Intégration domotique devolo Home Network, gratuite et open source
Débits CPL, Wi-Fi, Wi-Fi invités, voyants, firmware et présence Wi-Fi de vos adaptateurs devolo.
Suivez et pilotez vos adaptateurs CPL devolo depuis Gladys : devolo Magic, dLAN et WiFi Repeater. L'intégration dialogue avec les adaptateurs sur votre réseau local, par la même API que l'app devolo Home Network : pas de cloud, pas de compte.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Le protocole vient de la bibliothèque open source de devolo et de l'intégration Home Assistant, et les tests tournent contre un réseau simulé. Si quelque chose ne marche pas avec vos adaptateurs, ouvrez une issue sur le dépôt GitHub.
Cette intégration n'est pas affiliée à devolo.
Présentation
- Un appareil par adaptateur : en ligne ou non, le débit CPL vers chaque autre adaptateur du réseau, le nombre d'appareils Wi-Fi connectés, la version du firmware et la disponibilité d'une mise à jour.
- Commandes : Wi-Fi invités marche/arrêt, voyants marche/arrêt, « Identifier » (l'adaptateur clignote), et « Redémarrer » si vous l'autorisez dans la configuration.
- Présence : les appareils Wi-Fi que vous choisissez (téléphones…) deviennent des capteurs de présence : présents tant qu'ils sont connectés à un adaptateur devolo.
- Widget : l'état du réseau CPL d'un coup d'œil.
- Scènes : un déclencheur quand un appareil jamais vu rejoint le Wi-Fi, et des actions pour activer (pour un temps) ou couper le Wi-Fi invités.
- Des adaptateurs devolo dotés de l'API devolo Home Network : devolo Magic 1 et 2 (LAN et WiFi), dLAN 1200+/550+ WiFi et les répéteurs devolo WiFi Repeater. Les très anciens dLAN sans cette API ne peuvent pas être lus, mais ils apparaissent comme voisins des autres (avec leurs débits).
- Les adaptateurs sur le même réseau local que Gladys. S'ils sont sur un autre réseau (VLAN, sous-réseau), saisissez leurs adresses dans la configuration.
- Le mot de passe de l'appareil si vous en avez défini un dans l'app devolo Home Network (Réglages de l'adaptateur). Sinon, laissez le champ vide.
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations → devolo Home Network → Configuration.
- Remplissez les champs si besoin :
- Adresses des adaptateurs (facultatif) : seulement pour les adaptateurs que la recherche
ne trouve pas, séparées par des virgules (ex.
192.168.1.20, 192.168.1.21). Donnez-leur une adresse fixe dans votre box : l'intégration les retrouve aussi après un changement d'adresse. - Mot de passe de l'appareil : celui de l'app devolo Home Network, le même pour tous les adaptateurs. Certains firmwares l'attendent haché : l'intégration essaie les deux.
- Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture des voyants, du Wi-Fi invités et des appareils Wi-Fi (30 secondes par défaut). Les débits CPL sont lus toutes les 5 minutes, la recherche de mise à jour toutes les 6 heures.
- Absent après : durée pendant laquelle un appareil Wi-Fi peut disparaître avant d'être absent (3 minutes par défaut).
- Autoriser le redémarrage des adaptateurs : désactivé par défaut. Activé, il ajoute un bouton « Redémarrer » aux adaptateurs (mettez-les à jour dans l'onglet Découverte).
- Langue des noms de fonctionnalités : français par défaut.
- Cliquez sur Rechercher les adaptateurs : l'intégration liste ce qu'elle a trouvé et si chaque adaptateur répond.
- Dans l'onglet Découverte, ajoutez les adaptateurs et les appareils Wi-Fi à suivre.
Trafic et quotas : tout reste sur votre réseau local, devolo ne fixe aucun quota sur cette API. L'intégration envoie quelques petites requêtes par adaptateur à chaque rafraîchissement, une à la fois, comme Home Assistant. Seule la recherche de mise à jour fait contacter le serveur de devolo par l'adaptateur, toutes les 6 heures.
