Intégration domotique GE Appliances (SmartHQ), gratuite et open source
Intégration GE Appliances (SmartHQ) pour Gladys Assistant
GE, Café, Monogram, Haier, Hotpoint via SmartHQ : linge, vaisselle, frigo, climatiseurs.
Présentation​
Cette intégration amène dans Gladys l'électroménager connecté de GE Appliances, par le cloud SmartHQ : GE, GE Profile, Café, Monogram, Haier (États-Unis) et Hotpoint. Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle donnent leur état, leur programme et le temps restant ; fours et cuisinières leur température et leurs minuteries ; réfrigérateurs leurs températures, consignes, portes et filtre à eau ; les climatiseurs de fenêtre et mobiles se pilotent comme tout climatiseur de Gladys.
Les changements arrivent en quelques secondes par la connexion temps réel de SmartHQ. Deux déclencheurs de scène (« cycle terminé », « alerte d'un appareil »), une action de scène (mettre en pause ou arrêter un lave-vaisselle) et un widget de tableau de bord (appareils en marche, temps restant) complètent les appareils.
La sécurité d'abord : rien de ce qui chauffe n'est jamais démarré à distance. Fours, cuisinières et chauffe-eau sont en lecture seule ; un lave-vaisselle peut être mis en pause ou arrêté, jamais démarré ; lave-linge et sèche-linge sont en lecture seule.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration n'a aucun lien avec GE Appliances ni Haier ; GE, SmartHQ, Café, Monogram, Profile et Hotpoint sont leurs marques.
Prérequis​
  • Des appareils déjà associés dans l'application SmartHQ (l'application nord-américaine de GE Appliances), avec leur module Wi-Fi connecté.
  • L'e-mail et le mot de passe de ce compte SmartHQ. Un compte protégé par un code de vérification (double authentification) fonctionne aussi : voir Configuration.
  • Un accès à Internet depuis Gladys : les appareils GE n'ont pas d'API locale, tout passe par le cloud SmartHQ.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations, installez GE Appliances (SmartHQ), puis ouvrez son onglet Configuration.
  2. Renseignez l'e-mail et le mot de passe de votre compte SmartHQ. Laissez la région du compte sur « États-Unis », sauf si votre compte a été créé en Europe.
  3. Choisissez l'unité de température (°C par défaut ; les appareils GE fonctionnent en °F et les valeurs sont converties) et la langue des noms de fonctionnalités. Choisissez les deux avant d'ajouter les appareils : noms et unités d'un appareil sont figés à son ajout.
  4. Enregistrez. L'état passe à « connecté » et les appareils apparaissent dans l'onglet Découverte : ajoutez ceux que vous voulez.
  5. Si SmartHQ demande un code de vérification, l'état le dit. Lancez l'action Envoyer le code de vérification (SmartHQ l'envoie par e-mail), puis Saisir le code de vérification avec le code reçu, sous 15 minutes. L'intégration garde ensuite un jeton de rafraîchissement dans son volume privé : aucun code n'est redemandé au redémarrage suivant.
L'action Tester la connexion liste les appareils du compte.
Un mot de passe refusé n'est jamais réessayé tant que vous ne l'avez pas changé et enregistré : des essais répétés pourraient bloquer le compte. Si SmartHQ demande d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation, acceptez-les dans l'application SmartHQ, puis enregistrez de nouveau la configuration : l'intégration n'accepte jamais de conditions à votre place.
Les appareils​
Un appareil Gladys par appareil GE, nommé d'après son surnom dans SmartHQ. Une fonctionnalité n'est créée que si l'appareil donne la valeur qui la nourrit.
  • Lave-linge, sèche-linge, lavantes-séchantes : état, programme (noms GE, en anglais), temps restant, fin prévue, départ différé, porte, alertes (problème de vidange, évacuation du sèche-linge bouchée). Lecture seule.
  • Lave-vaisselle : état, programme, phase du cycle (prélavage, lavage principal, séchage…), temps restant, fin prévue, porte, commande à distance activée, alertes (liquide de rinçage bas, filtre à nettoyer). Mise en pause ou arrêt par l'action de scène seulement.
