Intégration domotique Fully Kiosk Browser, gratuite et open source
Découvrez vos tablettes Fully Kiosk via MQTT ou par IP, et pilotez-les via leur API HTTP locale.
Découvrez vos tablettes Android Fully Kiosk Browser à partir des rapports de statut qu'elles publient déjà via MQTT (adresse IP, batterie, page en cours, mode kiosque...), puis pilotez-les - écran on/off, verrouillage kiosque, chargement d'une URL, synthèse vocale, redémarrage, reboot... - via leur API REST HTTP locale.
Fonctionnement
- Découverte : MQTT, ou ajout manuel par IP. Fully Kiosk peut publier
périodiquement un rapport JSON « deviceInfo » vers un broker MQTT
(Paramètres > Autres paramètres > Paramètres MQTT, dans l'application Fully
Kiosk) - mais cette fonctionnalité MQTT nécessite une licence Fully Kiosk
PLUS, elle est absente de l'édition gratuite. Cette intégration se
connecte au broker configuré et s'abonne à tout ce qui se trouve sous un
préfixe de topic (
fully/#par défaut) : tout message JSON qui ressemble à un rapport deviceInfo (il porte un identifiant d'appareil) est récupéré, et la tablette apparaît dans Gladys. Sans licence PLUS, utilisez plutôt l'action Ajouter une tablette par IP : elle interroge directement l'API REST de la tablette (gratuite, elle) pour l'ajouter, sans passer par MQTT. - Pilotage : HTTP local. Chaque commande (écran on/off, chargement d'URL,
redémarrage de l'app...) est envoyée directement à l'API REST de la
tablette (
http://<ip-tablette>:2323/?cmd=...), que Fully Kiosk protège par un mot de passe défini par tablette (Paramètres > Autres paramètres > Administration à distance > Mot de passe d'administration à distance). Enregistrez ce mot de passe une fois la tablette ajoutée à Gladys, via l'action Définir le mot de passe API REST d'une tablette - pas besoin de taper son IP, choisissez-la dans la liste déroulante.
Broker MQTT : dédié ou existant
Pertinent uniquement si vous utilisez la découverte MQTT (licence Fully Kiosk PLUS requise - voir ci-dessus). Le champ Broker MQTT de la configuration propose trois modes :
- Lancer un broker dédié (recommandé) : cette intégration démarre et gère son propre broker Mosquitto (un sous-conteneur), avec un identifiant et un mot de passe générés automatiquement. Rien d'autre à installer. Utilisez l'action Afficher les identifiants du broker dédié (dans l'onglet Configuration) pour récupérer l'adresse, l'identifiant, le mot de passe et le topic « Device Info Topic » à saisir dans les paramètres MQTT de chaque tablette.
- Se connecter à un broker existant : si vous avez déjà un serveur MQTT (Mosquitto, EMQX...), renseignez son hôte/port/identifiants dans les champs prévus à cet effet.
- Désactiver MQTT : si vous n'ajoutez vos tablettes que via l'action Ajouter une tablette par IP, ce mode arrête (ou ne démarre jamais) le sous-conteneur Mosquitto et ne tente aucune connexion MQTT - inutile de faire tourner un broker dont vous ne vous servez pas.
Avec une licence Fully Kiosk PLUS (découverte MQTT)
- Choisissez le mode de broker (ci-dessus). Avec le mode dédié, enregistrez d'abord la configuration une fois pour que le broker démarre et que les identifiants soient générés, puis récupérez-les via l'action Afficher les identifiants du broker dédié.
- Dans l'application Fully Kiosk de chaque tablette, activez MQTT
(Paramètres > Autres paramètres > Paramètres MQTT) et pointez-la vers
l'adresse/les identifiants du broker choisi à l'étape 1 - le topic exact
que vous définissez là-bas importe peu tant qu'il commence par le préfixe
configuré ici (
fullypar défaut). - Toujours dans chaque tablette, activez l'administration à distance (Paramètres > Autres paramètres > Administration à distance) et notez le mot de passe d'administration à distance défini - l'API REST de Fully Kiosk en a besoin pour chaque commande.
- Enregistrez, puis lancez Rafraîchir la liste des tablettes (ou ouvrez l'onglet Découverte) une fois qu'une tablette a envoyé son premier rapport MQTT, et ajoutez-la à Gladys.
