Intégration domotique Gira X1 / HomeServer, gratuite et open source
Intégration Gira X1 / HomeServer pour Gladys Assistant
Lumières, volets et scènes Gira X1 et HomeServer, par l'API IoT REST locale. Non officiel.
Cette intégration relie votre Gira X1, HomeServer ou FacilityServer à Gladys par l'API IoT REST v2 de Gira du serveur, sur votre réseau local. Non officiel, sans lien avec Gira (Gira Giersiepen GmbH & Co. KG).
Jamais testé avec un vrai appareil pour l'instant : l'intégration a été écrite d'après la documentation officielle « Gira IoT REST API v2 » (Gira, juillet 2020) et testée contre un serveur simulé. Vos retours sont bienvenus.
Serveurs​
La documentation de Gira cite le Gira X1 (micrologiciel 2.4 ou plus récent) et le Gira HomeServer / FacilityServer (micrologiciel 4.10 ou plus récent). Le serveur Gira One n'est pas dans cette documentation : il fonctionne s'il répond à la même API (GDS-REST-API, version 2), ce que vérifie « Tester la connexion ».
Ce que vous obtenez​
Les fonctions de votre projet (telles que configurées dans le Gira Project Assistant, GPA) sont proposées dans l'onglet Découverte :
  • Lumières commutées : allumé/éteint ;
  • Variateurs, lumières de couleur et lumières blanc réglable : allumé/éteint et luminosité (la couleur et la température de couleur ne sont pas encore pilotées) ;
  • Volets et stores : ouvrir, fermer, arrêter, et la position quand la fonction en a une (les lamelles ne sont pas encore pilotées).
Les scènes du serveur se lancent depuis les scènes de Gladys, avec l'action de scène Lancer une scène Gira (voir plus bas).
Pas proposés : chauffage et climatisation, sauna, audio, caméras, liens, valeurs d'état, émetteurs de valeur, et les fonctions « Trigger » et « Press and hold » (elles peuvent commander une gâche de porte).
Les identifiants des appareils sont les identifiants (UID) que le serveur donne à chaque fonction (function:<uid>) : ils ne changent pas avec une mise à jour du micrologiciel, et la documentation de Gira dit qu'un UID n'est pas redonné de sitôt à autre chose. Une fonction supprimée puis recréée dans le GPA est un nouvel appareil.
  1. Dans le GPA, créez un utilisateur pour Gladys sur le serveur (le mieux est un utilisateur réservé).
  2. Dans Gladys, saisissez l'adresse IP du serveur, l'identifiant et le mot de passe, puis enregistrez. Les noms en .local ne sont pas résolus dans le conteneur.
  3. Cliquez sur Faire confiance au certificat : l'empreinte du certificat du serveur s'affiche, rien d'autre n'est envoyé. Pour la vérifier, ouvrez https://<adresse du serveur>/ dans un navigateur de votre réseau et comparez l'empreinte SHA-256 dans les détails du certificat. Cliquez de nouveau dans les 2 minutes pour lui faire confiance : il est de confiance à partir de là (confiance au premier usage), et un autre plus tard arrête tout.
  4. Cliquez sur Tester la connexion : il vérifie l'API, l'utilisateur et lit le projet.
  5. Ajoutez les appareils voulus depuis l'onglet Découverte.
Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au serveur à l'adresse saisie, et seulement sur une connexion dont le certificat est celui de confiance. Il inscrit le client io.github.lm1lc3n7.gladys-gira auprès du serveur (POST /clients), qui donne un jeton ; le jeton reste en mémoire seulement (le serveur redonne le même au démarrage suivant du conteneur). Un identifiant ou un mot de passe refusé par le serveur n'est jamais réessayé tout seul : l'intégration attend de nouveaux identifiants ou un « Tester la connexion » réussi (seule une marque de 6 bits des identifiants refusés est gardée dans /data, jamais assez pour les retrouver).
