Intégration domotique Heatmiser neoHub, gratuite et open source
Intégration Heatmiser neoHub pour Gladys Assistant
Thermostats Heatmiser neoStat par le neoHub, en local : zones, consignes, veille, absence.
Ajoute à Gladys les zones thermostat d'un neoHub Heatmiser, sur votre réseau local, par l'API locale officielle du hub (un WebSocket sécurisé sur le port 4243, authentifié par un jeton d'API du hub). Non officiel, sans lien avec Heatmiser. Jamais testé avec un vrai appareil pour l'instant : écrit d'après le document officiel « neoHub API » d'IMI Heatmiser ; vos retours sont bienvenus.
Ce que vous obtenez​
  • Un appareil par zone thermostat (neoStat, neoAir) : la température de la pièce, la consigne, et le mode : Programme (la zone suit son programme) ou Veille (hors gel : la zone tient sa température hors gel).
  • Un appareil pour le hub : le mode absence (Présent / Absent). Absent met tous les thermostats en veille et coupe les horloges et les neoPlug (PDF de Heatmiser) : il agit sur tout ce que le hub pilote.
  • Les horloges, les prises et la partie horloge d'un neoAir combiné ne sont pas affichées dans cette version.
Mise en place​
  1. Dans l'app Heatmiser Neo : Paramètres > API Access > Tokens, créez un jeton.
  2. Dans Gladys, ouvrez l'intégration : saisissez l'adresse IP du hub (visible dans votre box ; donnez-lui une adresse fixe) et le jeton, enregistrez.
  3. Cliquez une fois sur Tester la connexion, depuis votre réseau domestique : le certificat présenté par le hub est lu et son empreinte apprise (affichée dans la réponse et dans le statut). Elle est apprise, pas vérifiée : le hub fabrique son propre certificat, aucune autorité ne permet de le contrôler. Quelqu'un qui contrôle votre réseau local à ce clic précis pourrait faire apprendre son propre certificat et recevoir le jeton. Pour vérifier, comparez l'empreinte affichée avec celle de votre hub, lue depuis un ordinateur de votre réseau : openssl s_client -connect \<adresse du hub>:4243 \</dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -fingerprint -sha256. Vous pouvez aussi saisir l'empreinte vous-même au lieu de cliquer. Ensuite, le jeton ne part que vers ce certificat.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les zones et le hub.
Le jeton est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement au hub à l'adresse saisie, sur le certificat appris. Il n'apparaît ni dans les journaux, ni dans le statut, ni dans les fichiers de l'intégration.
Commandes​
La Veille d'une zone et l'Absence du hub ne demandent aucune option. La veille ne fait que baisser le chauffage de sa zone ; l'absence met tous les thermostats en veille et coupe les horloges et les neoPlug. Elles partent tout de suite, avant toute autre commande en attente (une lecture du hub bloquée depuis 1 s est coupée pour elles), adressées par le numéro d'appareil de la zone ; les veilles d'une scène partent ensemble en une commande. Un hub qui refuse les numéros reçoit tout de suite la zone par le nom que lui donne sa dernière lecture (une commande par zone) ; un hub qui répond aux numéros sans rien faire la reçoit par son nom au renvoi (environ 90 s plus tard, voir plus bas). Dès que le hub a refusé un numéro puis accepté le nom, il reçoit des noms ensuite, même après un redémarrage ; une zone dont le nom contient une apostrophe, un guillemet ou une barre oblique inverse part toujours par son numéro. Sur un hub qui ignore les numéros, une telle zone ne peut pas être mise en veille par Gladys (le statut et le badge disent « pas appliqué ») : renommez-la dans l'app Heatmiser Neo. Gladys a sa réponse en 3,4 s environ ; un arrêt qui n'a pas pu partir d'ici là reste dans la file et part dès que le hub est libre. Un arrêt est fait dès qu'une lecture du hub le montre, et un changement fait