Intégration domotique File watch, gratuite et open source
Surveillez dossiers et fichiers : nouveaux fichiers, nombre, taille, sauvegarde qui n'arrive plus.
Surveillez des dossiers et des fichiers depuis Gladys : les scans de l'imprimante, les photos d'un téléphone, les enregistrements d'une caméra, la sauvegarde de la nuit copiée sur le NAS. Chaque chemin surveillé devient un appareil avec son nombre de fichiers, sa taille totale, son dernier fichier et le temps écoulé depuis la dernière modification. Des scènes réagissent à un nouveau fichier, à un dossier non modifié depuis un moment (une sauvegarde qui n'arrive plus) et à une taille au-dessus d'un seuil ; un widget du tableau de bord liste les derniers fichiers.
Seuls les noms, tailles et dates sont lus, jamais le contenu des fichiers. Les dossiers sont analysés à intervalle régulier, ce qui fonctionne sur les partages réseau (NFS, SMB), où les notifications de changement ne voient rien de ce qu'écrit une autre machine.
Testé pour de vrai dans un conteneur Docker verrouillé (le bac à sable de Gladys : système en lecture seule, aucune capacité, 256 Mo), avec créations, suppressions, renommages, une arborescence de 10 000 fichiers, un dossier supprimé puis recréé et des motifs d'exclusion ; pas encore dans un vrai Gladys : vos retours sont les bienvenus dans les issues.
Ce qu'il faut
- Un accès à la machine qui fait tourner Gladys (un terminal, ou le partage de fichiers d'un NAS), pour placer ou monter les dossiers à surveiller dans le dossier de surveillance ci-dessous.
Mise en route
1. Où placer les dossiers
Gladys donne à chaque intégration un seul dossier de sa machine, et l'intégration ne peut en ouvrir aucun autre (elle tourne dans un bac à sable). Pour cette intégration, avec une installation standard de Gladys, c'est :
/var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch
Il est créé au premier démarrage ; dans l'intégration, il s'appelle
/data/watch. Le bouton Vérifier les dossiers surveillés de la page de
l'intégration donne le chemin exact de votre installation. Placez-y ce que vous
voulez surveiller, d'une de ces façons :
- Des fichiers écrits directement dedans : faites pointer l'outil de sauvegarde, le scanner ou la caméra vers ce dossier (ou un de ses sous-dossiers), par exemple en le partageant avec Samba.
- Un partage réseau monté dedans (NFS ou SMB d'un NAS), par exemple dans
/etc/fstab://nas.local/backups /var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch/backups cifs ro,credentials=/root/.nas 0 0 - Un dossier de la machine monté dedans (montage bind, en lecture seule) :
mount --bind -o ro /srv/photos /var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch/photos
Un lien symbolique vers un dossier extérieur ne fonctionne pas : l'intégration ne voit que son propre dossier. Après un montage, redémarrez l'intégration (Intégrations → File watch → Arrêter, puis Démarrer) : un montage fait pendant qu'elle tourne lui reste invisible.
2. Configurer l'intégration
- Chemins à surveiller : vide, chaque dossier et fichier à la racine du
dossier de surveillance est suivi, un nouveau apparaît tout seul. Ou une
liste séparée par des virgules, relative au dossier de surveillance :
sauvegardes, nas/scans, logs/app.log(un sous-dossier ou un seul fichier peut être surveillé). - Seulement ces fichiers : motifs glob, par exemple
*.pdf, *.jpg. Vide : tous les fichiers. - Ignorer : motifs des fichiers et dossiers à laisser de côté. Par défaut :
fichiers cachés, fichiers temporaires des téléchargements et des copies
*.tmp,*.part), fichiers système de Windows, macOS et Synology. - Profondeur : niveaux de sous-dossiers lus, 5 par défaut ; 1 pour les seuls fichiers du dossier.
- Intervalle d'analyse : de 30 secondes à 1 heure, 1 minute par défaut.
- Langue des noms : langue des noms de fonctionnalités, des dates, des tailles et des résultats de scène.
Motifs : un motif sans / s'applique au nom, à toute profondeur (*.mkv,
@eaDir) ; avec un /, au chemin dans le dossier surveillé
(daily/*.tar.gz). * et ? restent dans un dossier, ** traverse les
dossiers, [abc] et [!abc] sont des classes de caractères. La casse ne
compte pas. Un dossier ignoré n'est pas parcouru.
Cliquez ensuite sur Vérifier les dossiers surveillés : la réponse liste chaque chemin, son nombre de fichiers, et le chemin du dossier de surveillance sur la machine.
3. Ajouter les appareils
Dans l'onglet Découverte, ajoutez les chemins à suivre. Les déclencheurs de scène et le widget fonctionnent pour tous les chemins, ajoutés ou non.
Les appareils
Un appareil par chemin surveillé, nommé d'après son chemin :
| Fonctionnalité | Ce qu'elle indique |
| Fichiers | nombre de fichiers comptés (après les motifs) |
| Taille totale | leur taille totale, en Mo |
| Dernier fichier | le dernier fichier arrivé, avec son chemin dans le dossier |
| Date du dernier fichier | sa date |
| Temps depuis la dernière modification | minutes depuis l'arrivée du dernier fichier |
| Accessible | Oui, ou Non si le chemin manque ou est illisible (partage coupé) |
Un fichier « arrive » à la plus récente de ses dates de modification et de
changement : une copie qui garde la date d'origine (rsync -a, cp -p) compte
quand même comme nouvelle.
