Intégration domotique Deutsche Bahn, gratuite et open source
Non officiel : départs, retards et suppressions Deutsche Bahn, API officielle avec votre clé.
Intégration non officielle, sans lien avec la Deutsche Bahn. Elle suit jusqu’à trois gares de la Deutsche Bahn (Allemagne) et donne, pour chacune, le prochain départ, son retard et les départs perturbés, plus un widget de tableau des départs. Lecture seule : rien n’est réservé ni modifié.
Les données viennent de l’API officielle Timetables de la DB API Marketplace, avec votre propre clé gratuite. L’intégration n’utilise pas l’API privée de l’application DB Navigator.
Cette intégration a été écrite d’après la documentation de l’API et testée avec un faux Gladys et une fausse API seulement : elle n’a jamais été testée avec de vrais identifiants DB. Les retours des premiers utilisateurs sont bienvenus sur le forum.
1. Obtenir votre clé gratuite
- Créez un compte sur la DB API Marketplace.
- Sous Anwendungen (applications), créez une application (un nom suffit). Notez son Client ID et son Client Secret (la clé d’API).
- Dans le Katalog, ouvrez l’API Timetables, cliquez sur Abonnieren (s’abonner), choisissez l’offre Free et votre application.
2. Configurer
- Client ID et clé d’API (Client Secret) : les deux sont
nécessaires ; avec un seul, rien n’est envoyé. Gardés par Gladys dans sa
base, jamais réaffichés, envoyés seulement à la DB API Marketplace (dans les
en-têtes
DB-Client-IdetDB-Api-Key). - Gare 1 à 3 : un nom (
Köln Hbf), un numéro EVA (8000207) ou un code DS100 (KK). Le bouton Chercher une gare liste les gares que DB connaît pour un nom, avec leur numéro EVA et leur code DS100. Quand un nom correspond à plusieurs gares, saisissez le numéro EVA. - Lignes (optionnel) : lignes ou catégories séparées par des virgules
RE 5, S 12, ICE). Direction (optionnel) : une partie du nom d’une gare par laquelle ou vers laquelle le train va (Koblenz). - Intervalle de lecture : 2 minutes par défaut (1 à 15).
- Départs affichés : les 60 prochaines minutes par défaut (15 à 180).
- Perturbé à partir de : 5 minutes de retard par défaut.
- Langue des valeurs : anglais ou français.
Tester les identifiants envoie une requête à DB (au plus toutes les 30 secondes) et dit si le Client ID et la clé d’API sont acceptés.
3. Les appareils
Chaque gare apparaît dans l’onglet Découverte une fois trouvée par DB
(nom DB <gare>, avec les filtres entre parenthèses). Fonctionnalités, toutes
en lecture seule :
| Fonctionnalité | Valeur |
| Prochain départ | texte, par exemple 14:05 RE 5 → Koblenz Hbf, voie 4 au lieu de 3, +4 min |
| Prochain départ dans | minutes jusqu’au prochain départ qui circule (retard compris) |
| Retard du prochain départ | minutes, 0 à l’heure (données en direct seulement) |
| Départs perturbés | départs de la fenêtre supprimés ou en retard à partir du seuil (direct seulement) |
L’heure affichée est l’heure prévue, heure locale de l’Allemagne. Un train supprimé n’est pas « le prochain départ » : c’est le suivant qui circule. Un train prévu dans les deux heures précédentes et encore attendu (en retard) est aussi affiché ; un train plus en retard que cela est manqué.
Un train pour lequel DB ne signale aucun changement est à l’heure : c’est ainsi
que fonctionnent les données en direct de DB (/fchg liste les changements).
DB ne garantit pas que chaque train suivi y figure, et ses données ne
distinguent pas un train à l’heure d’un train qu’elle ne suit pas : les deux
s’affichent « à l’heure ».
Les valeurs sont republiées chaque minute d’après ce qui a été lu (sans requête) : Prochain départ dans décompte entre deux lectures.
Ce qui n’est pas connu n’est pas publié (la dernière valeur reste ; Gladys n’a pas d’« inconnu ») :
- aucun départ dans la fenêtre : le texte le dit, Prochain départ dans et Retard ne sont pas mis à jour (jamais un 0 pour « aucun ») ;
- des données en direct de plus de 10 minutes (2,5 intervalles si c’est plus long) : le texte finit par « horaire prévu seulement », retard et perturbations ne sont pas mis à jour ;
- aucun horaire pour l’heure en cours ni les suivantes (DB répond 404), ou une heure d’horaires manquante : rien n’est publié, le statut le dit ;
- l’heure répétée par le changement d’heure d’automne (02:00 à 03:00 heure d’hiver) : les heures sont ambiguës, rien n’est publié avant 03:00. Dans l’heure qui suit, un train de l’heure répétée encore en retard s’affiche avec un retard faux d’une heure (une heure par an).
4. Tableau de bord
Le widget Départs Deutsche Bahn montre les 8 prochains départs d’une gare, avec le retard, la voie et les suppressions, l’heure des données en direct et l’attribution des données. Il utilise ce que l’intégration a déjà lu : l’ouvrir n’envoie aucune requête à DB.
