (ou celui en cours) :
  • Défi : un texte, par exemple « Défi le dim. 4 janv. : réduction 16 h 00 – 20 h 00 » ou « Réduction jusqu'à 20 h 00 » ;
  • Défi annoncé, Préchauffage en cours, Réduction en cours, Reprise en cours : 1 ou 0, pour les conditions de scène (« si une réduction est en cours… ») ;
  • Début / fin de la prochaine réduction : en heure du Québec ;
  • Récompense estimée (pendant le défi), Récompense du dernier défi, Récompenses de la saison (en $, crédits hivernaux du tarif D ; le tarif Flex D n'a pas de récompense) ;
  • Consommation de référence et Consommation pendant la réduction (en kWh), quand Hilo les donne.
Les heures des défis sont celles du Québec (America/Toronto), quel que soit le fuseau de votre Gladys.
Scènes​
Déclencheurs :
DéclencheurFiltresVariables
Défi Hilo annoncépériode (matin, soir)numéro, tarif, début du préchauffage, début et fin de la réduction (UTC et heure du Québec)
Phase de défi Hilo commencéephase (anticipation, préchauffage, réduction, reprise), périodenuméro, nom de la phase, fin de la phase (UTC et heure du Québec), début et fin de la réduction
Défi Hilo terminépériodenuméro, résultat, récompense, consommation, référence, énergie économisée (kWh)
Connexion Hilo à refaire—e-mail du compte, raison
Exemples :
  • Phase commencée : réduction → baisser la consigne des radiateurs qui ne sont pas Hilo, couper le chauffe-eau ou la borne de recharge, envoyer un message ;
  • Phase commencée : anticipation (avec 12 h configurées) → lancer le lave-vaisselle avant la pointe ;
  • Défi terminé → envoyer la récompense par message.
Chaque événement est envoyé une seule fois, même si Gladys ou l'intégration redémarre au milieu d'un défi. Une phase manquée pendant un arrêt est envoyée au redémarrage si elle est encore en cours.
Avec l'intégration Hydro-Québec​
L'intégration Hydro-Québec lit votre espace client Hydro-Québec : la consommation officielle par demi-heure (avec un jour de décalage), les contrats Tarif D et Flex D avec leurs coûts, et les pointes annoncées par Hydro-Québec. Hilo lit votre maison Hilo : les appareils en direct, leur puissance, et les défis tels qu'Hilo les gère. Les deux se complètent :
BesoinIntégration
Consommation facturée, coût, contrat Tarif D / Flex DHydro-Québec (compteur principal de Gladys)
Puissance en direct de la maison, par appareilHilo
Piloter thermostats, prises, chauffe-eauHilo
Pointes critiques d'Hydro-Québec (pour tous les clients)Hydro-Québec
Phases et récompenses des défis Hilo, anticipationHilo
Conseil pour le tableau de bord énergie : gardez la consommation Hydro-Québec comme compteur principal (c'est elle qui est facturée), et rattachez-lui les index d'énergie des appareils Hilo (thermostats, chauffe-eau, prises) pour voir leur part. N'ajoutez pas l'énergie du compteur intelligent Hilo en plus de celle d'Hydro-Québec : c'est la même consommation, comptée deux fois.
  • Un emplacement : le premier du compte, comme l'intégration Home Assistant.
  • Connexion : Hilo n'accepte que l'adresse de retour de Home Assistant ; d'où le copier-coller de l'étape 3. Si Hilo change cette règle, il faudra une nouvelle version.
  • API non officielle : c'est celle de l'application Hilo, telle que python-hilo la documente. Hilo peut la changer sans prévenir (cela arrive à chaque saison de défis) ; l'intégration Home Assistant suit ces changements et cette intégration les suivra.
  • Pas encore : le mode des thermostats, la couleur des ampoules, les notifications Hilo, la météo Hilo.
  • « Cette adresse ne contient pas de code de connexion » : copiez toute l'adresse de la page Home Assistant, pas seulement le début.
  • « Hilo a refusé le code » : un code ne sert qu'une fois et quelques minutes ; recommencez à l'étape 2.
  • « Lien direct Hilo perdu » : l'intégration se reconnecte seule (5 s, puis jusqu'à 5 minutes entre deux essais).
  • Les journaux de l'intégration donnent le détail ; LOG_LEVEL=debug en montre plus.
Voici les paramètres demandés par Hilo (Hydro-Québec) dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre compte HilosectionNonAmène votre maison Hilo dans Gladys, en direct : les défis (préchauffage, réduction, reprise, récompenses) en capteurs et déclencheurs de scène, les thermostats, interrupteurs, prises, gradateurs, contrôleurs de chauffe-eau et le compteur, avec leur puissance. 1. Cliquez sur « Connecter » ci-dessous et connectez-vous à Hilo. 2. Hilo ouvre ensuite une page Home Assistant (la seule adresse que Hilo accepte pour cette application) : copiez l'adresse complète de cette page dans la barre d'adresse. 3. Collez-la dans « Terminer la connexion », dans les Actions, sous 30 minutes. Ajoutez ensuite les appareils depuis l'onglet Découverte. Non officiel, sans lien avec Hilo ni Hydro-Québec.
Compte Hiloaccount_linkNon
DéfissectionNonLes défis sont les événements de pointe d'Hydro-Québec que Hilo gère pour vous. Leurs phases viennent de Hilo ; la phase d'anticipation est en plus : un déclencheur de scène ce nombre d'heures avant le préchauffage, pour se préparer (0 : aucune).
Tarif Hydro-QuébecselectNonSert à suivre le détail des défis quand Hilo ne l'indique pas. Automatique le lit dans les défis.
Anticipation avant le préchauffage (h)numberNonHeures avant le préchauffage où commence la phase « anticipation » (0 à 24, 0 : aucune).
Bloquer les consignes pendant une réductionbooleanNonRefuse les changements de consigne depuis Gladys pendant la réduction d'un défi, pour qu'une scène ne gâche pas le défi.
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonSert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, et aux textes des défis.
Comment installer Hilo (Hydro-Québec) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Hilo (Hydro-Québec) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-hilo:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-hilo.
Hilo (Hydro-Québec) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Hilo (Hydro-Québec) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
