Intégration domotique Fronius Wattpilot, gratuite et open source
Bornes Fronius Wattpilot en local : état de charge, puissance, énergie, courant et modes de charge.
Suivez et pilotez votre borne de recharge Fronius Wattpilot (Wattpilot Home et Go, 11 et 22 kW ; Wattpilot Flex en test) depuis Gladys, sur votre réseau local : Gladys dialogue avec le WebSocket de la borne, comme le fait l'appli Fronius Solar.wattpilot à la maison. Pas de cloud, pas de compte Fronius.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration a été écrite d'après le protocole tel que documenté et implémenté par d'autres projets libres (la bibliothèque
wattpilotde joscha82, l'intégration Home Assistant de mk-maddin), et testée contre une fausse borne, sans Wattpilot sous la main. Si quelque chose semble faux, ouvrez une issue sur le dépôt GitHub avec les logs de l'intégration.
Cette intégration n'est pas affiliée à Fronius International GmbH.
- Une Fronius Wattpilot (Home ou Go, 11 ou 22 kW) connectée à votre Wi-Fi. La Wattpilot Flex est prise en charge en théorie (son contrôle du mot de passe diffère) mais n'a pas été testée.
- Le mot de passe de la borne : celui choisi dans l'appli Solar.wattpilot à l'installation de la borne (l'appli le demande pour s'y connecter).
- Une adresse IP fixe pour la borne, réglée dans votre box (réservation DHCP) : l'intégration la joint par son adresse.
- Gladys et la borne sur le même réseau (port 80 de la borne joignable depuis Gladys).
- Gladys 5.2.0 ou plus récent.
- Installez l'intégration depuis Intégrations → Installer depuis GitHub (ou le store), puis ouvrez son onglet Configuration.
- Adresse IP de la borne : par exemple
192.0.2.10. - Mot de passe de la borne : le mot de passe de l'appli Solar.wattpilot. Il reste dans Gladys (champ secret) et ne part que vers la borne, sous forme d'empreinte.
- Intervalle de rafraîchissement : fréquence d'envoi des mesures (puissance, courant, énergie) à Gladys, 15 secondes par défaut.
- Langue des noms de fonctionnalités : noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils et langue des textes d'erreur (français par défaut).
- Enregistrez : la borne apparaît dans l'onglet Découverte. Ajoutez-la.
- Le bouton Tester la connexion dit si la borne est connectée (nom, numéro de série, micrologiciel) ou pourquoi elle ne l'est pas.
Rafraîchissement et usage du réseau
L'intégration garde une connexion WebSocket ouverte vers la borne, qui pousse ses changements d'elle-même : rien n'est interrogé en boucle. La borne envoie ses mesures plusieurs fois par seconde pendant une charge ; l'intégration les transmet à Gladys à l'intervalle choisi, et tout de suite quand change ce sur quoi vous agissez (état de la voiture, mode, courant, forçage, erreur). Seules les valeurs qui ont changé sont envoyées, plus toutes les valeurs toutes les 6 heures pour qu'une valeur stable n'affiche jamais « Pas de valeur récente ». Gladys interroge aussi l'appareil en secours ; l'intégration saute alors un envoi qu'elle vient de faire.
Quand la connexion tombe, l'intégration se reconnecte après 5 s, 10 s, 30 s, puis toutes les minutes. Un mot de passe refusé n'est retenté que toutes les 10 minutes. Une borne silencieuse depuis une minute reçoit un ping, et la connexion est rouverte si elle ne répond pas.
L'appareil borne
| Fonctionnalité | Ce qu'elle montre |
| Connecteur | Disponible (pas de voiture), Occupé (voiture branchée), Indisponible (hors ligne), En défaut (erreur) |
| État de la charge | En charge, Véhicule connecté (en attente), Suspendue (véhicule) : charge terminée, Suspendue (borne) : non permise |
| Voiture branchée | 1 quand une voiture est branchée |
| Puissance de charge | Puissance totale, W |
| Puissance L1, L2, L3 | Puissance par phase, W |
| Courant L1, L2, L3 | Courant par phase, A |
| Énergie de la session | Énergie depuis le branchement de la voiture, kWh |
| Énergie totale | Le compteur de la borne, kWh : le suivi d'énergie de Gladys en calcule la consommation et son coût |
| Courant de charge | Commande : le courant proposé à la voiture, de 6 A à 16 A (11 kW) ou 32 A (22 kW) |
| Mode de charge | Commande : Standard, Éco, Next Trip — les modes de l'appli Solar.wattpilot |
| Forçage de la charge | Commande : Selon le mode, Charge forcée, Arrêt forcé |
| Température | Le capteur le plus chaud de la borne, °C |
| Erreur | L'erreur de la Wattpilot en clair (« Aucune » quand tout va bien) |
| En ligne | 1 tant que la borne est connectée |
Le mode de charge ne fait que passer d'un mode à l'autre ; leurs réglages (surplus solaire et prix limite d'Éco, heure de départ et énergie de Next Trip) restent dans l'appli Solar.wattpilot et Solar.web : cette intégration ne duplique pas la recharge solaire. Charge forcée charge quoi que décide le mode ; Selon le mode lui rend la main.
