Intégration domotique Hayward OmniLogic, gratuite et open source
Contrôleurs de piscine Hayward OmniLogic en local : pompes, chauffage, éclairage, eau.
Affiche votre contrôleur de piscine Hayward OmniLogic dans Gladys par son protocole local (UDP, port 10444) : sans cloud, sans compte, directement sur votre réseau.
Jamais testé avec un vrai contrôleur. Sans lien avec Hayward. L'intégration suit la bibliothèque python-omnilogic-local (Apache-2.0) et les captures de vrais contrôleurs qu'elle publie. Une mise à jour du micrologiciel du contrôleur peut changer le protocole. Le cloud Hayward (compte de l'application OmniLogic) n'est pas utilisé.
Un appareil par contrôleur, avec, pour chaque équipement que montre sa configuration :
| Équipement | Fonctionnalités |
| Extérieur | Température de l'air |
| Bassin (piscine, spa) | Température de l'eau |
| Chauffage d'un bassin | Chauffage (liste marche / arrêt), consigne, chauffe en cours |
| Pompe de filtration | Marche / arrêt (liste), vitesse (%), puissance (W) |
| Autre pompe | Marche / arrêt (liste), vitesse (%) |
| Relais (pas une vanne) | Marche / arrêt (liste) |
| Éclairage ColorLogic | Marche / arrêt (liste) |
| Électrolyseur au sel | Sel (ppm, moyenne) |
| pH / redox (CSAD) | pH, redox (mV) |
Plus une fonctionnalité État (connecté ou injoignable). Les vannes motorisées, les groupes (thèmes), les spectacles de lumière, les vitesses des pompes, les réglages de l'électrolyseur, le débordement et les programmations ne sont pas affichés dans cette version.
- Le protocole parle en °F quelle que soit l'unité d'affichage du contrôleur : chaque température est convertie exactement en °C ((°F − 32) × 5 / 9). Un capteur configuré dans une autre unité n'est pas publié.
- Une température d'eau de −1 (pas de débit, pas de sonde), un sel ou un pH à 0, un état que l'intégration ne connaît pas : jamais publiés.
- Le volume d'un bassin (en gallons dans la configuration) n'est pas publié.
Identité. Le protocole ne donne ni numéro de série ni adresse MAC. L'appareil est identifié par les numéros système et les types des bassins du contrôleur (une empreinte), jamais par son adresse IP : il survit aux redémarrages, aux mises à jour et aux changements de nom, mais ajouter ou retirer un bassin dans la configuration du contrôleur crée un nouvel appareil. Avant chaque commande (jamais avant un arrêt), l'intégration vérifie que la télémétrie qu'elle vient de lire appartient à la configuration qu'elle connaît (même somme de contrôle, mêmes bassins) ; sinon rien n'est envoyé et la configuration est relue.
Lecture toutes les 30 secondes par défaut (de 15 s à 10 min, réglable) : la télémétrie à chaque lecture, la configuration seulement au démarrage et quand sa somme de contrôle change. Une requête à la fois, chacune sur une nouvelle socket UDP.
- Donnez une adresse IP fixe au contrôleur dans votre box.
- Dans Gladys, installez l'intégration et saisissez l'adresse IP du contrôleur (ou son nom d'hôte, éventuellement suivi d'un port).
- Enregistrez, puis ajoutez le contrôleur depuis l'onglet Découverte.
Le contrôleur n'a pas d'identifiants : rien de secret n'est configuré.
Arrêter (toujours possible)
Choisir Arrêt sur une pompe, un relais ou un éclairage, ou Arrêt sur
un chauffage, ne dépend d'aucune option, ni d'une lecture ou d'une commande
en cours (il les interrompt et part sur une nouvelle socket), ni d'une
lecture en échec, ni de l'identité du contrôleur, ni de la configuration :
juste après un redémarrage, il part vers l'adresse du dernier contrôleur lu
(gardée dans /data), et un arrêt pas encore vu appliqué avant un
redémarrage est renvoyé dès le démarrage du conteneur. Une commande arrivée
avant lui et pas encore partie est abandonnée.
Il réussit quand la télémétrie relue le montre : l'équipement arrêté, ou le
chauffage arrêté et aucun réchauffeur de son bassin encore allumé.
