Intégration domotique ETS Edmonton, gratuite et open source
Prochains passages des autobus d'ETS à Edmonton en temps réel, horaires et état du SLR.
Les prochains passages d'ETS (autobus en temps réel, horaires du SLR) et l'état des lignes du SLR près de chez vous, dans Gladys.
Cette intégration n'est pas affiliée à Edmonton Transit Service ni à la Ville d'Edmonton.
Démarrer en 3 étapes
Aucune connaissance technique n'est nécessaire, et aucun compte : il n'y a rien à créer, aucune clé.
- Vérifiez l'adresse de votre maison dans Gladys : Paramètres → Maisons. La maison doit avoir une position sur la carte. L'intégration s'en sert pour trouver les arrêts proches de chez vous. La position reste dans votre Gladys.
- Installez l'intégration depuis le catalogue des intégrations, et acceptez l'accès à la position de la maison. Ouvrez sa page de configuration et cliquez sur Enregistrer, sans rien remplir.
- Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration. Les 3 arrêts les plus proches de chez vous y sont proposés, avec leur nom et la direction des lignes, par exemple « ETS – 100 Street & 102 Avenue (411 → Downtown | Macewan, 523 → Downtown) », ainsi que l'appareil ETS – SLR. Cliquez sur Ajouter pour chacun de ceux qui vous intéressent.
C'est tout. Vous avez maintenant les prochains passages de chaque arrêt et l'état des lignes du SLR.
Le message en haut de la page de configuration indique toujours la prochaine chose à faire. Par exemple : « Prêt : 3 arrêts et les lignes à ajouter. Ouvrez l'onglet Découverte… ».
Les noms des appareils commencent par ETS –, pour les retrouver d'un coup d'œil dans la liste des appareils de Gladys. Vous pouvez les renommer librement dans Gladys.
Afficher les passages sur le tableau de bord
- Ouvrez le tableau de bord, puis cliquez sur Modifier.
- Ajoutez un widget et choisissez Passages ETS.
- Choisissez l'arrêt, puis enregistrez.
Le widget État des lignes ETS s'ajoute de la même façon.
Les passages suivis en temps réel sont en vert. Les horaires prévus portent un ~ et sont en gris : « ~12 min » signifie « prévu dans 12 minutes ».
D'où viennent les passages
- Autobus : les prédictions en temps réel d'ETS, lues chaque minute pour tous vos arrêts d'un coup.
- SLR (lignes Capital, Metro et Valley) : ETS ne publie aucune prédiction pour elles. Leurs quais affichent les horaires prévus, via Transitous, un service communautaire gratuit, lus toutes les 2 minutes. Un quai du SLR est un arrêt à part entière, un par sens (« Churchill Station » en a deux).
Suivre d'autres arrêts (travail, école…)
Pour un arrêt loin de chez vous :
- En bas de la page de configuration, cliquez sur Chercher un arrêt. Tapez une rue, une station ou le numéro de l'arrêt, par exemple « Churchill » ou « 100 Street 102 Avenue ».
- La réponse liste les arrêts avec leur numéro et la direction de leurs
lignes, par exemple
1321 — 100 Street & 102 Avenue (411 → Downtown | Macewan, 523 → Downtown). - Copiez le numéro (
1321) dans Arrêts, enregistrez, puis ajoutez l'arrêt dans l'onglet Découverte.
Le numéro est celui écrit sur chaque panneau d'arrêt d'ETS.
Pour aller plus loin
Le champ Arrêts accepte plusieurs numéros séparés par des virgules, un
filtre de ligne après @ et un nom après :.
| Saisie | Signification |
1321 | toutes les lignes qui passent à l'arrêt 1321 |
1321@523 | la ligne 523 seulement |
1321@523|411 | les lignes 523 et 411 |
1321@523:Bus du travail | la ligne 523, affichée « Bus du travail » |
18761@Capital | la ligne Capital à Churchill, dans un sens |
Ce que contient chaque appareil
Arrêt :
- Prochain passage, Passage 2… : les minutes d'attente. 999 signifie qu'aucun passage n'est prévu.
- Ligne du prochain passage… : la ligne (« 9 », « 523 », « Capital » pour le SLR).
- Prochains passages : un résumé, par exemple
523 3 min · 411 11 min.
SLR : pour chaque ligne (Capital, Metro, Valley), un état (Normal,
Perturbé, Avis ou Inconnu) et le message de l'alerte d'ETS. Une
interruption, un service réduit ou de gros retards sont une perturbation ; un
détour ou toute autre annonce est un avis. Les ascenseurs, les escaliers
mécaniques et les alertes sur une seule station ne changent pas l'état d'une
ligne.