ensuite dans l'app l'emporte (jamais renvoyé). Le hub rafraîchit ses données environ toutes les 90 s : un arrêt auquel il a répondu est « pas encore visible » jusqu'à une lecture partie au moins 90 s après sa réponse ; si cette lecture ne le montre pas, ou si le hub n'a pas répondu, l'arrêt est renvoyé avec les prochaines lectures (par numéro, et par nom quand le nom peut partir), 3 fois au plus, et le statut et le badge de la zone le disent. Cette fenêtre dure jusqu'à la première lecture faite 90 s ou plus après la réponse, donc jusqu'à l'intervalle de lecture s'il est plus long (600 s au plus). Un changement fait dans l'app pendant cette fenêtre ne se distingue pas d'un arrêt non appliqué : il peut être écrasé, 3 fois au plus. Un Programme (ou Présent) plus récent parti lève l'arrêt : il n'est plus renvoyé, même après un redémarrage. Un Programme (ou Présent) refusé avant de partir (option désactivée, pause, trop tard) laisse l'arrêt partir. Une commande demandée avant une mise en veille de la même zone (avant une absence, sur toute zone) et pas encore partie est annulée. Ce dont un arrêt a besoin malgré tout : l'adresse, le jeton et le certificat appris (sans eux, rien ne peut partir vers le hub) ; il est refusé quand un autre hub répond à l'adresse, et il n'est pas renvoyé tout seul après un refus du jeton par le hub (un clic l'envoie, ou un nouveau jeton).
Ces commandes sont désactivées par défaut et demandent l'option Autoriser les commandes de chauffage :
  • la consigne d'une zone (de 5 °C au plafond, 24 °C par défaut, arrondi à 0,5 °C vers le bas, par pas de 0,5 °C) ;
  • Programme sur une zone (quitte la veille) ;
  • Présent sur le hub (quitte le mode absence).
Chacune est décidée sur une lecture fraîche du hub (une lecture partie après l'arrivée de la commande ; le hub, la zone à son numéro d'appareil et son nom à la lecture précédente vérifiés), adressée par le numéro d'appareil de la zone, envoyée en 2,8 s ou refusée sans envoi, puis relue ; Gladys a sa réponse en 3,4 s environ. Comme pour les arrêts, une valeur que les données du hub ne montrent pas encore est « pas encore visible », et n'est dite non appliquée que par une lecture faite 90 s ou plus après son envoi (une lecture de suivi est faite 95 s après). La même consigne (ou le même Programme) demandée à plusieurs zones à la fois part en une commande ; des consignes différentes partent l'une après l'autre, chacune dans ses 2,8 s, les autres refusées sans envoi (« trop tard »). Une consigne est refusée :
  • quand l'option est désactivée, ou que la valeur sort de 5 °C au plafond ou n'est pas un multiple de 0,5 °C ;
  • tant que la zone est en veille, absente ou en vacances, ou que le hub est absent ou en vacances (choisissez d'abord Programme ou Présent) ;
  • pendant 10 minutes après une mise en veille de la zone ou une absence du hub, sauf si Programme ou Présent est parti depuis ;
  • quand le hub est réglé en °F (seul le °C est pris en charge), ou que son unité n'est pas encore lue (de nouveau après tout changement du système du hub) ;
  • quand la zone est hors ligne, disparue, ou renommée depuis la lecture précédente (réessayez) ; juste après un redémarrage, le nom gardé au Scan et une lecture de l'unité pendant la commande servent ;
  • quand 8 commandes attendent déjà, pendant une pause après des lectures en échec, après un jeton refusé, ou quand son tour ne vient pas à temps (rien envoyé).
Programme et Présent sont refusés quand /data ne peut pas garder qu'ils lèvent un arrêt (rien envoyé).
Une commande qui a pu atteindre le hub n'est jamais dite « pas envoyée » : vous obtenez « envoyé, sans confirmation » et les prochaines lectures montrent le résultat. Aucune commande ne passe par un interrupteur : un « tout éteindre » n'atteint jamais le chauffage.
