Intégration domotique Domoticz bridge, gratuite et open source
Intégration Domoticz bridge pour Gladys Assistant
Les appareils de votre Domoticz dans Gladys : lumières, volets, thermostats, capteurs…
Cette intégration relie Gladys à votre Domoticz et propose chaque appareil Domoticz dans l'onglet Découverte de Gladys : lumières, interrupteurs, volets, serrures, thermostats, capteurs, compteurs. Une fois un appareil ajouté, ses états suivent Domoticz en quelques secondes, et Gladys le pilote à travers Domoticz, qui continue de tourner avec son matériel (Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1, plugins…). Passez à Gladys à votre rythme, pièce par pièce, ou utilisez les deux côte à côte. Non officiel, sans lien avec Domoticz.
Version de développement (0.1). Testée avec l'image Docker officielle de Domoticz (Domoticz 2026.4) et des appareils virtuels de chaque sorte, pas encore sur beaucoup de vraies installations. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Ce que vous obtenez​
Appareils DomoticzDans Gladys
Interrupteur On/Off, variateur (une lumière, ou un interrupteur si vous lui avez donné une autre icône)allumage, luminosité
Interrupteur couleur (RGB, RGBW, RGBWW, blanc CW/WW)une lumière : allumage, luminosité, couleur, température de couleur
Volets, volets + stop, stores vénitiens, volets pourcentage (+ stop)un volet : ouvrir, fermer, stop, position
Sélecteurune liste de ses niveaux
Serrure, serrure inverséeune serrure
Sirène X10une sirène
Bouton poussoir (Push On / Push Off), sonnetteun bouton (chaque appui est un événement pour vos scènes)
Contact, contact de porte, détecteur de mouvement, détecteur de fumée, capteur crépusculecapteurs d'ouverture, de mouvement, de fumée
Consigne (thermostat)une consigne de thermostat
Temp, Temp + Humidité (+ Baro), Humidité, Baromètre, Pluie, Vent, UV, Luxcapteurs de température, humidité, pression, pluie, vent, UV, luminosité
Usage, kWh, compteur P1 (avec l'énergie injectée), courant, tensionpuissance, index d'énergie, injection réseau, courant, tension
Compteurs de gaz, d'eau et d'énergie (incrémental, géré, RFXMeter)un volume (m³) ou un index d'énergie
Qualité de l'air, niveau sonore, distance, pression, pourcentage, capteur personnaliséle capteur de la bonne catégorie, ou une valeur avec son unité
Texte, alerte, centrale d'alarmeun texte
Niveau de batterie des appareils sur pilele niveau de batterie
Chaque appareil Domoticz utilisé donne un appareil Gladys, nommé d'après l'appareil et son emplacement (« Lampe (Salon) ») ; son idx, son type et son matériel sont gardés dans ses paramètres. Les appareils non marqués comme utilisés, les scènes et groupes (pour l'instant) et les lecteurs multimédias sont écartés.
Les fonctions secondaires d'un appareil sont nommées dans la langue de l'interface Domoticz (« Station météo – humidité »), et les températures et vitesses de vent suivent ses unités (°C ou °F, m/s ou km/h ; mph et nœuds sont convertis en km/h).
Prérequis​
  • Domoticz 2023.2 ou plus récent (les jetons d'accès demandent 2026.2 ou plus).
  • La machine Gladys joint Domoticz sur le réseau local (port 8080 en http, 443 en https par défaut).
  1. Dans Domoticz, créez un jeton d'accès : Configuration → Plus d'options → Access Tokens, avec les droits « Utilisateur » (pour piloter les appareils) et sans expiration. Domoticz ne l'affiche qu'une fois : copiez-le.
    • Domoticz plus ancien : utilisez plutôt un utilisateur (Configuration → Utilisateurs), avec les droits « Utilisateur » ou plus et sans double authentification.
  2. Dans Gladys, ouvrez l'intégration, Configuration :
    • Adresse de Domoticz : l'adresse avec laquelle vous ouvrez Domoticz, vue depuis la machine Gladys, port compris : http://192.168.1.20:8080 ou https://domoticz.lan. Pas localhost : l'intégration tourne dans son propre conteneur.
    • Jeton d'accès : collez-le. Ou le nom d'utilisateur et le mot de passe.
  3. Cliquez sur Tester la connexion : la version de Domoticz, la façon dont Gladys s'est identifiée, le nombre d'appareils et de pièces, et le nombre d'appareils proposés s'affichent.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Leurs valeurs sont envoyées dès l'ajout.
Laissez les trois champs d'identification vides seulement si l'adresse de la machine Gladys fait partie des réseaux de confiance de Domoticz (Configuration → Paramètres → Sécurité).
Options​
  • Vérifier le certificat TLS (https) : activé par défaut. À désactiver pour le certificat auto-signé d'une installation Domoticz par défaut.
  • Intervalle entre deux lectures des changements Domoticz : 3 secondes par défaut (1 à 60). Gladys demande à Domoticz quels appareils ont changé depuis la dernière lecture.
  • Intervalle minimum entre deux mesures d'un capteur : 10 secondes par défaut (0 à 300). Un compteur qui remonte toutes les quelques secondes est envoyé à Gladys à ce rythme. Interrupteurs, lumières, boutons, détecteurs de mouvement et d'ouverture ne sont jamais retardés.