5. Comment elle lit DB, et ses limites
- À chaque intervalle, pour chaque gare : les changements en direct
/fchg), une requête ; les horaires de chaque heure de la fenêtre (/plan) une fois par heure ; la gare elle-même une fois (gardée d’un redémarrage à l’autre). Les deux heures précédentes sont lues en dernier, une fois (un horaire passé ne change pas) et sont facultatives : une erreur sur elles (redemandées 15 minutes plus tard) n’empêche jamais de lire la gare ; seul un train en retard de cette période peut alors manquer. - Une requête à la fois au plus, espacées de 1,5 s (40 par minute au plus, l’offre gratuite en permet 60). Un redémarrage, une reconnexion, un enregistrement du formulaire ou le bouton de test ne font pas venir les lectures plus tôt que l’intervalle (une gare changée attend 30 s après la dernière lecture).
- Quand /data ne peut pas être lu au démarrage, la première lecture attend un intervalle entier.
- HTTP 429, un 5xx sur la requête de gare, ou un 5xx sur toutes les gares d’un tour : toutes les requêtes attendent (Retry-After quand DB le donne, sinon 1 minute doublée jusqu’à 6 heures), même après un redémarrage. Un 5xx sur les horaires d’une seule gare : seule cette gare attend (Retry-After quand DB le donne, jusqu’à 6 heures ; sinon 1 minute doublée jusqu’à 30 minutes), les autres sont lues normalement.
- HTTP 401/403 sur la requête de gare : les identifiants sont refusés. L’intégration s’arrête et ne les réessaie pas d’elle-même, même après un redémarrage ; saisissez d’autres identifiants ou appuyez sur Tester les identifiants (un succès lève l’arrêt). Un 401/403 sur une page d’horaires est d’abord vérifié sur la requête de gare : si les identifiants y sont acceptés, seule cette gare attend (5 minutes, doublées jusqu’à 1 heure).
- Aucune gare n’est commencée après 90 s dans un tour ; la gare laissée passe en premier au tour suivant.
- DB ne donne les horaires que pour un temps limité à l’avance (une heure sans plan est redemandée 15 minutes plus tard).
6. Ce qui est gardé dans /data
/data/deutsche-bahn.json : l’heure du dernier tour, une pause, un refus (8
bits d’une empreinte salée des identifiants, rien de plus) et les gares
trouvées (nom, numéro EVA, code DS100). Aucun identifiant. Quand le fichier ne
peut pas être lu, il n’est pas écrasé et il est relu toutes les 10 secondes ;
un fichier qui ne s’analyse pas est d’abord mis de côté en
deutsche-bahn.json.bad.
Données et licence
Données d’horaires : Deutsche Bahn AG, via la DB API Marketplace, sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Les données sont modifiées : horaires prévus et changements en direct fusionnés, filtrés par ligne et direction, et résumés (prochain départ, retard en minutes entières, nombre de départs perturbés). Le widget affiche l’heure des données en direct qu’il montre.
Voici les paramètres demandés par Deutsche Bahn dans son écran de configuration dans Gladys.
| Application DB API Marketplace | section | Non | Les départs viennent de l’API officielle Timetables de la Deutsche Bahn. Son offre gratuite demande un compte sur la DB API Marketplace : créez une application, abonnez-la à l’API Timetables (offre Free), puis copiez ici son Client ID et sa clé d’API (Client Secret). L’intégration envoie au plus 40 requêtes par minute (l’offre en permet 60). Données : Deutsche Bahn AG, CC BY 4.0. |
| Client ID | secret | Non | Le Client ID de votre application DB API Marketplace. Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la DB API Marketplace. |
| Clé d’API (Client Secret) | secret | Non | La clé d’API de la même application. Gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée, envoyée seulement à la DB API Marketplace. |
| Gares | section | Non | Jusqu’à trois gares, chacune un appareil avec son prochain départ, son retard et les départs perturbés. Une gare est un nom (« Köln Hbf »), un numéro EVA (« 8000207 ») ou un code DS100 (« KK ») : le bouton Chercher une gare les donne. Filtres optionnels : les lignes (« RE 5, S 12, ICE ») et une gare par laquelle ou vers laquelle le train va (« Koblenz »). |
| Gare 1 | string | Non | |
| Lignes de la gare 1 | string | Non | Optionnel, séparées par des virgules : une ligne (RE 5, S 12) ou une catégorie (ICE, IC, RE). |
| Direction de la gare 1 | string | Non | Optionnel : seulement les trains qui passent par cette gare ou y vont (une partie de son nom). |
| Gare 2 | string | Non | |
| Lignes de la gare 2 | string | Non | Optionnel, séparées par des virgules : une ligne (RE 5, S 12) ou une catégorie (ICE, IC, RE). |
| Direction de la gare 2 | string | Non | Optionnel : seulement les trains qui passent par cette gare ou y vont (une partie de son nom). |
| Gare 3 | string | Non | |
| Lignes de la gare 3 | string | Non | Optionnel, séparées par des virgules : une ligne (RE 5, S 12) ou une catégorie (ICE, IC, RE). |
| Direction de la gare 3 | string | Non | Optionnel : seulement les trains qui passent par cette gare ou y vont (une partie de son nom). |
| Options | section | Non | Les changements en direct sont lus à chaque intervalle (une requête par gare, les horaires une fois par heure). Retards et perturbations ne sont publiés qu’avec des données en direct des 10 dernières minutes. |
| Intervalle de lecture (minutes) | number | Non | |
| Départs affichés (minutes à venir) | number | Non | |
| Perturbé à partir de (minutes de retard) | number | Non | |
| Langue des valeurs | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités et des textes publiés. |
Comment installer Deutsche Bahn dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Deutsche Bahn apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-deutsche-bahn:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-deutsche-bahn.
Deutsche Bahn nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Deutsche Bahn est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
