Intégration domotique Eco-Devices, gratuite et open source
Non officiel : Eco-Devices de GCE en local : téléinfo, compteurs d'eau et de gaz.
Intégration non officielle, sans lien avec GCE Electronics. Elle lit un Eco-Devices (le module téléinfo sur rail DIN, pas l'Eco-Devices RT2, qui a une autre API) par son API JSON locale, sans cloud. Lecture seule : elle n'envoie que des requêtes de lecture, l'Eco-Devices ne reçoit aucune commande.
Jamais testé avec un vrai Eco-Devices : construit à partir de la documentation de GCE Electronics (wiki, section « API JSON ») et des bibliothèques pyecodevices et ecodevices (Home Assistant).
Un appareil par entrée utilisée :
- Téléinfo 1 et Téléinfo 2 (un compteur électrique en mode
historique sur l'entrée : Linky en mode historique ou compteur
électronique) :
- Puissance apparente (VA) : la valeur PAPP du compteur, lue toutes les 15 secondes ; les contrats d'énergie de Gladys la comparent à votre puissance souscrite ;
- Index de consommation (kWh) : la somme des index de l'option tarifaire du compteur (base ; heures creuses + heures pleines ; EJP ; les six index Tempo), envoyée une fois par minute ; c'est la valeur que le suivi énergétique de Gladys transforme en consommation et en coût ;
- chaque index tarifaire (kWh) en simple capteur, pour information (jamais compté dans le suivi énergétique).
- Compteur 1 et Compteur 2 (les entrées d'impulsions), seulement si
vous les réglez sur eau ou gaz dans la configuration :
- Index (m³) : l'index total du compteur ;
- Consommation du jour (m³) : remise à zéro chaque jour par l'Eco-Devices, à l'heure réglée dans sa page de configuration.
L'eau et le gaz ne passent pas par le suivi énergétique de Gladys (ce sont des volumes, pas des kWh).
Ce n'est pas l'intégration gladys-teleinfo (une clé USB LiXee) : si
votre compteur est déjà lu par une autre intégration, n'en gardez qu'une, sinon
la consommation serait comptée deux fois. De même, si Téléinfo 2 est un
sous-compteur de Téléinfo 1, rangez-le sous le compteur principal dans le
suivi énergétique de Gladys.
- Trouvez l'adresse IP de l'Eco-Devices (dans votre box ou avec GCE ScanDevice) et donnez-lui de préférence une adresse fixe.
- Vérifiez que l'API JSON répond : ouvrez
http://<adresse>/api/xdevices.json?cmd=10dans un navigateur ; vous devez voir une réponse qui commence par{"product":"Eco-devices". Sinon, mettez à jour le firmware de l'Eco-Devices. - Dans Gladys, installez l'intégration puis remplissez :
- Adresse de l'Eco-Devices (avec un port seulement s'il n'est pas 80) ;
- Nom d'utilisateur et mot de passe, seulement si l'accès sécurisé de l'Eco-Devices est activé (onglet Système, bloc Sécurité). Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, jamais écrit dans les journaux, envoyé seulement à l'adresse de l'Eco-Devices (en authentification HTTP Basic, en HTTP simple sur votre réseau : c'est ce que propose l'Eco-Devices). Un mot de passe sans nom d'utilisateur est refusé ;
- pour chaque compteur d'impulsions : eau, gaz ou « non utilisé », et l'unité de son index sur l'Eco-Devices (litres par défaut, le réglage le plus courant : 1 impulsion = 1 litre ; sinon mètres cubes). Comparez l'index affiché par Gladys avec celui du compteur lui-même. Choisissez-les avant de créer l'appareil : changer d'unité ensuite fait sauter ou baisser l'index (voir plus bas).
- Enregistrez, puis créez les appareils depuis l'onglet Découverte.
Le bouton Tester la connexion lit l'Eco-Devices une fois quand une lecture est due (jamais plus d'une toutes les 15 secondes), sinon donne la dernière lecture.
