Intégration domotique Fumis WiRCU, gratuite et open source
Poêles à granulés à module Fumis WiRCU (Austroflamm, Haas+Sohn…), en lecture seule, par le cloud.
Intégration non officielle, sans lien avec Fumis (ATech elektronika) ni avec les fabricants de poêles. Elle amène dans Gladys un poêle à granulés équipé du module Wi-Fi Fumis WiRCU (Austroflamm, Haas+Sohn, Westfeuer et d'autres marques qui utilisent l'électronique Fumis), par le cloud Fumis, en lecture seule.
Attention : jamais testé avec un vrai poêle. Cette intégration a été écrite à partir de la bibliothèque python-fumis (celle de l'intégration Home Assistant) et testée contre un faux cloud seulement. Les retours sont les bienvenus.
API non documentée. Fumis ne documente pas officiellement l'API de son cloud (
api.fumis.si) : la bibliothèque de référence l'a apprise en observant ses propres poêles. Elle peut changer ou disparaître sans préavis, et l'intégration cesser de fonctionner.
Un appareil Gladys, Poêle Fumis (ou « Poêle Austroflamm Clou Duo » pour un modèle reconnu), avec, quand le poêle les envoie :
| Fonctionnalité | Valeur |
| État | Arrêt, Préchauffage, Allumage, En chauffe, Éco, Refroidissement |
| Phase | La phase détaillée du poêle (Pré-combustion, Démarrage à froid, Combustion bois…) |
| En fonctionnement | 0/1 |
| Température ambiante | °C, la sonde principale du poêle |
| Consigne | °C, en lecture seule (une sonde, pas un thermostat) |
| Température du foyer | °C (Austroflamm et poêles qui ont un thermocouple) |
| Niveau de puissance (réglé) | 1 à 5 en général |
| Puissance thermique (kW) | Pendant la combustion seulement ; 0 à l'arrêt ; rien pendant les autres phases |
| Niveau de granulés (%) | Seulement si le poêle l'estime |
| Erreur, Code d'erreur | 0/1, et « E102 : Cheminée ou creuset encrassé… » |
| Avertissement, Code d'avertissement | 0/1, et « A001 : Niveau de granulés bas »… |
| Mode éco | 0/1, si le poêle le propose |
| Porte ouverte | 0/1, sur l'Austroflamm Clou Duo seulement (le seul modèle où ce signal a été vérifié) |
| Temps avant entretien | Heures (négatif quand l'entretien est dépassé) |
| Durée de combustion | Heures |
| Allumages, Allumages ratés, Surchauffes | Compteurs |
| Signal Wi-Fi (%) | Le signal du module WiRCU |
Les kW et les % n'ont pas d'unité dans Gladys (le cœur ne les propose pas pour ces catégories) : l'unité est dans le nom. La puissance thermique est celle que le poêle annonce pendant la combustion (phases Combustion et Combustion bois) ; à l'arrêt elle vaut 0 (le poêle peut continuer d'annoncer sa puissance nominale), et pendant l'allumage, l'éco ou le refroidissement aucune valeur n'est envoyée (elle suit avec retard). Elle n'est pas envoyée au tableau de bord énergie de Gladys (il la compterait comme de l'électricité).
Déclencheur de scène Erreur ou avertissement du poêle Fumis : quand une
lecture montre un nouveau code d'erreur (E…) ou d'avertissement (A…).
Variables : message, code (E102, A001…) et kind (error ou
warning). Le même code ne redéclenche qu'après avoir disparu. Les derniers
codes vus sont gardés dans /data : un redémarrage ne redéclenche pas une
alarme toujours présente. Jamais à la toute première lecture. Un code qui
n'est pas un entier de 0 à 999 est ignoré : le code connu est gardé et rien
ne se déclenche.
Le badge de l'appareil affiche « cloud », ou « injoignable » quand le cloud ne répond pas, refuse l'adresse MAC ou le code PIN, n'atteint pas le poêle, ou ne l'a pas vu depuis plus de 10 minutes.
- Le poêle doit déjà fonctionner avec l'application de sa marque (par exemple Austroflamm PelletControl) : le module WiRCU est sur votre Wi-Fi et joint le cloud Fumis.
- Relevez l'adresse MAC et le code PIN imprimés sur l'étiquette du module WiRCU (ce sont ceux que l'application demande).
- Dans Gladys, installez l'intégration Fumis WiRCU, saisissez l'adresse MAC (avec ou sans « : ») et le code PIN, puis enregistrez.
- Ajoutez le poêle depuis l'onglet Découverte.
Un poêle par intégration. Si vous changez d'adresse MAC, l'ancien poêle reste dans la Découverte avec ses fonctionnalités et un badge orange : supprimez-le si vous n'en voulez plus.
Lecture seule
Cette première version ne commande rien : ni allumage, ni extinction, ni consigne, ni niveau de puissance, ni mode éco. Un poêle est un appareil à flamme, les commandes passent par un cloud qui les relaie au poêle 2 à 5 minutes plus tard sans confirmation, et l'intégration n'a jamais été testée avec un vrai poêle : la v1 lit seulement. Toutes les fonctionnalités sont en lecture seule ; une commande venue de Gladys (scène, tableau de bord, assistant vocal) est refusée sans rien envoyer.