Lectures et rythme​
Le hub est lu toutes les 60 s par défaut (30 à 600 s ; le hub rafraîchit ses propres données environ toutes les 90 s) ; le bouton, l'onglet Découverte ou un redémarrage ne le lisent jamais avant l'intervalle. Une commande ajoute ses propres lectures : une avant elle, une juste après, puis 5 s et 20 s plus tard. Après un échec, l'intégration attend 1, 2, 5, 10 puis 15 minutes. Un jeton refusé par le hub arrête les lectures automatiques jusqu'à un nouveau jeton ou un clic sur Tester la connexion.
Si le hub est remplacé ou réinitialisé, son certificat change : rien n'est envoyé et le statut montre la nouvelle empreinte ; saisissez-la dans la configuration après avoir vérifié qu'il s'agit bien de votre hub.
Données​
/data/heatmiser-neohub-state.json garde l'heure de la dernière lecture, la pause, les empreintes de certificat apprises, les commandes d'arrêt encore à envoyer et, pour un jeton refusé, une étiquette de 8 bits (jamais le jeton).
Voici les paramètres demandés par Heatmiser neoHub dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre neoHub HeatmisersectionNonAjoute les zones thermostat de votre neoHub Heatmiser à Gladys, sur votre réseau local, par l'API locale officielle du hub (WebSocket sécurisé, port 4243) : la température, la consigne et le mode (programme ou veille) de chaque zone, et le mode absence du hub. Créez un jeton d'API dans l'app Heatmiser Neo (Paramètres > API Access > Tokens), saisissez-le ci-dessous avec l'adresse du hub, enregistrez, puis cliquez une fois sur « Tester la connexion », depuis votre réseau domestique : l'empreinte du certificat du hub est apprise (apprise, non vérifiée : le guide explique comment la comparer). La veille et l'absence ne demandent aucune option ; les consignes et le retour au programme restent désactivés tant qu'ils ne sont pas autorisés ci-dessous. Jamais testé avec un vrai appareil pour l'instant. Non officiel, sans lien avec Heatmiser.
Adresse du neoHubstringOuiL'adresse IP locale de votre neoHub, par exemple 192.168.1.40 (visible dans votre box). Port 4243 sauf si vous ajoutez « :port ».
Jeton d'API du hubsecretOuiCréé dans l'app Heatmiser Neo : Paramètres > API Access > Tokens. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement au hub à l'adresse ci-dessus, sur son certificat appris.
Empreinte du certificat (facultatif)stringNonL'empreinte SHA-256 du certificat du hub (le hub fabrique son propre certificat). Vide : apprise à votre premier clic sur « Tester la connexion » (apprise, non vérifiée : faites-le depuis votre réseau domestique et comparez-la comme l'explique le guide), puis vérifiée à chaque connexion ; le jeton ne part jamais vers un autre certificat. Si le hub est remplacé ou réinitialisé, saisissez ici l'empreinte que montre le statut.
Commandes de chauffage (désactivées par défaut)sectionNonLa mise en veille d'une zone (hors gel) et le mode absence du hub ne demandent aucune option : la veille ne fait que baisser le chauffage de sa zone ; l'absence met tous les thermostats en veille et coupe les horloges et les neoPlug. Sans l'option ci-dessous, Gladys n'envoie rien d'autre. Consignes, Programme et Présent sont décidés sur une lecture fraîche du hub. Aucune commande ne passe par un interrupteur : un « tout éteindre » n'atteint jamais le chauffage.
Autoriser les commandes de chauffagebooleanNonLe tableau de bord, les scènes et les assistants vocaux peuvent changer la consigne d'une zone, remettre une zone sur son programme et quitter le mode absence.
Plafond des consignes (°C)numberNonUne consigne au-dessus de cette valeur est refusée (16 à 35 °C).
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonSecondes entre deux lectures du hub (30 à 600). Le hub rafraîchit ses propres données environ toutes les 90 s.
Langue des nomsselectNonSert aux noms des appareils, fonctionnalités et options ajoutés désormais.
Comment installer Heatmiser neoHub dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Heatmiser neoHub apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-heatmiser-neohub:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-heatmiser-neohub.
Heatmiser neoHub nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Heatmiser neoHub est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
