Intégration domotique Google Maps Travel Time, gratuite et open source
Intégration Google Maps Travel Time pour Gladys Assistant
Temps de trajet avec trafic en direct par Google Maps : retard, distance, itinéraire, scènes.
Présentation​
Cette intégration suit vos trajets habituels — maison-travail, école, aéroport — avec la durée de Google Maps. Pour chaque trajet, elle donne la durée avec le trafic en temps réel, le retard dû au trafic, la distance et les routes principales, et elle peut lancer vos scènes quand le trafic se dégrade ou que l’itinéraire change.
  • Chaque trajet devient un appareil : durée, durée sans trafic et retard dû au trafic (voiture et deux-roues), distance, routes principales.
  • Les trajets sont mesurés seulement sur leurs jours et leurs heures, pour que les requêtes restent dans l’usage mensuel gratuit de Google.
  • Déclencheurs de scène : l’itinéraire d’un trajet change, le budget du mois est presque utilisé, Google refuse la clé d’API. Actions de scène : calculer un itinéraire maintenant, mesurer un trajet maintenant.
  • Trois widgets de tableau de bord : les temps de trajet, un trajet, les requêtes du mois.
Les trois widgets de l’intégration : temps de trajet, un trajet et requêtes du mois (illustration générée, pas une capture d’écran)
L’image ci-dessus est une illustration générée, pas une capture d’écran. Sans lien avec Google ; pas encore testée avec une vraie clé d’API.
Prérequis​
  • Une clé d’API Google Maps Platform :
    1. Dans la console Google Cloud, créez un projet (ou choisissez-en un) et associez-lui un compte de facturation : Google l’exige même si vous restez dans l’usage gratuit.
    2. Activez la Routes API (API et services → Bibliothèque → « Routes API »).
    3. Créez une clé d’API (Google Maps Platform → Clés et identifiants) et limitez-la à la Routes API. Une restriction par adresse IP ne marche que si l’adresse IP publique de votre Gladys est fixe.
  • Le fuseau horaire de Gladys bien réglé (Paramètres > Système) : les heures des trajets y sont lues.
Coût. Google facture chaque requête réussie au-delà d’un usage mensuel gratuit par type de requête : 5 000 requêtes en voiture avec trafic (« Pro »), 1 000 en moto ou scooter (« Enterprise »), 10 000 à vélo, à pied ou en transports en commun (« Essentials »). Un trajet en voiture mesuré toutes les 15 minutes de 6 h à 21 h, du lundi au vendredi, utilise environ 1 300 requêtes par mois. L’intégration reste par défaut sous 90 % de chaque usage gratuit et mesure les trajets moins souvent plutôt que de le dépasser. L’usage gratuit appartient au compte de facturation : les autres usages du compte comptent aussi.
Les trajets ne se saisissent pas en JSON : chacun est un petit formulaire, derrière les boutons en bas de la page de configuration.
Champ ou boutonDescription
Clé d’API Google Maps PlatformObligatoire. Gardée secrète par Gladys, jamais réaffichée ni écrite dans les journaux.
Intervalle par défautMinutes entre deux mesures d’un trajet sans intervalle propre (5 à 240, 15 par défaut).
Seuil de retard par défautRetard dû au trafic, en minutes, à partir duquel un trajet s’affiche en rouge dans les widgets (orange dès 3 minutes). 10 par défaut.
Budget mensuelPart de l’usage gratuit de chaque type de requête que l’intégration peut dépenser. 90 par défaut ; au-delà de 100, Google facture les requêtes en plus.
Langue des textesNoms des fonctionnalités, descriptions d’itinéraire, résumés des scènes, messages des boutons. Choisissez-la avant d’ajouter vos appareils : un appareil garde les noms avec lesquels il est créé.
Ajouter un trajetNom, départ, arrivée, mode de déplacement, éviter péages / autoroutes / ferries, jours, heures (« 6-10, 16-20 », vide : 6-21), intervalle et seuil propres.
