Intégration domotique Google Wifi / OnHub, gratuite et open source
Suivez votre routeur Google Wifi, Nest Wifi ou OnHub : internet, appareils, débit, pause.
Cette intégration relie Gladys Assistant à un système Wi-Fi Google Wifi, Nest Wifi (routeur) ou OnHub (TP-Link ou ASUS). Elle indique à Gladys si internet fonctionne, quels appareils sont sur le Wi-Fi, quel est le débit, et permet à une scène de couper l'internet d'un appareil ou de redémarrer le Wi-Fi.
Nécessite Gladys 5.3 ou plus récent.
Deux façons de joindre le Wi-Fi
| Canal | Ce qu'il faut | Ce que vous obtenez |
| Local | L'adresse IP du routeur | État internet, câble WAN, durée d'allumage, firmware, mise à jour disponible, adresse publique |
| Cloud Google | Un jeton Google (refresh token, voir plus bas), facultatif | Appareils connectés (présence), débit en direct, test de débit, nombre d'appareils, points Wi-Fi, pause et redémarrage |
Les deux s'utilisent ensemble ; la plupart des gens commencent par le canal local, qui ne demande aucun compte.
L'écran de configuration affiche l'interrupteur standard Préférer la connexion locale. Activé (par défaut), l'état internet vient du routeur lui-même ; désactivé, il vient du cloud Google. Chaque appareil affiche un badge avec le canal qu'il utilise vraiment : local, cloud ou injoignable. Quand le routeur ne répond plus sur le réseau local mais que le cloud répond, le badge du routeur passe à cloud avec un point orange.
Configurer le canal local
- Trouvez l'adresse du point Wi-Fi principal (celui branché à votre box). Sur un réseau
Google Wifi resté en réglages d'usine, c'est
192.168.86.1. Dans l'application Google Home : Wi-Fi → Paramètres → Paramètres réseau avancés → LAN. - Saisissez-la dans Adresse du routeur (local) et enregistrez.
- Cliquez sur Tester la connexion : la réponse donne le modèle, le firmware et l'état internet.
L'intégration lit http://<adresse>/api/v1/status, la page d'état que le routeur sert sur le
réseau local sans mot de passe. Elle ne fait que lire : rien ne peut être modifié par ce biais.
Gladys doit pouvoir joindre cette adresse : si Gladys est sur un autre sous-réseau, autorisez-le dans votre pare-feu.
Configurer le canal cloud Google (facultatif)
Le canal cloud utilise l'API de l'application Google Home. Google ne la documente pas : elle fonctionne aujourd'hui, elle peut changer un jour. Il faut un jeton (refresh token) du compte Google qui gère le Wi-Fi.
- Récupérez un refresh token pour l'application Google Wifi. Des outils communautaires font la
connexion Google pour vous et affichent le jeton, qui commence par
1//. Cherchez « Google Wifi refresh token » ou « OnHub auth tool » : choisissez un outil de confiance, il voit votre connexion Google. - Collez le jeton dans Jeton Google (refresh token) et enregistrez.
- Cliquez sur Tester la connexion : la réponse liste les systèmes Wi-Fi et le nombre d'appareils connectés.
Le jeton est stocké dans Gladys dans un champ secret, jamais réaffiché, jamais écrit dans les logs et envoyé uniquement à Google. Pour le révoquer, retirez l'accès Google Wifi / Google Home dans les paramètres de sécurité de votre compte Google (connexions tierces), puis collez-en un nouveau.
Appareils
Ouvrez Découverte dans la page de l'intégration et ajoutez les appareils voulus.
| Appareil | Canal | Fonctionnalités |
| Google Wifi router (le routeur) | local | Internet (on/off), câble WAN branché, durée d'allumage (jours), mise à jour disponible, firmware (texte), adresse publique (texte) |
| Wi-Fi nom (le réseau) | cloud | Internet, débit descendant et montant en direct (Mb/s), dernier test de débit (Mb/s), nombre d'appareils connectés |
| Wi-Fi point pièce | cloud | En ligne, luminosité de l'anneau lumineux (0-100 %, réglable) |
| Appareils connectés (téléphone, PC, TV…) | cloud | Connecté (présence), accès internet (interrupteur : éteint = internet en pause), débit en direct |
Google garde en mémoire tous les appareils déjà passés sur le Wi-Fi : la découverte ne liste que ceux connectés en ce moment, plus ceux que vous avez déjà ajoutés. Désactivez Afficher les appareils connectés dans la découverte pour les masquer.
