Intégration domotique Dooya Connector, gratuite et open source
Intégration Dooya Connector pour Gladys Assistant
Pilotez stores, volets et rideaux d'une passerelle Dooya Connector, en local.
Cette intégration pilote, depuis Gladys, les moteurs appairés à une passerelle Dooya Connector : stores enrouleurs, volets roulants, stores vénitiens, bannes, portails et rideaux. La même passerelle est vendue sous d'autres marques (Brel, Bloc Blinds, Coulisse Motion, Smart Blinds…) : si vos moteurs sont appairés dans l'application Connector, cette intégration leur parle.
Tout se passe sur votre réseau local : Gladys dialogue avec la passerelle sur le port UDP 32100. Aucun compte cloud n'est utilisé et rien ne sort de chez vous.
Avant de commencer​
  1. La passerelle est installée dans l'application Connector et vos moteurs y sont appairés. Donnez à chaque moteur son type dans l'application (store enrouleur, rideau, store vénitien…) : Gladys s'en sert pour choisir la bonne carte.
  2. La passerelle a une adresse IP fixe : réservez-la dans votre box (bail DHCP statique). L'intégration la joint à cette adresse ; si elle change, Gladys perd la passerelle.
  3. Gladys et la passerelle sont sur le même réseau.
  4. Gladys 5.3.0 ou plus récent.
Récupérer la clé​
La passerelle n'accepte que les ordres accompagnés de sa clé, de 16 caractères :
  1. Ouvrez l'application Connector.
  2. Allez dans Paramètres (ou Moi), puis À propos.
  3. Touchez l'écran cinq fois rapidement : la clé s'affiche, par exemple 12ab345c-d67e-8f.
Recopiez-la exactement, tirets compris : ils font partie des 16 caractères.
Récupérer l'adresse IP​
  • dans l'application Connector, le détail de la passerelle affiche souvent son adresse IP ;
  • sinon, dans la liste des appareils connectés à votre box ;
  • ou appuyez sur Chercher la passerelle dans la configuration de l'intégration (voir plus bas).
ChampCe qu'il faut saisir
Adresse IP de la passerelleL'adresse IPv4 de la passerelle, par exemple 192.168.1.50.
Clé de l'application ConnectorLa clé de 16 caractères (voir plus haut). Jamais écrite dans les journaux.
Intervalle de rafraîchissementFréquence de lecture de l'état de chaque moteur, de 30 à 3600 secondes (60 par défaut).
Seuil de batterie faible (%)Sous ce niveau, le déclencheur de scène battery_low se déclenche (20 % par défaut).
Enregistrez, puis appuyez sur Tester la connexion : la réponse donne l'adresse de la passerelle, le nombre de moteurs, le firmware et le signal Wi-Fi, et confirme que la clé est acceptée.
Ajouter les moteurs​
Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration : chaque moteur de la passerelle y figure. Ajoutez ceux que vous voulez et renommez-les (la passerelle n'a pas de noms : un moteur apparaît d'abord comme « Roller blind 0001 », les derniers chiffres de son adresse).
Ce que montre chaque moteur​
FonctionnalitéQuandValeurs
Étattoujoursouvrir / stop / fermer
Positionle moteur remonte sa position0 % (fermé) à 100 % (ouvert)
Batteriemoteur sur batterie0 à 100 %
Un store jour/nuit à deux rails (top down bottom up) a deux rails, donc deux états et deux positions : « top » (haut) et « bottom » (bas).
Un moteur radio unidirectionnel ne fait que recevoir des ordres : il n'a pas de position, et Gladys affiche le dernier ordre envoyé.
Comment l'état reste à jour​
La passerelle garde en mémoire le dernier état de chaque moteur. Gladys le lit à l'intervalle de rafraîchissement : cela ne coûte ni trafic radio ni batterie. Après un ordre de Gladys, le moteur est suivi toutes les 2 secondes jusqu'à son arrêt : la position suit le mouvement.
Un moteur bougé par sa télécommande, l'application ou un interrupteur est vu à la lecture suivante.
Le badge de chaque moteur indique local tant que la passerelle répond, injoignable sinon.
Actions​
Dans la configuration de l'intégration :
  • Tester la connexion : vérifie l'adresse et la clé, et résume ce que dit la passerelle.
  • Chercher la passerelle : Gladys diffuse une demande de découverte sur votre réseau et liste les passerelles qui répondent, avec leur adresse IP. Certaines passerelles ne répondent qu'à leur propre groupe multicast et restent muettes : lisez alors l'adresse dans votre box.
  • Identifier un moteur : le moteur choisi fait un petit pas vers le haut, puis revient. Pratique pour savoir quel store est lequel.
