Intégration domotique Drayton Wiser Heating, gratuite et open source
Intégration Drayton Wiser Heating pour Gladys Assistant
Pilotez votre chauffage Drayton Wiser en local : pièces, eau chaude, prises et vannes.
Pilotez votre chauffage Drayton Wiser depuis Gladys : pièces, eau chaude, prises connectées, têtes thermostatiques et thermostats d'ambiance. L'intégration dialogue directement avec votre HeatHub Wiser sur votre réseau local : pas de compte cloud Wiser, rien ne sort vers internet, et elle continue de fonctionner quand votre connexion internet est coupée.
Ce que vous obtenez​
Après la configuration, l'onglet Découverte liste :
  • Wiser HeatHub — mode absence, mode éco, et si la chaudière chauffe.
  • Un appareil par pièce — température, humidité (si un thermostat d'ambiance dessert la pièce), consigne, mode (Arrêt, Manuel, Programme), état de chauffe, Boost et fenêtre (si une tête thermostatique la détecte).
  • Eau chaude (si le hub pilote un ballon) — mode (Arrêt, Marche, Programme), état de chauffe et Boost.
  • Prises connectées — marche/arrêt, puissance (W) et énergie (kWh).
  • Têtes thermostatiques et thermostats d'ambiance — piles, signal radio et, pour une tête, la température près du radiateur.
Le comportement des commandes, comme dans l'application Wiser :
  • une consigne réglée pendant que la pièce suit son programme dure jusqu'au prochain créneau du programme ; en mode Manuel, elle reste ;
  • le Boost ajoute quelques degrés (2 °C par défaut) à la température actuelle pendant un temps (1 heure par défaut) ;
  • le mode absence fait passer toutes les pièces à la température d'absence réglée dans l'application Wiser.
Avant de commencer​
Cette intégration nécessite Gladys 5.3.0 ou plus récent : le store ne la propose pas à une instance plus ancienne.
Il vous faut deux choses : l'adresse du hub et son secret.
1. L'adresse du hub​
Trouvez le HeatHub dans votre box (son nom commence par WiserHeat) et notez son adresse IP. Donnez-lui une adresse fixe (réservation DHCP) pour qu'elle ne change pas.
2. Le secret du hub​
Le secret est une longue clé que le hub n'affiche qu'en mode configuration. Cela n'arrête pas le hub : votre chauffage continue de fonctionner pendant ces étapes.
  1. Appuyez une fois sur le bouton de configuration du hub (à l'arrière ou sur le côté selon le modèle). Son voyant se met à clignoter.
  2. Avec un téléphone ou un ordinateur, connectez-vous au réseau Wi-Fi nommé WiserHeatXXXXXX que le hub ouvre.
  3. Ouvrez http://192.168.8.1/secret dans un navigateur : copiez le long texte affiché (il se termine souvent par ==).
  4. Appuyez de nouveau sur le bouton de configuration (ou attendez quelques minutes) pour que le hub quitte le mode configuration, et reconnectez votre appareil à votre Wi-Fi.
Le secret ne change plus ensuite ; il ne faut le relire que si vous réinitialisez le hub.
  2. Renseignez Adresse du HeatHub et Secret du HeatHub.
  3. Laissez Connexion sur Automatique : les hubs récents de 2e génération ne répondent qu'en HTTPS, l'intégration le détecte seule.
  4. Modifiez si besoin l'intervalle de rafraîchissement (60 secondes par défaut : une lecture couvre toutes les pièces et tous les appareils), le boost (degrés et durée) et la durée du boost de l'eau chaude.
  5. Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : la réponse indique le firmware du hub, le nombre de pièces et d'appareils.
  6. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus.
Actions​
  • Tester la connexion — lit le hub immédiatement et indique ce qu'il sert, ou ce qu'il faut corriger (mauvaise adresse, secret refusé…).
  • Identifier un appareil — choisissez un appareil : ses voyants clignotent. Choisissez une pièce et toutes ses têtes et son thermostat clignotent.
Scènes​
L'intégration ajoute ses propres cartes à l'éditeur de scènes (Gladys 5.1 ou plus récent), dans la catégorie Intégrations.