Garde des index
Le suivi énergétique compte chaque hausse d'un index en entier. Pour qu'un index faux (un compteur remplacé, une erreur de lecture) soit retenu au lieu d'être facturé :
- un index à 0 n'est jamais envoyé ;
- une hausse plus grande que ce que le logement peut consommer depuis la dernière valeur (100 kW en électricité, 10 m³/h en eau, 16 m³/h en gaz) est un saut ; une valeur plus basse que la dernière est une baisse ;
- un saut ou une baisse est retenu : la dernière valeur acceptée est
renvoyée, l'état de l'intégration l'affiche, et il est gardé dans
/dataau redémarrage. Ni le temps ni la répétition ne le confirment ; - un saut juste (et, pour un compteur d'eau ou de gaz, une baisse juste, par exemple après avoir corrigé l'index saisi dans l'Eco-Devices) se prend en deux clics sur « Accepter l'index retenu » : le premier clic liste les valeurs retenues et ne prend rien ; le second, de quelques secondes à 5 minutes plus tard, prend les valeurs listées (plus ce que le compteur a pu mesurer entre-temps), seulement si elles n'ont pas changé autrement. Enregistrer la configuration n'accepte rien. Le badge de l'appareil passe à l'orange tant qu'un index est retenu ;
- changer l'unité d'un compteur d'impulsions dans la configuration (litres ou m³) convertit la valeur de référence : ni saut ni baisse ;
- une baisse de l'index de consommation téléinfo n'est jamais acceptée
(c'est une somme d'index : elle ne baisse que si c'est un autre compteur).
Elle arrive quand le compteur est remplacé, ou quand l'option
tarifaire change (base vers heures creuses ou Tempo, par exemple) et que
le compteur repart de zéro sur les nouveaux index. L'état de l'intégration
le dit (« BAISSE d'index de consommation retenue, jamais acceptée »). La
seule sortie est de supprimer l'appareil de cette entrée puis de le
recréer depuis l'onglet Découverte. Ce que cela coûte :
- tout l'historique de l'appareil est perdu : index, puissance, et la consommation et le coût calculés par le suivi énergétique ;
- il faut le replacer dans l'arbre énergie et le rattacher à votre contrat ;
- Gladys refuse de supprimer un appareil de plus de 5000 états (environ 21 heures de puissance à une valeur toutes les 15 secondes) : il les purge en arrière-plan, réessayez plus tard. Garder l'historique sans accepter la baisse (un nouvel appareil créé à côté de l'ancien) n'est pas possible dans cette version ;
- pour un index électrique en plusieurs tarifs, l'index total n'est construit que si tous les index de l'option sont lus ; un index tarifaire qui revient à 0 ou qui baisse seul est une erreur de lecture : pas d'index cette fois-là.
Fonctionnement
- Une lecture toutes les 15 secondes (
cmd=10), jamais plus souvent, même après un redémarrage, un enregistrement de la configuration, un clic ou une reconnexion (l'heure de la dernière lecture est gardée dans/data). - La consommation du jour (
cmd=20) est lue toutes les 5 minutes, seulement si un compteur d'impulsions est réglé ; si elle échoue, les index continuent et elle est réessayée après 5 minutes, puis 10, jusqu'à 1 heure. - Une seule requête à la fois vers l'Eco-Devices.
- Si l'Eco-Devices ne répond pas : nouvel essai après 15 s, puis le double, jusqu'à 10 minutes. S'il répond 429 ou 5xx : pause de 1 minute à 6 heures, gardée au redémarrage.
- Identifiants refusés (401/403 sur la page des index) : les lectures s'arrêtent, même après un redémarrage, jusqu'à ce que vous changiez l'adresse, le nom d'utilisateur ou le mot de passe, ou que le bouton « Tester la connexion » réussisse. Un refus sur la page du jour ne compte pas comme un refus des identifiants.
- Si la puissance et tous les index d'une entrée téléinfo restent identiques 15 minutes (câble téléinfo débranché ?), la puissance n'est plus envoyée.
- Si la configuration ne peut pas être lue depuis Gladys à la connexion, elle est redemandée après 5 s, puis le double, jusqu'à 5 minutes, sans fin.
- Si le fichier d'état dans
/datane peut pas être lu (ou écrit), aucun index n'est envoyé tant qu'il ne l'est pas (une valeur retenue peut s'y trouver) ; la puissance continue. Un fichier illisible n'est pas écrasé. S'il est abîmé (après une coupure de courant, par exemple), supprimez le fichierecodevices-state.jsondu volume/datade l'intégration (sur l'hôte Docker de Gladys) puis redémarrez l'intégration : elle repart d'un état vide (les index retenus sont oubliés, et il faudra peut-être en accepter de nouveau).
