Intégration domotique Eloverblik (Denmark), gratuite et open source
Intégration Eloverblik (Denmark) pour Gladys Assistant
Non officiel : consommation de vos compteurs électriques danois via Eloverblik.
Intégration non officielle, sans lien avec Energinet ni avec Eloverblik. Elle lit la consommation électrique horaire de vos points de comptage danois par l'API client officielle d'Eloverblik (Energinet DataHub) et en alimente le suivi d'énergie de Gladys. Lecture seule : rien n'est jamais modifié sur votre compte.
Cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai compte Eloverblik : elle est écrite d'après la description officielle de l'API (Swagger). Vos retours sont les bienvenus.
Ce qu'il faut​
  • Un point de comptage électrique danois (consommation) et MitID pour vous connecter à eloverblik.dk.
  • Gladys 5.3.0 ou plus récent.
Créer le jeton​
  1. Connectez-vous à eloverblik.dk avec MitID (client particulier).
  2. Vérifiez que vos points de comptage sont liés à votre compte (ils apparaissent sur la page d'accueil).
  3. Ouvrez le menu Partage de données (Datadeling), puis créez un jeton pour l'API. Donnez-lui un nom, par exemple « Gladys », et copiez-le : c'est un long texte en trois parties séparées par des points, affiché une seule fois.
  4. Dans Gladys, ouvrez l'intégration, collez le jeton dans Jeton Eloverblik et enregistrez.
Le jeton est valable un an. Le statut de l'intégration donne sa date de fin : créez-en un nouveau sur eloverblik.dk avant cette date et enregistrez-le dans Gladys.
Le jeton est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement à Eloverblik (api.eloverblik.dk). Il n'est jamais écrit dans les journaux, le statut ni /data.
Créer les appareils​
Après l'enregistrement, l'intégration liste vos points de comptage de consommation (type E17 ; les points de production ne sont pas lus, 10 points au plus). Ouvrez Découverte et créez les appareils voulus : chacun s'appelle « Compteur Eloverblik …1234 » (seulement les 4 derniers chiffres du numéro du point) et a une seule fonction, Consommation (30 min).
Seuls les appareils créés sont lus. Le bouton Tester le jeton demande un jeton d'accès et liste vos points (au plus une fois par minute).
Comment arrivent les données​
  • Eloverblik publie la consommation avec un ou deux jours de retard. L'intégration lit une fois par jour, à partir de 09:00 (heure danoise, une minute propre à votre installation, jusqu'à 12:00), et ne demande que les jours pas encore complets. Tant qu'hier est incomplet, elle relit 4 heures plus tard, 4 lectures prévues par jour au plus. Un appareil créé, un nouveau jeton ou un Test réussi ajoute une lecture une minute plus tard ; sinon les lectures restent à une heure d'écart au moins, et dans 30 requêtes par jour.
  • À la première lecture, elle prend 31 jours en arrière, jamais avant le jour où le point de comptage est devenu le vôtre (consumerStartDate d'Eloverblik). Si DataHub répond que la période commence avant son enregistrement (30018) ou avant l'autorisation (30010), ce point est le premier jour accepté de ce point est cherché seul, en coupant l'écart en deux jusqu'au jour près (aucun jour perdu), 8 requêtes au plus par lecture pour tous les points (une de plus, une fois par démarrage, si DataHub refuse les quarts d'heure pendant une recherche) ; une recherche coupée ne publie rien encore (statut start_search) et reprend à la lecture suivante. Chaque début distinct a sa propre requête : un point récent ne fait jamais échouer les autres. Après un arrêt, elle rattrape au plus 92 jours. Les 3 derniers jours complets sont relus avec les suivants : une valeur estimée remplacée par une mesure est corrigée.
  • L'intégration demande des quarts d'heure et les additionne deux à deux (le suivi d'énergie de Gladys travaille par demi-heure) ; si DataHub refuse cette agrégation (30008, 30011), elle demande des heures et coupe chacune en deux demi-heures égales (jusqu'au redémarrage). Une demi-heure à laquelle il manque un quart reste inconnue. Une heure qu'Eloverblik marque non disponible (qualité A02) ou incomplète (A05) reste inconnue : elle n'est jamais comptée 0. Un jour auquel il manque une heure est redemandé pendant 10 jours, puis abandonné.
  • La consommation entre dans le suivi d'énergie avec la date de chaque demi-heure (publishEnergyConsumption) : il n'y a ni index cumulé ni valeur en direct.