Les valeurs sont rafraîchies à chaque Intervalle de rafraîchissement (60 s par défaut). Seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys.
Déclencheurs
| Déclencheur | Quand | Variables |
| Internet coupé | Le routeur signale que internet est tombé | source (local / cloud) |
| Internet rétabli | Internet est revenu | source, offline_minutes |
| Appareil connecté au Wi-Fi | Un appareil se connecte (filtre : un appareil, ou tous) | name, ip |
| Appareil déconnecté du Wi-Fi | Un appareil se déconnecte (filtre : un ou tous) | name, ip |
| Point Wi-Fi hors ligne | Un point ne répond plus | name |
| Mise à jour du routeur disponible | Le routeur annonce un nouveau firmware | current_version, new_version |
Chaque déclencheur part une fois par changement, jamais tant que rien ne change. Un routeur qui ne répond simplement plus n'est pas pris pour une coupure internet.
Actions
| Action | Ce qu'elle fait | Sorties |
| Mettre en pause l'internet d'un appareil | Met en pause (ou rétablit) l'internet d'un appareil (cloud) | paused |
| Lancer un test de débit | Mesure le débit internet, environ une minute (cloud) | download_mbps, upload_mbps |
| Redémarrer le Wi-Fi | Redémarre un point, ou tous les points (cloud) | restarted |
| Vérifier internet | Lit le routeur maintenant | online, source, connected_clients |
Exemple : « les jours d'école à 21 h, couper l'internet de la tablette des enfants ; à 7 h, le rétablir ».
Widgets du tableau de bord
- État du Wi-Fi : internet, firmware, mise à jour, durée d'allumage, appareils connectés, points Wi-Fi, dernier test de débit, débit en direct (une fois l'appareil réseau ajouté) et un bouton Lancer un test de débit.
- Appareils du Wi-Fi : les appareils sur le Wi-Fi en ce moment, les plus actifs d'abord, avec un badge quand l'un est en pause ou sur le réseau invité.
Boutons de l'écran de configuration
- Tester la connexion : lit les deux canaux maintenant et dit ce qui a répondu.
- Lancer un test de débit (cloud).
- Redémarrer le Wi-Fi (cloud) : cochez d'abord la case de confirmation. Tous les points redémarrent : plus de réseau pendant quelques minutes, Gladys compris s'il passe par le Wi-Fi.
- « Routeur injoignable sur le réseau local » : vérifiez l'adresse, et que Gladys peut la
joindre (
curl http://192.168.86.1/api/v1/statusdepuis la machine Gladys). Utilisez le point principal, pas une extension. - « Google a refusé le jeton » : le jeton a été révoqué ou mal copié : générez-en un nouveau.
- Le débit ou le test de débit restent vides : certains systèmes ne les donnent pas ; le reste fonctionne.
- Un appareil a un nom bizarre : renommez-le dans l'application Google Home, ou dans Gladys.
Vie privée
Le canal local ne sort jamais de votre réseau. Le canal cloud ne parle qu'à Google, avec votre propre jeton. L'intégration ne stocke rien en dehors de la configuration de Gladys.
Voici les paramètres demandés par Google Wifi / OnHub dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Deux façons de joindre votre Wi-Fi, utilisables ensemble. Local : la page d'état du routeur sur votre réseau, sans compte (état internet, firmware, durée d'allumage). Cloud Google : avec un jeton Google (refresh token), les appareils connectés, le débit en direct, le test de débit, la pause internet et le redémarrage. |
| Adresse du routeur (local) | string | Non | Adresse IP du point Wi-Fi principal, celui branché à votre box. 192.168.86.1 sur un réseau Google Wifi resté en réglages d'usine. Laissez vide pour désactiver le canal local. |
| Cloud Google (facultatif) | section | Non | Le canal cloud utilise l'API Google non officielle de l'application Google Home. Il faut un jeton (refresh token) du compte Google qui gère le Wi-Fi : la documentation explique comment l'obtenir. Le jeton reste dans Gladys et n'est envoyé qu'à Google. |
| Jeton Google (refresh token) | secret | Non | Laissez vide pour n'utiliser que le canal local. |
| Afficher les appareils connectés dans la découverte | boolean | Non | Cloud uniquement. Chaque téléphone, ordinateur ou TV du Wi-Fi peut alors être ajouté à Gladys : présence, débit et pause internet. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture du routeur, en secondes (30 à 3600). |
Comment installer Google Wifi / OnHub dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Google Wifi / OnHub apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-googlewifionhub:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-googlewifionhub.
Google Wifi / OnHub nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Google Wifi / OnHub est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
