Intégration domotique GreenEye Monitor, gratuite et open source
Intégration GreenEye Monitor pour Gladys Assistant
Brultech GreenEye Monitor : énergie et puissance par canal, impulsions, températures, en local.
Cette intégration affiche dans Gladys les valeurs d’un GreenEye Monitor de Brultech (GEM), le moniteur d’énergie 32 canaux fabriqué en Colombie-Britannique : énergie et puissance de chaque canal, courant, tension, compteurs d’impulsions (eau, gaz) et températures. Tout reste sur votre réseau local, sans cloud.
Intégration non officielle, sans lien avec Brultech. Jamais testé avec un vrai GEM : elle suit le document du format de paquets GEM de Brultech et les bibliothèques siobrultech-protocols et greeneye-monitor (MIT) de Home Assistant, et est testée sur leurs captures de paquets. Vos retours avec un vrai moniteur sont les bienvenus.
Lecture seule : rien n’est jamais envoyé au GEM. L’intégration ne change aucun réglage du moniteur.
Ce que vous obtenez​
  • un appareil GreenEye <numéro> (le moniteur) : tension (V), les compteurs d’impulsions qui ont compté (nombre brut d’impulsions), les températures (°C) une fois leur unité choisie ;
  • un appareil par canal, GreenEye <numéro> canal <n> : index d’énergie (kWh, pour le suivi énergétique de Gladys), puissance (W) et courant (A) ; sur un canal NET qui produit (solaire), un index de l’énergie produite (kWh), et une puissance négative pendant la production.
Un canal apparaît dans l’onglet Découverte dès qu’il a mesuré de l’énergie (son compteur a monté entre deux paquets). Les canaux inutilisés d’un paquet 48 canaux portent des valeurs parasites figées : ils n’apparaissent jamais d’eux-mêmes. Pour choisir les canaux vous-même, saisissez-les dans Canaux à afficher (comme 1-12, 15).
Le numéro de série du GEM est dans chaque identifiant externe : un second GEM ne reprend jamais l’historique du premier.
Réglages du GEM​
Dans la page web du GEM, dans les réglages d’envoi des paquets (« Packet Send », mode client TCP) :
  • serveur : l’adresse IP de la machine Gladys sur votre réseau ;
  • port : le port affiché dans la section « Comment le GEM joint Gladys » de l’écran de configuration (choisi par Gladys, voir plus bas) ;
  • format de paquet : un format binaire, BIN48-NET, BIN32-NET, BIN48-NET-TIME, BIN48-ABS ou BIN32-ABS. Prenez un format NET si un canal mesure une production solaire : avec un format ABS, le GEM compte ensemble l’énergie des deux sens, et l’index d’un tel canal ajoute la production à la consommation. Sur un canal NET, le GEM compte la production dans son compteur « polarisé » : la pince doit être orientée comme le GEM l’attend (le sens réglé sur le GEM), sinon consommation et production s’inversent (l’état le dit quand un index de consommation est à 0 ou moins). Les formats ASCII et les moniteurs ECM-1220/1240 ne sont pas pris en charge (l’état compte les paquets ECM ignorés) ;
  • intervalle : au choix (1 à 255 s). La puissance est la moyenne sur les deux derniers paquets.
Températures : choisissez l’unité du GEM​
Les paquets portent les températures dans l’unité réglée sur le GEM (°C ou °F) sans dire laquelle. Choisissez-la dans Unité de température réglée sur le GEM : les valeurs en °F sont converties exactement en °C ((°F − 32) × 5/9, arrondi à 0,01), et les bornes (−55 à 125 °C, la plage des sondes) sont vérifiées après conversion. Désactivé (par défaut) : aucune température n’est publiée. Une sonde qui lit exactement 0 ou « pas de sonde » (au-dessus de 255) n’est pas une valeur : jamais publiée.
Comment le GEM joint Gladys​
C’est le GEM qui ouvre la connexion (TCP) ; Gladys ne l’interroge pas. L’intégration démarre donc un petit récepteur à côté d’elle (le conteneur gem-link), dont Gladys publie le port sur la machine.
  1. Donnez au GEM une adresse IP fixe dans votre box.
  2. Dans l’écran Configuration de l’intégration, saisissez cette adresse et enregistrez. Rien n’écoute avant : le récepteur ne démarre qu’une fois une adresse valide enregistrée, et s’arrête si vous l’effacez.
  3. Rechargez l’écran : la section « Comment le GEM joint Gladys » affiche le port choisi par Gladys (un port libre, gardé ensuite).
