Intégration domotique FF-Agent, gratuite et open source
Recevez les alertes FF-Agent via Gladys Plus et envoyez une acceptation ou un refus.
Cette intégration externe de type provider nécessite Gladys Assistant 5.2.1 ou plus. Les actions accepter/refuser envoient de vraies requêtes HTTP à FF-Agent. Un succès HTTP ne prouve pas l'enregistrement de la réponse opérationnelle ; vérifiez-la dans FF-Agent.
Accepter et refuser ne nécessite ni Gladys Plus ni clé Open API. Plus et sa clé servent uniquement à recevoir les vraies alertes FF-Agent par webhook. La simulation locale déclenche les scènes sans Plus ni clé.
Configuration et utilisation
Installez l'image de développement et le manifest local selon le README du dépôt, puis démarrez le processus Node local. Dans Configuration, cliquez sur Simuler une intervention. Ajoutez Intervention FF-Agent au tableau de bord pour voir la dernière intervention et les boutons de réponse avec confirmation. Ils envoient de vraies requêtes, même pour une alerte de test. Les scènes de test peuvent aussi envoyer des réponses réelles. Les actions de configuration et de scène ne demandent ni identifiant d'intervention supplémentaire ni alerte préalable.
Trouvez l’UUID dans FF-Agent → Profil personnel → « Weblinks für Einsatzmeldung ».
Exemple : https://www.ff-agent.com/app2/missionreplies/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/accept.
Copiez uniquement votre UUID à la place des x, entre /missionreplies/ et /accept
ou /reject, pas l’URL complète ni ses paramètres comme ?transport=CAR.
L'UUID reste visible et modifiable. Une acceptation nécessite aussi le déplacement
(CAR/BICYCLE/FEET) et une maison Gladys. Le refus utilise uniquement l'UUID.
Les actions d'acceptation peuvent modifier le déplacement pour cet envoi seulement.
Laisser le champ vide utilise le réglage par défaut, sans modifier la configuration.
Cela concerne les scènes et boutons de configuration ; le widget utilise le défaut.
Les coordonnées proviennent de la maison sélectionnée,
avec l'autorisation de localisation déclarée. Les actions vérifient les réglages requis
avant l’envoi réel, puis contrôlent la réponse HTTP. Aucun bouton de vérification séparé n’est nécessaire. La
simulation n'exige pas ces réglages. Ne partagez jamais de liens personnels de réponse.
Configurer le webhook générique FF-Agent
Reliez l’instance souhaitée à Gladys Plus. Créez une clé dans Plus → Paramètres →
Open API et enregistrez-la dans la section native Webhooks de cette intégration.
La carte native Webhooks Gladys Plus affiche l’URL complète actuelle, clé incluse.
Copiez-la dans le formulaire Webhook générique de FF-Agent : POST, HTTPS, JSON, corps
{}, sans authentification basique ni en-têtes supplémentaires. FF-Agent définit
Content-Type automatiquement. Retirez https:// de l’URL si le protocole est choisi
séparément. Gardez l’URL secrète ; n’utilisez pas le lien personnel de réponse.
Après changement de clé, récupérez la nouvelle URL et remplacez-la dans FF-Agent.
Pour protéger la vie privée, FF-Agent ne fournit aucun détail d'intervention : seul
un signal d'alerte est nécessaire. Ne pas envoyer d'identifiant, titre, catégorie,
lieu ou horodatage. Le corps est ignoré ; seul POST déclenche l’alerte. Gladys répond
immédiatement en mode fire_and_forget, sans attendre les scènes. HTTP 200 ne
prouve pas la réception : une intégration arrêtée ou déconnectée peut perdre des
signaux. Envoyez un test depuis FF-Agent et vérifiez le widget/déclencheur Gladys
avant tout usage réel. Chaque POST livré compte comme une alerte ; sans identifiant,
une détection fiable des doublons est impossible. Ceci ne remplace pas l’alarme officielle.
Le formulaire limite connexion et traitement à cinq secondes chacun. La simulation
REST locale utilise le même chemin de réception, sans tester FF-Agent → Plus.
FF-Agent ne peut pas joindre ce Mac via localhost. Ne modifiez pas la liaison Plus
de production existante.
Le déclencheur Intervention reçue n'a aucun filtre et expose seulement received_at,
généré localement sur le système Gladys (UTC/ISO 8601), jamais fourni par FF-Agent.
Les tests transmettent les mêmes données minimales, sans indicateur de simulation
ni détail d'intervention. Le widget identifie les tests et affiche l'heure locale de réception.
Les deux actions de scène renvoient uniquement success : true pour HTTP 2xx (même
sans intervention active), false en cas de réglages invalides, d'erreur HTTP ou d'envoi
non confirmé. La scène continue pour permettre l'évaluation de ce résultat.
Ce succès HTTP ne confirme pas la réponse opérationnelle. Un délai dépassé peut
survenir après traitement ; false ne doit donc pas déclencher de nouvel envoi automatique.
