Intégration domotique Flo by Moen, gratuite et open source
Non officiel : vanne d'arrêt et détecteurs de fuite Flo by Moen, débit, pression, alertes.
Cette intégration amène dans Gladys la vanne d'arrêt Flo by Moen Smart Water Shutoff et les détecteurs de fuite Flo Water Sensor, par le cloud Flo qu'utilise l'application Moen Smartwater (anciennement Flo), avec l'e-mail et le mot de passe de votre compte. Ces produits sont vendus aux États-Unis et au Canada. Non officielle, sans lien avec Moen ni Fortune Brands.
Version de développement (0.1). Écrite d'après la bibliothèque Python
aioflo(celle de l'intégration Flo de Home Assistant). L'intégration n'a jamais été testée sur un vrai appareil ni sur un vrai compte : seulement avec des réponses simulées. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
| Appareil Flo | Dans Gladys |
| Smart Water Shutoff (vanne) | vanne ouverte/fermée et mode absent (commandables, voir « Sécurité »), mode (texte : home, away, sleep), débit m³/h, pression psi, température de l'eau °C, consommation du jour en litres, alerte fuite, alertes en attente (texte) |
| Water Sensor (détecteur de fuite) | fuite d'eau, température °C, humidité %, batterie % |
Les autres appareils Flo (pont, etc.) sont ignorés : le bouton Tester la connexion les compte.
Unités : le débit est converti de gallons par minute en m³/h, la consommation de gallons en litres, les températures de °F en °C (Gladys les affiche selon vos préférences). La pression reste en psi. Une vanne sans sonde de température d'eau envoie une valeur factice (225 °F) : elle est ignorée.
- Installez l'intégration depuis le store de Gladys.
- Dans l'onglet Configuration, saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Flo ou Moen Smartwater, puis enregistrez. L'état indique « Connecté à Flo : 2 appareils. »
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Leurs valeurs arrivent dès l'ajout.
Identification : « Automatique » (par défaut) essaie l'identification Flo historique, puis celle de Moen (comptes Moen Smartwater récents) si Flo refuse ou ne répond plus à cette adresse. Une fois Flo refusé, seule Moen est essayée jusqu'à une modification de la configuration. Vous pouvez forcer l'une ou l'autre.
Sécurité : commandes désactivées par défaut
Ces commandes sont refusées tant que vous ne les autorisez pas dans la configuration :
| Option | Par défaut | Désactivée : Gladys… |
| Autoriser la fermeture de la vanne | non | ne ferme jamais l'eau |
| Autoriser l'ouverture de la vanne | non | ne rouvre jamais l'eau |
| Autoriser le changement de mode Maison/Absent | non | ne change jamais le mode Flo |
Pour couper l'eau depuis une scène en cas de fuite, activez « Autoriser la fermeture de la vanne ». Même autorisée, une commande de vanne :
- passe une par une pour un même appareil (deux « fermer » simultanés ne sont jamais envoyés ensemble) ;
- relit l'appareil chez Flo juste avant d'agir : si cette lecture échoue, si l'appareil est hors ligne, si la vanne bouge dans l'autre sens ou est dans un état inconnu, la commande est refusée ; l'état gardé en mémoire ne décide jamais ;
- n'envoie rien si la vanne est déjà dans la position demandée, ou s'y rend déjà ;
- est refusée plutôt qu'envoyée en retard si elle n'a pas pu partir à temps (3,5 secondes après la demande depuis le tableau de bord, 25 secondes pour une action de scène) : Gladys aurait déjà affiché un échec ;
- relit l'appareil 15 secondes puis 60 secondes après (même en cas d'échec), pour afficher la position réelle.
Attention : dès qu'une option de vanne est activée, la vanne est un interrupteur Gladys comme un autre. Un assistant vocal, une commande « tout éteindre » ou une scène qui agit sur tous les interrupteurs peut alors fermer (ou ouvrir) l'eau. Vérifiez vos scènes et vos assistants avant d'activer ces options.
Mode Maison / Absent (interrupteur « Mode absent » ou action de scène) : désactivé par défaut. Passer en Maison désarme la coupure automatique que Flo applique en mode Absent : n'activez l'option qu'en connaissance de cause. Le mode Veille demande une durée : il s'affiche mais se règle dans l'application Moen. Un mode verrouillé par Flo est refusé.
Déclencheurs :
- Flo : fuite détectée : un Water Sensor détecte de l'eau, ou Flo lève une nouvelle alerte de fuite critique ou d'avertissement (eau détectée, goutte à goutte, test d'étanchéité échoué) ; filtrable par gravité ;
- Flo : débit anormal : nouvelle alerte critique ou d'avertissement de débit rapide, d'écoulement prolongé ou de forte consommation ;
- Flo : nouvelle alerte : toute nouvelle alerte, filtrable par gravité et par famille.
Un déclencheur part une fois par nouvelle alerte, au rafraîchissement qui la
découvre (une alerte toujours en attente ne se redéclenche pas). Ce que
l'intégration a vu en dernier est gardé dans /data : une alerte apparue
pendant un redémarrage déclenche au démarrage suivant. Les alertes d'un
appareil jamais vu auparavant ne déclenchent pas (rien ne dit qu'elles sont
nouvelles).
La famille d'une alerte (fuite, débit, autre) vient de son nom dans le catalogue Flo, lu une fois par jour, comparé à une liste de noms connus. Si le catalogue est indisponible (ou si une alerte n'y figure pas), l'alerte est classée « autre » : seul « nouvelle alerte » se déclenche, et, par prudence, une alerte critique inconnue allume « Alerte fuite ». La fonctionnalité « Alertes en attente » liste toujours toutes les alertes.