Certificat du serveur​
Le serveur a un certificat qu'aucun navigateur n'accepte (Gira le dit dans sa documentation). À la place, l'intégration fait confiance à un certificat : confirmé par vos deux clics sur Faire confiance au certificat, ou saisi dans le champ Empreinte du certificat. Sans lui, rien n'est envoyé du tout. Si un autre certificat se présente (serveur remplacé, certificat renouvelé, ou autre appareil à cette adresse), rien n'est envoyé, ni un arrêt ni le mot de passe, et le statut affiche l'empreinte vue. Pour lui faire confiance : cliquez deux fois sur Faire confiance au certificat, ou saisissez cette empreinte dans la configuration.
Ce qui part toujours, ce qui est désactivé par défaut​
Désactivé par défaut : Gladys ne fait que lire. Trois options ouvrent le reste :
  • Autoriser l'allumage et la variation : allumer une lumière, régler une luminosité ;
  • Autoriser l'ouverture des volets : ouvrir un volet, ou le placer à une position (toute position sauf fermé peut l'ouvrir) ; dérouler un store banne ; fermer une porte de garage ou un portail, et arrêter ceux qui n'ont pas de point « Movement » (voir plus bas) ;
  • Autoriser les scènes Gira : une scène du serveur peut tout allumer et ouvrir des volets ou des portes.
L'option est relue juste avant l'envoi : désactivée pendant qu'une commande attend, la commande est refusée.
Partent toujours, quelles que soient les options : éteindre une lumière (une luminosité de 0 est une extinction), arrêter un volet (sauf un portail sans « Movement », voir plus bas), fermer un volet roulant (une position de 0 est une fermeture). Aucune option, aucune pause 429, aucun projet en cours de relecture, aucune lecture ni commande en cours ne les retient. Ils annulent les commandes de la même cible encore en attente, et la commande protectrice plus ancienne de la même cible : la plus récente gagne toujours, et quand l'ancienne est déjà écrite, la nouvelle part une fois que le serveur y a répondu.
Attention : les fonctions « Switch » (lumières commutées) peuvent aussi alimenter une prise ou une pompe : un « tout éteindre » de Gladys ou d'un assistant vocal les coupe aussi. Listez-les dans Fonctions à ne pas proposer si elles ne doivent jamais être touchées.
Stores bannes, portes de garage et portails​
L'API de Gira n'a qu'une sorte de fonction pour tous les volets : elle ne distingue pas un volet roulant d'un store banne ou d'un portail. Dites-le dans la configuration, avec les identifiants des fonctions (GIRA_FUNCTION dans la Découverte) :
  • Stores bannes (sens inversé) : « fermer » rentre la toile (monter, jamais retenu : ce qu'il faut avant un orage), « ouvrir » la déroule (option d'ouverture exigée) ; la position est le déroulé ; un arrêt est un pas vers le haut (vers l'intérieur). Sans cela, « fermer » (descendre, en KNX) déroule un store banne, par exemple dans une scène « vent fort, fermer tous les volets ».
  • Portes de garage et portails : fermer exige aussi l'option d'ouverture (quelqu'un peut être dessous). Un arrêt est un pas, qui fait bouger un portail à l'arrêt : quand la fonction a un point « Movement », il est lu d'abord et l'arrêt ne part que si le portail n'est pas montré à l'arrêt (pas lu : dans le doute, l'arrêt part) ; sans « Movement », arrêter un portail exige aussi l'option d'ouverture. Avec l'option, cet arrêt passe comme tous les arrêts : ni une pause 429, ni un projet en cours de relecture, ni le démarrage (avant la première lecture du serveur), ni une lecture ou une commande en cours ne le retiennent ; l'option est relue avant chaque essai et juste avant l'envoi (désactivée entre-temps : rien envoyé).
  • Fonctions à ne pas proposer : jamais proposées ni commandées, pas même un arrêt (une gâche, une pompe...) ; un arrêt gardé avant l'ajout de la fonction à la liste est abandonné.