Déclencheurs :
  • Fenêtre ouverte ou fermée — une tête thermostatique a détecté une fenêtre ouverte (chute brutale de température) ou sa fermeture. Variables : room, state (open / closed).
  • Mode absence modifié — le mode absence a été activé ou désactivé hors de Gladys (application Wiser, bouton du hub). Variable : state (on / off).
  • Piles faibles — une tête ou un thermostat aura bientôt besoin de piles neuves. Variables : device_name, room, level, battery (%).
  • Connexion au HeatHub perdue ou rétablie — le hub ne répond plus (coupure de courant, Wi-Fi, mauvais secret) ou répond de nouveau. Variables : state (lost / restored), reason.
Actions (chacune renvoie un résultat que les actions suivantes peuvent tester) :
  • Booster une pièce — degrés et durée ; laissez la pièce vide pour booster toutes les pièces.
  • Régler la température d'une pièce — une durée de 0 dure jusqu'au prochain créneau du programme.
  • Revenir au programme — annule les boosts et consignes temporaires d'une pièce, ou de toutes les pièces.
  • Régler le mode absence — activé ou désactivé.
  • Booster l'eau chaude — pendant un nombre de minutes.
Tableau de bord​
  • Chauffage Wiser — toutes les pièces d'un coup d'œil (température, consigne, mode, et un badge : chauffe, boost, fenêtre ouverte, arrêt), la connexion au hub, les modes absence et éco, la chaudière, l'eau chaude et les piles. Boutons : mode absence, retour au programme, boost de l'eau chaude.
  • Pièce Wiser — choisissez une pièce dans les réglages du widget : température, consigne et humidité en direct, mode, chauffe, boost et fenêtre. Boutons : Boost (demande les degrés et la durée), Annuler dérogation, Suivre programme.
  • « Le HeatHub a refusé le secret » — relisez le secret (voir plus haut) ; il change quand le hub est réinitialisé.
  • « Le HeatHub ne répond pas » — vérifiez l'adresse (elle a pu changer sans réservation DHCP) et que le hub est alimenté. L'intégration déclare le hub perdu après deux lectures ratées de suite, pas à la première réponse lente.
  • Pas d'humidité ou de fenêtre — elles n'existent que si la pièce a un thermostat d'ambiance (humidité) ou des têtes thermostatiques (fenêtre).
  • Les actionneurs de chauffage, contrôleurs de plancher chauffant, éclairages et volets de la gamme Wiser ne sont pas encore pris en charge.
  • Logs détaillés : consultez les logs de l'intégration depuis Gladys (ou docker logs sur l'hôte).
Voici les paramètres demandés par Drayton Wiser Heating dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonL'intégration dialogue directement avec votre HeatHub Wiser sur votre réseau local, sans le cloud Wiser. Il lui faut l'adresse du hub (visible dans votre box) et le secret du hub : appuyez sur le bouton de configuration du hub, connectez-vous à son réseau Wi-Fi WiserHeat et ouvrez http://192.168.8.1/secret. La documentation détaille chaque étape.
Adresse du HeatHubstringOuiAdresse IP ou nom d'hôte du hub sur votre réseau. Donnez-lui une adresse fixe dans votre box.
Secret du HeatHubsecretOuiLa longue clé lue sur http://192.168.8.1/secret, connecté au hub en mode configuration.
ConnexionselectNonAutomatique convient à tous les hubs : les hubs récents de 2e génération ne répondent qu'en HTTPS.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture du hub, en secondes. Une lecture couvre toutes les pièces et tous les appareils.
Boost (°C)numberNonDegrés qu'un boost ajoute à la température actuelle de la pièce.
Durée du boost (min)numberNonDurée d'un boost de pièce, en minutes.
Boost eau chaude (min)numberNonDurée d'un boost de l'eau chaude, en minutes.
Comment installer Drayton Wiser Heating dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Drayton Wiser Heating apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-draytonwiserheating:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-draytonwiserheating.
Drayton Wiser Heating nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Drayton Wiser Heating est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