Recommandé pour couper l'eau : en plus de « fuite détectée », créez une scène sur le déclencheur « changement d'état d'un appareil » de la fonctionnalité Fuite d'eau du Water Sensor (ou Alerte fuite de la vanne) passant à 1. Cet état est relu à chaque rafraîchissement, même si un événement de scène a été manqué.
Actions : Flo : passer en Maison ou Absent (un logement ou tous) et Flo : ouvrir ou fermer la vanne, soumises aux options ci-dessus.
Limites d'usage
- Flo ne publie pas de limite d'API. L'intégration lit le compte et chaque appareil toutes les 2 minutes par défaut (réglable de 1 à 60), la consommation du jour toutes les 15 minutes, le catalogue des alertes une fois par jour : c'est le rythme de Home Assistant (1 minute) ou plus lent.
- Si Flo répond « trop de requêtes » (429), l'intégration fait une pause de la durée demandée (1 minute à 1 heure, 5 minutes sans précision). En cas d'erreur réseau ou de panne de Flo, elle réessaie après 1, 2, 5, 10 puis 15 minutes.
- Un e-mail ou un mot de passe refusé n'est jamais réessayé seul : l'intégration attend une modification ou un clic sur Tester la connexion.
- Les valeurs arrivent au rythme du rafraîchissement, pas en temps réel.
- Gladys accepte 300 états par minute : seules les valeurs qui changent sont envoyées (et chaque valeur au moins toutes les 30 minutes).
Options
| Option | Défaut | Rôle |
| E-mail, mot de passe | — | votre compte Flo / Moen Smartwater |
| Autoriser la fermeture de la vanne | non | voir « Sécurité » |
| Autoriser l'ouverture de la vanne | non | voir « Sécurité » |
| Autoriser le changement de mode Maison/Absent | non | voir « Sécurité » |
| Identification | Automatique | Flo puis Moen, ou l'une des deux |
| Intervalle de rafraîchissement (min) | 2 | fréquence de lecture des appareils |
| Langue des noms des fonctionnalités | Français | noms des fonctionnalités des appareils ajoutés |
- « Flo a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application Moen Smartwater. Essayez l'identification « Moen » si votre compte a été créé dans l'application Moen.
- « Flo est injoignable » : panne de Flo ou de votre connexion ; l'intégration réessaie seule.
- Badge
injoignableavec un point orange : Flo signale l'appareil hors ligne (Wi-Fi, piles du détecteur). - « L'état de la vanne Flo n'a pas pu être confirmé » : la vanne était hors ligne, en mouvement ou illisible au moment de la commande ; réessayez plus tard.
- « La commande a attendu trop longtemps son tour » : Flo a répondu lentement ; réessayez.
Confidentialité
L'e-mail et le mot de passe sont gardés par Gladys dans sa base de données
(et donc dans ses sauvegardes) ; le mot de passe n'est jamais réaffiché dans
l'interface. Ils ne sont envoyés qu'aux points de connexion Flo
(api.meetflo.com) et Moen (Amazon Cognito,
execute-api.us-east-2.amazonaws.com), en HTTPS. Le jeton obtenu reste en
mémoire et n'apparaît dans aucun journal. Le seul fichier écrit dans /data
(flo-seen.json) contient les compteurs d'alertes et l'état « eau détectée »
de chaque appareil, sans aucun secret.
Flo by Moen et Moen sont des marques de Moen Incorporated (Fortune Brands) ; cette intégration est sans lien avec Moen.
Voici les paramètres demandés par Flo by Moen dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte Flo by Moen | section | Non | Amène dans Gladys la vanne d'arrêt Flo by Moen Smart Water Shutoff (débit, pression, température de l'eau, consommation du jour, vanne, mode Maison/Absent, alertes) et les détecteurs de fuite Flo Water Sensor (fuite, température, humidité, batterie), par le cloud Flo qu'utilise l'application Moen Smartwater (produits des États-Unis et du Canada). Saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Flo ou Moen. Des déclencheurs de scène réagissent aux nouvelles alertes de fuite et de débit anormal. L'ouverture, la fermeture de la vanne et le changement de mode restent désactivés tant que vous ne les autorisez pas ci-dessous. Non officiel, sans lien avec Moen ni Fortune Brands ; jamais testé sur un vrai appareil. |
| E-mail du compte Flo | string | Oui | |
| Mot de passe | secret | Oui | Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à Flo/Moen (HTTPS). |
| Autoriser la fermeture de la vanne depuis Gladys | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activez-le pour couper l'eau depuis une scène quand une fuite est détectée. |
| Autoriser l'ouverture de la vanne depuis Gladys | boolean | Non | Désactivé par défaut : rouvrir l'eau après une fuite devrait se faire sur place. |
| Autoriser le changement de mode Maison/Absent depuis Gladys | boolean | Non | Désactivé par défaut. Attention : Maison désarme la coupure automatique que Flo applique en Absent. |
| Identification | select | Non | Automatique essaie l'identification Flo, puis celle de Moen (comptes Moen Smartwater récents). |
| Intervalle de rafraîchissement (min) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque appareil, en minutes (1 à 60). La consommation du jour est lue toutes les 15 minutes. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des appareils ajoutés désormais. |
Comment installer Flo by Moen dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Flo by Moen apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-flo:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-flo.
Flo by Moen nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Flo by Moen est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