Quand un arrêt ne part pas​
Un arrêt ne part pas seulement dans ces cas :
  • identifiant ou mot de passe absent ou invalide, ou refusé par le serveur ;
  • pas de certificat de confiance, ou certificat changé ;
  • serveur injoignable, verrouillé (423, pendant le chargement d'un projet), qui demande de ralentir (429), ou route refusée (403 ; ou 401 de nouveau après la réinscription unique qu'un jeton refusé déclenche tout de suite) ;
  • avant la première lecture de la configuration dans Gladys (démarrage du conteneur) : il est refusé, rien envoyé (l'adresse n'est pas encore connue) ;
  • la fonction est dans Fonctions à ne pas proposer ;
  • l'arrêt d'un portail sans « Movement » quand l'option d'ouverture est désactivée (au clic, avant un essai ou juste avant l'envoi) ;
  • « Movement » lu à 0 : la fonction est déjà arrêtée, rien à envoyer (un portail avant son premier essai, un volet avant un nouvel essai).
La suite dépend de l'arrêt :
  • Arrêter un volet (« Step-Up-Down ») n'est jamais renvoyé une fois que quelque chose a atteint le serveur : sur un volet à l'arrêt, chaque envoi est un petit pas (vers le bas, vers le haut pour un store banne). Quand rien n'a atteint le serveur (refus, trop lent, verrouillé), il est réessayé environ toutes les secondes, jusqu'à 3 secondes environ après votre clic. Quand la fonction a « Movement », il est lu avant chaque nouvel essai : 0, déjà arrêté, abandonné ; 1, envoyé, et seule une lecture à 1 prolonge les essais jusqu'à 10 secondes ; pas lu (erreur, trop lent), c'est comme sans « Movement » : aucun essai après 3 secondes environ. Ensuite il est abandonné. La réponse dit ce qui s'est passé : fait, « Arrêt pas encore parti... jusqu'à N s..., puis abandonné », ou « Arrêt pas envoyé... cliquez de nouveau ». Envoyé sans réponse du serveur, il n'est jamais renvoyé (« Envoyé, sans réponse »). Un arrêt qui attend une connexion libre attend 3 secondes au plus.
  • Fermer un volet (« Up-Down ») est réessayé tant que rien n'a atteint le serveur (ou que le serveur l'a refusé sans l'exécuter : 423, 429, 401/403), au plus 20 secondes après votre clic, toutes les 5 secondes ; sur un volet qui a une position, seulement après une lecture de celle-ci, une fois par lecture : fermé ou en train de se fermer, c'est fait ; lu plus ouvert qu'au moment du clic deux fois de suite, il a été ouvert à la main entre-temps et la fermeture est abandonnée. Pris par le serveur, ou envoyé sans réponse, c'est fait et jamais renvoyé (ni après un redémarrage).
  • Éteindre une lumière (« OnOff » 0) est gardé tant que rien n'a atteint le serveur, aussi dans /data avec la date de votre clic, et renvoyé toutes les 5 secondes, au plus 10 minutes après votre clic (un redémarrage du conteneur l'envoie en premier ; plus ancien, il est abandonné). Pris par le serveur, il est relu tout de suite, après 2 et 5 secondes (jamais pendant une pause 429) ; une lecture partie dans les 10 secondes qui suivent la réponse et qui le montre non appliqué le renvoie (4 envois au plus). Après ces 10 secondes, il est abandonné (« pris, non confirmé ») : une lumière rallumée à la main ensuite n'est jamais éteinte de nouveau. Une extinction qui a atteint le serveur n'est jamais rejouée après un redémarrage. Quand OnOff ne se lit pas sur la fonction, c'est fait dès que le serveur l'a prise.
Une commande plus récente de la même cible, prise par le serveur, remplace un arrêt gardé. Après un redémarrage du conteneur, le premier arrêt inscrit de nouveau le client avant de partir (sa propre inscription, sans attendre celle des lectures). Un arrêt sur un point de données que le serveur ne connaît plus (404) est abandonné. 8 requêtes protectrices au plus sont ouvertes à la fois (les autres attendent leur tour).
Conventions KNX utilisées : « Up-Down » 0 monte et 1 descend ; un arrêt est « Step-Up-Down » 1 (0 pour un store banne), qui arrête un volet en mouvement ; la position du serveur est en pourcentage fermé (un store banne : pourcentage déroulé), affichée dans Gladys en pourcentage ouvert (un store banne : déroulé).
