Intégration domotique Diagral e-ONE, gratuite et open source
Intégration Diagral e-ONE pour Gladys Assistant
Alarme Diagral e-ONE via le cloud Diagral : état, anomalies, alarmes, armement depuis Gladys.
Présentation​
Cette intégration relie votre alarme Diagral e-ONE à Gladys par le cloud Diagral, celui qu'utilise l'application Diagral e-ONE de votre téléphone. Gladys voit :
  • l'état de l'alarme : Arrêt, Temporisation de sortie, Marche totale, Marche partielle, Marche présence ;
  • les groupes en marche, avec les noms donnés à l'installation ;
  • les anomalies des détecteurs, claviers, télécommandes, sirènes et de la centrale : piles faibles, autoprotection (un boîtier ouvert ou arraché), défaut de liaison radio ou de transmission ;
  • avec Gladys Plus, les déclenchements d'alarme en temps réel (intrusion, panique, incendie, alarme technique).
Gladys peut aussi mettre l'alarme en marche ou l'arrêter depuis un widget ou une scène, mais seulement si vous l'autorisez : par défaut, Gladys se contente d'afficher l'état.
Développée sans le matériel : retours bienvenus sur github.com/guim31/gladys-diagral/issues. Cette intégration n'est pas affiliée à Diagral ni à Hager.
Prérequis​
  • Une alarme Diagral e-ONE reliée à Internet par sa box : une box DIAG56AAX (plus vendue), ou la box intégrée à une centrale DIAG99AGX. Si l'application Diagral e-ONE pilote votre alarme à distance, c'est bon.
  • Le compte de l'application Diagral e-ONE : adresse e-mail et mot de passe.
  • Le numéro de série de la box : 14 caractères, sur l'étiquette à QR code à l'intérieur de la box. Il faut ouvrir son capot (voir la notice de la box).
  • Le code d'accès que vous tapez dans l'application pour voir et commander l'alarme : le code maître ou le code d'un utilisateur.
  • Gladys 5.1 ou plus récent. Pour les alarmes en temps réel : un abonnement Gladys Plus.
Dans Gladys, ouvrez Intégrations, installez Diagral e-ONE (« Installer depuis GitHub » si elle n'est pas encore dans le catalogue), puis ouvrez son écran Configuration.
Compte Diagral​
  • Adresse e-mail et Mot de passe : ceux de l'application Diagral e-ONE.
  • Numéro de série de la box : les 14 caractères de l'étiquette. Majuscules, espaces et tirets n'ont pas d'importance.
  • Code d'accès de l'alarme : Diagral le demande à chaque lecture de l'état, pas seulement pour les commandes.
À la première connexion, l'intégration crée une clé d'API sur le cloud Diagral, comme le fait l'intégration Home Assistant. Ensuite, toutes les lectures se font avec cette clé : le mot de passe ne repart chez Diagral que pour créer une nouvelle clé.
Armement depuis Gladys​
  • Désactivé (état seul), le réglage par défaut : Gladys affiche l'état de l'alarme sans jamais le changer.
  • Armer seulement : le widget et les scènes peuvent mettre l'alarme en marche, jamais l'arrêter.
  • Armer et désarmer : quiconque utilise vos tableaux de bord et vos scènes peut aussi arrêter l'alarme.
Dans tous les cas, l'alarme ne se pilote jamais comme un interrupteur ni à la voix : son état est une fonctionnalité en lecture seule. Arrêter l'alarme depuis le widget demande une confirmation.
Lecture de l'alarme​
Lecture de l'alarme règle la fréquence de lecture de l'état et des anomalies : toutes les minutes, 2 minutes, 5 minutes (par défaut, comme Home Assistant) ou 10 minutes. Chaque lecture fait deux requêtes au cloud Diagral (état et anomalies) ; la configuration de l'alarme (noms, groupes) n'est relue que toutes les 6 heures. Diagral ne publie pas de quota : restez raisonnable. Si Diagral demande de ralentir, les lectures s'arrêtent une minute, puis deux, et ainsi de suite jusqu'à deux heures.