  4. Réglez le GEM comme ci-dessus. L’état passe à « GEM … connecté » au premier paquet.
Le cœur de Gladys tourne sur le réseau hôte de la machine (network_mode: host), mais les intégrations tournent dans des conteneurs isolés : elles ne peuvent pas écouter elles-mêmes sur la machine. Le récepteur gem-link est un sous-conteneur déclaré dans le manifeste, dont Gladys publie le port TCP 8000 sur toutes les adresses de la machine. C’est le même mécanisme que l’intégration Wolf ISM8, vérifié dans un Gladys de test : une connexion venant du réseau garde sa vraie adresse source ; une connexion partie de la machine Gladys elle-même arrive avec l’adresse de la passerelle Docker. Donc :
  • autorisez ce port TCP dans le pare-feu de la machine, s’il y en a un ;
  • Vérifier l’expéditeur (activé par défaut) n’accepte que l’adresse du GEM ; une autre adresse est refusée avant la lecture du moindre octet et affichée dans l’état. Avec Docker Desktop (Mac, Windows) ou Docker rootless, Docker peut remplacer l’adresse source : désactivez l’option dans ce seul cas. Toute machine de votre réseau peut alors prendre la place du GEM : il lui suffit de recopier son numéro de série (il est dans chaque paquet) pour envoyer de fausses valeurs, et ces valeurs entrent dans les index d’énergie (jusqu’à 100 kWh par heure et par canal sans être retenues). Même avec la vérification, une machine qui prend l’adresse IP du GEM (GEM éteint, usurpation ARP) passe : gardez le GEM sur un réseau de confiance ;
  • le récepteur n’est redémarré que s’il s’est arrêté ou si l’adresse ou la vérification de l’expéditeur change ; quand l’intégration redémarre, Gladys redémarre aussi le récepteur et le GEM se reconnecte de lui-même. Quand le récepteur tourne mais ne répond pas à l’intégration pendant 3 minutes (un autre secret, par exemple après un /data illisible et un nouveau secret), il est redémarré, au plus toutes les 10 minutes.
Quel GEM est suivi​
Le numéro de série (le numéro à 8 positions affiché par le GEM) est lu dans chaque paquet. Le premier GEM entendu est suivi et gardé dans /data ; les paquets d’un autre numéro de série sont refusés et l’état le dit. Après un remplacement du moniteur, saisissez le nouveau numéro dans Numéro de série du GEM : il a ses propres appareils. Ce qui a été vu et retenu pour chaque numéro reste dans /data sous ce numéro (8 au plus) : un numéro mal saisi puis corrigé garde toutes les retenues. Vider le champ fait de nouveau suivre le premier GEM entendu. Quand /data est illisible, aucun numéro n’est épinglé : seul un numéro saisi est suivi (l’état donne celui entendu).
Compteurs à vie : jamais 0, ni baisse ni saut sans vous​
L’index d’énergie d’un canal, son index de production et les compteurs d’impulsions sont les valeurs que le suivi énergétique de Gladys transforme en consommation : il compte chaque hausse en entier. Donc :
  • une valeur 0 n’est pas publiée ;
  • une valeur est comparée à la dernière acceptée : pas plus basse, et pas plus de 100 kWh par heure en moyenne pour un canal (100 impulsions par seconde pour un compteur d’impulsions), plus une petite marge ;
  • les compteurs d’énergie du GEM repartent à zéro à 2^40 wattsecondes (305 420 kWh) et les compteurs d’impulsions à 2^24 impulsions : ce débordement (un compteur proche de son maximum qui repart près de 0 alors que le GEM a tourné sans interruption : son propre compteur de secondes a suivi le temps écoulé, et le pas à travers le maximum tient dans la marge ci-dessus sur ces secondes) est compté à la suite ; un GEM qui a redémarré (ses secondes ont reculé ou ne suivent pas le temps écoulé) ne déborde jamais : sa baisse est retenue ; le décalage est gardé dans /data (un débordement survenu alors que /data n’a pas pu garder la valeur précédente apparaît comme une baisse, retenue) ;
  • une baisse (remise à zéro du GEM, pince remplacée) ou un saut est retenu : la dernière valeur acceptée est renvoyée, rien n’est compté, l’état liste le compteur avec la valeur retenue, et la retenue est gardée dans /data d’un redémarrage à l’autre. Le temps ne la lève pas, la répétition de la même valeur non plus ;
  • si c’est réel, cliquez deux fois sur Accepter les compteurs retenus dans l’écran de configuration : le premier clic liste exactement ce qui sera pris et n’accepte rien ; le second, après quelques secondes et dans les 5 minutes, prend exactement ces valeurs (un saut est alors compté d’un coup comme consommation ; une baisse ne compte rien et le compteur repart de là). Si les compteurs retenus ont changé entre-temps, rien n’est accepté. Enregistrer la configuration n’accepte rien.