Scènes​
  1. Autorisez les scènes (option Autoriser les scènes Gira).
  2. Cliquez sur Lister les scènes : il affiche les fonctions de scène du projet avec leur identifiant, par exemple a0f1: Soirée.
  3. Dans une scène de Gladys, ajoutez l'action Lancer une scène Gira avec cet identifiant et le numéro de scène (0 à 64), envoyé tel quel au point de données « Execute » d'un ensemble de scènes (ou « Scene » d'une extension de scène), tel que réglé dans le GPA.
Une scène est refusée quand l'option est désactivée, quand l'identifiant n'est pas une fonction de scène du projet, quand le projet est en cours de relecture, et pour les mêmes raisons que toute autre commande (serveur non connecté, pause 429...). Tout arrêt arrivé pendant qu'une scène attend l'annule.
Ce que dit une commande refusée​
Une commande (autre qu'un arrêt) part dans les 3,5 secondes ou pas du tout : « rien envoyé » dit qu'elle n'est jamais partie. « Refusée par le serveur » donne sa raison ; « verrouillé » dit qu'un projet est en cours de chargement ; « Pas permis pour cet utilisateur (403) » que l'utilisateur n'a pas ce droit dans le GPA. « Envoyée, sans confirmation » dit qu'elle est partie sans réponse ; « pas encore appliquée » qu'une relecture ne la montre pas encore. Dans ces deux derniers cas, l'appareil est relu après 5 et 20 secondes et son badge le dit en attendant. L'ouverture d'un volet (« Up-Down ») ne se relit pas (écriture seule) : elle est faite dès que le serveur l'a prise, et la position est relue après 5 et 20 secondes.
Lectures​
Le serveur ne peut pas joindre le conteneur de l'intégration, ses rappels (callbacks) ne sont donc pas utilisés : l'intégration lit à l'intervalle choisi (60 s par défaut, 30 s au moins). Chaque lecture demande l'identifiant du projet (uiconfig/uid) et, s'il a changé (chargement depuis le GPA, modification dans l'app Gira), tout le projet de nouveau ; aucune commande sauf les arrêts ne part avant qu'il soit lu. Puis les valeurs de chaque appareil créé dans Gladys, une requête à la fois (150 par lecture au plus, à tour de rôle au-delà). Une fonction dont les valeurs sont refusées (401, 403) est relue plus tard (deux fois l'intervalle, doublé jusqu'à 1 heure), sans arrêter les autres.
Jamais plus vite : ni le bouton Scan (qui republie la Découverte sans lire), ni « Tester la connexion » (qui dit alors quand il pourra tester de nouveau), ni un redémarrage du conteneur ne lisent avant l'intervalle qui suit la dernière lecture ; une autre adresse, un autre identifiant ou un autre mot de passe enregistré lit tout de suite. Tant que l'utilisateur est refusé, « Tester la connexion » essaie tout de suite, une fois par 10 secondes. Pendant une pause demandée par le serveur (429), ni le bouton de test ni les lectures n'envoient de requête, les relectures de confirmation des arrêts non plus ; seuls les arrêts partent.
Un projet de plus de 500 fonctions : seules les 500 premières sont proposées, et le statut le dit.
Limites connues​
  • Couleur, température de couleur et lamelles ne sont pas encore pilotées.
  • Pas de mises à jour en direct : les changements faits ailleurs sont vus à la lecture suivante.
  • Les numéros de scène sont envoyés tels que saisis : vérifiez-les dans votre GPA.
  • « Le certificat du serveur a changé » : voir plus haut.
  • « Le serveur Gira a refusé l'identifiant ou le mot de passe » : vérifiez l'utilisateur dans le GPA, enregistrez le bon mot de passe ou cliquez sur « Tester la connexion ».
  • « Le serveur est verrouillé » : un projet est en cours de chargement depuis le GPA ; cela revient tout seul.
  • « /data est illisible » : il est relu toutes les 10 secondes (une lecture à la fois) ; en attendant, l'intégration n'apprend et ne garde rien (certificat, arrêts), et repart avec ce que contient /data une fois lu. Saisir l'empreinte du certificat dans la configuration la fait fonctionner en attendant.