Appareils
Adaptateur devolo
| Fonctionnalité | Type | Ce qu'elle indique |
| En ligne | capteur | 1 quand l'adaptateur répond, 0 après deux lectures manquées |
| Débit CPL vers … / depuis | débit, Mbit/s | débit physique du lien CPL vers et depuis un autre |
| Appareils Wi-Fi | compteur | appareils connectés à son Wi-Fi (principal et invités) |
| Wi-Fi invités | interrupteur | active ou coupe le Wi-Fi invités |
| Voyants | interrupteur | allume ou éteint les voyants de l'adaptateur |
| Firmware | texte | version du firmware installé |
| Mise à jour disponible | capteur | 1 quand devolo propose un firmware plus récent |
| Identifier (clignoter) | bouton | l'adaptateur clignote un moment |
| Redémarrer | bouton, facultatif | redémarre l'adaptateur (seulement si autorisé) |
Les fonctionnalités suivent ce que chaque adaptateur annonce : un Magic 2 LAN n'a pas de Wi-Fi, un répéteur Wi-Fi n'a pas de débits CPL. Les débits existent pour les adaptateurs du réseau CPL connus quand vous ajoutez l'appareil ; si un adaptateur rejoint le réseau plus tard, l'onglet Découverte propose de mettre l'appareil à jour. La mise à jour du firmware ne s'installe pas depuis Gladys : utilisez l'app devolo Home Network.
Appareil Wi-Fi
| Présence | présence (0/1) | 1 tant que l'appareil est connecté à un adaptateur devolo |
Les adaptateurs ne donnent que l'adresse MAC d'un appareil Wi-Fi : l'onglet Découverte le nomme « Appareil Wi-Fi 00:00:5E:… ». Renommez-le après l'avoir ajouté. Un téléphone qui utilise une adresse Wi-Fi aléatoire (« privée ») doit utiliser sa vraie adresse sur votre réseau pour que la présence fonctionne.
Widget
Réseau CPL devolo : combien d'adaptateurs sont en ligne, combien d'appareils Wi-Fi ils servent, le lien CPL le plus lent vers l'adaptateur branché au routeur (celui qui limite le débit internet d'une pièce), puis une ligne par adaptateur : ses débits vers l'adaptateur du routeur (vert dès 100 Mbit/s, orange dès 30 Mbit/s, rouge en dessous), « Branché au routeur » ou « Hors ligne ». Une mise à jour en attente est signalée sur la ligne. Un bouton active ou coupe le Wi-Fi invités de tous les adaptateurs. Aucune adresse MAC ni aucun mot de passe : le tableau de bord peut être montré à des visiteurs.
Chaque ligne de débits nomme l'adaptateur à l'autre bout du lien (« ↔ nom »). Les anciens dLAN sans interface de gestion, que la recherche ne trouve pas, ont quand même leur ligne, d'après ce que voient les autres adaptateurs. Le réglage du widget Bouton Wi-Fi invités masque le bouton.
Déclencheur de scène
Nouvel appareil Wi-Fi : un appareil jamais vu se connecte au Wi-Fi d'un adaptateur devolo. Les
appareils connectés lors de la première lecture d'un adaptateur sont appris sans déclencher, et la
liste est conservée entre les redémarrages. Filtre facultatif : Wi-Fi principal ou invités.
Variables : mac, adapter (l'adaptateur), network (main ou guest), band (2.4 GHz ou
5 GHz).
Actions de scène
- Activer le Wi-Fi invités : sur un adaptateur ou sur tous les adaptateurs avec Wi-Fi,
éventuellement pour un nombre de minutes (1440 au plus) : l'adaptateur le coupe ensuite lui-même.
Sorties :
ssid(nom du Wi-Fi invités) etpassword(mot de passe), à envoyer dans un message. - Couper le Wi-Fi invités : sur un adaptateur ou sur tous les adaptateurs avec Wi-Fi.
