Intégration domotique FENECON FEMS / OpenEMS, gratuite et open source
Non officiel : stockage FENECON FEMS et OpenEMS en local, lecture seule.
Intégration non officielle, sans lien avec FENECON ni l'association OpenEMS. Elle lit un système de stockage FENECON FEMS (Home, Commercial) ou tout Edge OpenEMS sur votre réseau, par l'API locale JSON-RPC WebSocket de l'Edge. Lecture seule : elle ne change jamais un réglage du système. Sans cloud : le portail FENECON n'est jamais contacté.
Jamais testé avec un vrai appareil : construite à partir de l'API telle que l'utilise l'intégration Home Assistant ha_openems. Vos retours sont les bienvenus.
Un appareil par Edge, nommé d'après son nom d'hôte (ex. OpenEMS fems12345) :
- état de charge (%) ;
- puissance de la batterie (W, signée : + décharge, - charge) ;
- puissance réseau (W, signée : + achetée au réseau, - vendue au réseau) ;
- puissance de production (W) et consommation de la maison (W) ;
- les compteurs d'énergie à vie (kWh) : production, consommation de la maison, achat au réseau, vente au réseau, charge et décharge de la batterie ;
- l'état du système (0 OK, 1 info, 2 avertissement, 3 défaut) et le mode réseau (1 raccordé, 2 îloté, 3 îloté sur groupe électrogène) ;
- un index de production pour le suivi énergétique de Gladys (option « Production »).
La consommation de la maison et l'achat au réseau sont des capteurs simples, non comptés par le suivi énergétique : votre compteur principal les compte déjà (ils seraient facturés deux fois).
- Donnez à l'Edge une adresse fixe dans votre box.
- Dans Gladys, installez l'intégration et remplissez :
- Adresse de l'Edge : son adresse IP ; ajoutez un port seulement s'il
n'est pas 8085 (
:80passe par le WebSocket de la page web du FEMS) ; - Identifiant : laissez
x(l'Edge reconnaît l'utilisateur par le mot de passe) ; - Mot de passe : l'invité en lecture seule suffit ; sur un FEMS, son mot
de passe est en général
user. L'état le signale quand le mot de passe se connecte avec plus de droits ; - Production : « Suivi énergétique » (la production va au suivi énergétique sous forme d'index) ou « Capteur seulement » (une autre intégration envoie déjà cette production à Gladys). À choisir avant de créer l'appareil ;
- Intervalle de lecture : 30 s par défaut (30 à 300).
n'est pas 8085 (
- Cliquez sur Tester la connexion, puis créez l'appareil depuis l'onglet Découverte.
Comment il lit
Chaque lecture ouvre une connexion à l'Edge, se connecte, s'abonne aux
valeurs, prend les premières valeurs envoyées par l'Edge, et ferme. Le mot de
passe n'est envoyé qu'une fois : les lectures suivantes se connectent avec le
jeton donné par l'Edge (gardé en mémoire seulement, ni dans les journaux ni
dans /data), pour que l'Edge n'empile pas un jeton par lecture ; après un
redémarrage de l'Edge ou de l'intégration, le mot de passe est renvoyé. Si
l'Edge ne répond pas à une connexion par jeton, ou ferme la connexion dessus,
cette lecture échoue et les suivantes envoient le mot de passe pendant 5 min
(puis 10, 20… jusqu'à 6 h si cela continue) avant un nouvel essai du jeton. Une
connexion à la fois, jamais plus vite que l'intervalle : ni au bouton de test,
ni à la Découverte, ni à une reconnexion, ni après un redémarrage du conteneur
(il attend l'intervalle plus une minute après la dernière session). Une
nouvelle adresse ou un nouveau mot de passe est lu tout de suite.
- Mot de passe refusé (l'Edge répond « authentification échouée ») : les lectures s'arrêtent jusqu'à l'enregistrement d'un nouveau mot de passe ou un clic sur Tester la connexion (un essai par clic). Une connexion fermée, une absence de réponse ou une autre erreur n'est pas un refus : nouvel essai après 1 min, puis jusqu'à toutes les 15 min.
- Identité : les valeurs ne vont qu'à l'appareil du nom d'hôte lu dans la même session. Sans nom d'hôte lisible, rien n'est publié ; un autre nom d'hôte à la même adresse a son propre appareil.