Tableau de bord
Le widget Derniers fichiers liste les huit derniers fichiers des dossiers choisis (tous par défaut), du plus récent au plus ancien, avec leur dossier, leur taille et leur date, sous deux tuiles : nombre de fichiers et taille totale. Une ligne nomme les dossiers inaccessibles. Ses réglages masquent les totaux et le bouton Actualiser, qui analyse les dossiers aussitôt.
Déclencheurs
- Nouveau fichier : un fichier apparaît dans un dossier surveillé. Un
fichier renommé ou déplacé dans le dossier n'est pas nouveau. Filtres :
dossiers, extension en minuscules, sans le point (
pdf). Transmet le dossier, le fichier (chemin dans le dossier), son extension, sa taille et le nombre de nouveaux fichiers : au-delà de 5 nouveaux fichiers dans une analyse (un dossier copié d'un coup), un seul événement porte le plus récent et le nombre. - Dossier non modifié depuis un moment : aucun fichier arrivé depuis la durée choisie (de 1 heure à 7 jours). Se déclenche une fois par seuil (le plus haut seulement quand plusieurs sont passés d'un coup, après une interruption), puis à nouveau après un nouveau fichier. Transmet le dossier, le seuil, les heures depuis le dernier fichier, son nom et sa date.
- Taille au-dessus d'un seuil : la taille totale dépasse le seuil choisi (de 100 Mo à 1 To). Se redéclenche après être repassée 5 % en dessous. Transmet le dossier, le seuil, la taille et le nombre de fichiers.
Un chemin vu pour la première fois ne déclenche rien : les seuils déjà passés sont pris en silence. Après un redémarrage de l'intégration, les fichiers arrivés entre-temps sont annoncés une fois.
Actions
- État d'un dossier : lit un chemin surveillé pour les actions suivantes : accessible ou non, fichiers, taille, dernier fichier et sa date, heures écoulées depuis, et une phrase toute faite (« sauvegardes : 12 fichier(s), 45 Go, dernier : nightly.tar.gz (14/11/26 03:12) »).
Idées de scènes
- Nouveau fichier dans
scans, extensionpdf→ envoyer « Nouveau scan » et le nom du fichier sur Telegram. - Dossier non modifié depuis un moment,
sauvegardes, 48 heures → prévenir que la sauvegarde de la nuit n'arrive plus. - Taille au-dessus d'un seuil,
camera, 100 Go → un message pour faire du ménage dans les enregistrements. - Chaque matin, État d'un dossier puis envoyer sa phrase.
- « Rien à surveiller » : le dossier de surveillance est vide. Placez-y ou montez-y un dossier, puis redémarrez l'intégration s'il s'agit d'un montage.
- Un chemin « inaccessible » : le dossier manque (faute de frappe dans les
chemins, partage non monté) ou l'intégration ne peut pas le lire (elle tourne
sous l'utilisateur 1000 : donnez-lui la lecture, par exemple
chmod -R o+rXsur le dossier, ou l'optionuid=1000d'un montage CIFS). - Un partage monté apparaît vide : le montage a été fait après le démarrage de l'intégration : redémarrez-la.
- « more than 100000 files » dans les logs : l'analyse d'un chemin s'arrête à 100 000 fichiers (200 000 pour l'ensemble des chemins) pour tenir dans les 256 Mo du bac à sable. Surveillez un sous-dossier, baissez la profondeur ou ajoutez des motifs.
- Logs détaillés :
LOG_LEVEL=debug(les analyses normales n'écrivent rien).
- Pas encore testée dans un vrai Gladys : vos retours sont les bienvenus.
- Gladys ne laisse pas une intégration choisir un dossier de sa machine : les dossiers doivent être placés ou montés dans le dossier de surveillance (voir plus haut).
- Analyse périodique, pas de notifications : un fichier créé puis supprimé entre deux analyses n'est pas vu ; avec un intervalle d'une minute, un nouveau fichier est annoncé en moins d'une minute.
- Les liens symboliques à l'intérieur des dossiers surveillés sont ignorés.
- 100 000 fichiers par chemin et 200 000 au total au plus, 50 chemins.
- La syntaxe de motif
{a,b}n'est pas prise en charge (la virgule sépare les motifs).
Voici les paramètres demandés par File watch dans son écran de configuration dans Gladys.
| Où placer les dossiers | section | Non | Gladys ne donne à l'intégration qu'un dossier de son hôte. Placez ou montez (NFS, SMB, montage bind) les dossiers à surveiller dans son sous-dossier « watch », puis redémarrez l'intégration. Le guide donne le chemin exact. |
| Chemins à surveiller | string | Non | Dossiers ou fichiers sous /data/watch, séparés par des virgules. Vide : chaque dossier et fichier à la racine de /data/watch. |
| Filtres | section | Non | |
| Seulement ces fichiers | string | Non | Motifs glob, séparés par des virgules : .pdf, daily/.tar.gz. Vide : tous les fichiers. |
| Ignorer | string | Non | Motifs glob des fichiers et dossiers à ignorer. Par défaut : fichiers cachés, temporaires et système. |
| Profondeur | number | Non | Niveaux de sous-dossiers lus : 1 pour les seuls fichiers du dossier. |
| Options | section | Non | |
| Intervalle d'analyse | select | Non | Fréquence d'analyse des dossiers (noms, tailles et dates seulement, jamais le contenu). |
| Langue des noms | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil), des dates, tailles et résultats de scène. |
Comment installer File watch dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : File watch apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-file-watch:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-file-watch.
File watch nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
File watch est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
