Intégration domotique eedomus bridge, gratuite et open source
Les périphériques de votre box eedomus dans Gladys : lumières, volets, chauffage, capteurs…
Cette intégration relie Gladys à votre box eedomus et propose chaque périphérique eedomus dans l'onglet Découverte de Gladys : lampes, prises, volets, radiateurs fil pilote, consignes, capteurs, compteurs, télécommandes. Une fois un appareil ajouté, ses valeurs suivent la box toutes les quelques secondes, et Gladys le pilote à travers la box, qui continue de tourner avec ses modules Z-Wave, Zigbee, RF et ses plugins. Passez à Gladys à votre rythme, pièce par pièce, ou utilisez les deux côte à côte. Non officiel, sans lien avec Connected Object (le fabricant d'eedomus).
Version de développement (0.1). Construite à partir de la documentation de l'API eedomus et testée sur une box simulée, pas encore sur une vraie eedomus. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub : ce sont eux qui feront la prochaine version.
| Périphériques eedomus (usage) | Dans Gladys |
| Lampe (tout ou rien, ou variateur) | une lumière : allumage, luminosité |
| Appareil électrique, relais de chauffage | un interrupteur (et son niveau s'il en a) |
| Chauffage fil pilote (Arrêt, Hors gel, Eco, Confort -2, Confort -1, Confort) | un radiateur fil pilote, chaque ordre |
| Consigne de température, thermostat dont les valeurs sont des températures | une consigne de thermostat |
| Volet, volets, centralisation des ouvrants | un volet : ouvrir, fermer, stop (si la box en a un), position |
| Armement alarme, autre actionneur, mode de thermostat | une liste de ses valeurs |
| Interrupteur/Télécommande | un bouton : chaque appui est un événement pour vos scènes |
| Détecteurs de mouvement, de présence, d'ouverture, de fumée, d'inondation | capteurs de mouvement, d'ouverture, de fumée et de fuite |
| Température, humidité, luminosité, pression, CO₂, bruit, pluie, vent, UV | le capteur de la bonne catégorie |
| Puissance, énergie (Linky, prises), tension, courant, compteurs d'eau et gaz | puissance, index d'énergie, tension, courant, volume |
| Autres indicateurs (phase de la journée, messages…) | un texte, ou une valeur avec son unité |
| Niveau de batterie des modules sur pile | le niveau de batterie |
Chaque périphérique eedomus donne un appareil Gladys, nommé d'après le périphérique et sa pièce (« Lampe (Salon) ») ; son identifiant, son usage et son module parent sont gardés dans ses paramètres. Un module à plusieurs canaux (un détecteur de mouvement avec sa température et sa luminosité) donne un appareil par canal, pour que chaque canal garde sa pièce.
L'intégration lit d'abord l'unité de chaque valeur : un périphérique resté avec l'usage « Température » mais qui mesure des watts est proposé comme un compteur de puissance.
- Une box eedomus (eedomus+ ou eedomus) et ses identifiants d'API.
- Pour la connexion locale : la machine Gladys joint la box sur le réseau local (port 80). Sinon, le cloud eedomus est utilisé (accès à internet).
- Récupérez vos identifiants d'API : sur secure.eedomus.com, Configuration → Mon compte → Identifiants API. eedomus envoie l'utilisateur et le secret d'API par e-mail. Ce ne sont pas ceux de votre compte eedomus.
- Trouvez l'adresse IP de la box sur votre réseau (votre box internet
liste les appareils de votre réseau), comme
192.168.1.30. - Dans Gladys, ouvrez l'intégration, Configuration :
- Adresse IP de la box eedomus :
192.168.1.30. Laissez vide pour passer uniquement par le cloud eedomus. - Utilisateur d'API et Secret d'API : collez-les.
- Cliquez sur Tester la connexion : l'API locale et le cloud eedomus sont essayés l'un après l'autre, puis le nombre de périphériques, de pièces et d'appareils proposés s'affiche.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Leurs valeurs sont envoyées dès qu'ils sont ajoutés.
Options
- Préférer la connexion locale (un interrupteur de Gladys) : activé par défaut. L'intégration parle à la box sur votre réseau, et ne passe par le cloud eedomus que si la box ne répond pas (la box est alors retentée toutes les 5 minutes). Désactivez-le pour passer d'abord par le cloud, la box servant de secours.
- Intervalle entre deux lectures des valeurs : 15 secondes par défaut (5 à 300). Les valeurs de tous les appareils ajoutés sont lues en une seule requête à la box. Via le cloud eedomus, au plus une fois par minute, pour rester dans les quotas du cloud.