Scènes (Gladys 5.1+)​
Déclencheurs de scène​
DéclencheurCléFiltresVariables
Un store a bougé sans Gladysmoved_outside_gladysmoteur, sensdevice_name, direction, position
La batterie d'un moteur est faiblebattery_lowmoteurdevice_name, battery
La connexion à la passerelle a changéhub_connection_changedperdue / rétabliestatus
  • moved_outside_gladys se déclenche quand un moteur s'arrête à une nouvelle position après une télécommande, l'application Connector ou un interrupteur. Un mouvement ordonné par Gladys ne le déclenche jamais (pendant 2 minutes après l'ordre) : une scène ne peut pas boucler.
  • battery_low se déclenche une fois quand la batterie passe sous le seuil, puis de nouveau seulement après une recharge.
  • hub_connection_changed se déclenche quand la passerelle ne répond plus (lost) et quand elle répond de nouveau (restored).
Utilisez les variables dans les actions suivantes, par exemple {{triggerEvent.data.device_name}}.
Actions de scène​
ActionCléParamètres
Aller à la position favoritefavorite_positionmoteur
Avancer d'un pasjogmoteur, haut ou bas
Orienter les lamesset_tiltmoteur, angle de 0 à 180°
Bouger tous les storesmove_allouvrir, fermer ou arrêter
move_all donne deux résultats aux actions suivantes : sent (moteurs atteints) et failed (moteurs sans réponse).
Pour ouvrir, fermer ou positionner un seul moteur, utilisez l'action standard de Gladys « Contrôler des appareils » sur son état ou sa position.
Widget « Dooya Connector »​
Ajoutez-le à un tableau de bord : il montre la position des quatre premiers moteurs (en direct), l'état de la passerelle (connectée ou non, nombre de moteurs, signal Wi-Fi, firmware), les moteurs dont la batterie est faible, et trois boutons : Tout ouvrir, Tout fermer (demande une confirmation) et Tout arrêter.
Bon à savoir​
  • La passerelle compte les positions depuis le haut (0 = ouvert) ; Gladys depuis le bas (100 = ouvert). L'intégration fait la conversion : vous ne voyez que le sens de Gladys.
  • La position favorite est celle enregistrée dans le moteur (avec sa télécommande ou l'application).
  • L'intégration lit la mémoire de la passerelle : un moteur qui a perdu sa liaison radio avec elle garde son dernier état connu.
SymptômeÀ vérifier
« Aucune réponse de … sur le port UDP 32100 »L'adresse IP, que la passerelle est alimentée, sur le même réseau que Gladys, et qu'aucun pare-feu ne bloque l'UDP 32100.
« La clé doit faire exactement 16 caractères »Recopiez la clé, tirets compris, sans espaces.
« La passerelle répond mais refuse la clé »La clé est celle d'une autre passerelle ou a été mal saisie : recopiez-la depuis l'application.
Aucun moteur dans l'onglet DécouverteLes moteurs doivent d'abord être appairés dans l'application Connector.
La position ne bouge pasLes moteurs unidirectionnels ne la remontent pas ; pour les autres, vérifiez le moteur dans l'application Connector.
« Chercher la passerelle » ne trouve rienNormal pour certaines passerelles : saisissez l'adresse lue dans votre box.
Les journaux de l'intégration, dans Gladys, indiquent quand la passerelle ne répond plus et pourquoi un ordre a échoué. La clé et les jetons n'y sont jamais écrits.
Voici les paramètres demandés par Dooya Connector dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonL'intégration dialogue avec la passerelle Connector sur votre réseau (port UDP 32100) : aucun compte cloud n'est utilisé. Il lui faut deux choses : l'adresse IP de la passerelle et la clé de 16 caractères affichée par l'application Connector (Paramètres, À propos, touchez l'écran cinq fois). Les moteurs appairés dans l'application apparaissent ensuite dans l'onglet Découverte.
Adresse IP de la passerellestringOuiL'adresse IPv4 de la passerelle Connector sur votre réseau. Fixez-la dans votre box. Vous ne la connaissez pas ? Essayez le bouton « Chercher la passerelle ».
Clé de l'application ConnectorsecretOui16 caractères, tirets compris. Dans l'application Connector : Paramètres, À propos, touchez l'écran cinq fois. Elle n'est jamais écrite dans les journaux.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de l'état de chaque moteur, en secondes. La passerelle répond de mémoire : pas de trafic radio, pas de batterie consommée. Après un ordre, le moteur est suivi toutes les 2 secondes jusqu'à son arrêt.
Seuil de batterie faible (%)numberNonSous ce niveau, le déclencheur de scène « Batterie faible » se déclenche, une fois par moteur.
Comment installer Dooya Connector dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Dooya Connector apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-dooyaconnector:0.2.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-dooyaconnector.
Dooya Connector nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Dooya Connector est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
