Intégration domotique Free Mobile SMS, gratuite et open source
Envoyez des notifications SMS vers votre propre numéro via l'API SMS de Free Mobile.
Cette intégration envoie des notifications par SMS vers votre propre numéro de téléphone, en s'appuyant sur l'API SMS gratuite de Free Mobile. C'est un canal d'envoi seul : Gladys peut vous envoyer un SMS (notification d'une scène, alerte…), mais il n'y a aucun canal de réception — vous ne pouvez pas répondre au SMS pour piloter Gladys.
- Un abonnement Free Mobile (l'offre mobile Free, pas la Freebox).
- L'option « Notifications par SMS » activée sur votre compte.
- Gladys Assistant 5.3.0 ou plus récent. Sur Gladys 4.86 à 5.2, une version déjà installée continue d'envoyer les SMS mais ne reçoit plus de mise à jour (son badge « Mise à jour disponible » ne peut pas s'appliquer) : mettez d'abord Gladys à jour.
Activer l'option et récupérer vos identifiants
- Connectez-vous à votre Espace abonné Free Mobile sur https://mobile.free.fr.
- Ouvrez le menu « Mes options ».
- Repérez la ligne « Notifications par SMS » et activez-la.
- Sur cette même page, Free Mobile affiche deux informations dont vous aurez besoin :
- votre identifiant abonné (« Customer ID », un login à 8 chiffres) ;
- une clé d'API (générée pour vous ; vous pouvez la régénérer si besoin).
Gardez ces deux valeurs sous la main : ce sont elles que vous saisirez dans Gladys.
Important : si vous désactivez puis réactivez l'option « Notifications par SMS », une nouvelle clé d'API est générée. Pensez alors à la mettre à jour dans la configuration de Gladys.
Configurer l'intégration dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez la page de Configuration de l'intégration Free Mobile SMS.
- Dans le bloc « Mon compte », renseignez :
- Identifiant Free Mobile → votre login à 8 chiffres ;
- Clé d'API Free Mobile → la clé récupérée à l'étape précédente (elle est stockée chiffrée et n'est plus jamais réaffichée).
- Enregistrez. C'est terminé.
Chaque utilisateur de Gladys saisit ses propres identifiants dans son bloc « Mon compte ». Les SMS partiront toujours vers le numéro du compte Free Mobile correspondant.
Utilisation
Une fois configurée, l'intégration reçoit les messages sortants que Gladys vous adresse (par exemple l'action « Envoyer un message » d'une scène, ou une alerte) et les transmet par SMS vers votre téléphone. Aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
Par défaut, un message de scène part sur tous les services de messagerie que vous avez configurés. Pour l'envoyer uniquement par SMS, choisissez Free Mobile SMS dans la liste « Envoyer via » de l'action.
Scènes : quand un SMS n'est pas envoyé
Le déclencheur « SMS non envoyé » lance une scène quand Free Mobile refuse ou ne reçoit pas un SMS : clé d'API erronée, option désactivée, trop de SMS, Free Mobile hors service… Servez-vous-en pour être prévenu par un autre canal (Telegram, une notification, une lumière qui passe au rouge).
- Il se déclenche au premier échec d'une ligne Free Mobile, puis seulement après qu'un SMS de cette ligne est de nouveau passé. Une scène qui vous prévient par ce même canal ne peut donc pas boucler.
- Le filtre Causes limite la scène à certaines causes ; laissez-le vide pour réagir à toutes.
- Les actions de la scène disposent de ces variables :
| Variable | Contenu |
{{triggerEvent.data.reason}} | code de la cause : access_denied, rate_limited, server_error, timeout, unreachable, invalid_message ou unexpected |
{{triggerEvent.data.status}} | code HTTP renvoyé par Free Mobile (403, 402…), vide sans réponse |
{{triggerEvent.data.error}} | message d'erreur en anglais, comme dans les journaux |
{{triggerEvent.data.account}} | identifiant masqué de la ligne, par exemple 12****78 |
timeout signifie que Free Mobile n'a pas répondu à temps : le SMS peut tout de même arriver.
Exemple : déclencheur « SMS non envoyé » avec la cause « Accès refusé », puis une action « Envoyer un message » envoyée via Telegram : Free Mobile a refusé un SMS ({{triggerEvent.data.error}}) : vérifiez la clé d'API.
Limitations
- Envoi uniquement vers votre propre numéro : l'API Free Mobile n'autorise pas l'envoi vers un numéro arbitraire.
- Pas de réception : vous ne pouvez pas répondre au SMS pour dialoguer avec Gladys.
- SMS texte seul : les éventuelles pièces jointes (images) ne sont pas transmises.
- Messages longs : Free Mobile accepte jusqu'à 999 caractères par SMS. Un message plus long part en plusieurs SMS, numérotés « (1/2) », « (2/2) »…
- Limite de débit : Free Mobile refuse les messages trop rapprochés. L'intégration envoie les messages d'un même utilisateur l'un après l'autre et, quand Free Mobile demande de ralentir, réessaie deux fois (après 2 puis 5 secondes) avant d'abandonner.
- Aucun SMS reçu : vérifiez que l'option « Notifications par SMS » est bien activée et que l'identifiant et la clé d'API sont corrects.
- Message d'erreur d'accès refusé : l'identifiant ou la clé sont probablement erronés, ou l'option a été désactivée. Régénérez la clé depuis votre Espace abonné et mettez-la à jour dans Gladys.
- Erreur « trop de SMS envoyés » : plusieurs messages sont partis en quelques secondes et Free Mobile les a encore refusés après les nouvelles tentatives. Espacez les actions « Envoyer un message » de vos scènes (une courte attente entre deux suffit).
Comment installer Free Mobile SMS dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Free Mobile SMS apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/william-de71/gladys-free-mobile:1.4.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-free-mobile.
Free Mobile SMS nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Free Mobile SMS est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
