Intégration domotique free@home, gratuite et open source
Commandez éclairages, sorties et stores free@home locaux ; utilisez les boutons dans les scènes.
Cette intégration indépendante utilise uniquement les API REST et WebSocket locales d’ABB/Busch-Jaeger, sans XMPP ni API cloud. Elle implémente les sorties commutées, les éclairages variables, les stores/volets et les actions des boutons muraux ou de panneaux comme déclencheurs de scènes Gladys.
L’intégration fonctionne dans son propre conteneur Docker Linux supervisé par
Gladys. Gladys gère le démarrage, les redémarrages, les journaux et le jeton.
L’utilisateur n’a besoin ni de macOS, ni de Node.js sur son ordinateur, ni du code
source ou d’un fichier .env. La version 1.1.0 est publiée avec une image
publique AMD64/ARM64. Dans Gladys, utilisez l’URL du dépôt GitHub
https://github.com/stefanbauer/gladys-freeathome pour l’installation.
La découverte Store est activée ; la visibilité dépend de la prochaine
indexation réussie et du cache local. Les compilations locales sont décrites
séparément dans le guide de développement.
Il faut Gladys 5.1.0+ avec Docker, un SysAP compatible dont l’API locale est activée, son
origine avec http:// ou https://, le nom d’utilisateur API indiqué dans
free@home next et son mot de passe. Saisissez ces identifiants dans les champs secrets de Configuration dans Gladys,
distincts du jeton Gladys propre à cette intégration. Ne partagez pas ces valeurs.
Enregistrez la configuration et vérifiez le statut. Le bouton de test vérifie REST seulement ; le statut courant confirme aussi le WebSocket. La découverte propose les canaux pris en charge : créez les canaux souhaités et attribuez leurs pièces. Un actionneur multicanal peut produire plusieurs entrées. L’intégration ne crée ni ne supprime automatiquement les appareils de l’utilisateur.
Les canaux de même nom sur un appareil reçoivent leur adresse API dans la
découverte, par exemple Double bouton [ch0000] et [ch0003]. Ce n’est pas une
indication haut/bas : REST ne fournit pas cette correspondance physique et une
bascule peut émettre plusieurs actions sur un seul canal. Les appareils déjà
créés gardent leur nom ; vous pouvez les renommer dans Gladys.
Commandes et boutons
Depuis 1.1.0 : les actionneurs à impulsion (FID_TRIGGER,
0x0045) proposent une fonction Press commandable (button/push). Créez
le canal actionneur dans la découverte ; un capteur texte de même nom reste en
lecture seule. Appuyez sur le tableau de bord ou réglez la valeur à 1 dans
une scène. Chaque pression envoie un déclenchement ; la durée reste configurée
dans free@home, sans minuterie logicielle ni commande d’arrêt supplémentaire.
Aucun état du contact ou de la porte n’est déduit. Ne modifiez pas la fonction
free@home et ne supprimez pas les capteurs/scènes existants. Après la mise à jour
dans Gladys, relancez la découverte et créez le canal actionneur. Les commandes
ont été testées par simulation et la découverte sur le contrôleur réel ;
l’actionnement physique n’est pas vérifié.
Position et ouverture des lamelles : 0 % fermé, 100 % ouvert. Les lamelles ne sont proposées qu’avec les points correspondants, sous forme d’un curseur distinct en pourcentage, pas en degrés calibrés. Montée/descente/arrêt utilisent les retours de l’actionneur ; la position peut n’arriver qu’en fin de course. L’arrêt lit d’abord le mouvement : au repos il ne fait rien, un état inconnu est refusé. Le point ABB sert aussi à avancer d’un pas : un arrêt autonome entre lecture et écriture reste une course non atomique du protocole. Une luminosité de zéro utilise la commande d’extinction séparée.
Créez d’abord le canal bouton, puis choisissez Intégrations → free@home → Action d’un bouton dans l’éditeur de scènes. Le bouton est obligatoire ; une action vide signifie toutes ses actions. Selon sa configuration : allumer/éteindre, variation haut/bas/arrêt, ouvrir/fermer et arrêt/pas haut ou bas. Deux télégrammes identiques en direct restent deux événements. Le dernier état affiché ne doit pas servir de déclencheur de pression. Il ne s’agit pas d’une API universelle pression/relâchement ou double-clic. Les instantanés et la synchronisation initiale ne déclenchent rien ; les événements pendant une coupure sont perdus, non rejoués.
Sécurité et état du développement
Préférez HTTPS avec un certificat approuvé ; utilisez NODE_EXTRA_CA_CERTS pour
une autorité privée sans désactiver TLS. HTTP Basic ne chiffre pas les données.
N’exposez jamais l’API sur Internet. Les commandes ne sont jamais répétées
automatiquement, même après reconnexion : un accusé perdu ne prouve pas l’échec.
En plus des tests synthétiques, des essais matériels expressément autorisés sur
le firmware 3.5.3 ont vérifié l’éclairage commuté, le positionnement d’un volet,
montée/arrêt, les événements de bouton identiques répétés et le redémarrage/la
reconnexion. Un essai manuel supplémentaire a confirmé la variation à 31 % et
73 % avec retour correspondant, et l’extinction à 0 %. Lamelles, autre côté du
bouton et commande de descente séparée restent à tester sur matériel réel.
Groupes, appareils virtuels, scènes
free@home, chauffage et autres capteurs sont hors périmètre. Pour 1.0.0, les
téléchargements anonymes, la validation complète et l’installation par URL GitHub
avec découverte du contrôleur et redémarrage ont réussi. Le comportement des
appareils et les limites de vérification matérielle restent ceux de 0.1.0.
Fonctionnement et mises à jour
Utilisez la supervision Gladys pour démarrer/arrêter, redémarrer, consulter les journaux et mettre à jour. L’hôte Gladys/Docker doit fonctionner, pas l’ordinateur du développeur. Utilisez la mise à jour plutôt qu’une désinstallation : dans Gladys, désinstaller supprime aussi l’inscription, la configuration et les appareils. L’image ne contient aucun identifiant personnel. La configuration vient de Gladys ; aucun fichier persistant local n’est nécessaire.
Voici les paramètres demandés par free@home dans son écran de configuration dans Gladys.
| URL du contrôleur | string | Oui | |
| Utilisateur API locale | secret | Oui | |
| Mot de passe API locale | secret | Oui |
Comment installer free@home dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : free@home apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/stefanbauer/gladys-freeathome:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/stefanbauer/gladys-freeathome.
free@home nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
free@home est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par stefanbauer, et non par l'équipe cœur de Gladys.
