Intégration domotique GROHE Smarthome, gratuite et open source
Intégration GROHE Smarthome pour Gladys Assistant
Surveillez les fuites d'eau et pilotez GROHE Sense, Sense Guard et Blue depuis Gladys.
Cette intégration amène vos appareils GROHE Smarthome dans Gladys : détection de fuite d'eau, coupure de l'eau, pression et consommation, et robinet GROHE Blue.
Appareils pris en charge​
AppareilCe que Gladys affiche
GROHE SenseFuite d'eau, température, humidité, pile
GROHE Sense GuardVanne d'eau (ouvrir / fermer), fuite d'eau, débit, pression, température de l'eau, consommation du jour
GROHE Blue Home / ProfessionalFiltre restant, CO2 restant
Avant de commencer​
  • Vos appareils sont installés dans l'application GROHE Sense (aussi appelée GROHE ONDUS) et y fonctionnent.
  • Vous connaissez l'e-mail et le mot de passe de ce compte.
  • Gladys a accès à Internet : les appareils GROHE ne parlent qu'au cloud GROHE. Il n'y a rien à configurer sur votre réseau local.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations, cherchez GROHE Smarthome et installez-la.
  2. Dans l'écran Configuration, saisissez votre e-mail GROHE et votre mot de passe GROHE, puis enregistrez.
  3. Cliquez sur Tester la connexion : le message liste les appareils trouvés.
  4. Ouvrez l'onglet Découvrir et ajoutez les appareils voulus.
Les valeurs arrivent à la lecture suivante du cloud GROHE (toutes les 5 minutes par défaut).
Réglages​
RéglageDéfautRôle
E-mail GROHE—L'e-mail de l'application GROHE Sense.
Mot de passe GROHE—Son mot de passe. Stocké comme secret, envoyé uniquement à GROHE.
Intervalle de rafraîchissement (s)300Fréquence de lecture du cloud GROHE (60 à 3600). Une lecture couvre tous les appareils.
Journaux détaillésdésactivéÉcrit chaque lecture dans les journaux pour comprendre un problème. Jamais de mot de passe ni de jeton.
En dessous de 300 secondes, GROHE peut ralentir votre compte : gardez la valeur par défaut sauf besoin réel.
Les appareils​
GROHE Sense​
  • Fuite d'eau : 1 quand l'application GROHE a une alerte inondation non lue pour ce détecteur. Repasse à 0 une fois l'alerte lue dans l'application GROHE.
  • Température, Humidité, Pile.
Le Sense fonctionne sur piles et n'envoie ses valeurs que quelques fois par jour : ses valeurs ne sont pas en direct. Une alerte inondation, elle, part tout de suite.
GROHE Sense Guard​
  • Vanne d'eau : un interrupteur. Allumé = ouverte (l'eau passe), éteint = fermée (eau coupée). Vous pouvez la commander depuis Gladys.
  • Fuite d'eau : alerte non lue de présence d'eau, rupture de canalisation ou micro-fuite.
  • Débit d'eau (m³/h), Pression d'eau (bar), Température de l'eau (°C, mesurée dans le tuyau : elle ne compte pas dans la température de la pièce), Consommation du jour (litres).
GROHE Blue Home / Professional​
  • Filtre restant et CO2 restant, en pourcentage.
  • Servir de l'eau est une action de scène (voir plus bas).
Scènes​
Déclencheurs​
DéclencheurQuandFiltres
Une fuite d'eau GROHE est détectéeNouvelle alerte : inondation, présence d'eau, rupture de canalisation ou micro-fuiteAppareil
Une notification GROHE arriveToute nouvelle notification de l'application GROHE (gel, pile faible, consommation inhabituelle, fuite…)Appareil, niveau
Une vanne GROHE s'ouvre ou se fermeLa vanne d'un Sense Guard a bougé d'elle-même (protection fuite) ou depuis l'application GROHESense Guard, état
Les ordres donnés par Gladys ne déclenchent jamais Une vanne GROHE s'ouvre ou se ferme.
Les notifications déjà présentes dans l'application GROHE au démarrage de l'intégration ne sont pas rejouées : seules les nouvelles déclenchent les scènes.