Voici les paramètres demandés par Gira X1 / HomeServer dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre serveur Gira dans GladyssectionNonLes lumières, variateurs et volets de votre Gira X1, HomeServer ou FacilityServer (tels que configurés dans le Gira Project Assistant) sont proposés dans l'onglet Découverte ; ses scènes se lancent depuis les scènes de Gladys. Tout reste sur votre réseau local, par l'API IoT REST v2 du serveur. Renseignez l'adresse et un utilisateur du serveur, enregistrez, cliquez deux fois sur « Faire confiance au certificat », puis sur « Tester la connexion ». Jamais testé avec un vrai appareil pour l'instant. Non officiel, sans lien avec Gira.
Adresse du serveur GirastringOuiL'adresse IP locale de votre Gira X1 ou HomeServer, par exemple 192.168.1.40 (visible dans le Gira Project Assistant ou dans votre box). Le mot de passe est envoyé à cette adresse seulement, sur son certificat épinglé.
IdentifiantstringOuiUn utilisateur du serveur Gira (créé dans le Gira Project Assistant). Le mieux est un utilisateur réservé à Gladys.
Mot de passesecretOuiLe mot de passe de cet utilisateur. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement au serveur Gira à l'adresse ci-dessus.
Empreinte du certificat (facultatif)stringNonL'empreinte SHA-256 du certificat du serveur. Vide : confirmée par vos deux clics sur « Faire confiance au certificat », puis vérifiée à chaque connexion (le mot de passe ne part jamais vers un autre certificat).
Intervalle de lecture (s)numberNonFréquence de lecture des états (30 à 3600 s), une requête par appareil créé. Jamais plus vite, même après un redémarrage.
CommandessectionNonDésactivées par défaut : Gladys ne fait que lire. Éteindre une lumière et arrêter ou fermer un volet partent toujours, quelles que soient les options ci-dessous. Attention : sur un store banne, « fermer » (descendre, en KNX) le déroule, et sur une porte de garage ou un portail une fermeture n'est jamais retenue : listez-les ci-dessous. Une scène du serveur peut ouvrir des volets ou des portes : elle a sa propre option.
Autoriser l'allumage et la variationbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : Gladys peut allumer les lumières et régler leur luminosité.
Autoriser l'ouverture des voletsbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : Gladys peut ouvrir les volets (dérouler les stores bannes listés ci-dessous) et les placer à une position (toute position sauf fermé peut ouvrir). Les portes de garage et portails listés ci-dessous ne se ferment qu'avec cette option, et ceux sans point Movement ne s'arrêtent qu'avec elle (un arrêt est un pas, qui fait bouger un portail à l'arrêt).
Autoriser les scènes GirabooleanNonDésactivé par défaut : une scène du serveur peut tout allumer et ouvrir des volets ou des portes. Activé : l'action de scène « Lancer une scène Gira » les exécute.
Fonctions à ne pas proposerstringNonLes identifiants des fonctions que Gladys ne doit ni proposer ni commander, pas même un arrêt (GIRA_FUNCTION dans la Découverte, par exemple a029), séparés par des virgules. Pour une gâche, une pompe, tout ce que Gladys ne doit pas toucher.
Stores bannes (sens inversé)stringNonLes identifiants des fonctions de volet qui commandent un store banne, séparés par des virgules. Pour eux, « fermer » rentre la toile (monter, jamais retenu) et « ouvrir » la déroule (option d'ouverture exigée) ; la position est le déroulé ; un arrêt fait un pas vers le haut.
Portes de garage et portailsstringNonLes identifiants des fonctions de volet qui commandent une porte de garage ou un portail, séparés par des virgules. Pour elles, fermer exige aussi l'option d'ouverture (quelqu'un peut être dessous) ; un arrêt (un pas) ne part que si Movement ne montre pas le portail à l'arrêt, ou, quand la fonction n'a pas de Movement, seulement avec l'option d'ouverture (puis comme tout arrêt : ni une pause 429 ni une lecture ne le retiennent).
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonSert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais, et aux refus.
Comment installer Gira X1 / HomeServer dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Gira X1 / HomeServer apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-gira:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-gira.
Gira X1 / HomeServer nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Gira X1 / HomeServer est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
