Intégration domotique eSpeak NG, gratuite et open source
Une voix hors ligne pour les annonces de Gladys : eSpeak NG, sur votre machine, sans Internet.
Donne à Gladys une voix hors ligne : les annonces des scènes sont prononcées par eSpeak NG, un moteur de synthèse vocale libre qui tourne dans cette intégration. Sans Internet, sans compte, sans serveur : la voix continue de parler quand Internet est coupé.
- Une voix pour Gladys (Gladys 5.3.0 ou plus récent) : une fois choisie, l'action de scène Parler sur une enceinte parle avec eSpeak NG sur vos enceintes (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
- 38 langues et accents, dans la langue de chaque utilisateur automatiquement, avec un choix de timbres (masculin, féminin, chuchotement…), de vitesse et de hauteur.
- Rien ne sort de votre réseau : les textes sont prononcés sur la machine de Gladys.
Avant de commencer : ce qu'est cette voix
- eSpeak NG est un synthétiseur à formants : la voix est robotique, loin des voix naturelles des services en ligne, mais claire, très légère et toujours disponible. C'est une bonne voix de secours, ou une voix principale pour qui ne veut rien laisser sortir de la maison.
- Le moteur est inclus dans l'intégration (environ 20 Mo) : rien d'autre à installer.
- Sans lien avec le projet eSpeak NG.
- Testée dans l'image de l'intégration, pas encore sur toutes les enceintes : vos retours sont les bienvenus sur le forum.
- Installez l'intégration depuis le catalogue, puis ouvrez son onglet Configuration.
- Langue de la voix : Automatique parle la langue de l'utilisateur à qui Gladys répond, et celle du premier administrateur pour une annonce de scène (français si Gladys ne la connaît pas). Ou imposez une langue ou un accent (anglais du Royaume-Uni ou des États-Unis, français de France, de Belgique ou de Suisse, espagnol d'Espagne ou d'Amérique latine, portugais du Portugal ou du Brésil…).
- Voix : le timbre (par défaut, masculine 1 à 4, féminine 1 à 4, Klatt, chuchotement, rauque). La prononciation reste celle de la langue.
- Vitesse : de 80 à 450 mots par minute, 160 par défaut.
- Hauteur : de 0 (grave) à 99 (aigu), 50 par défaut.
- Enregistrez, puis appuyez sur Tester la voix : elle prononce une phrase de test et affiche la durée du clip.
- Ouvrez Intégrations → Intelligence Artificielle et choisissez eSpeak NG dans la carte Voix.
Utilisation dans les scènes
Ajoutez une action Parler sur une enceinte à une scène, choisissez une enceinte et tapez le texte. Gladys demande le clip à cette intégration, puis le sert à l'enceinte sur votre réseau local.
L'assistant vocal de Gladys reste en texte avec une intégration de voix : sa page est en HTTPS, et le clip est servi sur le réseau local en HTTP, ce que le navigateur bloque. C'est une limite de Gladys, la même pour toutes les intégrations de voix.
- Les clips sont des fichiers WAV (22 050 Hz, 16 bits, mono), 44 Ko par seconde. Gladys en accepte 5 Mo au plus : un très long texte lu lentement (plus de 2 minutes de parole environ) est envoyé en 11 025 Hz, puis en 8 bits, un peu plus sourd. Les 2 000 caractères que Gladys envoie au plus sont prononcés en 0,2 s environ sur un mini PC.
- Le japonais et quelques autres langues ne sont pas proposés : eSpeak NG les lit mal.
- Une annonce sur plusieurs enceintes n'est synthétisée qu'une fois.
- La Supervision indique si le moteur parle, avec la voix utilisée.
- Une annonce ratée est écrite dans les journaux de l'intégration, et l'action de scène échoue dans le journal des scènes.
- « Il n'y a rien à dire dans le texte » : le texte est vide, ou ne contient que de la ponctuation.
- Lancez le conteneur avec
LOG_LEVEL=debugpour voir chaque clip produit.
Voici les paramètres demandés par eSpeak NG dans son écran de configuration dans Gladys.
| Une voix hors ligne, toujours disponible | section | Non | eSpeak NG tourne dans cette intégration : sans Internet ni compte, rien ne sort de votre réseau. La voix est robotique mais claire, et parle encore quand Internet est coupé. Choisissez ensuite cette voix sur la page Intelligence Artificielle. |
| Langue de la voix | select | Non | Automatique : la langue de l'utilisateur à qui Gladys répond, ou du premier administrateur pour une annonce (français si inconnue). |
| Voix | select | Non | Timbre de la voix ; la prononciation reste celle de la langue. |
| Vitesse (mots par minute) | number | Non | De 80 à 450. 160 est posé et clair ; eSpeak NG lit à 175 par défaut. |
| Hauteur | number | Non | De 0 (grave) à 99 (aigu), 50 par défaut. |
Comment installer eSpeak NG dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : eSpeak NG apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-espeak:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-espeak.
eSpeak NG nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
eSpeak NG est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