Sinon la réponse dit pourquoi, et l'arrêt est gardé (dans /data) et
vérifié toutes les 15 s (chaque adresse à part) et à chaque lecture :
- aucune adresse connue (pas de configuration, aucun contrôleur lu avant) : rien n'est envoyé pour le moment ; l'arrêt est gardé en mémoire et part en premier dès qu'une adresse est connue ;
- pas d'acquittement du contrôleur (3 s d'essais, toutes les 250 ms) : réécrit à chaque vérification (15 s), à chaque lecture qui atteint le contrôleur et quand vous cliquez sur Tester la connexion (le bouton ne réécrit que les arrêts jamais acquittés ; les autres gardent leurs 15 s) ; un arrêt que le contrôleur n'a jamais acquitté n'est jamais tenu ni abandonné ;
- acquitté, pas appliqué (la télémétrie ne le montre pas) : réécrit 15 s après chaque écriture, 3 fois au plus (écritures acquittées), puis tenu sans nouvelle écriture, ce que dit l'état de l'intégration ;
- affiché arrêté mais encore en fin de marche (une pompe de filtration en refroidissement ou en attente d'arrêt, un réchauffeur encore allumé) : surveillé, rien n'est réécrit ; après 10 minutes l'état vous demande de vérifier sur le contrôleur ; quand les réchauffeurs ne peuvent pas être lus (configuration pas encore lue), l'état le dit.
L'état de l'intégration dit où en est chaque arrêt. Quand le même contrôleur répond à une nouvelle adresse, ses arrêts gardés le suivent.
Un arrêt gardé est abandonné quand le contrôleur le montre, ou quand une
commande du même réglage cliquée dans Gladys après lui (option activée) est
partie (acquittée, ou envoyée sans acquittement : elle a pu être appliquée).
Un nouveau clic sur Arrêt le réécrit et recompte ses écritures. Un arrêt
gardé dans /data avant un redémarrage est abandonné de même, sans être
envoyé, quand une telle commande de son réglage est partie depuis le
démarrage (un /data lent à lire est appliqué quand sa lecture se termine).
Jamais par le temps. Une commande partie moins de 30 s avant l'arrêt et
arrivée après lui est contrée par une nouvelle écriture. Tant que l'arrêt
du chauffage d'un bassin n'est pas vu appliqué, sa consigne et la mise en
marche de sa pompe de filtration sont refusées.
Mettre en marche et chauffer (options)
Trois options, désactivées par défaut :
- Autoriser la mise en marche des pompes et relais : pompes de
filtration (à leur dernière vitesse quand elle est dans leurs limites,
sinon leur maximum, comme l'application Hayward), autres pompes et
relais. Les vannes ne sont jamais commandées, et un relais de foyer
RLY_FIREPIT) n'est jamais allumé (l'extinction fonctionne). Mettre en marche une pompe de filtration dont le chauffage n'est pas vu arrêté (chauffage en marche, réchauffeur encore allumé, ou illisible) exige aussi l'option chauffage, et la consigne que garde ce chauffage doit être dans les bornes ci-dessous (sinon refus : baissez-la d'abord) : l'eau qui circule peut lancer la chauffe. - Autoriser l'allumage des éclairages (éclairages ColorLogic, sur leur dernier spectacle).
- Autoriser le chauffage : mettre un chauffage en marche, régler sa consigne. La valeur écrite est un °F entier dans la plage du protocole (65–104 °F), dans les limites du chauffage lues dans sa configuration (jamais écrite quand elles sont illisibles), un spa à 40 °C au plus (104 °F), une piscine au plus au plafond de la configuration (35 °C par défaut, de 20 à 40 °C, converti en °F arrondi vers le bas). Mettre un chauffage en marche reprend la consigne que garde le contrôleur (laissée par l'application Hayward, l'écran ou une programmation) : c'est refusé quand cette consigne dépasse ces bornes ou ne peut pas être lue, et l'état de l'intégration le dit ; baissez d'abord la consigne.