Déclencheurs :
- Passage imminent : un passage passe sous 1, 2, 3, 5, 10 ou 15 minutes. Exemple : « quand le 523 est à 5 minutes, allumer la lumière de l'entrée ».
- État d'une ligne modifié : une ligne est perturbée, revient à la normale, ou reçoit un avis. Exemple : « si la ligne Capital est perturbée, m'envoyer un message ».
Actions :
- Lire les prochains passages : par exemple un message chaque matin « Votre 523 passe dans {{minutes}} minutes ».
- Lire l'état d'une ligne : renvoie l'état, le message d'ETS et
normal(vrai ou faux).
En cas de problème
| Message ou symptôme | Que faire |
| « renseignez l'adresse de votre maison » | Paramètres → Maisons : placez la maison sur la carte, puis enregistrez de nouveau la configuration. |
| « Gladys n'a pas partagé la position de votre maison » | Réinstallez l'intégration et acceptez l'accès à la position, ou tapez des numéros d'arrêts. |
| Rien dans l'onglet Découverte | Lisez le message de la page de configuration : il dit ce qui manque. |
| « L'arrêt … n'est pas dans la liste des arrêts ETS » | Vérifiez le numéro sur le panneau. Un arrêt tout neuf arrive avec la prochaine version. |
| Un arrêt reste à 999 | Aucun passage prévu (la nuit), ou un filtre de ligne qui ne correspond à aucune ligne de l'arrêt. |
| Un quai du SLR affiche des temps « ~ » | Normal : ETS ne publie pas de temps réel pour le SLR, les horaires prévus sont affichés. |
Vie privée, données et licences
- La position de la maison sert seulement à chercher les arrêts proches, dans la liste d'arrêts livrée avec l'intégration : elle n'est envoyée nulle part.
- Liste des arrêts, temps réel et alertes : données d'ETS, données ouvertes de la Ville d'Edmonton, sous les City of Edmonton Open Data Terms of Use (la liste des arrêts est mise à jour à chaque version).
- Horaires du SLR et directions : Transitous, un service communautaire gratuit, à partir des données d'ETS.
- Code de l'intégration : licence Apache 2.0.
Voici les paramètres demandés par ETS Edmonton dans son écran de configuration dans Gladys.
| Démarrer en 2 minutes | section | Non | 1. Vérifiez que votre maison a une adresse dans Gladys (Paramètres → Maisons). 2. Enregistrez cette page. 3. Ouvrez l’onglet « Découverte » de cette intégration et cliquez sur « Ajouter » sur les arrêts près de chez vous. C’est tout : vous avez tout de suite les prochains passages. Le temps réel ETS et l’état des lignes sont inclus, sans aucune clé. |
| Près de chez moi | section | Non | Combien d’arrêts (à moins de 600 m) parmi les plus proches sont proposés dans l’onglet « Découverte ». 0 désactive la suggestion. |
| Arrêts près de chez moi | number | Non | |
| Lignes | section | Non | L’état des lignes Capital, Metro et Valley du SLR, d’après les alertes de service ETS. |
| Surveiller les lignes | boolean | Non | Crée un appareil « ETS – SLR » avec l'état des lignes Capital, Metro et Valley du SLR. |
| Autres arrêts (facultatif) | section | Non | Pour surveiller un arrêt qui n’est pas près de chez vous (travail, école…) : tapez son numéro, inscrit sur le panneau de l’arrêt, ou trouvez-le avec le bouton « Chercher un arrêt » en bas de cette page. |
| Arrêts | string | Non | Numéros d'arrêt. Filtre de lignes optionnel après @ et nom personnalisé après : — ex. « 18761, 1321@523:Bus du travail ». |
| Avancé | section | Non | Les valeurs par défaut conviennent à presque tout le monde. Une seule lecture du flux temps réel sert tous les arrêts. |
| Rafraîchissement des passages (s) | number | Non | Fréquence de rafraîchissement des passages, en secondes. |
| Rafraîchissement des lignes (s) | number | Non | Fréquence de rafraîchissement de l'état des lignes, en secondes. |
| Passages par arrêt | number | Non | Nombre de prochains passages exposés en fonctionnalités par arrêt. |
| Langue des valeurs | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités et des textes publiés. |
Comment installer ETS Edmonton dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : ETS Edmonton apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-edmonton-transit:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-edmonton-transit.
ETS Edmonton nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
ETS Edmonton est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