Les déclencheurs donnent ces variables aux actions suivantes de la scène :
  • device_name : le nom de l'appareil ;
  • code : le code GROHE de la notification (par exemple 30:0 pour une inondation) ;
  • message_en, message_fr, message_de, message_es : le texte de la notification, dans chaque langue ;
  • level (déclencheur notification) : info, warning ou alarm ;
  • state (déclencheur vanne) : open ou closed.
Actions​
ActionChampsRésultat
Ouvrir ou fermer une vanne GROHESense Guard, ouvrir ou fermervalve_open
Mesurer l'eau maintenantSense Guardrequested
Servir de l'eau avec un GROHE BlueGROHE Blue, plate / légèrement gazeuse / gazeuse, quantité (50 à 2000 ml)amount_ml
Exemple : couper l'eau en cas de fuite​
  1. Déclencheur : Une fuite d'eau GROHE est détectée (n'importe quel appareil).
  2. Action : Ouvrir ou fermer une vanne GROHE → votre Sense Guard → Fermer.
  3. Action : envoyer un message, par exemple « Fuite : {{triggerEvent.data.message_fr}} ({{triggerEvent.data.device_name}}) ».
Widget du tableau de bord​
Ajoutez le widget Eau GROHE à un tableau de bord. Il affiche :
  • si le cloud GROHE répond, et quand il a été lu pour la dernière fois ;
  • les fuites en cours (en rouge) et l'état de chaque vanne ;
  • deux tuiles en direct : pression d'eau et consommation du jour (ou température et humidité d'un Sense si vous n'avez pas de Sense Guard) ;
  • les dernières notifications GROHE (5 par défaut, de 0 à 8 dans les réglages du widget) ;
  • des boutons : Couper l'eau / Ouvrir l'eau, Actualiser, Documentation.
En cas de problème​
ProblèmeQue faire
« GROHE a refusé la connexion »Vérifiez l'e-mail et le mot de passe : connectez-vous avec dans l'application GROHE Sense.
« Le cloud GROHE est injoignable »Vérifiez l'accès Internet de Gladys.
« Connecté, mais aucun appareil trouvé »Les appareils doivent être installés dans l'application GROHE Sense, sur le même compte.
« Le cloud GROHE demande de ralentir »Augmentez l'intervalle de rafraîchissement (300 secondes ou plus).
Une valeur du Sense ne bouge pasNormal : le Sense n'envoie ses valeurs que quelques fois par jour.
La fuite d'eau reste à 1Lisez l'alerte dans l'application GROHE : la fuite repasse à 0 à la lecture suivante.
Autre choseActivez les Journaux détaillés, reproduisez, et regardez les journaux de l'intégration.
Vie privée et sécurité​
  • L'e-mail et le mot de passe ne sont envoyés qu'au cloud GROHE, en HTTPS.
  • Les jetons GROHE restent en mémoire ; rien n'est écrit sur le disque.
  • Les mots de passe et jetons n'apparaissent jamais dans les journaux.
  • Voir SECURITY.md pour signaler une faille.
Ce projet n'est pas lié à GROHE. GROHE ne publie pas d'API officielle : l'intégration utilise celle de l'application GROHE Sense, que GROHE peut changer à tout moment.
Voici les paramètres demandés par GROHE Smarthome dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonConnectez-vous avec le compte de l'application GROHE Sense (GROHE ONDUS) : l'intégration lit vos Sense, Sense Guard et Blue depuis le cloud GROHE. Un accès Internet est nécessaire. Une fois la connexion établie, ajoutez vos appareils depuis l'onglet Découvrir.
E-mail GROHEstringOuiL'adresse e-mail avec laquelle vous vous connectez à l'application GROHE Sense.
Mot de passe GROHEsecretOuiLe mot de passe de ce compte. Il reste dans Gladys et n'est envoyé qu'à GROHE.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture du cloud GROHE, en secondes (60 à 3600). Une lecture couvre tous les appareils. En dessous de 300, GROHE peut ralentir le compte.
Journaux détaillésbooleanNonÉcrit chaque lecture du cloud GROHE dans les journaux, pour comprendre un problème. Les mots de passe et jetons ne sont jamais écrits.
Comment installer GROHE Smarthome dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : GROHE Smarthome apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-grohesmarthome:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-grohesmarthome.
GROHE Smarthome nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
GROHE Smarthome est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