- Lancez l'action Définir le mot de passe API REST d'une tablette, choisissez la tablette dans la liste déroulante (seules les tablettes déjà ajoutées y apparaissent), puis renseignez son mot de passe d'administration à distance (et un port REST personnalisé si ce n'est pas 2323 par défaut). Répétez pour chaque tablette.
Sans licence PLUS (ajout par IP)
- Réglez Broker MQTT sur Désactiver MQTT (sauf si vous comptez ajouter d'autres tablettes en PLUS plus tard).
- Dans l'application Fully Kiosk de chaque tablette, activez l'administration à distance (Paramètres > Autres paramètres > Administration à distance) et notez son mot de passe d'administration à distance et son adresse IP.
- Lancez l'action Ajouter une tablette par IP, renseignez l'adresse IP, le mot de passe (et un port REST personnalisé si ce n'est pas 2323 par défaut). La tablette est ajoutée immédiatement et son mot de passe enregistré en une seule étape - inutile de passer par MQTT ni par l'action « Définir le mot de passe API REST d'une tablette ». Répétez pour chaque tablette.
Ce mode ne dépend d'aucun broker MQTT : ni la configuration du Broker MQTT ni le préfixe de topic n'ont d'effet sur les tablettes ajoutées ainsi.
Pourquoi une action plutôt qu'un champ de configuration
Les intégrations externes Gladys n'exposent qu'un seul formulaire de configuration global, commun à toute l'intégration - il n'existe pas d'écran de paramètres par appareil intégré. En revanche, une action du manifeste peut définir son propre mini-formulaire, y compris une liste déroulante pré-remplie avec les appareils déjà créés par l'intégration - c'est exactement ce qu'utilise l'action Définir le mot de passe API REST d'une tablette, pour éviter de devoir taper ou copier une adresse IP à la main. Le mot de passe est stocké par identifiant Gladys stable de la tablette, pas par IP, donc il survit à un changement de bail DHCP contrairement à une liste indexée par IP.
Pour la même raison, il n'existe pas non plus de champ de configuration conditionnel qui n'apparaîtrait que dans un des deux modes de découverte (MQTT ou IP) : le formulaire de configuration de Gladys est une liste plate, sans logique « afficher ce champ seulement si... ». C'est pourquoi l'ajout par IP est, lui aussi, une action séparée plutôt qu'un champ supplémentaire dans le formulaire principal.
Actions disponibles par tablette
| Fonctionnalité | Effet |
| Écran | Allume/éteint l'écran de la tablette |
| Verrouillage kiosque | Active/désactive le mode kiosque (verrouillage) de Fully Kiosk |
| Économiseur d'écran | Démarre/arrête l'économiseur d'écran |
| Page en cours | Lecture seule : l'URL/l'app actuellement au premier plan |
| Charger une URL | Écriture d'une URL pour la charger immédiatement |
| Synthèse vocale | Écriture d'un texte pour le faire dire par la tablette |
| Redémarrer l'app | Redémarre l'application Fully Kiosk |
| Recharger l'URL de départ | Recharge l'URL de démarrage configurée |
| Redémarrer l'appareil | Redémarre toute la tablette (nécessite Device Owner/root Android) |
| Vider le cache | Vide le cache du navigateur |
| Quitter l'app | Quitte l'application Fully Kiosk |
| Batterie / Charge | Lecture seule, quand la tablette la remonte |
- Réseau local uniquement : pas de compte cloud, rien ne fonctionne si la tablette ou (en mode MQTT) le broker MQTT est injoignable.
- Le reporting MQTT est une fonctionnalité de la licence Fully Kiosk PLUS
- absente de l'édition gratuite. Sans PLUS, utilisez l'action Ajouter une tablette par IP : elle repose uniquement sur l'API REST de Fully Kiosk, disponible dans l'édition gratuite.
- Les actions « Définir le mot de passe API REST d'une tablette » et
« Ajouter une tablette par IP » affichent le mot de passe en clair pendant
la saisie - Gladys ne masque pas les champs de type
secretà l'intérieur du formulaire d'une action (seulement dans le formulaire de Configuration principal), donc cette intégration utilise ici un champ texte simple plutôt qu'un masquage cassé. La valeur reste stockée de façon sécurisée côté serveur et n'est jamais réaffichée ensuite. - Le mode broker dédié publie le port du broker sur le réseau local de votre serveur Gladys - toute personne sur ce réseau disposant des identifiants générés peut s'y connecter. Sans problème sur un réseau domestique, à garder en tête sur un réseau partagé/non fiable.
