Intégration domotique Elasticsearch / OpenSearch, gratuite et open source
Santé de votre cluster Elasticsearch ou OpenSearch : état, shards, nœuds, disques, scènes, widget.
La santé de votre cluster Elasticsearch ou OpenSearch dans Gladys : état, nœuds, shards, disques, déclencheurs de scène et un widget. Lecture seule : l'intégration n'écrit jamais dans le cluster.
Testée contre de vrais clusters Elasticsearch 8.19 et OpenSearch 2.19 (sous Docker, avec et sans sécurité). Vos retours sont les bienvenus sur GitHub.
Dans l'onglet Découverte, un appareil pour le cluster et un par nœud.
L'appareil du cluster :
- État (0 vert, 1 jaune, 2 rouge) : l'état de santé du cluster. Jaune : une réplique n'est pas allouée (normal sur un nœud unique avec répliques). Rouge : un shard primaire manque, des données ne sont plus consultables.
- Nœuds, Nœuds de données, Shards actifs, Shards non assignés.
- Index, Documents, Taille des index (Go).
- Version : le produit et sa version, ex.
OpenSearch 2.19.3.
Chaque appareil de nœud :
- Disque utilisé, Tas JVM utilisé, Processeur (%), Charge (1 min).
- Shards : les shards qu'il porte.
- Dans le cluster : 1 tant que le nœud fait partie du cluster, 0 une fois qu'il l'a quitté (son badge indique alors injoignable).
Si la sécurité est activée (le cas par défaut d'Elasticsearch 8), créez pour Gladys une clé d'API limitée à la supervision, par exemple dans Kibana → Dev Tools :
POST /_security/api_key{"name": "gladys", "role_descriptors": {"gladys": {"cluster": ["monitor"],"indices": [{"names": ["*"], "privileges": ["monitor"]}]}}}Copiez la valeur
encodeddans Clé d'API (Elasticsearch). Avec OpenSearch, ou sans clé d'API, créez un utilisateur avec la permissioncluster_monitor(etindices_monitorpour nommer les index rouges), et remplissez Utilisateur et Mot de passe. Jamais le compteelasticouadmin. -
Adresse : n'importe quel nœud, ex.
192.168.1.20(port 9200, HTTPS essayé d'abord, puis HTTP) ouhttps://es.lan:9200. -
HTTPS avec un certificat auto-signé (le cas par défaut d'Elasticsearch 8 et d'OpenSearch) : cliquez sur Tester la connexion. Le bouton affiche l'empreinte SHA-256 du certificat. Vérifiez que c'est celle de votre cluster : sur le serveur,
openssl s_client -connect localhost:9200 </dev/null | openssl x509 -noout -fingerprint -sha256l'affiche. Copiez-la ensuite dans Empreinte du certificat et enregistrez. Seul ce certificat est alors accepté. Accepter tout certificat saute toute vérification : à éviter. -
Ajoutez le cluster et les nœuds voulus depuis l'onglet Découverte.
L'Intervalle de rafraîchissement (1 minute par défaut) règle la fréquence de lecture du cluster : cinq requêtes légères de supervision à chaque fois (six quand il est rouge). La Langue des noms règle les noms des fonctionnalités, figés à l'ajout d'un appareil, et les textes envoyés aux scènes.
Actions
- Tester la connexion : lit le cluster maintenant et dit ce qu'il a trouvé (produit, état, nœuds), avec l'empreinte d'un certificat HTTPS.
Déclencheurs, qui fonctionnent sans ajouter d'appareil :
- L'état du cluster change : l'état passe au vert, au jaune ou au rouge. Choisissez le nouvel état, ou laissez vide pour tout changement. Variables : le cluster, le nouvel état et le précédent, les shards non assignés, les index rouges.
- Disque de nœud presque plein : le disque d'un nœud atteint 80, 85, 90 ou 95 %. 85 % est le seuil bas d'Elasticsearch (plus de nouveau shard sur le nœud), 90 % le seuil haut (les shards partent ailleurs), 95 % le seuil d'inondation (ses index passent en lecture seule). Annoncé de nouveau une fois le disque redescendu de 2 points.
