Intégration domotique Guardian (Elexa), gratuite et open source
Intégration Guardian (Elexa) pour Gladys Assistant
Vannes d'eau et détecteurs de fuite Guardian par l'API locale.
Affiche votre contrôleur de vanne Guardian (Elexa, GVC1) et les détecteurs de fuite appairés dans Gladys par son API locale (UDP port 7777) : sans le cloud Guardian, directement sur votre réseau.
Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Elexa. L'intégration suit aioguardian, la bibliothèque Guardian de Home Assistant, et les captures de ses tests. Une mise à jour du firmware peut changer l'API.
L'API locale n'a pas de mot de passe. Toute personne sur votre réseau peut ouvrir ou fermer la vanne avec, avec ou sans Gladys, et peut tout aussi facilement falsifier ses réponses (la fuite, l'état de la vanne, l'UID : de l'UDP sans aucune authentification). Le verrou d'ouverture de Gladys et la confirmation « vue fermée » ne sont pas plus sûrs que votre réseau. Gardez le contrôleur sur un réseau de confiance (pas de Wi-Fi invité, pas de redirection de port).
Ce que vous obtenez​
Un appareil par contrôleur et un par détecteur de fuite appairé, identifiés par l'UID que donne l'appareil (jamais par son adresse IP) :
AppareilFonctionnalitéContenu
Contrôleur de vanneVanneTexte : ouverte, fermée, en ouverture, en fermeture, bloquée...
Contrôleur de vanneVanne ouverte1 ouverte, 0 fermée (inchangé pendant un mouvement ou un défaut)
Contrôleur de vanneFermer la vanneBouton, toujours disponible
Contrôleur de vanneOuvrir la vanneBouton, seulement avec « Autoriser l'ouverture de la vanne »
Contrôleur de vanneFuite (capteur intégré)1 fuite, 0 sec
Contrôleur de vanneTempérature°C (le contrôleur donne des °F, convertis exactement : (F - 32) x 5/9)
Détecteur de fuiteFuite, TempératureComme ci-dessus
Détecteur de fuitePile%
Détecteur de fuiteDéplacé1 quand le détecteur signale avoir été déplacé
Chaque contrôleur est lu toutes les 30 secondes par défaut (10 s à 1 h), une requête à la fois. Le capteur intégré, la liste des détecteurs appairés (toutes les 10 minutes), chaque détecteur et le diagnostic (firmware, toutes les 6 heures) sont secondaires : quand l'un ne répond pas, la vanne est publiée quand même et le statut dit « Non lu : ... ». Une valeur inconnue n'est jamais publiée comme 0 ; une valeur lue il y a plus de 2 minutes n'est jamais envoyée comme neuve.
Le contrôleur garde les dernières valeurs de chaque détecteur ; l'API ne les date pas : un détecteur dont la pile est vide peut continuer d'afficher ses dernières valeurs.
  1. Donnez au contrôleur une adresse IP fixe dans votre box.
  2. Dans Gladys, installez l'intégration et saisissez l'adresse IP du contrôleur (éventuellement suivie d'un port, 7777 par défaut). Plusieurs contrôleurs : leurs adresses séparées par des virgules (8 au plus).
  3. Enregistrez, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte.
Le contrôleur n'est jamais cherché sur le réseau : ni diffusion, ni multicast.
Fermer la vanne (toujours)​
« Fermer la vanne » est l'arrêt de cette intégration : il n'est retenu par rien, ni option, ni lecture ou ouverture en cours (il les interrompt), ni contrôleur qui n'a pas répondu à la dernière lecture, ni configuration pas encore lue, ni disque lent. Il part :
  • vers l'adresse où cette vanne a répondu depuis le démarrage ;
  • sinon vers l'adresse où elle a été lue avant un redémarrage (gardée dans /data) ;
  • sinon vers chaque adresse configurée dont le contrôleur n'a jamais été identifié (l'adresse que vous avez saisie).