Coûts et contrats d'énergie​
Cette intégration n'a pas de contrat à elle. Pour voir les coûts, rattachez un contrat d'énergie à la consommation dans Gladys, par exemple le contrat danois de l'intégration Energi Data Service (tarifs du réseau, Energinet, elafgift et prix spot DK1/DK2). Les tarifs danois qui dépendent de l'heure ont besoin de la consommation par demi-heure : c'est ce que publie cette intégration.
Limites de l'API Eloverblik​
L'intégration reste très en dessous des limites publiées : 30 requêtes par jour au plus, une à la fois, à 2 secondes d'écart ; le jeton d'accès aux données (valable 24 heures) est gardé en mémoire et renouvelé après 20 heures ; deux demandes de jeton ne sont jamais à moins de 5 minutes d'écart, même après un redémarrage (l'heure est gardée dans /data ; la limite est de 2 par minute et par IP).
  • 429 (trop de requêtes) ou 503 (DataHub indisponible) et autres 5xx : toutes les requêtes s'arrêtent : 15 minutes, doublées à chaque fois jusqu'à 6 heures, ou le Retry-After de la réponse s'il est plus long (6 heures au plus). La pause survit à un redémarrage.
  • Jeton refusé (la demande de jeton reçoit un 401 ou 403 au corps vide, au corps JSON ou avec un en-tête WWW-Authenticate: Bearer, ou l'un des codes d'erreur 50000 / 50001 ; une page HTML non vide d'un proxy n'est pas un refus) : plus rien n'est demandé ; le statut le dit. Enregistrez un nouveau jeton, ou appuyez sur Tester quand le jeton fonctionne à nouveau.
  • Un 401 ou 403 sur une route de données n'est pas un refus de votre jeton : le jeton d'accès est oublié et un nouveau est demandé à la lecture suivante.
  • Une erreur sur un point de comptage (pas de données, relation expirée…) s'affiche dans le statut avec son code (par exemple E30015) ; ce point n'est redemandé que le lendemain, les autres points continuent.
Ce que garde /data​
/data/eloverblik.json garde : l'heure de la dernière lecture et de la dernière demande de jeton, le compte des requêtes du jour, la pause, une marque du jeton refusé (8 bits d'une empreinte salée, rien qui permette de retrouver le jeton) et, par point de comptage (désigné par une empreinte à clé, jamais son numéro), le dernier jour complet.
En cas de problème​
  • « Eloverblik ne liste aucun point de comptage de consommation » : liez vos points de comptage sur eloverblik.dk (le jeton ne voit que les points liés à votre compte).
  • « Compteur …1234 : E20010 » (relation introuvable) ou E30016 (relation expirée) : liez à nouveau le point de comptage sur eloverblik.dk.
  • « E30015 » : pas encore de données pour la période ; elle est redemandée le lendemain.
  • « not_listed » : un appareil créé n'est plus parmi les points de comptage du jeton.
  • Le fuseau horaire de Gladys doit être celui du Danemark (ou la même heure) : les jours sont des jours danois.
Source des données​
Données : Eloverblik, Energinet DataHub, les données de votre propre compteur, lues avec le jeton que vous avez créé.
Voici les paramètres demandés par Eloverblik (Denmark) dans son écran de configuration dans Gladys.
Jeton EloverbliksectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec Energinet. Sur eloverblik.dk, connectez-vous avec MitID, liez vos points de comptage, puis créez un jeton (partage de données / API). L'intégration lit une fois par jour la consommation de chaque point de comptage créé dans Découverte ; Eloverblik la donne avec un ou deux jours de retard, le suivi d'énergie de Gladys se remplit donc après coup (quarts d'heure additionnés deux à deux, ou chaque heure en deux demi-heures). Lecture seule. Le jeton est valable un an : créez-en un nouveau avant la fin (le statut en donne la date). Pour les coûts, associez-le à un contrat d'énergie (par exemple l'intégration Energi Data Service pour les tarifs danois et le prix spot).
Jeton EloverbliksecretOuiLe jeton créé sur eloverblik.dk (un long texte en trois parties séparées par des points). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à Eloverblik (api.eloverblik.dk).
Comment installer Eloverblik (Denmark) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Eloverblik (Denmark) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-eloverblik:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-eloverblik.
Eloverblik (Denmark) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Eloverblik (Denmark) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