Code PIN, adresse MAC et vie privée
- Le code PIN est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et
envoyé seulement au cloud Fumis (
api.fumis.si, en HTTPS), dans un en-tête de chaque lecture, comme le fait l'application. L'adresse MAC l'accompagne : ensemble ils donnent accès au poêle. - Ni le code PIN ni l'adresse MAC n'apparaissent dans les journaux, les messages d'état, les adresses des requêtes ou les appareils Gladys. L'appareil est identifié par une empreinte de l'adresse MAC (scrypt, calculée une fois au démarrage, jamais avec le code PIN). Cette empreinte n'est pas un secret : les adresses MAC des modules WiRCU commencent toutes par 00:16:D0, on peut donc retrouver l'adresse en essayant les 16 millions de possibilités (scrypt fait passer cet essai de quelques secondes à plusieurs jours). Le secret, c'est le code PIN.
- Le volume
/datade l'intégration garde seulement la pause en cours (429 ou attente après des erreurs), un arrêt sur identifiants refusés et les derniers codes d'erreur et d'avertissement vus, avec cette empreinte de l'adresse MAC. Ni le code PIN, ni son empreinte. - L'intégration se présente sous son propre nom (User-Agent
gladys-fumis), jamais sous celui d'une application d'un fabricant.
Rafraîchissement
Le poêle est lu toutes les 60 secondes par défaut (60 à 3600), une seule requête à la fois, jamais deux à moins de 3 secondes. Le cloud reçoit de nouvelles valeurs du poêle environ toutes les 30 secondes. Le bouton Tester la connexion et la Découverte ne lisent que si l'intervalle (30 secondes au moins) est écoulé depuis la dernière tentative, réussie ou non, et qu'aucune pause n'est en cours ; sinon le bouton affiche l'état et le temps restant.
Erreurs
- Adresse MAC ou code PIN refusé (HTTP 401) : les lectures s'arrêtent ; un nouvel essai après 10 min, 1 h, puis toutes les 6 h, ou aussitôt quand vous les changez. Tester la connexion réessaie aussi, une fois l'intervalle écoulé depuis la dernière tentative. L'arrêt n'est levé que par une lecture réussie, et il est gardé aux redémarrages.
- Poêle non connecté au cloud (HTTP 404, module WiRCU éteint ou sans Wi-Fi) ou non vu depuis plus de 10 minutes (le cloud renvoie alors ses dernières valeurs, qui ne sont pas affichées), cloud injoignable, erreur du cloud (5xx) : nouvel essai après 1, 2, 5, 10 puis toutes les 15 minutes, jamais plus vite que l'intervalle. Cette attente est gardée aux redémarrages.
- HTTP 400 ou 403 : le cloud refuse la requête elle-même (pas le code PIN) ; il refuse peut-être les clients autres que les applications du poêle. Même attente, et le message d'état le dit.
- HTTP 429 : une pause d'au moins 1 minute (Retry-After s'il est donné, 6 h au plus), pour tous les chemins, gardée aux redémarrages.
- Une pause du cloud lui-même (429, 5xx, cloud injoignable) est gardée quand vous changez d'adresse MAC ; celle d'un poêle hors ligne ne l'est pas.
- Une réponse trop grande (plus de 256 Ko) ou qui n'est pas du JSON est refusée.
- Jamais testé avec un vrai poêle : les champs viennent de la bibliothèque de référence et de ses réponses d'exemple.
- API non documentée officiellement : elle peut changer sans préavis.
- Il faut un accès Internet : sans cloud, pas de valeurs (le module WiRCU n'a pas d'API locale documentée).
- Pas de commande (voir le fichier TODO du dépôt pour une v2).
Crédits
- python-fumis de Franck Nijhof (MIT), 0.4.2 : l'API du cloud, les codes d'état, d'erreur et d'avertissement et la lecture des valeurs sont portés en JavaScript.
- Voir
THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Fumis, WiRCU, Austroflamm, Haas+Sohn et Westfeuer sont des marques de leurs propriétaires ; ce projet est sans lien avec Fumis et avec ces fabricants.
Voici les paramètres demandés par Fumis WiRCU dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre poêle Fumis | section | Non | Amène dans Gladys un poêle à granulés équipé du module Wi-Fi Fumis WiRCU (Austroflamm, Haas+Sohn, Westfeuer et d'autres marques), en lecture seule : état, température ambiante, consigne, niveau de puissance, puissance thermique, niveau de granulés, erreurs et avertissements, compteurs, et un déclencheur de scène sur une nouvelle erreur ou un nouvel avertissement. Lecture chaque minute par le cloud Fumis, celui des applications du poêle ; Fumis ne documente pas officiellement cette API. Rien ne peut être modifié sur le poêle depuis Gladys : ni allumage, ni extinction, ni consigne. Jamais testé avec un vrai poêle. Sans lien avec Fumis ni avec les fabricants de poêles. |
| Adresse MAC du module WiRCU | string | Oui | Imprimée sur le module WiRCU (12 chiffres hexadécimaux, avec ou sans « : »). Envoyée seulement au cloud Fumis, jamais affichée dans les appareils. |
| Code PIN du module WiRCU | secret | Oui | Imprimé sur le module WiRCU, à côté de l'adresse MAC. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au cloud Fumis (api.fumis.si, en HTTPS, dans un en-tête de la requête). |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Secondes entre deux lectures du poêle (60 à 3600). Le cloud reçoit de nouvelles valeurs du poêle environ toutes les 30 secondes. |
| Langue des noms | select | Non | Sert aux noms de l'appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, aux états, aux textes des erreurs et des avertissements. |
Comment installer Fumis WiRCU dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Fumis WiRCU apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-fumis:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-fumis.
Fumis WiRCU nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Fumis WiRCU est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
