Intégration communautaire Google Cast, gratuite et open source
Pilotez Chromecast, Google Nest et TV Cast en local : musique, volume, annonces.
Pilotez vos appareils Google Cast depuis Gladys : Chromecast, enceintes et écrans Google Nest (Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub...), téléviseurs avec Chromecast intégré ou Google TV, et les groupes d'enceintes de l'application Google Home.
Tout se passe sur votre réseau local : ni compte Google, ni cloud, ni clé d'API. Cette intégration remplace l'intégration Google Cast intégrée à Gladys, avec bien plus que les annonces.
Où elle fonctionne
- Pays : partout. Google Cast est un protocole local, sans service régional derrière : l'intégration fonctionne dans tous les pays et toutes les régions où les appareils Cast sont vendus, quelle que soit la langue de l'appareil.
- Réseau : Gladys et les appareils Cast doivent partager le même réseau local. La découverte utilise le mDNS (comme votre téléphone), qui ne traverse pas les routeurs : un appareil sur un autre VLAN ou sous-réseau peut tout de même être ajouté par son adresse IP (voir Adresses manuelles), tant que Gladys peut le joindre sur le port TCP 8009 (et 32000-33000 pour les groupes d'enceintes).
- Depuis l'extérieur : les appareils Cast ne sont joignables que depuis votre réseau, mais Gladys l'est aussi — le tableau de bord, les scènes et Gladys Plus fonctionnent de partout, Gladys relaie les commandes en local.
Nécessite Gladys Assistant 5.3.0 ou plus récent.
Chaque appareil Cast devient un lecteur de musique dans Gladys, avec :
- la carte « lecture en cours » du tableau de bord : titre, artiste, album, pochette, progression, lecture / pause / précédent / suivant, quelle que soit l'application qui diffuse (Spotify, YouTube Music, Deezer, une webradio...) ;
- le volume et la sourdine, synchronisés quand quelqu'un les change depuis un téléphone ou l'appareil lui-même ;
- les annonces : l'action de scène « Jouer une notification » de Gladys parle sur l'appareil (synthèse vocale) ;
- un badge local sur l'appareil, rouge quand l'appareil est injoignable.
L'intégration garde une connexion ouverte avec chaque appareil ajouté : chaque changement est envoyé par l'appareil, rien n'est interrogé en boucle.
Installation et configuration
- Installez Google Cast depuis le catalogue des intégrations.
- Ouvrez l'onglet Découverte : les appareils Cast de votre réseau sont listés. Ajoutez ceux que vous voulez. Les groupes d'enceintes apparaissent aussi.
- C'est tout. L'onglet Configuration propose quelques options :
- Adresses manuelles : les adresses IP des appareils que la découverte
ne trouve pas (autre VLAN), séparées par des virgules, par exemple
192.168.20.15, 192.168.20.16:8009. Fixez l'adresse de ces appareils dans votre box : c'est elle qui les identifie. - Groupes d'enceintes : décochez pour masquer les groupes d'enceintes.
- Volume des annonces : le volume des annonces de Gladys, de 1 à
100 % ; le volume précédent revient après l'annonce.
0garde le volume actuel. - Durée de la recherche : augmentez-la s'il manque des appareils dans l'onglet Découverte.
Boutons de l'onglet Configuration :
- Rechercher sur le réseau : retrouve les appareils (les nouveaux vont dans l'onglet Découverte) et met à jour l'adresse des appareils connus.
- Tester un appareil : se connecte à l'appareil choisi et affiche son volume et l'application en cours.
Un appareil dont l'adresse a changé (nouveau bail DHCP) est retrouvé automatiquement après quelques échecs de connexion.
Déclencheurs
Dans l'éditeur de scènes, dans la catégorie de l'intégration :
- Lecture Cast démarrée : une lecture commence ou reprend, ou le morceau
change. Variables :
title,artist,app. - Lecture Cast arrêtée : le média s'est terminé, a été arrêté,
interrompu ou a échoué. Filtrez sur la raison si besoin. Variables :
reason(finished,cancelled,interrupted,error),title. - Application Cast lancée : une application commence à diffuser
(YouTube, Netflix, Spotify...). Filtrez sur son nom exact si besoin.
Variables :
app,app_id. - Appareil Cast en ligne / hors ligne : un appareil devient joignable ou
injoignable. Variable :
status(online,offline).
Chaque déclencheur peut être limité à un appareil ; laissé vide, tout
appareil correspond. Les variables se lisent avec
{{triggerEvent.data.title}} dans les actions suivantes. Ce que
l'intégration diffuse elle-même (actions de scène, annonces) ne déclenche
jamais ces déclencheurs : une scène ne peut pas tourner en boucle.