- Eco-Devices RT2 non pris en charge (autre API).
- Mode téléinfo standard du Linky non lu : passez le compteur en mode historique (demande à votre fournisseur) ou utilisez un autre module.
- Les compteurs d'impulsions sont lus en eau ou en gaz seulement (pas d'impulsions électriques).
- La couleur Tempo du jour et du lendemain n'est pas publiée.
Si l'état dit que la réponse ne donne pas certains index (« la réponse ne
donne pas HCHP », par exemple), envoyez au développeur la réponse de
cmd=10 ci-dessous : les noms des index des options heures creuses et EJP
sont déduits, pas encore confirmés sur un vrai Eco-Devices.
Sur le même réseau que l'Eco-Devices :
curl -s "http://192.168.1.20/api/xdevices.json?cmd=10"; echo
curl -s "http://192.168.1.20/api/xdevices.json?cmd=20"; echo
## avec l'accès sécurisé :
curl -s -u admin "http://192.168.1.20/api/xdevices.json?cmd=10"; echo
Voici les paramètres demandés par Eco-Devices dans son écran de configuration dans Gladys.
| Eco-Devices de GCE | section | Non | Connecteur non officiel, sans lien avec GCE Electronics. Il lit un Eco-Devices (pas le RT2) par son API JSON locale, sans cloud : pour chaque entrée de téléinformation reliée à un compteur en mode historique (Linky ou compteur électronique), sa puissance apparente et son index de consommation (la somme de ses index tarifaires : base, heures creuses/pleines, EJP ou Tempo) pour le suivi énergétique de Gladys, et chaque index tarifaire en simple capteur ; pour chaque compteur d'impulsions réglé ci-dessous (eau ou gaz), son index et sa consommation du jour en m³. Lecture seule. Ce n'est pas l'intégration gladys-teleinfo (une clé USB LiXee) : une seule des deux par compteur, jamais les deux. Jamais testé avec un vrai Eco-Devices. |
| Adresse de l'Eco-Devices | string | Oui | L'adresse IP de l'Eco-Devices sur votre réseau (visible dans votre box ou avec GCE ScanDevice), avec un port seulement s'il n'est pas 80. Donnez-lui de préférence une adresse fixe ; si elle change, saisissez la nouvelle : chaque entrée garde son appareil et son historique. |
| Nom d'utilisateur (facultatif) | string | Non | Seulement si l'accès sécurisé de l'Eco-Devices est activé (onglet Système, bloc Sécurité) : son nom d'utilisateur. Sinon, laissez vide. |
| Mot de passe (facultatif) | secret | Non | Le mot de passe de ces identifiants. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, jamais écrit dans les journaux, envoyé seulement à l'adresse de l'Eco-Devices ci-dessus (authentification HTTP Basic en HTTP simple sur votre réseau : l'Eco-Devices ne propose rien d'autre). Si l'Eco-Devices le refuse, les lectures s'arrêtent jusqu'à ce que vous le changiez ou cliquiez sur « Tester la connexion ». |
| Compteur d'impulsions 1 | select | Non | Ce que mesure le compteur branché sur l'entrée d'impulsions C1 de l'Eco-Devices. « Non utilisé » l'ignore. À choisir avant de créer son appareil. |
| Unité de l'index du compteur 1 | select | Non | L'unité de l'index que l'Eco-Devices affiche pour le compteur 1 (litres par défaut, le réglage le plus courant : 1 impulsion = 1 litre). Comparez-le avec l'index du compteur lui-même. Gladys affiche des m³. |
| Compteur d'impulsions 2 | select | Non | Ce que mesure le compteur branché sur l'entrée d'impulsions C2 de l'Eco-Devices. « Non utilisé » l'ignore. À choisir avant de créer son appareil. |
| Unité de l'index du compteur 2 | select | Non | L'unité de l'index que l'Eco-Devices affiche pour le compteur 2 (litres par défaut, le réglage le plus courant : 1 impulsion = 1 litre). Comparez-le avec l'index du compteur lui-même. Gladys affiche des m³. |
Comment installer Eco-Devices dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Eco-Devices apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-ecodevices:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ecodevices.
Eco-Devices nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Eco-Devices est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
