Intégration domotique eufy Clean, gratuite et open source
Aspirateurs robots eufy : état, batterie, nettoyage, pause, base, aspiration, entretien.
Cette intégration amène les aspirateurs robots eufy (RoboVac, eufy Clean : séries X, L, G, C…) dans Gladys, par le cloud eufy (celui de l'application eufy) : état, batterie, nettoyage, pause, retour à la base, type de nettoyage, puissance d'aspiration, usure des brosses, du filtre et de la serpillière, erreurs, et des déclencheurs de scène. Les mises à jour arrivent en temps réel par le MQTT sécurisé d'eufy. Non officielle, sans lien avec Anker ni eufy.
Version de développement (0.1). Construite sur le SDK communautaire @mega-yfue/eufy-sdk et testée avec des robots simulés, pas encore avec un vrai robot. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Hors périmètre : les caméras, sonnettes vidéo, serrures, capteurs et HomeBase eufy. Ils relèvent de l'intégration eufy Security du store Gladys (cicoub13/gladys-eufy) ; celle-ci les ignore et ne s'y connecte jamais. Les tondeuses robots eufy ne sont pas encore prises en charge.
Quel compte
Utilisez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte de l'application eufy, et le pays choisi à sa création (FR, BE, CH, GB, DE, US…).
- L'intégration se connecte comme son propre « téléphone », différent de l'application eufy et de l'intégration eufy Security : aucune ne devrait déconnecter les autres. Si l'application eufy ou Gladys se fait quand même déconnecter sans cesse, créez un second compte eufy, partagez-lui le robot depuis l'application eufy (robot → réglages → partager) et donnez ce second compte à Gladys.
- Un compte qui se connecte avec Google ou Apple n'a pas de mot de passe : ajoutez-en un dans l'application eufy, ou utilisez un second compte.
- Installez l'intégration depuis le store Gladys.
- Dans l'onglet Configuration, saisissez l'adresse e-mail, le mot de passe et le pays du compte eufy. Enregistrez.
- À la première connexion, eufy envoie en général un code de
vérification (par e-mail ou dans l'application) : l'état de la connexion
l'indique. Saisissez le code dans Code de vérification et enregistrez.
Le champ se vide tout seul ; la session est ensuite gardée dans le dossier
/datade l'intégration, un redémarrage ne redemande pas de code. - L'état indique « Connecté à eufy : 1 robot ».
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos robots. Leurs valeurs arrivent dès l'ajout, quand le robot donne des nouvelles (un robot sur sa base peut rester silencieux tant que rien ne change).
Le captcha, si eufy en demande un
Après plusieurs connexions ratées, eufy peut demander un captcha. L'écran
de configuration de Gladys ne sait pas afficher une image : l'intégration
l'écrit donc dans ses journaux, sur une ligne qui commence par
data:image/png;base64,. Copiez toute la ligne, collez-la dans la barre
d'adresse de votre navigateur pour voir l'image, saisissez ses 4 caractères
dans Réponse au captcha et enregistrez. Une mauvaise réponse amène une
nouvelle image dans les journaux.
Le bouton Tester la connexion affiche le compte, chaque robot avec son état et sa batterie, et si le canal temps réel est connecté.
Un appareil Gladys par aspirateur robot, avec les fonctionnalités que le robot signale ou les commandes que le SDK confirme pour lui :
| Fonctionnalité | Dans Gladys |
| État | Arrêté, En cours, En pause, Erreur, Retour à la base, En charge, Sur la base |
| Nettoyage (mode de fonctionnement) | Nettoyer lance un nettoyage (ou reprend celui en pause), Pause le met en pause |
| Retour à la base | renvoie le robot sur sa base |
| Type de nettoyage | robots avec serpillière : Auto (aspiration et serpillière), Aspiration, Serpillière |
| Puissance d'aspiration | Silencieux, Standard, Turbo, Max, et BoostIQ ou Max Pro quand le robot les propose |
| Batterie, En charge | niveau de batterie en %, en charge sur sa base |
| Erreur, Code d'erreur | le message (« Roue bloquée (2) », « Aucune erreur ») et le code, pour les scènes |
| Consommables (entretien) | durée de vie restante en % de la brosse latérale, de la brosse principale, du filtre, de la serpillière, des capteurs et du plateau |
| Surface nettoyée, Durée | du nettoyage en cours ou du dernier (m², minutes) |
| Localiser le robot | fait biper le robot |
- Les fonctionnalités suivent le robot : un robot sans serpillière n'a pas de type de nettoyage, une pièce que le robot ne compte pas n'a pas de fonctionnalité. Une fonctionnalité signalée plus tard est ajoutée : mettez l'appareil à jour depuis l'onglet Découverte pour l'obtenir.
- Consommables : le robot compte les heures de travail de chaque pièce ; l'intégration en déduit une durée de vie restante, avec les durées utilisées par l'intégration Home Assistant (brosse latérale 180 h, brosse principale 360 h, filtre 360 h, serpillière 180 h ; capteurs à nettoyer toutes les 60 h, plateau toutes les 30 h). La remise à zéro après un remplacement se fait dans l'application eufy.
- Pas de « stop » : le SDK n'a pas encore confirmé la commande d'arrêt d'eufy. Pause puis Retour à la base termine un nettoyage.
- Le badge de chaque appareil indique
cloud, ouinjoignablequand eufy signale le robot hors ligne. - Robots plus anciens (série G, L60, X8 et les autres robots de la gamme « eufy Home ») : le SDK lit leur état, leur batterie et leurs erreurs mais n'a pas encore de commande confirmée pour eux ; le bouton de test les marque « lecture seule ».