Pendant une temporisation de sortie, l'alarme est relue toutes les 30 secondes jusqu'à la mise en marche.
Langue​
Langue des noms et des textes : la langue des noms de fonctionnalités et des textes d'anomalies (français par défaut). Gladys garde les noms choisis à l'ajout de l'appareil.
Webhook Gladys Plus (temps réel)​
Le cloud Diagral sait prévenir d'un événement par un webhook : déclenchement d'alarme, mise en marche ou arrêt, nouvelle anomalie. Gladys étant chez vous, ce webhook passe par Gladys Plus.
Attention : Diagral ne garde qu'un seul webhook par box. Si Home Assistant, Jeedom ou un autre logiciel reçoit déjà les événements de votre alarme, cocher l'option ci-dessous le remplace : cet autre logiciel ne recevra plus rien de Diagral.
C'est pourquoi l'option Alarmes en temps réel (remplace un autre webhook) est décochée par défaut. Tant qu'elle l'est, Gladys ne lit, ne modifie ni ne supprime jamais le webhook de votre box. Pour l'activer :
  1. Dans Gladys Plus, créez une clé Open API (Réglages → Open API).
  2. Collez-la dans le bloc « Webhooks Gladys Plus » de l'écran Configuration de l'intégration : il annonce « Événements Diagral (alarmes, mises en marche, anomalies) ».
  3. Cochez Alarmes en temps réel (remplace un autre webhook) : l'intégration inscrit l'adresse chez Diagral.
Décochez l'option ou retirez la clé : l'intégration supprime son webhook chez Diagral, mais seulement s'il est encore le sien. Celui d'un autre logiciel n'est jamais supprimé.
Sans l'option, ce qui reste et ce qu'on perd : l'API Diagral n'a pas d'historique des événements. L'état, les groupes en marche et les anomalies restent relus à la fréquence choisie (5 minutes par défaut), et les déclencheurs de mise en marche et d'anomalie fonctionnent, avec ce délai. Mais un déclenchement d'alarme n'est jamais visible : « Alarme en cours » reste sans valeur et le déclencheur « Alarme Diagral déclenchée » ne se produit pas. « Changé par » reste vide.
Actions​
  • Tester la connexion : lit l'état et les anomalies de l'alarme et les résume. Rien n'est mis en marche ni arrêté.
  • Renouveler la clé d'API : crée une nouvelle clé d'API sur le cloud Diagral et supprime l'ancienne. Utile si vous pensez qu'elle a fui, ou si Diagral la refuse.
L'appareil​
Après la connexion, l'onglet Découverte propose un appareil Alarme Diagral (suivi du nom de votre alarme). Ses fonctionnalités, toutes en lecture seule :
  • État de l'alarme : Arrêt, Temporisation de sortie, Marche totale, Marche partielle, Marche présence. La marche totale met en marche tous les groupes ; une marche avec une partie des groupes est une marche partielle.
  • Alarme en cours : 1 dès que Diagral signale un déclenchement, jusqu'à l'arrêt de l'alarme. Seulement avec le webhook Gladys Plus : sans lui, cette fonctionnalité reste sans valeur, car rien ne permet de le savoir.
  • Groupes en marche : les noms des groupes en marche, ou « Aucun ».
  • Anomalies : les anomalies en cours, par exemple « (2) Porte garage : piles faibles, Centrale : autoprotection ».
  • Nombre d'anomalies : le même compte, pour les scènes.
  • Piles faibles : 1 si un appareil de l'alarme signale des piles faibles ou un défaut d'alimentation.
  • Autoprotection : 1 si un appareil signale une autoprotection (boîtier ouvert ou arraché).
  • Défaut de liaison : 1 si un appareil signale un défaut de liaison radio ou de transmission (GSM, ligne téléphonique, Internet).
  • Cloud Diagral : 0 quand le cloud Diagral ne répond plus.
