Intégration domotique Dreame Mowers, gratuite et open source
Intégration Dreame Mowers pour Gladys Assistant
Pilotez vos robots tondeuses Dreame et MOVA : état, batterie, tonte, pause et retour base.
Pilotez vos robots tondeuses Dreame et MOVA depuis Gladys Assistant : état, batterie, démarrage, pause, retour à la base, scènes et widget de tableau de bord.
Les tondeuses n'ont pas d'API locale : comme l'application Dreame, l'intégration passe par le cloud Dreame (connexion internet nécessaire).
Tondeuses compatibles​
Toute tondeuse liée à un compte Dreamehome ou MOVAhome dont le modèle commence par dreame.mower. ou mova.mower. : Dreame A1, A1 Pro, A2, A3 AWD, MOVA 600, 1000, LiDAX, Viax… Un modèle absent de cette liste apparaît quand même, sous son nom technique.
  2. Application : Dreamehome ou MOVAhome, celle où votre compte a été créé.
  3. E-mail et Mot de passe de ce compte. Un compte créé avec « Se connecter avec Google / Apple » n'a pas de mot de passe : définissez-en un d'abord dans l'application (Profil → Compte et sécurité).
  4. Région : la région choisie à la création du compte (Europe pour la plupart des utilisateurs européens).
  5. Langue des états : langue des textes État et Erreur.
  6. Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture du cloud, une minute minimum.
  7. Cliquez sur Tester la connexion : les tondeuses trouvées s'affichent sous le bouton.
  8. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos tondeuses.
Ce que montre chaque tondeuse​
FonctionTypeUsage
MowinginterrupteurMarche = tondre, Arrêt = pause
Return to baseinterrupteurMarche = retour à la base
StatustexteTonte en cours, En pause, En charge…
Batterybatterie (%)Niveau de charge
Chargingbatterie (binaire)1 pendant la charge
Errortexte« Aucune erreur », « Tondeuse coincée (2) »…
Un badge sur chaque appareil indique si la tondeuse répond via le cloud (cloud) ou non (injoignable : hors Wi-Fi / 4G, éteinte…).
Scènes​
Dans la catégorie Intégrations de l'éditeur de scènes :
  • L'état de la tondeuse change (déclencheur) — quand la tondeuse démarre, se met en pause, rentre, se gare ou s'arrête sur erreur. Choisissez si besoin la tondeuse et le nouvel état. Variables : {{triggerEvent.data.status}}, {{triggerEvent.data.previous_status}}, {{triggerEvent.data.battery}}.
  • La tondeuse signale une erreur (déclencheur) — une nouvelle erreur (coincée, penchée, lame bloquée…). Variables : {{triggerEvent.data.error_code}}, {{triggerEvent.data.error_text}}.
  • Piloter une tondeuse (action) — démarrer, mettre en pause, arrêter ou renvoyer à la base. Sa sortie Commande envoyée indique si le cloud a accepté la commande.
Exemples : recevoir une notification quand la tondeuse est coincée ; la renvoyer à la base quand la pluie arrive ; la lancer chaque matin quand personne n'est dans le jardin.
Widget de tableau de bord​
Ajoutez la boîte Robot tondeuse à un tableau de bord : batterie, état, erreur, connexion et trois boutons (Tondre, Pause, À la base). Dans ses réglages, choisissez la tondeuse à afficher (vide : la première du compte).
  • Connexion refusée : vérifiez l'e-mail, le mot de passe, l'application (Dreamehome ou MOVAhome) et la région. Connectez-vous une fois dans l'application avec les mêmes identifiants.
  • Aucune tondeuse trouvée : la tondeuse doit apparaître dans l'application de ce même compte (une tondeuse partagée apparaît aussi).
  • Injoignable : la tondeuse n'est pas connectée au cloud. Vérifiez son Wi-Fi ou sa 4G et qu'elle est allumée.
  • L'état change en retard : le cloud est lu à l'intervalle choisi ; après une commande, la tondeuse est relue 5 secondes plus tard.
Confidentialité​
Le mot de passe est stocké dans un champ secret de Gladys et envoyé, haché, uniquement au cloud Dreame. Rien d'autre ne sort de votre Gladys.
Voici les paramètres demandés par Dreame Mowers dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonLes tondeuses Dreame sont pilotées via le cloud Dreame, comme dans l'application : saisissez le compte de l'application Dreamehome (ou MOVAhome) et la région choisie à sa création. Vos tondeuses apparaissent ensuite dans l'onglet Découverte.
ApplicationselectOuiL'application dans laquelle votre compte a été créé.
E-mailstringOuiE-mail (ou numéro de téléphone) de votre compte.
Mot de passesecretOuiMot de passe de votre compte. Un compte créé avec Google ou Apple doit d'abord avoir un mot de passe défini dans l'application.
RégionselectOuiRégion cloud du compte (Europe pour la plupart des utilisateurs européens).
Langue des étatsselectNonLangue des textes État et Erreur des tondeuses.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture du cloud, en secondes (une minute minimum).
Comment installer Dreame Mowers dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Dreame Mowers apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-dreamemowers:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-dreamemowers.
Dreame Mowers nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Dreame Mowers est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