Il est envoyé tout de suite. Un essai attend sa réponse 1,2 s : après un silence il est renvoyé aussitôt, après une réponse « en mouvement » (le contrôleur refuse toute commande pendant un mouvement) 250 ms plus tard, pendant 3 secondes. La première réponse « en mouvement » fait lire la vanne une fois : en fermeture (une fermeture déjà en route, d'une vérification, d'un clic juste avant ou du bouton), le clic est une fermeture en cours, répondue comme une fermeture acceptée, jamais « refusée » ; fermée, la réponse est « pas encore confirmée », la fermeture est gardée et la vérification suivante (5 s plus tard) le confirme (un état lu juste après « en mouvement » peut retarder sur une ouverture qui démarre). Il est ensuite gardé dans /data et revérifié toutes les 15 secondes (5 secondes pendant la fermeture), même après un redémarrage, avant même que Gladys donne la configuration, jusqu'à ce qu'une lecture montre la vanne fermée. Il est renvoyé tant que la vanne reste ouverte ou en défaut : 3 fois rapidement (chaque envoi accepté par le contrôleur, à 2,4 s d'intervalle) ; puis, retenu, toutes les 30 secondes, puis de plus en plus espacé (10 minutes au plus), jusqu'à la fermeture, et le statut demande de vérifier la vanne. Une vanne qui change (sortie de défaut, bougée à la main), un contrôleur qui répond de nouveau après un silence ou qui a redémarré (sa durée de fonctionnement baisse) ou un redémarrage de l'intégration redonnent 3 renvois rapides. Un silence, un contrôleur injoignable ou une réponse « en mouvement » ne comptent jamais comme essai.
Quand une autre vanne (un autre UID) répond à l'adresse où la fermeture est partie (adresses changées par la box), cette autre vanne se ferme aussi (le côté sûr), et la fermeture de la vanne demandée est gardée : elle part là où cette vanne répond depuis le démarrage, sinon vers chaque adresse configurée pas encore identifiée depuis le démarrage ; s'il n'y en a aucune, elle attend (dans /data, dit dans le statut) que cette vanne réponde à une adresse configurée. L'identité de chaque adresse configurée est alors lue tout de suite (quel que soit l'intervalle), et dès que cette vanne répond à une adresse, toute fermeture d'elle gardée pour une autre adresse y part. Supprimer cette vanne dans Gladys abandonne une fermeture encore cherchée. Une fermeture gardée dans /data dont l'UID est illisible part à son adresse quelle que soit la vanne qui y répond (le côté sûr).
La fermeture est refusée, rien envoyé, dans deux cas seulement :
  • aucune adresse n'est connue (rien de configuré, rien dans /data) ;
  • chaque adresse connue répond avec une autre vanne (un autre UID).
Une fermeture gardée est abandonnée seulement quand : une lecture montre la vanne fermée ; une ouverture demandée dans Gladys (avec l'option) est partie avant que cette fermeture soit demandée ; deux lectures de suite montrent la vanne rouverte après l'avoir vue se fermer (ouverte depuis l'application ou le bouton du contrôleur). Jamais par le temps ; jamais parce qu'une autre vanne répond à son adresse (voir plus haut).
Gladys reçoit sa réponse en 3,5 secondes au plus : succès seulement si la relecture a lu la vanne demandée (son UID), en fermeture ou fermée ; sinon le message dit exactement ce qui s'est passé (envoyée sans réponse, pas encore envoyée, refusée, en mouvement, autre vanne à cette adresse, identité pas encore lue), et la fermeture reste gardée.