Le courant ne peut pas dépasser la limite réglée dans l'appli (« courant maximal ») : l'intégration le refuse avec un message plutôt que de l'envoyer.
Widget
Ajoutez le widget Fronius Wattpilot à un tableau de bord et choisissez la borne. Il montre la puissance en direct, l'énergie de la session et le courant de charge, l'état (Prête, En charge, En attente, Charge terminée, Erreur), le mode, un forçage en cours et l'erreur éventuelle. Quatre boutons : Charger (charge forcée), Arrêter (arrêt forcé), Auto (selon le mode) et Réglages…, qui ouvre un formulaire pour régler le courant et le mode de charge. Le forçage en cours porte une icône de coche.
Déclencheur de scène
Charge Wattpilot terminée : la voiture a cessé de consommer après une
charge (elle est pleine, ou a atteint la limite réglée dans la voiture ou
l'appli). Choisissez éventuellement la borne. Les actions suivantes peuvent
utiliser energy_kwh (énergie de la session) et charger (son nom). Il se
déclenche une fois par charge, jamais au démarrage.
« Voiture branchée » n'a pas besoin de déclencheur : utilisez la fonctionnalité Voiture branchée (passe à 1) dans un déclencheur « valeur d'un appareil ».
Actions de scène
- Régler le mode de charge Wattpilot : Standard, Éco ou Next Trip.
- Forcer ou arrêter la charge Wattpilot : charge forcée, arrêt forcé, ou selon le mode.
Le courant de charge n'a pas besoin d'action dédiée : c'est une fonctionnalité, réglée par l'action habituelle « contrôler un appareil ».
Exemples de scènes
- Solaire le jour, plein la nuit : à 8 h, « Régler le mode de charge Wattpilot » sur Éco ; à 22 h, sur Standard.
- Prévenez-moi quand la voiture est pleine : déclencheur « Charge Wattpilot terminée », puis envoi d'un message « Charge terminée : {{triggerEvent.data.energy_kwh}} kWh ».
- Protéger le disjoncteur : quand la puissance de la maison dépasse un seuil, régler le courant de charge sur 6 A ; quand elle redescend, revenir à 16 A.
- Départ tôt demain : depuis un bouton du tableau de bord, « Forcer ou arrêter la charge Wattpilot » sur Charge forcée ; à 7 h, retour à Selon le mode.
- « Pas de réponse » : vérifiez l'adresse, que la borne est sur le Wi-Fi, et que Gladys et la borne sont sur le même réseau.
- « Un appareil répond, mais pas un Wattpilot » : l'adresse est celle d'un autre appareil (la box, l'onduleur…).
- « La borne refuse le mot de passe » : saisissez à nouveau le mot de passe de l'appli Solar.wattpilot (attention aux majuscules). Après un refus, l'intégration ne réessaie que toutes les 10 minutes : appuyez sur Tester la connexion pour réessayer tout de suite.
- « Connectée, mais la borne n'a pas envoyé son état à temps » : redémarrez la borne, puis appuyez sur Tester la connexion.
- Une commande échoue avec « la borne a refusé la demande » : la valeur sort de ce que la borne accepte en ce moment.
- Les logs de l'intégration disent le reste : réglez
LOG_LEVEL=debugpour le détail de chaque changement.
- Une seule borne par Gladys. Deux Wattpilot : ouvrez une issue.
- Les noms des fonctionnalités et le courant maximal sont figés à l'ajout de l'appareil (règle de Gladys) : pour changer de langue, supprimez l'appareil puis ajoutez-le à nouveau.
- Pas d'accès aux badges RFID, aux plannings, aux réglages solaires et de prix, à la commutation de phases ni au verrou du câble : ils restent dans l'appli Solar.wattpilot. Le verrou du câble n'est volontairement pas exposé.
- Gladys garde une connexion ouverte vers la borne, à côté de l'appli et peut-être d'une autre box domotique. Le nombre de connexions simultanées acceptées n'est pas documenté : si l'appli ne peut plus se connecter quand Gladys l'est, signalez-le dans une issue.
- Wattpilot Flex : son contrôle du mot de passe (bcrypt) suit l'intégration Home Assistant, sans test sur une vraie Flex.
- Testée uniquement contre une fausse borne et des descriptions publiées du protocole (voir la note en tête).
Voici les paramètres demandés par Fronius Wattpilot dans son écran de configuration dans Gladys.
| Avant de commencer | section | Non | Gladys dialogue directement avec le Wattpilot sur votre réseau local, comme l'appli Fronius Solar.wattpilot à la maison. Donnez une adresse IP fixe à la borne dans votre box, puis saisissez-la ci-dessous avec le mot de passe de la borne : celui choisi dans l'appli à l'installation. |
| Adresse IP de la borne | string | Non | |
| Mot de passe de la borne | secret | Non | Le mot de passe défini dans l'appli Solar.wattpilot. Il reste dans Gladys et ne quitte pas votre réseau. |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Fréquence d'envoi des mesures à Gladys. Un changement d'état, de mode ou de courant part tout de suite. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils, et langue des textes d'erreur. |
Comment installer Fronius Wattpilot dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Fronius Wattpilot apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-wattpilot:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-wattpilot.
Fronius Wattpilot nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Fronius Wattpilot est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