Modifier un trajetLe trajet par son nom ou son numéro (#2) ; seuls les champs remplis changent. 0 remet l’intervalle ou le seuil par défaut.
Supprimer un trajetLe trajet par son nom ou son numéro. Son appareil reste dans Gladys jusqu’à ce que vous le supprimiez.
Lister les trajetsChaque trajet avec son planning, les requêtes prévues, sa dernière mesure et sa dernière erreur, et les requêtes du mois.
Tester la clé d’APICalcule une courte marche dans Paris (une requête Essentials) et dit quoi corriger si Google refuse la clé.
Départ et arrivée acceptent une adresse, un lieu (« Lyon Part-Dieu »), un plus code, ou des coordonnées « latitude, longitude » (comme 45.7640, 4.8357).
Utilisation​
Trajets​
  1. Collez la clé d’API et appuyez sur Tester la clé d’API.
  2. Appuyez sur Ajouter un trajet pour chaque trajet habituel. Par défaut : en voiture, du lundi au vendredi de 6 h à 21 h, toutes les 15 minutes ; adaptez les jours et les heures à votre besoin.
  3. La première mesure arrive dans la minute si le trajet est dans ses heures. Hors de ses heures, le trajet garde sa dernière mesure.
Appareils​
Ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez les trajets voulus. Chaque appareil a :
  • Durée avec trafic (minutes ; « Durée du trajet » à vélo, à pied et en transports en commun) ;
  • Durée sans trafic et Retard dû au trafic (minutes ; voiture et deux-roues) ;
  • Distance (km) et Itinéraire (les routes principales, comme « A6 »).
Les valeurs suivent les mesures du trajet ; Gladys garde leur historique.
Widgets du tableau de bord​
  • Temps de trajet : les trajets avec durée, distance et routes, un badge de retard (vert, orange dès 3 minutes, rouge dès le seuil du trajet), un lien vers l’itinéraire dans Google Maps, et Tout actualiser.
  • Trajet : un trajet, choisi parmi les appareils : quatre tuiles, itinéraire, dernière mesure, Actualiser.
  • Requêtes Google Maps : une jauge par type de requête utilisé, ce que les trajets prévoient par mois, l’état de la clé.
Un bouton d’actualisation dépense une requête par trajet, aucune pour un trajet mesuré il y a moins d’une minute.
Scènes​
Déclencheurs de l’intégration :
  • L’itinéraire d’un trajet change : lors d’une mesure planifiée, l’itinéraire le plus rapide passe par d’autres routes qu’à la précédente. Variables : nom, itinéraire, itinéraire précédent, durée, retard, distance, phrase de résumé.
  • Le budget du mois est presque utilisé : un type de requête atteint 80 %, puis 100 % de son budget (une fois chacun par mois).
  • Google refuse la clé d’API : une fois, jusqu’à ce qu’une requête fonctionne de nouveau ; le résumé dit quoi corriger.
Pour un seuil (« le retard dépasse 10 minutes », « la durée dépasse 40 minutes »), utilisez le déclencheur d’appareil de Gladys sur la fonctionnalité du trajet.
Actions : Calculer un itinéraire (deux lieux quelconques, maintenant) et Mesurer un trajet maintenant (même hors de ses heures). Les deux renvoient la durée, la durée sans trafic, le retard, la distance, l’itinéraire et une phrase de résumé comme « Travail : 38 min, dont 14 min de trafic, 11,8 km par M6. » à envoyer dans un message.
Exemples :
  • Quand le retard dû au trafic de « Travail » dépasse 10 minutes → envoyer le résumé du trajet.
  • Chaque jour de semaine à 7 h 15 → mesurer « Travail » maintenant → envoyer {{0.0.summary}} à la famille.
Transport​
L’intégration passe par les serveurs de Google (cloud) : les adresses de vos trajets sont envoyées à Google à chaque mesure, avec votre clé d’API. Les trajets sont gardés dans la configuration de Gladys ; les dernières mesures et le compteur de requêtes dans le volume /data de l’intégration.