Ouvrir la vanne (désactivé par défaut)​
« Autoriser l'ouverture de la vanne » est désactivé par défaut : le bouton refuse alors toute commande. Activé, une ouverture est décidée sur une lecture fraîche (jamais sur les valeurs en mémoire) et refusée quand :
  • le contrôleur à l'adresse n'est pas le même (UID), ou ne peut pas le dire ;
  • la vanne bouge, ou est en défaut (bloquée, moteur libre, arrêtée à mi-course, position inconnue) ;
  • le capteur intégré détecte une fuite, ou ne peut pas être lu ;
  • un détecteur appairé détecte une fuite, ou ne peut pas être lu à temps (chaque détecteur listé est lu ; un détecteur à la pile vide bloque l'ouverture : retirez-le dans l'application Guardian), ou la liste des détecteurs appairés ne peut pas être lue ;
  • une fermeture de ce contrôleur est en cours d'envoi (une fermeture demandée après une ouverture gagne toujours : l'ouverture ne part jamais après elle, et une ouverture déjà partie n'abandonne jamais cette fermeture) ;
  • l'option est désactivée avant le départ du datagramme ;
  • une fermeture est gardée pour cette vanne et /data ne peut pas être écrit (un redémarrage la refermerait) ;
  • /data est encore en lecture (une fermeture qui y est gardée pourrait revenir et refermer la vanne) ;
  • le contrôleur ne répond pas à temps (rien envoyé après 2,7 s).
Une ouverture n'est confirmée que par une relecture montrant la vanne en ouverture ou ouverte ; sinon « envoyée, sans confirmation », et la vanne est relue après 5 et 20 secondes. L'intégration n'arrête jamais la vanne à mi-course (un Guardian arrêté ne réagit plus à ses détecteurs de fuite).
Statut​
L'écran de configuration montre, pour chaque contrôleur : son UID, la vanne, le nombre de détecteurs appairés, une fuite, les parties non lues, et pour chaque fermeture gardée où elle en est. « Tester la connexion » lit chaque contrôleur une fois, jamais avant l'intervalle de rafraîchissement.
  • Testé seulement contre un faux contrôleur construit d'après aioguardian 2026.1.1 et ses fixtures ; jamais avec un vrai appareil.
  • Ni mise à jour du firmware, ni réglage Wi-Fi, ni appairage, ni redémarrage, ni remise à zéro depuis Gladys : utilisez l'application Guardian.
  • L'API n'a pas d'authentification (voir plus haut) : pas de mot de passe.
Voici les paramètres demandés par Guardian (Elexa) dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre contrôleur de vanne GuardiansectionNonAffiche votre contrôleur de vanne Guardian (Elexa, GVC1) et les détecteurs de fuite appairés dans Gladys par son API locale, sans le cloud Guardian : état de la vanne, fuites, températures, piles des détecteurs. Fermer la vanne marche toujours depuis Gladys ; l'ouvrir seulement si vous l'autorisez ci-dessous. L'API locale n'a pas de mot de passe : toute personne sur votre réseau peut commander la vanne et falsifier ses réponses, gardez-la sur un réseau de confiance. Donnez au contrôleur une adresse fixe dans votre box, saisissez-la, enregistrez, puis ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Elexa.
Adresse IP du contrôleurstringOuiUne adresse IPv4 ou un nom d'hôte, éventuellement suivi d'un port (7777 par défaut). Plusieurs contrôleurs : leurs adresses séparées par des virgules (8 au plus). Jamais d'adresse de diffusion ni de multicast : le contrôleur n'est pas cherché sur le réseau.
Autoriser l'ouverture de la vannebooleanNonDésactivé par défaut. Activé : le bouton « Ouvrir la vanne » laisse passer l'eau, après une lecture fraîche montrant la vanne immobile (fermée ; ou ouverte alors qu'une fermeture est gardée, que l'ouverture abandonne alors), sans fuite sur le contrôleur ni sur aucun détecteur appairé (chacun lu). Désactivé : il refuse toute commande. La fermeture marche toujours.
Intervalle de rafraîchissement (secondes)numberNonFréquence de lecture de chaque contrôleur, de 10 à 3600 secondes (30 par défaut).
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonLa langue des noms donnés aux appareils et à leurs fonctionnalités.
Comment installer Guardian (Elexa) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Guardian (Elexa) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-guardian:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-guardian.
Guardian (Elexa) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Guardian (Elexa) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
