Intégration domotique Forecast.Solar, gratuite et open source
Intégration Forecast.Solar pour Gladys Assistant
Prévision de production solaire : puissance actuelle, énergie du jour et du lendemain.
Cette intégration affiche dans Gladys la prévision de production de vos panneaux solaires, calculée par le service gratuit Forecast.Solar à partir de la météo prévue.
Nécessite Gladys 5.1.0 ou plus récent.
Maisons​
La position vient des maisons configurées dans Gladys (Paramètres > Maisons) : à l'installation, Gladys vous demande d'autoriser l'accès à la position des maisons.
  • Chaque maison localisée apparaît comme un appareil dans l'onglet Découverte.
  • Ajoutez uniquement les maisons qui ont des panneaux : seules celles-ci sont interrogées (pas de requête perdue).
  • Une maison sans position n'apparaît pas : renseignez sa position dans Gladys, puis relancez une découverte.
Ce que vous obtenez​
Pour chaque maison ajoutée, un appareil Solar forecast avec 4 capteurs :
CapteurUnitéContenu
Estimated power nowWPuissance estimée en ce moment
Estimated energy todaykWhProduction estimée sur toute la journée
Estimated energy remaining todaykWhProduction estimée d'ici la fin de la journée
Estimated energy tomorrowkWhProduction estimée pour demain
Ce sont des prévisions, pas des mesures : elles ne sont pas comptées dans le suivi d'énergie de Gladys.
  2. Décrivez vos panneaux :
    • Inclinaison : 0° = à plat, 90° = vertical (souvent 30 à 35° sur un toit) ;
    • Orientation : 0° = sud, -90° = est, 90° = ouest, 180° = nord ;
    • Puissance crête en Wc, nombre entier (ex. 3000 pour 3 kWc ; indiquée sur votre contrat ou votre onduleur).
  3. La clé d'API est facultative : laissez vide pour l'offre gratuite.
  4. Enregistrez, puis ajoutez l'appareil de votre maison depuis l'onglet Découverte.
Ces réglages s'appliquent à toutes les maisons ajoutées.
Le bouton Mettre à jour la prévision maintenant télécharge la prévision tout de suite et affiche le résumé du jour et du lendemain.
Widgets du tableau de bord​
WidgetContenu
Prévision solairePuissance actuelle, énergie du jour / restante / demain, courbe, pic
Meilleur créneau solaireMeilleur moment pour lancer un appareil de N heures, aujourd'hui et demain
Dans le widget, choisissez l'appareil (la maison) et, pour le meilleur créneau, la durée de l'appareil (lave-linge 2 h, lave-vaisselle 3 h…).
Scènes​
Déclencheurs​
DéclencheurQuand
Prévision solaire mise à jourÀ chaque nouvelle prévision téléchargée
Début de la production solaireDébut de production estimée (lever du soleil)
Pic de production solairePic de production estimé de la journée
Fin de la production solaireFin de production estimée (coucher du soleil)
Filtre possible sur la maison (laisser vide = toutes). Variables disponibles dans les actions suivantes : maison, puissance actuelle, énergie du jour, restante, de demain, puissance et heure du pic.
Pour un seuil (« si demain > 10 kWh »), utilisez le déclencheur standard de Gladys sur la valeur d'un appareil, avec le capteur « Estimated energy tomorrow ».
Actions​
ActionParamètresRésultats
Lire la prévision solairemaisonpuissance, énergies du jour / restante / demain, pic
Production solaire des prochaines heuresmaison, heuresénergie (kWh), puissance moyenne et maximale (W)
Trouver le meilleur créneau solairemaison, durée, jourtrouvé, heure de début / fin, énergie, minutes avant début
Exemple : chaque matin à 8 h, « Trouver le meilleur créneau solaire » (2 h, aujourd'hui), puis attendre « minutes avant début » et lancer le lave-linge.
Fonctionnement​
  • La prévision est téléchargée toutes les 60 minutes par défaut (réglable de 15 à 1440 minutes), par maison ajoutée.
  • L'offre gratuite autorise 12 requêtes par heure et par adresse IP, pour toutes vos maisons ensemble. Avec plusieurs maisons, l'intervalle est allongé automatiquement pour ne jamais dépasser 10 requêtes en une heure (3 maisons : toutes les 20 minutes au plus souvent, 4 ou 5 maisons : toutes les 30 minutes, 6 à 10 maisons : toutes les heures) ; l'intervalle configuré reste le minimum.
  • En cas d'erreur, l'intégration réessaie 15 minutes plus tard et garde la dernière prévision connue. Quand la limite est atteinte, elle attend l'heure indiquée par Forecast.Solar avant toute nouvelle requête.
  • Le bouton Mettre à jour la prévision maintenant télécharge à nouveau la prévision, sauf si elle date de moins de 5 minutes.
  • Entre deux téléchargements, les valeurs sont recalculées toutes les 5 minutes (la puissance suit la courbe du soleil) et publiées quand elles changent, ou au moins toutes les 30 minutes, pour limiter l'historique.
  • Après le dernier point de la prévision (coucher du soleil du lendemain), la puissance estimée n'est plus publiée si aucune nouvelle prévision n'a pu être téléchargée : elle est inconnue, pas de 0 W.
  • Les maisons sont relues à chaque démarrage, à chaque découverte et toutes les heures (une minute plus tard après un échec).
  • Un seul plan de panneaux par maison. Pour une installation est/ouest, indiquez l'orientation et la puissance du plan principal.
  • « Configuration incomplète ou invalide » : un champ obligatoire est vide ou hors limites (le nom du champ est indiqué).
  • « Aucune maison localisée » : renseignez la position d'une maison dans Paramètres > Maisons.
  • « Limite de requêtes Forecast.Solar atteinte » : trop de requêtes depuis votre adresse IP (un autre outil utilise peut-être aussi Forecast.Solar). Augmentez l'intervalle de mise à jour.
  • Pour le détail, consultez les logs de l'intégration depuis Gladys (ou docker logs sur l'hôte) avec LOG_LEVEL=debug. Les coordonnées de vos maisons et votre clé API sont masquées (***) dans les requêtes journalisées.
Voici les paramètres demandés par Forecast.Solar dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonLa prévision utilise la position de vos maisons dans Gladys (Paramètres > Maisons) : un appareil par maison localisée, n'ajoutez que celles qui ont des panneaux. Décrivez ensuite les panneaux ci-dessous. Offre gratuite : sans compte, 12 requêtes par heure.
Inclinaison (°)numberOuiAngle des panneaux : 0 = à plat, 90 = vertical.
Orientation (°)numberOuiDirection des panneaux : 0 = sud, -90 = est, 90 = ouest, 180 = nord.
Puissance crête (Wc)numberOuiPuissance crête installée des panneaux, en watt-crête (nombre entier), par exemple 3000 pour 3 kWc ou 6200 pour 6,2 kWc.
Clé d'API (facultative)secretNonLaissez vide pour l'offre gratuite.
Intervalle de mise à jour de la prévision (min)numberNonFréquence de téléchargement de la prévision. Les valeurs affichées dans Gladys restent mises à jour toutes les 5 minutes.
Comment installer Forecast.Solar dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Forecast.Solar apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-forecastsolar:1.4.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-forecastsolar.
Forecast.Solar nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Forecast.Solar est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