Exemples de scènes
- Des invités arrivent : à l'appui sur un bouton, activez le Wi-Fi invités pour 240 minutes et envoyez « Wi-Fi {{ssid}}, mot de passe {{password}} » sur le chat de la famille.
- Appareil inconnu : sur « Nouvel appareil Wi-Fi » sur le Wi-Fi principal, envoyez une notification avec l'adresse MAC et l'adaptateur.
- Personne à la maison : quand la présence de tous les téléphones passe à 0, éteignez les voyants des adaptateurs et coupez le Wi-Fi invités ; rallumez les voyants au retour.
- Lien faible : quand le « Débit CPL vers … » de l'adaptateur du bureau reste sous 50 Mbit/s, envoyez une notification (une multiprise ou un chargeur peut perturber la ligne).
- « Aucun adaptateur devolo trouvé » : vérifiez que les adaptateurs sont sur le même réseau que Gladys, relancez « Rechercher les adaptateurs », ou saisissez leurs adresses dans la configuration.
- « a refusé le mot de passe » : saisissez le mot de passe de l'app devolo Home Network ; laissez vide s'il n'y en a pas. L'état indique quel adaptateur le refuse.
- Un adaptateur « ne répond pas » : il est débranché, en veille ou a changé d'adresse. L'intégration refait une recherche après quelques lectures manquées.
- Pas de débit pour un adaptateur : les débits CPL arrivent toutes les 5 minutes ; les répéteurs Wi-Fi seuls n'en ont pas.
- Un appareil Wi-Fi reste absent : il est peut-être connecté au Wi-Fi de votre box plutôt qu'à un adaptateur devolo, ou utilise une adresse Wi-Fi aléatoire.
- Journaux : Intégrations → devolo Home Network → Logs.
LOG_LEVEL=debugmontre chaque lecture.
- La présence ne voit que les appareils connectés à un Wi-Fi devolo, pas à votre box ni à une autre borne.
- Quand aucun adaptateur Wi-Fi ne répond, la présence reste telle quelle.
- Le nom et le mot de passe du Wi-Fi invités sont ceux de l'app devolo Home Network ; ils ne se changent pas depuis Gladys.
- Mises à jour du firmware, appairage, WPS et réglages Wi-Fi restent dans l'app devolo Home Network.
- Les box devolo Home Control ne sont pas prises en charge (ce ne sont pas des adaptateurs réseau).
- Les débits sont les débits physiques annoncés par les adaptateurs, pas le débit réel.
- Développée sans le matériel : le comportement avec de vrais adaptateurs n'a pas encore été vérifié.
Voici les paramètres demandés par devolo Home Network dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos adaptateurs devolo | section | Non | Gladys trouve les adaptateurs (Magic, dLAN, WiFi Repeater) sur le réseau : lancez « Rechercher les adaptateurs », puis ajoutez-les dans l'onglet Découverte. Saisissez leurs adresses seulement s'ils sont sur un autre réseau, et le mot de passe de l'appareil seulement si vous en avez défini un dans l'app devolo Home Network. |
| Adresses des adaptateurs (facultatif) | string | Non | Seulement pour les adaptateurs que la recherche ne trouve pas. Plusieurs adresses : séparez-les par des virgules. |
| Mot de passe de l'appareil | secret | Non | Celui défini dans l'app devolo Home Network, le même pour tous les adaptateurs. Vide : pas de mot de passe. |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Fréquence de lecture des voyants, du Wi-Fi invités et des appareils Wi-Fi. Débits CPL : toutes les 5 minutes. |
| Absent après | select | Non | Durée pendant laquelle un appareil Wi-Fi peut disparaître avant d'être absent. Les téléphones en veille disparaissent quelques minutes. |
| Autoriser le redémarrage des adaptateurs | boolean | Non | Ajoute un bouton « Redémarrer » aux adaptateurs. Un redémarrage coupe le réseau une minute environ. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils, et langue des messages. |
Comment installer devolo Home Network dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : devolo Home Network apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-devolo:1.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-devolo.
devolo Home Network nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
devolo Home Network est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