  • « Google refuse la clé d’API » : le message donne la raison de Google. API_KEY_INVALID : recopiez la clé. SERVICE_DISABLED : activez la Routes API dans le projet de la clé. BILLING_DISABLED : associez un compte de facturation. API_KEY_SERVICE_BLOCKED : ajoutez la Routes API aux API autorisées de la clé. Une restriction par IP refuse Gladys si son adresse publique a changé. L’intégration réessaie toutes les heures, et tout de suite après Tester la clé d’API ou une nouvelle clé.
  • Un trajet n’a aucune mesure : vérifiez ses jours et ses heures avec Lister les trajets (le fuseau horaire affiché doit être le vôtre), et sa dernière erreur : « Google n’a trouvé aucun itinéraire » signale une adresse que Google ne sait pas placer, ou un mode de déplacement indisponible à cet endroit.
  • Mesures plus rares que l’intervalle : « allongé … pour rester dans le budget » dans Lister les trajets signifie que les trajets de ce type de requête prévoient plus que le budget ; réduisez les heures, les trajets ou l’intervalle, ou augmentez le budget.
  • « Les requêtes du mois sont utilisées » : le budget de ce type de requête est atteint ; les trajets concernés attendent le mois suivant (UTC). Le décompte de Google (console Cloud → Google Maps Platform → Métriques) fait foi.
  • 429 : Google limite les requêtes de la clé ; l’intégration attend 15 minutes.
  • Pour signaler un problème, donnez les versions de Gladys et de l’intégration, le texte de Lister les trajets (masquez vos adresses si vous le souhaitez) et les journaux de l’intégration (Paramètres → Supervision). Ne collez jamais votre clé d’API.
Voici les paramètres demandés par Google Maps Travel Time dans son écran de configuration dans Gladys.
Google Maps Travel TimesectionNonComment ça marche : 1. Créez une clé d’API Google Maps Platform dans la console Google Cloud, dans un projet avec un compte de facturation et la « Routes API » activée, puis collez-la ci-dessous. 2. Déclarez chaque trajet avec « Ajouter un trajet » : départ, arrivée, mode de déplacement, jours et heures de mesure. 3. Ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez le trajet : il devient un appareil avec la durée, le retard dû au trafic, la distance et l’itinéraire. 4. Ajoutez les widgets à un tableau de bord et utilisez les scènes (l’itinéraire change, calculer un trajet). Coût : chaque mesure est une requête, facturée par Google au-delà de son usage mensuel gratuit — 5 000 requêtes avec trafic en voiture, 1 000 en deux-roues, 10 000 sans trafic (vélo, marche, transports en commun). L’intégration reste par défaut sous 90 % de cet usage et allonge les intervalles plutôt que de le dépasser. Les adresses sont envoyées à Google.
Clé d’API Google Maps PlatformsecretOuiUne clé d’un projet Google Cloud où la Routes API est activée. Limitez-la à la Routes API (et à l’adresse IP publique de votre Gladys si elle est fixe).
Intervalle par défaut (minutes)numberNonLa fréquence de mesure d’un trajet sans intervalle propre, dans ses heures (5 à 240).
Seuil de retard par défaut (minutes)numberNonÀ partir de ce retard, un trajet sans seuil propre s’affiche en rouge dans les widgets (orange dès 3 minutes).
Budget mensuel (% de l’usage gratuit)numberNonPart de l’usage mensuel gratuit de chaque type de requête que l’intégration peut dépenser : 90 garde une marge (Google compte aussi les autres usages du compte de facturation). Au-delà de 100, Google facture les requêtes en plus.
Langue des textesselectNonNoms des fonctionnalités, descriptions d’itinéraire, résumés des scènes et messages des boutons. Automatique : la langue de votre tableau de bord dès qu’un widget a été affiché, devinée d’après le fuseau horaire de Gladys avant cela.
Comment installer Google Maps Travel Time dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Google Maps Travel Time apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-google-maps-travel-time:0.3.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-google-maps-travel-time.
Google Maps Travel Time nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Google Maps Travel Time est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
