Intégration domotique Epson Projector, gratuite et open source
Intégration Epson Projector pour Gladys Assistant
Vidéoprojecteurs Epson en local : marche, source, mode couleur, sourdine A/V, lampe.
Pilotez vos vidéoprojecteurs Epson (home cinéma EH-TW / EH-LS, professionnels EB…) depuis Gladys, en local, sans aucun cloud : allumage, veille, source, mode couleur, sourdine A/V, et les heures de lampe (ou de source lumineuse).
Important. Cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai appareil : elle a été écrite à partir de la bibliothèque epson-projector (celle de Home Assistant) et du protocole publié par Epson, et testée seulement avec un faux vidéoprojecteur. Vos retours sont les bienvenus. Intégration non officielle, sans lien avec Epson.
  1. Sur le vidéoprojecteur, activez la veille réseau : selon le modèle, Réglages ou ECO > Mode attente : Communication activée (ou Veille réseau). Sans elle, le vidéoprojecteur quitte le réseau en veille et ne peut pas être allumé depuis Gladys.
  2. Donnez à chaque vidéoprojecteur une adresse IP fixe dans votre box (bail DHCP réservé).
  3. Dans Gladys, installez l'intégration Epson Projector, puis ouvrez sa configuration.
  4. Saisissez les adresses IP, séparées par des virgules (par exemple 192.168.1.50, 192.168.1.51). Le bouton Chercher les vidéoprojecteurs peut aussi les chercher sur le réseau (facultatif : la recherche ne traverse pas tous les réseaux).
  5. Si un mot de passe protège le contrôle réseau de vos vidéoprojecteurs, saisissez-le (16 caractères au plus, le même pour tous).
  6. Les vidéoprojecteurs apparaissent dans l'onglet Découverte : créez-les.
L'intégration parle au vidéoprojecteur en ESC/VP.net (port TCP 3629), le protocole de contrôle réseau publié par Epson, et lit son état à l'intervalle de rafraîchissement de la configuration (30 s par défaut). Elle n'utilise pas la télécommande web du vidéoprojecteur.
Ce que vous obtenez​
FonctionType GladysRemarque
Marcheétat binaire (lecture seule)1 allumé ou en préchauffage, 0 en veille, refroidissement, injoignable
Allumerboutonenvoyé seulement depuis la veille
Veilleboutonenvoyé seulement quand il est allumé
Étattexte (lecture seule)Standby, Warming up, On, Cooling down, Abnormal standby…
SourcelisteHDMI1, HDMI2, Computer, Video, USB, LAN, Screen mirroring…
Mode couleurlisteCinema, Natural, Dynamic, Bright Cinema, Game…
Sourdine A/Vbouton (sourdine)chaque appui lit l'état, puis règle l'inverse
Heures de lampedurée en heuresles heures de source lumineuse sur les modèles laser
Volontairement, pas d'interrupteur : un « tout éteindre » ou « tout allumer » d'un assistant vocal ou d'une scène n'allume ni ne coupe votre vidéoprojecteur.
Source, mode couleur et sourdine A/V ne sont lus et réglés que lorsque le vidéoprojecteur est allumé. Les sources et modes couleur proposés dépendent du modèle : une valeur refusée par le modèle est signalée « refusée par le vidéoprojecteur ». Une source ou un mode couleur affiché par le vidéoprojecteur et encore inconnu de la liste y est ajouté de lui-même (utilisez « Mettre à jour » dans Gladys pour le voir).
Commandes​
Chaque commande lit d'abord l'état de marche du vidéoprojecteur, et décide d'après lui :
  • Allumer n'est envoyé que depuis la veille ; déjà allumé ou en préchauffage, rien n'est envoyé. Pendant le refroidissement (ou en veille anormale), rien n'est envoyé et la raison est donnée.
  • Veille n'est envoyé que lorsque le vidéoprojecteur est allumé.
  • Le vidéoprojecteur ne confirme une commande de marche qu'à la fin de son préchauffage ou de son refroidissement (jusqu'à 40 s). Quand c'est plus long que ce qu'attend Gladys, Gladys affiche « Sent; … confirms it after warming up (up to 40 s): without confirmation yet » (envoyée, pas encore confirmée : un message d'erreur dans Gladys, bien que la commande soit partie), et les états Marche et État sont mis à jour dès la confirmation. En attendant, toute autre commande vers ce vidéoprojecteur est refusée aussitôt, « rien n'a été envoyé ».