Bon à savoir
- La box reste maître des modules : Gladys envoie ses commandes à la box, qui pilote les modules Z-Wave, Zigbee, RF. Gardez-la allumée, avec ses règles si vous le souhaitez.
- La box est lente : l'intégration envoie une requête à la fois, jamais à moins de 0,6 s d'intervalle. Une commande apparaît dans Gladys en moins de 2 secondes.
- Des valeurs, pas des événements : les valeurs sont lues à l'intervalle choisi, un mouvement plus court que l'intervalle peut donc être manqué. Baissez l'intervalle pour vos détecteurs de mouvement, pas sous 5 secondes.
- Télécommandes et interrupteurs muraux : chaque nouvelle valeur est un appui pour vos scènes (« Simple appui » un clic, « Double appui » un double clic, « Appui long » un appui long…), même le même bouton deux fois de suite, tant que les appuis sont séparés d'une lecture.
- Listes de valeurs : une commande envoie toujours une des valeurs qu'eedomus autorise pour le périphérique : un variateur dont la liste va de 10 % en 10 % va au palier le plus proche, une consigne à la température la plus proche de sa liste.
- Un périphérique nouveau ou renommé apparaît en moins de 15 minutes, tout de suite avec le bouton Scanner de l'onglet Découverte.
- Badge de transport : « local » via la box, « cloud » via eedomus, avec un point orange sur la voie de secours ; « injoignable » quand rien ne répond, ou quand la box a elle-même perdu le module (« Non joignable » dans eedomus).
- Détecteurs d'ouverture : eedomus dit Fermé / Ouvert, Gladys 1 pour fermé et 0 pour ouvert ; l'intégration convertit.
| Message d'état | Que faire |
| eedomus a refusé les identifiants d'API | Vérifiez l'utilisateur et le secret d'API (Configuration → Mon compte → Identifiants API), pas ceux du compte. |
| La box eedomus (…) est injoignable | Vérifiez son adresse IP, vue depuis la machine Gladys (pas localhost). La box est-elle allumée ? |
| Connecté via le cloud eedomus : la box … | La box ne répond pas sur le réseau : vérifiez son adresse ; le cloud prend le relais en attendant. |
| Le cloud eedomus est injoignable | Vérifiez l'accès à internet de la machine Gladys, ou renseignez l'adresse de la box. |
| eedomus a répondu par une erreur | Le message de la box dit pourquoi (un périphérique inconnu, une valeur qu'il n'accepte pas…). |
Les logs de l'intégration (Gladys, page de l'intégration) donnent le détail. Ils ne contiennent jamais le secret d'API.
Vie privée
Avec la connexion locale, tout reste sur votre réseau : l'intégration ne parle qu'à votre box. Le cloud eedomus (api.eedomus.com) ne sert que si la box ne répond pas, ou si vous l'avez choisi. Le secret d'API est stocké comme un secret par Gladys et jamais écrit dans les logs.
Voici les paramètres demandés par eedomus bridge dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos périphériques eedomus dans Gladys | section | Non | Chaque périphérique de votre box eedomus est proposé dans l'onglet Découverte : lampes et variateurs, prises, volets, chauffage fil pilote, consignes, détecteurs de mouvement, d'ouverture, de fumée et d'inondation, température, humidité, luminosité, puissance et énergie, télécommandes. Les valeurs suivent la box toutes les quelques secondes et Gladys pilote les périphériques à travers la box, qui continue de tourner : migrez à votre rythme, ou utilisez les deux côte à côte. L'intégration parle à la box sur votre réseau (son API locale), et via le cloud eedomus quand la box ne répond pas. Non officiel, sans lien avec Connected Object. |
| Adresse IP de la box eedomus | string | Non | Son adresse sur votre réseau, vue depuis la machine Gladys (votre box internet liste les appareils de votre réseau). Laissez vide pour passer uniquement par le cloud eedomus. |
| Utilisateur d'API | string | Oui | Sur secure.eedomus.com : Configuration → Mon compte → Identifiants API. eedomus les envoie par e-mail. Ce ne sont pas ceux de votre compte eedomus. |
| Secret d'API | secret | Oui | |
| Intervalle entre deux lectures des valeurs (s) | number | Non | Gladys lit les valeurs des appareils ajoutés à ce rythme, en une requête à la box. Via le cloud eedomus, au plus une fois par minute. |
Comment installer eedomus bridge dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : eedomus bridge apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-eedomus:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-eedomus.
eedomus bridge nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
eedomus bridge est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