Bon à savoir​
  • Domoticz reste aux commandes du matériel : Gladys envoie ses ordres à Domoticz, qui pilote les modules Z-Wave, Zigbee, RFXCOM… Gardez Domoticz en marche.
  • Un nouvel appareil apparaît dans Découverte en quelques secondes, à sa première mise à jour. Un appareil renommé (Domoticz ne compte pas un renommage comme une mise à jour) apparaît sous 10 minutes, tout de suite avec le bouton Scanner de l'onglet Découverte.
  • Boutons poussoirs et sonnettes : chaque appui arrive à vos scènes, même deux appuis du même bouton à la suite (Domoticz date les mises à jour à la seconde : deux appuis dans la même seconde comptent pour un).
  • Badge de transport : un appareil passe « injoignable » quand Domoticz l'est, ou quand son matériel est désactivé dans Domoticz ; un capteur que Domoticz signale en dépassement de délai (rouge dans Domoticz) prend un point orange.
  • Les appareils protégés par un code dans Domoticz ne se pilotent pas depuis Gladys : retirez la protection pour le faire.
  • Contacts de porte : Domoticz dit Ouvert / Fermé, Gladys 0 pour ouvert et 1 pour fermé ; l'intégration convertit.
Message d'étatQue faire
Domoticz a refusé le jeton d'accèsCréez-en un nouveau (Configuration → Plus d'options → Access Tokens) et collez-le.
Domoticz a refusé l'utilisateur ou le mot de passeVérifiez-les dans Configuration → Utilisateurs. Un utilisateur en double authentification ne convient pas : prenez un jeton d'accès.
Domoticz demande à Gladys de s'identifierRenseignez un jeton d'accès ou un utilisateur, ou ajoutez la machine Gladys aux réseaux de confiance.
Domoticz a refusé l'accèsL'utilisateur ou le jeton doit avoir au moins les droits « Utilisateur ».
Domoticz est injoignable : connection refusedVérifiez l'adresse et le port (8080 par défaut), vus depuis la machine Gladys, pas localhost. Domoticz tourne-t-il ?
certificate refusedUn certificat auto-signé : désactivez « Vérifier le certificat TLS », ou utilisez http://.
Les logs de l'intégration (Gladys, page de l'intégration) donnent le détail.
Vie privée​
Tout reste sur votre réseau local : l'intégration ne parle qu'à votre Domoticz. Le jeton d'accès et le mot de passe sont stockés comme des secrets par Gladys et ne sont jamais écrits dans les logs.
Voici les paramètres demandés par Domoticz bridge dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos appareils Domoticz dans GladyssectionNonChaque appareil utilisé de votre Domoticz est proposé dans l'onglet Découverte : lumières, variateurs et ampoules couleur, interrupteurs, volets, serrures, sélecteurs, thermostats, capteurs de température, d'humidité et météo, compteurs d'énergie, d'eau et de gaz, détecteurs de mouvement, d'ouverture et de fumée, boutons poussoirs. Les états suivent Domoticz en quelques secondes et Gladys pilote les appareils à travers Domoticz, qui continue de tourner : migrez à votre rythme, ou utilisez les deux côte à côte. Saisissez l'adresse de Domoticz vue depuis la machine Gladys : son IP sur le réseau local et son port, pas localhost. Non officiel, sans lien avec Domoticz.
Adresse de DomoticzstringOuiL'adresse avec laquelle vous ouvrez Domoticz, port compris : http://192.168.1.20:8080 ou https://domoticz.lan. Une adresse IP seule vaut http://.
Identification auprès de DomoticzsectionNonLes versions récentes de Domoticz demandent à chaque client de s'identifier. Le mieux : un jeton d'accès, créé dans Configuration → Plus d'options → Access Tokens avec les droits « Utilisateur » ou plus. Sinon un utilisateur Domoticz et son mot de passe. Laissez les trois vides seulement si la machine Gladys fait partie des réseaux de confiance de Domoticz (Configuration → Paramètres → Sécurité).
Jeton d'accèssecretNonAffiché une seule fois par Domoticz à sa création : collez-le ici. S'il est rempli, l'utilisateur et le mot de passe ci-dessous ne servent pas.
Nom d'utilisateurstringNonUn utilisateur Domoticz avec les droits « Utilisateur » ou plus (Configuration → Utilisateurs), sans double authentification.
Mot de passesecretNon
Vérifier le certificat TLS (https)booleanNonÀ désactiver seulement pour un Domoticz au certificat auto-signé sur votre réseau local (celui d'une installation par défaut).
Intervalle entre deux lectures des changements Domoticz (s)numberNonGladys demande à Domoticz quels appareils ont changé à ce rythme : 3 secondes gardent les états proches du temps réel.
Intervalle minimum entre deux mesures d'un capteur (s)numberNonCertains appareils remontent toutes les quelques secondes : Gladys garde la dernière mesure à ce rythme. Interrupteurs, lumières, boutons, détecteurs de mouvement et d'ouverture ne sont jamais retardés.
Comment installer Domoticz bridge dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Domoticz bridge apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-domoticz:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-domoticz.
Domoticz bridge nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Domoticz bridge est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
