Intégration domotique ELK M1, gratuite et open source
Intégration ELK M1 pour Gladys Assistant
Centrales d'alarme ELK M1 Gold et EZ8, en local par le module M1XEP.
Intégration des centrales d'alarme ELK M1 Gold et M1 EZ8 dans Gladys, en local, par le module Ethernet M1XEP de la centrale : sans cloud, sans compte.
Jamais testé avec une vraie centrale. Cette intégration suit le protocole ASCII publié par ELK, tel que l'implémente la bibliothèque libre elkm1-lib de l'intégration Home Assistant. Non officiel, sans lien avec ELK Products. Vos retours sur une vraie installation sont les bienvenus.
Ce que vous obtenez​
  • La centrale : liaison, défaut, coupure secteur, batterie de la centrale faible, liste des défauts.
  • Chaque secteur indiqué (1 à 8) : son état (désarmé, armement en cours, délai d'entrée, armé total, partiel, nuit ou vacances), armé, prêt à armer, alarme en cours, alarme incendie ; des boutons Armement total, Armement partiel, Armement nuit et Désarmer.
  • Chaque zone indiquée (1 à 208) : ouverte (ouverture, fumée, fuite) ou mouvement, défaut, exclue, alarme ; ou la température (zones 1 à 16 de type température).
  • Chaque sortie indiquée (1 à 208) : son état, des boutons Activer et Désactiver.
  • Chaque thermostat indiqué (1 à 16), en lecture seule : température, humidité, consignes de chauffage et de refroidissement, mode, maintien.
  • Déclencheurs de scène : alarme déclenchée (secteur, zone, type : burglar intrusion, fire incendie, medical, police, aux, carbon_monoxide, emergency, freeze, gas, heat, water, fire_supervisory), secteur armé (avec son mode), secteur désarmé ; chacun indique si Gladys l'a demandé.
  • Actions de scène : armer un secteur (total, partiel ou nuit), désarmer un secteur.
Les noms des secteurs, zones, sorties et thermostats viennent de la centrale (les descriptions réglées dans ElkRP), lus une fois par adresse.
Avant de commencer​
  1. Le M1XEP doit avoir une adresse fixe sur votre réseau (une réservation dans votre box).
  2. Choisissez la connexion :
    • Sécurisée, TLS 1.2 (port 2601) : micrologiciel du M1XEP 2.0.46 et suivants ;
    • Sécurisée, TLS 1.0 (port 2601) : anciens micrologiciels seulement. TLS 1.0 avec d'anciens algorithmes est plus faible : ne le choisissez que si TLS 1.2 échoue ;
    • Non sécurisée (port 2101) : seulement si elle est activée sur votre M1XEP. Tout, y compris le code utilisateur, circule alors en clair sur votre réseau.
  3. Sur le port sécurisé, le M1XEP demande un nom d'utilisateur et un mot de passe : ceux réglés pour le M1XEP dans ElkRP.
  4. Pour l'armement et le désarmement, un code utilisateur de la centrale (4 à 6 chiffres). Créez dans ElkRP un utilisateur dédié, limité aux secteurs que Gladys peut armer.
  5. Pour suivre les changements en direct, la centrale doit les signaler sur son port Ethernet (options de transmission du port série 0 / M1XEP dans ElkRP, comme pour Home Assistant). Tout est aussi relu toutes les 5 minutes.
ChampÀ saisir
Adresse du M1XEPSon adresse IP, par ex. 192.168.1.80
ConnexionSécurisée TLS 1.2 (par défaut), sécurisée TLS 1.0, ou non sécurisée
PortVide pour celui par défaut (2601 sécurisée, 2101 non sécurisée)
Nom d'utilisateur / Mot de passePort sécurisé seulement : ceux du M1XEP
Empreinte du certificatFacultatif : l'empreinte SHA-256 du certificat du M1XEP
Code utilisateurFacultatif : nécessaire seulement à l'armement et au désarmement
Secteurspar ex. 1 ou 1-2 (par défaut 1)
Zonespar ex. 1-6, 7:motion, 9:smoke, 10:leak, 12:temperature
Sortiespar ex. 3, 5-6
Thermostatspar ex. 1
Unité de températureCelle de la centrale : Fahrenheit (par défaut) ou Celsius
Autoriser le désarmement depuis GladysDésactivé par défaut
Autoriser les boutons des sortiesDésactivé par défaut
Le mot de passe et le code utilisateur sont des champs secrets : gardés par Gladys dans sa base, jamais réaffichés, envoyés seulement au M1XEP, jamais écrits dans les journaux.