Le volume et l'état de lecture sont aussi des fonctionnalités de l'appareil : le déclencheur standard « État d'un appareil » fonctionne dessus (« quand la TV est en pause... »).
Actions
- Diffuser un média : lit une URL sur un appareil : une webradio, un son,
une vidéo, une image (par exemple la capture d'une caméra). Choisissez le
format, ou laissez l'intégration le deviner d'après l'URL ; cochez Flux en
direct pour une webradio. Sortie :
played. - Jouer un son : joue un son court (carillon, alarme) au volume choisi,
puis remet le volume précédent. Sortie :
played. - Arrêter la diffusion : quitte l'application qui diffuse sur l'appareil.
Sortie :
stopped(faux si rien n'était diffusé). - Lancer une application Cast : ouvre une application à partir de son
identifiant Cast, par exemple
233637DE(YouTube). Sortie :launched.
L'URL doit être accessible par l'appareil Cast lui-même (une URL publique, ou
une adresse de votre réseau local). Un appareil injoignable n'arrête pas la
scène : la sortie vaut false, utilisez-la dans une condition si besoin.
Les actions standard de Gladys fonctionnent aussi : Jouer une notification (synthèse vocale), Contrôler un appareil (volume, sourdine, état de lecture).
Tableau de bord
- La carte Musique de Gladys affiche n'importe quel appareil Cast, avec sa pochette et ses commandes.
- Widget Appareils Google Cast : tous les appareils d'un coup d'œil (en ligne, application qui diffuse, lecture en cours).
- Widget Lecteur Google Cast : un appareil, son volume en direct, la pochette, le titre et l'artiste, et les boutons lecture / pause, suivant et arrêt.
Migrer depuis l'intégration Google Cast intégrée
Les appareils de cette intégration sont de nouveaux appareils Gladys :
- Ajoutez les appareils depuis l'onglet Découverte de cette intégration.
- Dans vos scènes, faites pointer les actions Jouer une notification vers les nouveaux appareils, et mettez à jour vos tableaux de bord.
- Supprimez les appareils de l'intégration intégrée (Intégrations → Google Cast → Appareils).
- Aucun appareil dans l'onglet Découverte : les appareils doivent être sur le même réseau que Gladys. Vérifiez qu'ils apparaissent dans l'application Google Home sur le même Wi-Fi, augmentez la durée de recherche, ou utilisez les adresses manuelles.
- Badge injoignable : l'appareil est éteint, ou son adresse a changé. Utilisez Rechercher sur le réseau, puis Tester un appareil.
- Pas de son pour les annonces : l'appareil Cast télécharge le message vocal auprès de Gladys : il doit pouvoir joindre l'adresse de Gladys sur votre réseau.
- Rien ne se passe sur suivant / précédent : certaines applications (YouTube, Netflix) n'acceptent pas ces commandes venant d'un autre émetteur.
Logs : Intégrations → Google Cast → Logs. Passez la variable
d'environnement LOG_LEVEL à debug pour tout le détail.
Vie privée et sécurité
L'intégration ne parle qu'aux appareils Cast de votre réseau local (connexion chiffrée TLS, port 8009) et, pour les pochettes du tableau de bord, aux serveurs d'images des applications qui diffusent. Aucune autre donnée ne quitte votre domicile. Voir SECURITY.md pour signaler une vulnérabilité.
Voici les paramètres demandés par Google Cast dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Tout reste sur votre réseau local : ni compte Google, ni cloud. Gladys trouve vos appareils Cast (Chromecast, Google Nest, TV avec Chromecast intégré, groupes d'enceintes) par mDNS : ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez-les. Fonctionne dans tous les pays. |
| Adresses manuelles | string | Non | Uniquement pour les appareils que le mDNS n'atteint pas (autre VLAN ou sous-réseau) : leurs adresses IP séparées par des virgules, avec un :port facultatif. Fixez leur adresse dans votre box. |
| Groupes d'enceintes | boolean | Non | Proposer aussi les groupes d'enceintes créés dans l'application Google Home. |
| Volume des annonces (%) | number | Non | Volume des annonces de Gladys (synthèse vocale), le volume précédent revenant ensuite. 0 garde le volume actuel. |
| Durée de la recherche (s) | number | Non | Durée d'écoute des appareils pendant une recherche. Augmentez-la s'il manque des appareils. |
Comment installer Google Cast dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Google Cast apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/gboulvin/gladys-google-cast:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-Google-Cast.
Google Cast nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Google Cast est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