- Cluster injoignable : le cluster ne répond plus, sur deux lectures de suite (une lecture en échec est retentée après 20 secondes). Variable : la raison.
Action :
- Santé du cluster : lit le cluster pour les actions suivantes : état, nœuds, shards non assignés, documents, disque le plus plein, et un résumé prêt à envoyer dans un message (« Cluster logs : jaune, 3 nœuds, 2 shards non assignés, disque de es-1 87 %… »).
Tableau de bord
Le widget Cluster de recherche affiche l'état dans sa couleur, les nœuds, les shards non assignés, les documents et la taille des index, puis les index rouges et une ligne par nœud (disque et tas, le disque le plus plein d'abord, ★ pour le maître élu). Son bouton Actualiser relit le cluster. La liste comme le bouton se masquent dans les réglages du widget.
- Un seul cluster par installation de l'intégration.
- Testée avec Elasticsearch 8 et OpenSearch 2 ; Elasticsearch 7 et OpenSearch 1 répondent aux mêmes API (non testé). Elastic Cloud
fonctionne aussi (clé d'API,
https://…:443), mais l'intégration est pensée pour un cluster sur votre réseau. - La santé des index n'est pas suivie index par index : seuls les noms des index rouges sont donnés.
- « Certificat non reconnu » : voir l'étape 3 de la configuration.
- « Accès refusé » : la clé ou l'utilisateur n'a pas le privilège de cluster
monitor. Avec la seule santé du cluster, l'appareil du cluster fonctionne quand même, sans nœuds, documents ni taille. - Le détail de chaque lecture est dans les logs de l'intégration avec
LOG_LEVEL=debug.
Elasticsearch est une marque d'Elasticsearch B.V., OpenSearch de LF Projects, LLC. Cette intégration n'est affiliée ni à l'une ni à l'autre.
Voici les paramètres demandés par Elasticsearch / OpenSearch dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre cluster | section | Non | Lecture seule. Si la sécurité est activée, créez pour Gladys une clé d'API (ou un utilisateur) avec le privilège de cluster « monitor ». Ajoutez ensuite le cluster et ses nœuds depuis l'onglet Découverte. |
| Adresse | string | Oui | N'importe quel nœud du cluster. Sans http:// ni https://, HTTPS est essayé, puis HTTP ; port 9200 sauf saisi. |
| Clé d'API (Elasticsearch) | secret | Non | Conseillé avec Elasticsearch : la valeur « encoded » de la clé. Vide : utilisateur et mot de passe ci-dessous, ou aucun. |
| Utilisateur (sans clé) | string | Non | |
| Mot de passe (sans clé) | secret | Non | Jamais le compte elastic ou admin : un utilisateur limité à la supervision. |
| Certificat HTTPS | section | Non | Un certificat auto-signé (celui d'Elasticsearch 8 et d'OpenSearch par défaut) est refusé tant que vous ne l'avez pas confirmé : « Tester la connexion » affiche son empreinte. |
| Empreinte du certificat | string | Non | SHA-256, copiée depuis « Tester la connexion » : seul ce certificat est alors accepté. |
| Accepter tout certificat (déconseillé) | boolean | Non | Aucune vérification : n'importe qui sur le réseau pourrait se faire passer pour le cluster. Préférez l'empreinte. |
| Options | section | Non | |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Fréquence de lecture du cluster : cinq requêtes légères de supervision à chaque fois. |
| Langue des noms | select | Non | Noms des fonctionnalités des appareils (figés à l'ajout de l'appareil) et textes des scènes. |
Comment installer Elasticsearch / OpenSearch dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Elasticsearch / OpenSearch apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-elasticsearch:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-elasticsearch.
Elasticsearch / OpenSearch nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Elasticsearch / OpenSearch est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