Compteurs à vie
Un compteur à vie ne fait que monter. Chaque compteur passe par une garde :
- 0, une valeur manquante ou un texte n'est jamais publié ;
- une baisse (remise à zéro, compteur remplacé) ou un saut de plus de 100 kW en moyenne (plus 0,5 kWh) depuis la dernière valeur est retenu : la dernière valeur acceptée est renvoyée, l'état l'affiche, et le temps ne le confirme jamais (la garde compte le temps écoulé de l'intégration : une horloge corrigée de plusieurs heures pendant qu'elle tourne n'y change rien ; à son redémarrage, elle repart de l'heure du système, et une date enregistrée dans le futur est ramenée à maintenant ; une heure du système fausse de plusieurs heures autour d'un redémarrage, jamais corrigée pendant la marche d'avant ou avancée à tort après le redémarrage et avant la première valeur lue, peut élargir la marge de cette seule première valeur) ;
- s'il est juste, cliquez deux fois sur Accepter le compteur retenu (le premier clic liste, le second, de 3 s à 5 min plus tard, accepte exactement ce qui a été listé). Après une baisse acceptée, le comptage reprend à la nouvelle valeur ; le suivi énergétique ne compte rien pour la baisse. Enregistrer la configuration n'accepte rien.
Confidentialité et sécurité
Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé
seulement à l'Edge sur votre réseau, dans la requête de connexion. Il n'est
jamais écrit dans les journaux, dans /data ni dans un état. Après un mot de
passe refusé, /data garde une empreinte salée de 8 bits (pour voir après un
redémarrage si le formulaire a changé), effacée à la connexion réussie
suivante. La connexion est un WebSocket simple sur votre réseau, comme celui
de la page web du FEMS.
- Un Edge par intégration.
- Aucune commande : limites de charge, borne de recharge et réglages de l'Edge ne sont pas disponibles (peut-être plus tard, derrière une option).
- Les signes des puissances batterie et réseau sont ceux que documente OpenEMS ; pas encore vérifiés sur un vrai système.
Voici les paramètres demandés par FENECON FEMS / OpenEMS dans son écran de configuration dans Gladys.
| FEMS / Edge OpenEMS | section | Non | Connecteur non officiel, sans lien avec FENECON ni l'association OpenEMS. Il lit votre FENECON FEMS (Home, Commercial) ou tout Edge OpenEMS sur votre réseau par son API locale JSON-RPC WebSocket (port 8085), toutes les 30 s par défaut : état de charge, batterie, production, maison, réseau, compteurs d'énergie à vie, état du système et mode réseau, et un index de production pour le suivi énergétique de Gladys. Sans cloud : le portail FENECON n'est jamais contacté. Lecture seule : il ne change jamais un réglage du système. Jamais testé avec un vrai appareil. |
| Adresse de l'Edge | string | Oui | L'adresse IP du FEMS / de l'Edge OpenEMS sur votre réseau (visible dans votre box), avec un port seulement s'il n'est pas 8085 (80 pour le WebSocket de la page web du FEMS). Donnez-lui de préférence une adresse fixe dans votre box. |
| Identifiant | string | Non | Laissez « x » pour l'accès local d'un FEMS (l'Edge reconnaît l'utilisateur par le mot de passe). Il n'est jamais écrit dans les journaux ni affiché dans un état. |
| Mot de passe | secret | Oui | Le mot de passe d'un utilisateur de l'Edge. L'invité en lecture seule suffit (sur un FEMS, son mot de passe est en général « user ») ; l'intégration ne change jamais rien. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à l'Edge sur votre réseau. |
| Production | select | Non | « Suivi énergétique » : le compteur de production du système va au suivi énergétique de Gladys sous forme d'index. « Capteur seulement » : seulement affiché, jamais compté ; choisissez-le si une autre intégration envoie déjà cette production à Gladys (sinon comptée deux fois). À choisir avant de créer l'appareil. |
| Intervalle de lecture (secondes) | number | Non | Fréquence de lecture de l'Edge, de 30 à 300 secondes. Jamais plus vite, sauf juste après l'enregistrement d'une nouvelle adresse ou d'un nouveau mot de passe. |
Comment installer FENECON FEMS / OpenEMS dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : FENECON FEMS / OpenEMS apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-openems:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-openems.
FENECON FEMS / OpenEMS nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
FENECON FEMS / OpenEMS est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
