Intégration domotique Grid Frequency, gratuite et open source
Intégration Grid Frequency pour Gladys Assistant
Fréquence en temps réel des réseaux électriques européens : continental, nordique, britannique.
La fréquence des réseaux électriques européens en temps réel : Europe continentale, zone nordique et Grande-Bretagne. Tous les réseaux d'Europe tournent à 50 Hz ; la fréquence baisse un peu quand la consommation dépasse la production, et monte dans le cas inverse. C'est le pouls du réseau, la même valeur dans toutes les prises d'une zone synchrone. Elle est lue sur des sources ouvertes, sans compte ni clé : netzfrequenzmessung.de et netzfrequenz.info (Europe continentale), Statnett (zone nordique) et Elexon (Grande-Bretagne). Cette intégration est sans lien avec eux.
Présentation​
Pour chaque zone suivie, l'intégration ajoute un appareil avec :
  • la fréquence, en Hz, au millième ;
  • l'écart à 50 Hz, en mHz (−38 veut dire 49,962 Hz) ;
  • l'état du réseau : 0 normal, 1 écart notable, 2 écart fort (voir « États du réseau » plus bas) ;
  • l'heure de la mesure et la source qui l'a donnée.
En plus : un widget de tableau de bord avec la dernière heure, et deux déclencheurs de scène, « Fréquence au-delà du seuil » et « Retour à la normale ». Pour quoi faire : suivre le réseau par curiosité, l'expliquer à la maison, ou reporter une grosse consommation quand le réseau manque de production.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.2.0 ou plus récent.
  • Un accès à Internet depuis Gladys. Ni compte, ni clé.
Dans Gladys, Intégrations → Installer depuis GitHub, adresse https://github.com/guim31/gladys-grid-frequency. Ouvrez ensuite l'onglet Configuration de l'intégration, choisissez vos zones et enregistrez. Les appareils apparaissent dans l'onglet Découverte : ajoutez-les.
  • Langue des noms : langue des noms d'appareils et de fonctionnalités (figés à l'ajout d'un appareil) et des textes envoyés aux scènes. Français par défaut.
  • Europe continentale, Zone nordique, Grande-Bretagne : un appareil par zone cochée. L'Europe continentale va du Portugal à la Pologne et à la Grèce, France et Allemagne comprises. La zone nordique, c'est la Norvège, la Suède, la Finlande et l'est du Danemark. L'ouest du Danemark fait partie de l'Europe continentale ; l'Irlande et les pays baltes ne sont pas couverts.
  • Intervalle de lecture : 10, 15, 30 (par défaut) ou 60 secondes. Chaque lecture peut publier de nouveaux états, gardés dans l'historique de Gladys.
  • Seuil d'alerte : l'écart à 50 Hz, en mHz, qui déclenche les scènes : ±50, ±100 (par défaut), ±150, ±200, ±300 ou ±500 mHz.
Bouton Tester les sources​
Lit toutes les sources de chaque zone, y compris celles de repli, et dit ce que chacune a répondu. Le message est en rouge quand aucune source ne répond pour une zone.
Appareils​
Fréquence du réseau (un par zone)​
FonctionnalitéValeurs
Fréquence (Hz)47,5 à 52,5, trois décimales
Écart à 50 Hz (mHz)signé, de −500 à +500 sur une jauge
État du réseau (0 à 2)0 normal, 1 écart notable, 2 écart fort
Heure de la mesure« 16:19:00 », dans le fuseau de Gladys
Sourcenetzfrequenzmessung.de, netzfrequenz.info, …
Gladys n'a pas d'unité hertz : l'unité figure dans le nom de la fonctionnalité. Les états ne sont publiés que lorsqu'ils changent, et au moins toutes les six heures.
États du réseau​
Les seuils viennent des règles européennes d'exploitation des réseaux (SOGL, règlement UE 2017/1485) et du code de réseau britannique :
ZoneNormalÉcart notableÉcart fort
Europe continentalejusqu'à 50 mHz50 à 200 mHzau-delà de 200 mHz
Zone nordiquejusqu'à 100 mHz100 à 500 mHzau-delà de 500 mHz
Grande-Bretagnejusqu'à 200 mHz200 à 500 mHzau-delà de 500 mHz
« Normal » correspond à la plage de fréquence standard de la zone. Au-delà, les réserves sont à l'œuvre ; au-delà de « fort », la réserve primaire du continent est entièrement mobilisée (ou, en Grande-Bretagne, la limite légale est franchie). Repères sur le continent : entre ±10 et ±20 mHz, les réserves ne réagissent même pas ; à 49,8 Hz, les gestionnaires déclenchent leurs plans d'urgence ; à 49 Hz commence le délestage automatique. La Grande-Bretagne et la zone nordique, réseaux plus petits, bougent davantage : ±100 mHz y est une valeur de tous les jours.