Le widget​
Le widget Alarme Diagral montre l'état de l'alarme (en rouge « ALARME EN COURS » lors d'un déclenchement), les groupes en marche et les anomalies. Selon Armement depuis Gladys, il propose jusqu'à quatre boutons : Marche totale, Partielle 1 (ou Partielle 2 si votre alarme n'a pas de marche partielle 1), Marche présence et Arrêt, qui demande une confirmation. Le mode en cours est marqué d'une coche.
Déclencheurs de scène​
  • Alarme Diagral déclenchée : l'alarme s'est déclenchée. Filtre : le type d'alarme (Intrusion, Panique, Incendie, Technique (eau, température…), Autre). Variables : le type d'alarme, le détecteur, le groupe et le code Diagral. Nécessite le webhook Gladys Plus. Une alarme reçue avec plus de 15 minutes de retard ne déclenche rien.
  • Diagral mise en marche ou arrêtée : l'alarme a changé de mode, depuis un clavier, une télécommande, l'application ou Gladys. Filtre : le nouveau mode (Arrêt, Marche totale, Marche partielle, Marche présence). Variables : le nouveau mode et « Changé par » (le nom de l'utilisateur quand Diagral le donne par le webhook, « Gladys » pour une commande de Gladys). La fin d'une temporisation de sortie est la mise en marche.
  • Anomalie Diagral signalée : une nouvelle anomalie est apparue. Filtre : le type d'anomalie (Piles ou alimentation, Autoprotection, Liaison radio ou transmission, Autre). Variables : le type d'anomalie, l'appareil et l'anomalie en clair.
Les anomalies déjà présentes au démarrage de l'intégration ne déclenchent rien.
Action de scène​
Mettre en marche ou arrêter Diagral, dans la limite de « Armement depuis Gladys » :
  • Commande : Arrêt, Marche totale, Marche présence, Partielle 1, Partielle 2 ou Groupes choisis ;
  • Groupes : pour « Groupes choisis » seulement, les numéros des groupes séparés par des virgules, par exemple 1,3.
Résultat : « État après la commande », le plus souvent une temporisation de sortie juste après une mise en marche.
Exemples de scènes​
  • Intrusion : déclencheur « Alarme Diagral déclenchée », type Intrusion → allumer toutes les lumières, envoyer un message « Intrusion détectée par {{triggerEvent.data.device}} » et la photo de la caméra de l'entrée.
  • Départ de la maison : quand le dernier membre de la famille quitte la maison → action « Mettre en marche ou arrêter Diagral », commande Marche totale (il faut « Armer seulement » au moins).
  • Piles à changer : déclencheur « Anomalie Diagral signalée », type Piles ou alimentation → message « Piles à changer : {{triggerEvent.data.fault}} ».
  • Nuit : déclencheur « Diagral mise en marche ou arrêtée », mode Marche présence → baisser le chauffage et éteindre la télévision.
  • « Diagral refuse l'adresse e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application Diagral e-ONE. L'intégration ne réessaie plus jusqu'à la prochaine modification de la configuration, pour ne pas bloquer votre compte.
  • « Diagral refuse le numéro de série de la box ou le code d'accès » : vérifiez les 14 caractères de l'étiquette et le code. Un scan dans l'onglet Découverte réessaie.
  • « Le cloud Diagral ne répond pas » : l'intégration réessaie toute seule et l'écrit une seule fois dans les journaux. L'application Diagral e-ONE fonctionne-t-elle ?
  • Rien en temps réel : l'option « Alarmes en temps réel » est-elle cochée ? Vérifiez aussi la clé Open API dans le bloc « Webhooks Gladys Plus ». Un autre outil a pu reprendre le webhook de votre box : Diagral n'en garde qu'un.
  • Plus de détails : passez la variable LOG_LEVEL=debug. Les journaux ne contiennent jamais le mot de passe, le code, la clé d'API ni l'adresse du webhook.