- Le fichier de mots de passe du broker dédié doit être lisible par tous
(Gladys exécute chaque sous-conteneur avec toutes les capacités Linux
supprimées, donc cette intégration ne peut pas en faire un
chownvers l'utilisateur propre du broker) - Mosquitto 2.0.18 se contente d'avertir à ce sujet ; une future version de Mosquitto pourrait refuser de démarrer dans ce cas, ce qui nécessiterait de revoir la version de l'image Mosquitto figée par cette intégration. - Pas de retour en temps réel sur l'effet d'une commande : le tableau de bord ne reflète l'état réel d'une tablette qu'après son prochain rapport MQTT programmé (ou une interrogation manuelle).
- Les noms exacts des champs MQTT/REST de Fully Kiosk ont varié selon les
versions de l'application et ne sont pas formellement versionnés ; si un
champ (par ex. la page en cours) ne se remplit jamais, vérifiez la charge
utile brute (journalisée en niveau debug,
LOG_LEVEL=debug) au regard de votre version de Fully Kiosk. - Une tablette ajoutée juste après sa connexion MQTT peut afficher moins de
fonctionnalités que prévu dans l'onglet Découverte (pas de Batterie/En
charge, pas de section Paramètres techniques) si son tout premier rapport
ne portait pas encore ces informations (Wi-Fi/batterie pas encore
remontés). Ce n'est pas figé comme le
should_poll: relancez simplement Rafraîchir la liste des tablettes une fois qu'un rapport plus complet est arrivé, pas besoin de supprimer/recréer l'appareil. - « Redémarrer l'appareil » et certaines commandes de paramètres nécessitent que la tablette soit Device Owner (ou rootée) - sinon Fully Kiosk rejette la commande, indépendamment de cette intégration.
Voici les paramètres demandés par Fully Kiosk Browser dans son écran de configuration dans Gladys.
| Fully Kiosk Browser, via MQTT + HTTP local | section | Non | Cette intégration découvre vos tablettes Fully Kiosk Browser à partir de messages de statut MQTT, puis les pilote via leur API REST locale. Le reporting MQTT nécessite une licence Fully Kiosk PLUS - avec l'édition gratuite, utilisez plutôt l'action « Ajouter une tablette par IP », sans MQTT. L'API REST de Fully Kiosk (utilisée pour piloter les tablettes dans les deux cas) est protégée par un mot de passe défini par tablette (paramètres Fully Kiosk > Administration à distance). |
| Broker MQTT | select | Non | Pertinent uniquement si vous utilisez la découverte MQTT (nécessite une licence Fully Kiosk PLUS). Si vous n'ajoutez vos tablettes que via l'action « Ajouter une tablette par IP », choisissez « Désactiver MQTT » - aucun broker n'est démarré ni contacté. « Lancer un broker dédié » : cette intégration démarre et gère son propre broker Mosquitto - rien d'autre à installer, identifiants générés affichés par l'action « Afficher les identifiants du broker dédié » ci-dessous. « Se connecter à un broker existant » : utilisez le serveur MQTT que vous avez déjà, avec les champs plus bas. |
| Hôte du broker MQTT (mode externe uniquement) | string | Non | |
| Port du broker MQTT (mode externe uniquement) | number | Non | |
| Utiliser TLS (mqtts://) (mode externe uniquement) | boolean | Non | |
| Identifiant MQTT (mode externe uniquement) | string | Non | |
| Mot de passe MQTT (mode externe uniquement) | secret | Non | |
| Préfixe des topics MQTT | string | Non | Cette intégration s'abonne à « <préfixe>/# » et lit tout message JSON qui ressemble à un rapport deviceInfo de Fully Kiosk. Doit correspondre à la racine du « MQTT Report Topic » configuré dans les paramètres Fully Kiosk de chaque tablette. |
| Les tablettes exposent leur API REST en HTTPS | boolean | Non |
Comment installer Fully Kiosk Browser dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Fully Kiosk Browser apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/vincentbesseau/gladys-fullykiosk:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/vincentBesseau/gladys-fullykiosk.
Fully Kiosk Browser nécessite Gladys >=4.86.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Fully Kiosk Browser est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par vincentBesseau, et non par l'équipe cœur de Gladys.