Le certificat du M1XEP​
Le M1XEP a un certificat auto-signé : aucune autorité ne s'en porte garante. L'intégration l'épingle : à la première connexion, le certificat rencontré est retenu (sauf si vous avez saisi son empreinte dans la configuration). Ensuite, un autre certificat (nouveau module, réinitialisation, ou autre machine à cette adresse) arrête tout avant l'envoi du mot de passe : le statut affiche son empreinte SHA-256. Comparez-la avec celle de votre M1XEP ; si c'est la même, appuyez deux fois sur Faire confiance au nouveau certificat (le second appui, dans les 60 s, épingle exactement celui affiché), ou saisissez-la dans le champ de l'empreinte. Enregistrer la configuration seule ne valide jamais un nouveau certificat.
Une connexion refusée​
Si le M1XEP refuse le nom d'utilisateur ou le mot de passe, l'intégration s'arrête et ne réessaie jamais d'elle-même. Changez-les dans la configuration, ou appuyez sur Tester la connexion pour un nouvel essai (l'arrêt n'est levé que s'il réussit).
Sécurité​
  • Toute personne pouvant piloter les appareils dans Gladys (tableau de bord, scènes, application Gladys) peut agir sur l'alarme par cette intégration, avec le code utilisateur de la configuration.
  • L'armement est toujours permis (il protège). Armer alors que quelqu'un est à l'intérieur (une scène, une erreur) peut déclencher une fausse alarme, les sirènes et un appel de votre télésurveillance. Un armement ne baisse jamais la protection (un armement partiel sur un secteur armé total n'envoie rien) ; un secteur armé dans un autre mode doit d'abord être désarmé (la centrale n'arme qu'un secteur désarmé). L'armement est toutefois refusé, rien n'étant envoyé, dans ces cas : pas de code utilisateur, ou un code déjà refusé par la centrale ; un secteur pas prêt à armer (une zone ouverte) ; ElkRP connecté à la centrale ; l'intégration arrêtée sur un autre certificat ou une connexion refusée ; la centrale injoignable même après une tentative de connexion immédiate ; un armement partiel ou nuit dont l'état ne peut pas être relu alors que le dernier état connu est déjà aussi fort (un armement total part alors quand même) ; un désarmement envoyé juste avant et toujours pas appliqué à l'échéance de l'armement (le secteur reste armé, plus fort). Plusieurs armements (une scène qui arme tous les secteurs, un double appui) sont écrits l'un après l'autre, sans attendre la confirmation du précédent ; un armement demandé juste après un désarmement de son secteur attend que celui-ci s'applique, puis part ; cette attente ne retarde jamais les armements des autres secteurs.
  • Le désarmement et les sorties sont désactivés par défaut, chacun derrière son option, relue juste avant l'écriture de la commande. Une sortie peut commander une sirène, une gâche ou un portail : vérifiez d'abord ce que fait chacune.
  • Un désarmement ou une commande de sortie relit l'état sur la centrale juste avant, et rien n'est envoyé s'il ne peut pas être lu à temps. Une commande n'est réussie que lorsque la centrale la signale ; sinon Gladys indique « envoyée, sans confirmation » et l'état est relu.
  • Un armement demandé pendant qu'un désarmement du même secteur attend son tour retire ce désarmement.
  • Si la centrale signale le code utilisateur comme invalide juste après une commande, les commandes s'arrêtent, même après un redémarrage, jusqu'à un changement du code ou un appui sur Autoriser un nouvel essai du code (des codes faux répétés peuvent bloquer les claviers ou être signalés à votre télésurveillance). Le code lui-même n'est jamais écrit nulle part par l'intégration.
  • Pendant qu'ElkRP est connecté à la centrale, aucune commande n'est envoyée.
  • Chaque commande, envoyée ou refusée, est écrite dans les journaux de l'intégration ; jamais le code ni le mot de passe.
  • Jamais testé avec une vraie centrale ni un vrai M1XEP (seulement avec une centrale simulée).
  • Le port série de la centrale n'est pas pris en charge (le conteneur n'en a pas).
  • Les thermostats sont en lecture seule dans cette version ; pas d'éclairages (X10, Insteon), de tâches, compteurs, réglages, exclusion de zones, claviers.
  • « Tester la connexion » indique ce que l'intégration sait ; il ne relit jamais la centrale plus vite que les attentes normales.
  • Les tentatives de connexion sont espacées (10 s à 5 min), y compris d'un redémarrage à l'autre.
  • « accepte la connexion mais la centrale ne répond pas » : vérifiez le type de connexion (TLS 1.2 ou 1.0) et le port.
  • « n'est pas celui que Gladys connaît » : voir « Le certificat du M1XEP ».
  • « a refusé le code utilisateur » : le code est faux ou sans droit sur ce secteur ; changez-le, ou appuyez sur « Autoriser un nouvel essai du code ».
  • « envoyée, sans confirmation » : une zone était ouverte, le code n'a pas de droit sur ce secteur, ou la centrale n'a pas signalé le changement ; l'état est relu 2 s plus tard.