  • Après une absence (injoignable, ou redémarrage de l'intégration), le numéro de série du vidéoprojecteur est relu avant une commande ou une publication : un vidéoprojecteur qui répond un autre numéro à cette adresse n'est jamais pris pour le vôtre. Beaucoup de modèles ne donnent pas leur numéro de série en veille : c'est accepté (état affiché, Allumer fonctionne), et revérifié une fois le vidéoprojecteur allumé. Un vidéoprojecteur allumé qui ne donne pas de numéro de série affiche « Identity not confirmed » dans son État et dans le statut de l'intégration, et ne reçoit rien (« identity not confirmed, nothing sent ») tant qu'il ne répond pas le vôtre.
Chaque commande reçoit une réponse en moins de 4 secondes (Gladys attend 5 secondes), sans jamais attendre que Gladys enregistre les états. Une commande partie vers le vidéoprojecteur sans confirmation est signalée « envoyée, sans confirmation » ; une commande qui n'a pas pu partir est signalée « rien n'a été envoyé » (en anglais dans Gladys : « nothing sent »), et n'est alors jamais envoyée plus tard. Un état qui n'a pas pu être lu avant une commande donne « … not read in time, nothing sent ».
« Vérifier les vidéoprojecteurs », et une mise à jour de l'appareil dans Gladys, n'interrogent jamais un vidéoprojecteur plus tôt que l'intervalle de rafraîchissement : la dernière lecture est affichée.
Mot de passe​
ESC/VP.net peut être protégé par un mot de passe sur le vidéoprojecteur. Un mot de passe manquant ou refusé arrête l'intégration pour ce vidéoprojecteur (le statut de l'intégration le dit) : il est réessayé toutes les 30 minutes, ou dès que vous enregistrez la configuration, jamais en boucle. Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à vos vidéoprojecteurs sur votre réseau local (ESC/VP.net le transmet en texte lisible), et jamais écrit dans les journaux ni dans le dossier de données de l'intégration.
Boutons de la configuration​
  • Chercher les vidéoprojecteurs : une diffusion HELLO sur le réseau par Gladys (port UDP 3629), puis les adresses saisies.
  • Vérifier les vidéoprojecteurs : l'état et les heures de lampe de chaque vidéoprojecteur.
Données et vie privée​
L'intégration garde dans /data/epson-projector.json la liste des vidéoprojecteurs connus (identifiant, adresse, nom, codes vus) et les blocages de mot de passe (adresse et heure du prochain essai, jamais le mot de passe). Rien ne quitte votre réseau local.
Limites connues​
  • Un seul mot de passe pour tous les vidéoprojecteurs.
  • Un vidéoprojecteur qui ne donne pas de numéro de série est identifié par son adresse : si elle change, il devient un nouvel appareil.
  • Pas encore d'objectif, de trapèze, de volume, de gel d'image ni de réglages d'image.
  • Jamais testée avec un vrai appareil : les vraies réponses peuvent différer.
Voici les paramètres demandés par Epson Projector dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos vidéoprojecteurs Epson, sur votre réseau localsectionNonAllumage, veille, source, mode couleur, sourdine A/V et heures de lampe, par ESC/VP.net, le protocole de contrôle réseau publié par Epson (port TCP 3629), sans aucun cloud. Sur le vidéoprojecteur, activez la veille réseau (Réglages > ECO ou Réseau : « Mode attente : Communication activée »), sinon il quitte le réseau en veille. Donnez à chaque vidéoprojecteur une adresse IP fixe dans votre box, puis saisissez les adresses ci-dessous, ou utilisez « Chercher les vidéoprojecteurs ». Ils apparaissent alors dans l'onglet Découverte. Intégration non officielle, sans lien avec Epson.
Adresses IP des vidéoprojecteursstringNonSéparées par des virgules, par exemple 192.168.1.50, 192.168.1.51. Les vidéoprojecteurs trouvés par la recherche sont gardés sans être saisis ici.
Mot de passe de contrôle réseau (facultatif)secretNonSeulement si un mot de passe protège le contrôle réseau de vos vidéoprojecteurs (16 caractères au plus, le même pour tous). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement aux vidéoprojecteurs sur votre réseau local (ESC/VP.net le transmet en texte lisible), jamais écrit dans les journaux. Un mot de passe refusé est réessayé toutes les 30 minutes, ou quand vous enregistrez ce formulaire.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de l'état des vidéoprojecteurs, en secondes.
Comment installer Epson Projector dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Epson Projector apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-epson-projector:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-epson-projector.
Epson Projector nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Epson Projector est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