  • Fours et cuisinières : pour chaque cavité (haut et bas d'un four double), état (préchauffage, cuisson, maintien au chaud, nettoyage…), température atteinte, température de consigne, temps restant d'une cuisson minutée, minuteur. Lecture seule : aucun réglage, aucun démarrage.
  • Réfrigérateurs et caves à boissons : températures du réfrigérateur et du congélateur, consignes du réfrigérateur et du congélateur (modifiables, dans les limites données par l'appareil), porte (ouverte dès qu'une porte l'est), état et durée de vie du filtre à eau, alertes (filtre, fuite, porte restée ouverte, trop chaud).
  • Climatiseurs (fenêtre, mobile, split, encastré) : marche/arrêt, mode (froid, ventilation, déshumidification, chaud et auto selon l'appareil), consigne (en degrés entiers), vitesse de ventilation (auto, basse, moyenne, haute), température ambiante, alerte de filtre.
  • Chauffe-eau GeoSpring : température de l'eau, consigne et mode, en lecture seule.
  • Machines à glaçons Opal : état (production de glace, bac plein, ajouter de l'eau…) et alertes, en lecture seule.
Les portes suivent Gladys : 0 signifie ouverte, 1 fermée. Un appareil déconnecté de SmartHQ garde ses dernières valeurs, affiche « Non connecté » comme état, et son badge passe à « injoignable ».
Widget​
Le widget Appareils GE liste ce qui tourne : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle et fours, le plus occupé d'abord, avec le programme, la phase et la fin prévue, et un badge avec le temps restant (ou « En pause », « Terminé », « Alarme »). Quand rien ne tourne, une ligne le dit. Il se rafraîchit chaque minute et dès qu'un appareil démarre ou s'arrête.
Déclencheurs et action de scène​
  • Cycle GE terminé : un lave-linge, sèche-linge ou lave-vaisselle a terminé son cycle, ou la cuisson minutée d'un four est finie. Filtre : l'appareil. Variables : nom de l'appareil, programme.
  • Alerte d'un appareil GE : un appareil lève une nouvelle alerte (porte restée ouverte, fuite d'eau, filtre à eau, liquide de rinçage, évacuation du sèche-linge bouchée, filtre du climatiseur, machine à glaçons…). Filtres : l'appareil, les alertes. Variables : nom de l'appareil, alerte (dans la langue configurée), code de l'alerte.
  • Pause ou arrêt d'un lave-vaisselle GE (action) : met en pause ou arrête le cycle d'un lave-vaisselle dont la commande à distance est activée sur l'appareil. Elle ne démarre ni ne reprend jamais un cycle. Sortie : commande envoyée.
Un déclencheur part une fois par transition, jamais au démarrage.
Exemples de scènes​
  • Lessive finie : déclencheur « Cycle GE terminé » sur le lave-linge → envoyer le message « Le lave-linge a fini ({{triggerEvent.data.cycle}}) » à la famille.
  • Porte du frigo restée ouverte : déclencheur « Alerte d'un appareil GE », alerte « Porte du réfrigérateur ouverte » → notification, et faire clignoter la lumière de la cuisine.
  • Heures calmes : à 22 h → « Pause ou arrêt d'un lave-vaisselle GE » avec « Mettre en pause » (refusée sans conséquence quand rien ne tourne).
  • Rafraîchir la chambre avant le coucher : à 21 h en été → climatiseur de la chambre en marche, mode froid, consigne 22 °C.
Rafraîchissement et quotas​
L'intégration ne compte pas sur le sondage de Gladys, peu fiable pour les intégrations externes (GladysAssistant/Gladys#3198) : elle garde ouverte une connexion temps réel SmartHQ, reçoit chaque changement en quelques secondes, et relit d'elle-même tous les appareils toutes les 10 minutes (le filet de sécurité, et le battement des valeurs qui ne changent jamais). Gladys ne reçoit que les valeurs qui changent, et une valeur inchangée de nouveau toutes les 6 heures.