Widget​
Fréquence du réseau : le nom de l'appareil de la zone, la fréquence et l'écart (vert, orange ou rouge selon l'état du réseau), la fréquence de la dernière heure tirée de l'historique de Gladys (une fois l'appareil ajouté), l'état du réseau, la source et l'heure de la mesure. Réglages : la zone, et deux interrupteurs pour masquer la courbe ou l'état et la source.
Scènes​
Fréquence au-delà du seuil (déclencheur)​
L'écart d'une zone dépasse le seuil d'alerte de la configuration. Une fois par écart. Filtres : la zone, le sens (sous 50 Hz : déficit ; au-dessus de 50 Hz : surplus). Variables : sens (low, high), fréquence (Hz), écart (mHz), seuil (mHz), état du réseau en toutes lettres, zone.
Retour à la normale (déclencheur)​
Après un écart, l'écart redescend sous 80 % du seuil (la marge évite une rafale d'événements quand la valeur oscille autour du seuil). Filtre : la zone. Variables : fréquence, écart, écart maximal (mHz), durée de l'écart (secondes), zone.
Exemples de scènes​
  • « Fréquence au-delà du seuil », sens sous 50 Hz → couper le chauffe-eau ; « Retour à la normale » → le rallumer.
  • « Fréquence au-delà du seuil » → envoyer un message avec la fréquence et l'écart, tirés des variables du déclencheur.
  • Un déclencheur sur la valeur « État du réseau » égale à 2 → notification.
Sources et conditions d'utilisation​
ZoneSourceRythme
Europe continentalenetzfrequenzmessung.de, interface à usage privéune valeur toutes les 3 s
Europe continentalenetzfrequenz.info, en repliune valeur par seconde
Zone nordiqueStatnett, données d'exploitationune valeur toutes les 10 s
Grande-BretagneElexon BMRS, fréquence du système (FREQ)toutes les 15 s, ~2 min de retard
La seconde source continentale n'est interrogée que si la première échoue, répond une valeur invraisemblable ou vieille de plus d'une minute. En fonctionnement normal, l'intégration interroge chaque source au plus une fois par intervalle (10 s au minimum), bien en deçà du « une fois par seconde » que permet netzfrequenzmessung.de. Son interface est destinée à un usage privé : une installation domotique en est un. Les données d'Elexon sont publiées sous la licence de données BMRS d'Elexon.
  • La valeur continentale est mesurée en Allemagne : c'est la même en France, en Espagne ou en Italie (un seul réseau synchrone), à quelques mHz près lors d'événements rapides.
  • Une lecture toutes les 10 secondes au mieux : un creux d'une ou deux secondes peut passer inaperçu.
  • La Grande-Bretagne a environ deux minutes de retard : pas de réaction rapide possible sur cette zone.
  • Une seule source pour la zone nordique et la Grande-Bretagne : pas de repli.
  • Les sources ouvertes ne garantissent aucun service.
  • « Aucune source ne répond » dans l'écran de configuration : utilisez le bouton « Tester les sources » ; le message nomme chaque source et son erreur. Une source en panne revient en général en quelques minutes.
  • Aucun état sur un appareil : vérifiez qu'il est ajouté (onglet Découverte).
  • Trop d'événements : relevez le seuil d'alerte ; ±100 mHz est rare sur le continent mais courant en Grande-Bretagne.
  • Pour le détail : LOG_LEVEL=debug dans les journaux de l'intégration.
Crédits​
Données : netzfrequenzmessung.de, netzfrequenz.info, Statnett et Elexon BMRS. Intégration par guim31, Apache-2.0.
Voici les paramètres demandés par Grid Frequency dans son écran de configuration dans Gladys.
Sources ouvertes, sans comptesectionNonLa fréquence dit l'équilibre entre production et consommation, à 50 Hz en Europe. Lue sur netzfrequenzmessung.de et netzfrequenz.info (continental), Statnett (nordique) et Elexon (britannique). Sans lien avec eux.
Langue des nomsselectNonLangue des noms d'appareils et de fonctionnalités (figés à l'ajout d'un appareil) et des textes envoyés aux scènes.
Europe continentalebooleanNonDu Portugal à la Pologne et à la Grèce, France et Allemagne comprises : un appareil.
Zone nordiquebooleanNonNorvège, Suède, Finlande et est du Danemark : un appareil.
Grande-BretagnebooleanNonAngleterre, Écosse et pays de Galles : un appareil. Les valeurs arrivent avec environ deux minutes de retard.
Intervalle de lectureselectNonFréquence de lecture de chaque zone. Chaque lecture peut changer les états : 30 s est un bon compromis.
Seuil d'alerteselectNonÉcart à 50 Hz qui déclenche les scènes. 100 mHz est rare sur le continent, courant en Grande-Bretagne.
Comment installer Grid Frequency dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Grid Frequency apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-grid-frequency:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-grid-frequency.
Grid Frequency nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Grid Frequency est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