Ce sont des listes et une consigne, jamais un interrupteur : un « tout éteindre » ne les atteint jamais. Chaque commande relit la télémétrie juste avant (identité, mode service, l'équipement), revérifie les options juste avant son datagramme, part sous 3,5 s ou pas du tout, et ne réussit que si la télémétrie relue montre la valeur demandée (« envoyé, pas encore appliqué » sinon, puis relectures à 5 et 20 s). Les commandes arrivées ensemble (une scène) partent l'une après l'autre dans un même tour. Aussi refusées : avant la lecture de la configuration de l'intégration ou du contrôleur, quand un autre contrôleur répond à l'adresse ou que sa configuration a changé (tous deux relus 5 s plus tard), quand le contrôleur est en mode service ou configuration, ou quand un arrêt a été cliqué entre-temps.
Bon à savoir
Arrêter une pompe de filtration laisse son chauffage activé, comme l'application Hayward : c'est le contrôleur qui coupe la chauffe sans débit (refroidissement, vitesse minimale du réchauffeur), et la chauffe reprend quand une programmation relance la pompe. Arrêtez aussi le chauffage pour cesser de chauffer.
Un acquittement est attendu 1,5 s avant de renvoyer une requête (la référence attend 4 s) : sur un contrôleur plus lent, une scène de plusieurs réglages peut en laisser certains non envoyés (« rien envoyé », jamais envoyés en retard).
Le contrôleur n'est jamais lu avant l'intervalle : ni par le bouton Tester la connexion, ni par une Découverte, une reconnexion à Gladys ou un redémarrage (l'heure de la dernière lecture est gardée dans
/data). Seules les relectures qui suivent une commande ou un clic sur Arrêt (5 et 20 s) et les vérifications d'un arrêt gardé (toutes les 15 s) font exception. -
Une valeur de plus de 2 minutes n'est jamais renvoyée comme nouvelle.
Les réponses sont bornées : un datagramme de 64 Kio, une réponse de 1 Mio (4 Mio une fois décompressée), 256 blocs, 3 s entre deux blocs.
L'application Hayward, l'écran du contrôleur et ses programmations peuvent aussi le commander : la dernière commande l'emporte.
Voici les paramètres demandés par Hayward OmniLogic dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre contrôleur OmniLogic | section | Non | Affiche votre contrôleur de piscine Hayward OmniLogic dans Gladys par son protocole local (port UDP 10444), sans cloud : bassins (piscine, spa) avec température de l'eau, chauffages et leur consigne, pompes de filtration, pompes, relais, éclairages ColorLogic, électrolyseur et pH/redox. Saisissez l'adresse IP du contrôleur (donnez-lui une adresse fixe dans votre box), enregistrez, puis ajoutez-le depuis l'onglet Découverte. Arrêter un équipement ou un chauffage fonctionne toujours ; mettre en marche et chauffer ne sont permis que par les options ci-dessous. Jamais testé avec un vrai contrôleur. Sans lien avec Hayward. |
| Adresse IP du contrôleur | string | Oui | Une adresse IPv4 ou un nom d'hôte, éventuellement suivi d'un port (10444 par défaut). |
| Autoriser la mise en marche des pompes et relais | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut mettre en marche les pompes de filtration, les autres pompes et les relais (jamais les vannes ni un foyer). Mettre en marche une pompe de filtration dont le chauffage n'est pas vu arrêté exige aussi l'option chauffage, et la consigne gardée par ce chauffage dans ses bornes. L'arrêt fonctionne dans les deux cas. |
| Autoriser l'allumage des éclairages | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut allumer les éclairages ColorLogic. L'extinction fonctionne dans les deux cas. |
| Autoriser le chauffage | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut mettre un chauffage en marche et régler sa consigne (un spa 40 °C au plus, une piscine le plafond ci-dessous, toujours dans les limites du chauffage). La mise en marche est refusée tant que la consigne gardée dépasse ces bornes. Arrêter un chauffage fonctionne dans les deux cas. |
| Plafond de la consigne de la piscine (°C) | number | Non | La consigne de chauffage la plus haute que Gladys peut écrire pour une piscine (35 °C par défaut, de 20 à 40 °C). Un spa est toujours limité à 40 °C. Vérifié sur le degré °F entier écrit (le contrôleur parle en °F). |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture du contrôleur, en secondes. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, aux textes d'état et aux erreurs des commandes. |
Comment installer Hayward OmniLogic dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Hayward OmniLogic apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-omnilogic:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-omnilogic.
Hayward OmniLogic nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Hayward OmniLogic est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