Les boutons de configuration et du widget gardent les messages détaillés et erreurs.
Délai de cinq secondes, sans nouvelle tentative ni redirection automatique.
Limites et dépannage
Seule la dernière alerte reste en mémoire ; un redémarrage l'efface.
Docker Desktop et Node 24 sont requis pour le développement local. Laissez le
conteneur d'enregistrement actif et ne connectez qu'un seul processus SDK par selector.
npm run dev synchronise automatiquement l'enregistrement et le jeton. Ne commitez jamais de jetons
ni de données opérationnelles. Consultez le README pour les instructions détaillées.
Widget : alertes et réponses
« En veille » signifie qu’aucune alerte reçue localement n’attend de réponse ; cela ne vérifie ni FF-Agent ni la connexion d’alarme. Une alerte affiche un état rouge, l’heure de réception et des boutons accepter/refuser sans confirmation supplémentaire. Les tests restent identifiés. Après une acceptation HTTP réussie, « Envoyée » reste visible jusqu’à l’appui sur « Terminer l’intervention », puis le widget revient en veille avec la dernière réponse et son heure. Un refus HTTP réussi ou une réponse explicite sans intervention active revient immédiatement en veille. Erreur/délai dépassé : l’alerte reste ouverte, sans nouvel envoi automatique. Une nouvelle alerte interrompt l’affichage d’acceptation ; les anciens clics ou clics simultanés ne peuvent pas l’acquitter. Scènes et configuration actualisent le même historique. Cela ne confirme pas la réponse opérationnelle. « Terminer l’intervention » réinitialise uniquement l’affichage et n’envoie rien à FF-Agent. L’affichage se rafraîchit normalement toutes les dix secondes ; une pause du navigateur ou une déconnexion peut retarder l’affichage. Les heures utilisent le fuseau local du navigateur. L’historique indique la décision envoyée ; une réponse explicite de FF-Agent sans intervention active s’affiche séparément. Seules la dernière alerte et la dernière requête réussie restent en mémoire ; un redémarrage les efface.
Supervision → Démarrer démarre/redémarre le conteneur Docker, même déjà actif.
Ce bouton est inutile lorsque l’intégration est connectée et ne lance pas le processus
Node sur le Mac : utilisez npm run dev. Journaux lit uniquement la sortie Docker :
en développement local, consultez le terminal npm run dev ; le conteneur d’enregistrement
inactif n’a pas de journaux applicatifs. Avec l’image de production, actualisez les
journaux dans Gladys. Les logs techniques sont en anglais et décrivent la réception
des alertes/tests, la publication des événements, les envois de réponses, les statuts
HTTP et les erreurs. Aucun UUID, coordonnées, clé, URL, corps de webhook ou réponse brute
du fournisseur n’est enregistré. La réception ne prouve ni l’exécution des scènes ni la
réponse opérationnelle. Les erreurs de réponse de l’interface suivent la langue de Gladys.
Voici les paramètres demandés par FF-Agent dans son écran de configuration dans Gladys.
| Réponses FF-Agent réelles | section | Non | Accepter et refuser fonctionne sans Gladys Plus ni clé Open API. Plus et sa clé sont nécessaires uniquement pour recevoir les alertes FF-Agent ; la simulation locale fonctionne aussi sans eux. Les réponses sont réelles, même pour les tests. Un succès HTTP ne confirme pas la réponse opérationnelle ; vérifiez FF-Agent en cas de doute. |
| UUID de réponse | string | Non | FF-Agent → Profil personnel → « Weblinks für Einsatzmeldung ». Exemple : https://www.ff-agent.com/app2/missionreplies/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/accept — copiez uniquement votre UUID à la place des x, entre /missionreplies/ et /accept (ou /reject), pas l’URL complète ni ses paramètres. |
| Déplacement | select | Non | Déplacement envoyé avec l'acceptation. Le refus utilise uniquement l'UUID. |
| Maison dans Gladys | select | Non | Coordonnées pour les acceptations. Renseignez le lieu dans cette maison. |
| Configurer les alertes dans FF-Agent | section | Non | Enregistrez votre clé Open API Plus dans la carte Webhooks Gladys Plus ci-dessous, puis copiez son URL d’alerte dans le formulaire « Webhook générique » de FF-Agent. POST · HTTPS · corps JSON : {}. Sans authentification basique ni en-têtes supplémentaires. Retirez https:// de l’URL si le protocole est choisi séparément. Gardez l’URL privée. Envoyez un test depuis FF-Agent et vérifiez sa réception dans Gladys ; HTTP 200 seul ne prouve pas la livraison. |
Comment installer FF-Agent dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : FF-Agent apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/stefanbauer/gladys-ff-agent:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/stefanbauer/gladys-ff-agent.
FF-Agent nécessite Gladys >=5.2.1. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
FF-Agent est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par stefanbauer, et non par l'équipe cœur de Gladys.