Voici les paramètres demandés par ELK M1 dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre centrale ELK M1sectionNonPour les centrales d'alarme ELK M1 Gold et M1 EZ8 avec leur module Ethernet M1XEP, sur votre réseau, sans cloud : l'état de chaque secteur (désarmé, armement en cours, armé total, partiel, nuit ou vacances, délai d'entrée, alarme, alarme incendie, prêt), les zones, sorties et thermostats que vous indiquez, les défauts de la centrale, des boutons d'armement et de désarmement, des boutons de sortie, des déclencheurs de scène. Le port série n'est pas pris en charge. Le protocole est le protocole ASCII publié par ELK, par la bibliothèque libre elkm1-lib. Jamais testé avec une vraie centrale. Non officiel, sans lien avec ELK Products.
Adresse du M1XEPstringOuiL'adresse IP du module Ethernet M1XEP de la centrale (donnez-lui une adresse fixe dans votre box).
ConnexionselectNonLe port sécurisé du M1XEP (2601) en TLS 1.2 (micrologiciel 2.0.46 et suivants) ou TLS 1.0 avec d'anciens algorithmes (anciens micrologiciels seulement : plus faible, à choisir seulement si TLS 1.2 échoue), avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ; ou le port non sécurisé (2101), où tout, y compris le code utilisateur, circule en clair sur votre réseau.
PortnumberNonLaissez vide pour le port par défaut de la connexion (2601 sécurisée, 2101 non sécurisée).
Nom d'utilisateur du M1XEPstringNonPort sécurisé seulement : le nom d'utilisateur réglé pour le M1XEP dans ElkRP.
Mot de passe du M1XEPsecretNonPort sécurisé seulement. Envoyé seulement au M1XEP, après vérification de son certificat. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, jamais dans les journaux. Un mot de passe refusé arrête l'intégration jusqu'à son changement ou un appui sur « Tester la connexion ».
Empreinte du certificat (facultatif)stringNonPort sécurisé seulement : l'empreinte SHA-256 du certificat du M1XEP. Vide : le certificat rencontré à la première connexion est retenu, et un autre plus tard arrête tout jusqu'à votre validation.
Code utilisateursecretNonFacultatif : le code (4 à 6 chiffres) d'un utilisateur de la centrale, nécessaire seulement à l'armement et au désarmement ; les états n'en ont pas besoin. Il est envoyé à la centrale à chacune de ces commandes : protégé par TLS sur le port sécurisé, en clair sur le port non sécurisé. Un code refusé par la centrale n'est jamais renvoyé de lui-même (bouton « Autoriser un nouvel essai du code »). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la centrale, jamais dans les journaux.
SecteursstringNonLes secteurs à afficher (1 à 8), par ex. « 1 » ou « 1-2 ».
ZonesstringNonLes zones à afficher (1 à 208), avec leur type si ce n’est pas une ouverture, par ex. « 1-6, 7:motion, 9:smoke, 10:leak, 12:temperature » (opening ouverture, motion mouvement, smoke fumée, leak fuite ; temperature température pour les zones 1 à 16).
SortiesstringNonLes sorties à afficher (1 à 208), par ex. « 3, 5-6 ». Leur état est affiché ; les boutons d'activation et de désactivation n'agissent que si l'option ci-dessous l'autorise.
ThermostatsstringNonLes thermostats à afficher (1 à 16), en lecture seule : température, humidité, consignes, mode.
Unité de température de la centraleselectNonL'unité utilisée par la centrale (réglée dans ElkRP, Fahrenheit par défaut). Figée pour les appareils une fois créés.
SécuritésectionNonToute personne pouvant piloter les appareils dans Gladys (tableau de bord, scènes, application Gladys) peut agir sur l'alarme par cette intégration, avec le code utilisateur ci-dessus. L'armement est toujours permis : armer alors que quelqu'un est à l'intérieur (une scène, une erreur) peut déclencher une fausse alarme, les sirènes et un appel de votre télésurveillance. Le désarmement et les sorties sont désactivés par défaut, derrière les options ci-dessous : ne les autorisez que si votre Gladys est bien protégé. Chaque commande est écrite dans les journaux de l'intégration, jamais le code.
Autoriser le désarmement depuis GladysbooleanNonUne fois cochée, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l'application mobile Gladys peuvent désarmer avec le code utilisateur de la configuration, sans saisir aucun code.
Autoriser les boutons des sortiesbooleanNonUne fois cochée, les sorties indiquées ci-dessus peuvent être activées et désactivées depuis Gladys. Une sortie peut commander une sirène, une gâche ou un portail : vérifiez d'abord ce que fait chacune.
Langue des nomsselectNonSert aux noms des appareils et fonctionnalités ajoutés désormais (sauf si la centrale a les siens), et aux états en texte.
Comment installer ELK M1 dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : ELK M1 apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-elk-m1:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-elk-m1.
ELK M1 nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
ELK M1 est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