Les contrôles tournent sur l’horloge de l’intégration (l’heure murale lue une fois à son démarrage plus le temps écoulé depuis) : une heure murale déplacée par NTP ne les élargit ni ne les resserre.
Fraîcheur et état​
  • Les valeurs sont publiées à l’arrivée d’un paquet. Les paquets gardés par le récepteur pendant l’absence de l’intégration sont abandonnés s’ils ont plus d’une minute ; un paquet répété, ou plus ancien dans la même connexion (d’après le compteur de secondes du GEM), est abandonné. Un recul du compteur de secondes dans une nouvelle connexion est un redémarrage du GEM : ses paquets sont pris et l’état le dit pendant 10 minutes.
  • Une écriture dans /data qui ne se termine pas en 5 secondes (disque figé) est dite dans l’état ; les écritures suivantes attendent derrière, une au plus.
  • Aucun paquet depuis 2 minutes (ou trois intervalles du GEM, jusqu’à 15 minutes) : l’état dit depuis combien de temps, l’intégration n’est pas « connectée », et rien n’est inventé.
  • Gladys accepte 300 valeurs par minute : avec beaucoup de canaux et un intervalle court, les valeurs partent à tour de rôle (la plus récente de chacune), 250 par minute au plus.
  • Un GEM par intégration.
  • L’API de réglages du GEM (types de pinces, intervalles) n’est pas utilisée.
  • Non pris en charge : formats de paquets ASCII, moniteurs ECM-1220/1240, compteurs d’impulsions convertis en volumes (ce sont des nombres bruts).
Voici les paramètres demandés par GreenEye Monitor dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre Brultech GreenEye MonitorsectionNonÉnergie (index), puissance et courant de chaque canal, la tension, les compteurs d’impulsions et les températures qu’un GreenEye Monitor (GEM) envoie, sur votre réseau local, sans cloud. Le GEM envoie lui-même ses paquets à Gladys ; rien ne lui est jamais envoyé. Donnez-lui une adresse IP fixe dans votre box. Jamais testé avec un vrai GEM. Intégration non officielle, sans lien avec Brultech.
Adresse du GEMstringOuiL’adresse IP du GreenEye Monitor (celle de sa page web), sans port. Rien n’écoute avant son enregistrement.
Comment le GEM joint GladyssectionNonC’est le GEM qui ouvre la connexion. Dans sa page web, dans les réglages d’envoi des paquets (« Packet Send », client TCP), indiquez comme adresse du serveur l’adresse IP de la machine Gladys sur votre réseau et comme port {{port:gem}} (choisi par Gladys), et un format de paquet binaire : BIN48-NET ou BIN32-NET (NET est nécessaire pour les canaux solaires), BIN48-NET-TIME, BIN48-ABS ou BIN32-ABS. Le port existe une fois l’adresse du GEM enregistrée : enregistrez, puis rechargez cet écran. Autorisez ce port dans le pare-feu de la machine Gladys s’il y en a un.
Vérifier l’expéditeurbooleanNonN’accepter la connexion que depuis l’adresse du GEM. À désactiver seulement si l’état dit que les connexions viennent d’une autre adresse parce que Docker masque la vraie sur cette machine : toute machine de votre réseau qui recopie le numéro de série du GEM peut alors envoyer de fausses valeurs, qui entrent dans les index d’énergie. Même activé, une machine qui prend l’adresse IP du GEM passe : gardez le GEM sur un réseau de confiance.
Numéro de série du GEMstringNonFacultatif : le numéro à 8 positions affiché par le GEM. Vide : le premier GEM entendu est suivi. Les paquets d’un autre numéro de série sont refusés ; saisissez le nouveau après un remplacement du moniteur (il a ses propres appareils).
Canaux, compteurs et températuressectionNonChaque canal est un appareil avec son index d’énergie (kWh, pour le suivi énergétique de Gladys), sa puissance et son courant. Un compteur à vie (énergie, production, impulsions) n’est jamais publié à 0 : un saut ou une baisse est retenu, affiché dans l’état et pris seulement après deux clics sur « Accepter les compteurs retenus ». Les compteurs d’impulsions sont publiés en nombre brut d’impulsions.
Canaux à afficherstringNonFacultatif, comme « 1-12, 15 ». Vide : un canal apparaît dès qu’il a mesuré de l’énergie.
Unité de température réglée sur le GEMselectNonLes paquets ne la disent pas : choisissez celle du GEM. Les valeurs en °F sont converties exactement en °C. Désactivé : aucune température n’est publiée.
Langue des nomsselectNon
Comment installer GreenEye Monitor dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : GreenEye Monitor apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-greeneye:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-greeneye.
GreenEye Monitor nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
GreenEye Monitor est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