  • Développée sans le matériel ni un compte Diagral : la connexion au vrai cloud n'a pas pu être essayée. Les réponses de l'API viennent de la bibliothèque pydiagral et de l'intégration Home Assistant de Marc Guyard. Vos retours sont précieux.
  • Le cloud Diagral n'expose pas d'historique des événements : les déclenchements d'alarme n'arrivent que par le webhook (Gladys Plus), les mises en marche et les anomalies aussi par les lectures.
  • L'auteur d'une mise en marche ou d'un arrêt (« Changé par ») n'est connu qu'avec le webhook.
  • Un seul webhook par box chez Diagral : Gladys et un autre outil ne peuvent pas l'utiliser en même temps.
  • Les détecteurs ne sont pas des appareils séparés : l'API ne donne pas leur état (porte ouverte, mouvement), seulement leurs anomalies.
  • Une alarme de sécurité reste votre responsabilité : ne comptez pas sur Gladys seul pour être prévenu d'une intrusion.
Données et sécurité​
  • Le mot de passe et le code d'accès restent dans la configuration de Gladys. La clé d'API et son secret sont dans /data/diagral-state.json, lisible par le seul conteneur. L'adresse du webhook n'est pas gardée (seulement son empreinte), car elle contient votre clé Open API.
  • L'intégration ne parle qu'au cloud Diagral (appv3.tt-monitor.com) et à Gladys.
  • Un événement du webhook n'est accepté que s'il vient du transmetteur de votre box ; mises en marche et anomalies sont toujours relues sur l'API avant d'être montrées.
Voici les paramètres demandés par Diagral e-ONE dans son écran de configuration dans Gladys.
Avant de commencersectionNonCette intégration suit votre alarme Diagral e-ONE par le cloud Diagral, comme l'application Diagral e-ONE : état, groupes en marche, anomalies (piles, autoprotection, liaison) et, avec Gladys Plus, les alarmes en temps réel. Il faut une box reliée à Internet (DIAG56AAX, ou la box intégrée à une centrale DIAG99AGX). Développée sans le matériel : retours bienvenus. Sans lien avec Diagral ni Hager.
Adresse e-mailstringOuiCelle de votre compte de l'application Diagral e-ONE.
Mot de passesecretOuiLe mot de passe de l'application Diagral e-ONE. Il ne part chez Diagral que pour créer la clé d'API.
Numéro de série de la boxstringOui14 caractères, sur l'étiquette à QR code à l'intérieur de la box (ouvrez son capot).
Code d'accès de l'alarmesecretOuiLe code saisi dans l'application Diagral e-ONE pour voir et commander l'alarme (code maître ou code d'un utilisateur). Diagral le demande à chaque lecture.
Armement depuis GladysselectNonDésactivé : Gladys affiche l'état de l'alarme sans jamais le changer. Armer seulement : le widget et les scènes peuvent mettre en marche. Armer et désarmer : quiconque utilise vos tableaux de bord et scènes peut aussi arrêter l'alarme. Jamais comme un interrupteur, ni à la voix.
Lecture de l'alarmeselectNonFréquence de lecture de l'état et des anomalies sur le cloud Diagral. Avec le webhook Gladys Plus, alarmes, mises en marche et anomalies arrivent de toute façon en temps réel.
Alarmes en temps réel (remplace un autre webhook)booleanNonNécessite Gladys Plus. Diagral ne garde qu'un webhook par box : si Home Assistant, Jeedom ou un autre logiciel reçoit les événements Diagral, il ne les recevra plus. Désactivé : Gladys ne touche jamais à ce webhook, relit l'état périodiquement et ne peut pas savoir quand l'alarme se déclenche.
Langue des noms et des textesselectNonNoms des fonctionnalités et textes des anomalies. Gladys garde les noms choisis à l'ajout de l'appareil.
Comment installer Diagral e-ONE dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Diagral e-ONE apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-diagral:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-diagral.
Diagral e-ONE nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Diagral e-ONE est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