GE ne publie ni conditions d'utilisation de l'API ni quota pour SmartHQ. L'intégration suit le rythme de gehomesdk, la bibliothèque de l'intégration Home Assistant : une connexion, un maintien en vie toutes les 30 secondes, la liste des appareils toutes les 10 minutes, des commandes seulement quand vous agissez. Une connexion perdue est rouverte après 10 secondes, puis 20, 40… jusqu'à 15 minutes.
  • « SmartHQ a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application SmartHQ, corrigez-les, enregistrez.
  • « SmartHQ demande un code de vérification » : lancez « Envoyer le code de vérification », puis « Saisir le code de vérification » sous 15 minutes.
  • « Nouvelles conditions d'utilisation » : ouvrez l'application SmartHQ, acceptez-les, puis enregistrez de nouveau la configuration.
  • Un appareil manque : il doit apparaître dans l'application SmartHQ du même compte. Les types non pris en charge (micro-ondes, plaques, hottes, fours grille-pain…) ne sont pas publiés ; les journaux le disent une fois.
  • Températures dans la mauvaise unité : changez l'unité, enregistrez, puis utilisez Mettre à jour sur l'appareil dans l'onglet Découverte (ou supprimez-le et ajoutez-le de nouveau).
  • Plus de détails : réglez LOG_LEVEL=debug sur l'intégration. Les journaux ne contiennent jamais le mot de passe, les jetons ni l'adresse de connexion.
  • Développée et testée sans appareil GE ni compte SmartHQ, sur des valeurs construites d'après gehomesdk : vos retours sont les bienvenus, surtout sur les valeurs que donnent vos appareils.
  • Cloud uniquement : sans Internet, rien n'est mis à jour.
  • Les portes des fours, les distributeurs des réfrigérateurs et les machines à glaçons intégrées aux réfrigérateurs ne figurent pas dans les données lues par l'intégration.
  • Lave-linge et sèche-linge ne peuvent être mis en pause ni arrêtés à distance (GE n'expose pas cette commande) ; un lave-vaisselle seulement si sa commande à distance est activée sur l'appareil.
  • Micro-ondes, Advantium, plaques de cuisson, hottes, déshumidificateurs, cafetières, filtres et adoucisseurs d'eau ne sont pas encore pris en charge.
  • Les noms des programmes de lavage et de séchage restent en anglais, tels que GE les nomme.
Voici les paramètres demandés par GE Appliances (SmartHQ) dans son écran de configuration dans Gladys.
Avant de commencersectionNonLes appareils GE n'ont pas d'API locale : tout passe par le cloud SmartHQ, avec le compte de l'application SmartHQ (GE, GE Profile, Café, Monogram, Haier, Hotpoint). Renseignez son e-mail et son mot de passe, puis enregistrez. Si le compte demande un code de vérification, lancez l'action « Envoyer le code de vérification », puis « Saisir le code de vérification » avec le code reçu. Rien de ce qui chauffe n'est jamais démarré à distance. Sans lien avec GE Appliances ni Haier.
E-mailstringOuiL’e-mail de votre compte SmartHQ.
Mot de passesecretOuiLe mot de passe de votre compte SmartHQ. Un mot de passe refusé n'est pas réessayé tant que vous ne le changez pas.
Région du compteselectNonÉtats-Unis pour presque tous les comptes (l'application SmartHQ d'Amérique du Nord).
Unité de températureselectNonUnité des températures et des consignes des appareils. Les appareils GE fonctionnent en °F : les valeurs sont converties. À choisir avant d'ajouter les appareils.
LangueselectNonNoms des fonctionnalités des nouveaux appareils, états et widget. Les programmes de lavage gardent les noms GE, en anglais.
Comment installer GE Appliances (SmartHQ) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : GE Appliances (SmartHQ) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-smarthq:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-smarthq.
GE Appliances (SmartHQ) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
GE Appliances (SmartHQ) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