Deux déclencheurs de scène, chacun peut viser un robot :
- Nettoyage terminé : le robot est revenu sur sa base (ou s'est arrêté)
après un nettoyage. Variables
robot_name,duration(minutes) etarea(m²). Pas déclenché quand le nettoyage s'est arrêté sur une erreur. - Erreur du robot : le robot signale une nouvelle erreur (roue ou brosse
bloquée, bac à poussière plein, réservoir vide, robot coincé…). Variables
robot_name,error_codeeterror_message. Déclenché une fois par nouveau code.
La première lecture après un démarrage ne déclenche rien. Les commandes sont les actions habituelles « Contrôler un appareil » (Nettoyage : Nettoyer / Pause, Retour à la base, Puissance d'aspiration…), et les autres valeurs fonctionnent avec le déclencheur « Changement d'état d'un appareil ».
Fonctionnement
L'intégration se connecte au cloud eufy comme l'application, lit les appareils du compte (toutes les 10 minutes, pour voir un robot ajouté ou retiré) et garde une connexion MQTT sécurisée ouverte : les robots y signalent leurs changements et les commandes y passent. Aucune interrogation périodique des robots. Si la connexion tombe, elle revient d'elle-même ; si eufy termine la session, l'intégration se reconnecte après le délai qu'eufy demande (une minute au moins).
Options
| Option | Défaut | Rôle |
| Adresse e-mail, mot de passe eufy | — | le compte de l'application eufy (ou un second compte) |
| Pays du compte | FR | deux lettres, le pays de création du compte |
| Code de vérification, Réponse au captcha | vides | seulement quand eufy les demande (voir l'état de la connexion) |
| Langue des noms des fonctionnalités | Français | noms des fonctionnalités, niveaux d'aspiration, messages d'erreur |
- « eufy a refusé la connexion » : vérifiez l'e-mail, le mot de passe et le pays dans l'application eufy. L'intégration ne réessaie pas seule : elle attend une modification de la configuration.
- « eufy a envoyé un code de vérification » : saisissez le code reçu par e-mail (ou dans l'application) dans Code de vérification et enregistrez, dans les minutes qui suivent.
- « eufy demande un captcha » : voir plus haut ; l'image est dans les journaux.
- « La session eufy s'est terminée » : une autre application s'est connectée avec le même compte et la même identité, ou la session a expiré. L'intégration se reconnecte seule ; si cela se répète, utilisez un second compte avec lequel le robot est partagé.
- « le canal temps réel eufy (MQTT) ne s'est pas ouvert » : les robots ne peuvent pas donner de nouvelles. L'intégration réessaie (1 minute, puis plus longtemps) ; vérifiez que Gladys accède à Internet.
- Un robot n'a pas d'état : il ne signale que les changements ; lancez un nettoyage ou posez-le sur sa base, l'état suit.
- Un robot est en « lecture seule » : un modèle plus ancien ; ses commandes viendront avec le SDK.
Confidentialité
L'e-mail et le mot de passe sont stockés par Gladys comme un secret (jamais
renvoyé au navigateur). L'intégration les envoie, chiffrés comme le fait
l'application, au cloud eufy de la région du compte pour ouvrir une session,
et garde la session dans son dossier /data. Elle ne s'abonne pas aux
notifications des caméras et n'ouvre aucune connexion aux caméras ni aux
HomeBase. eufy, Anker, RoboVac et BoostIQ sont des marques de leur
propriétaire ; cette intégration est sans lien avec Anker ni eufy.
Voici les paramètres demandés par eufy Clean dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte eufy | section | Non | Amène vos aspirateurs robots eufy (RoboVac, eufy Clean séries X, L, G, C) dans Gladys par le cloud eufy, celui de l'application eufy : état, batterie, démarrage, pause, retour à la base, type de nettoyage et puissance d'aspiration, usure des brosses, du filtre et de la serpillière, erreurs, et des déclencheurs de scène quand un nettoyage se termine ou qu'une erreur survient. Mises à jour en temps réel par le MQTT sécurisé d'eufy. Connectez-vous avec le compte de l'application eufy (ou un second compte avec lequel le robot est partagé), puis ajoutez les robots depuis l'onglet Découverte. Caméras, sonnettes, serrures et HomeBase restent à l'intégration eufy Security. Non officiel, sans lien avec Anker ni eufy. |
| Adresse e-mail eufy | string | Oui | |
| Mot de passe eufy | secret | Oui | |
| Pays du compte | string | Oui | Deux lettres, le pays choisi à la création du compte eufy : FR, BE, CH, GB, DE, US… |
| Si eufy demande un code ou un captcha | section | Non | À la première connexion, eufy envoie en général un code de vérification (e-mail ou application) : saisissez-le ci-dessous et enregistrez, il sert une fois et le champ se vide tout seul. Après plusieurs connexions ratées, eufy peut demander un captcha : son image est écrite dans les journaux de l'intégration, sur une ligne qui commence par data:image, à coller dans la barre d'adresse d'un navigateur ; saisissez ses 4 caractères ci-dessous et enregistrez. L'état de la connexion dit ce qu'eufy attend. |
| Code de vérification | string | Non | |
| Réponse au captcha | string | Non | |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités, des niveaux d'aspiration et aux messages d'erreur. |
Comment installer eufy Clean dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : eufy Clean apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-eufy-clean:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-eufy-clean.
eufy Clean nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
eufy Clean est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
