Intégration domotique deCONZ / Phoscon, gratuite et open source
Intégration deCONZ / Phoscon pour Gladys Assistant
Les appareils Zigbee d'une passerelle deCONZ (ConBee, RaspBee) : lampes, prises, volets, capteurs…
Vous avez une clé ConBee ou une carte RaspBee avec deCONZ et l'application Phoscon, et vous ne voulez pas tout réappairer dans Zigbee2MQTT ? Cette intégration connecte Gladys à votre passerelle telle qu'elle est : vos lampes, prises, volets, thermostats, capteurs et télécommandes apparaissent dans l'onglet Découverte de Gladys, leurs changements arrivent en direct et vos commandes partent vers la passerelle. Tout reste sur votre réseau local.
Intégration non officielle, sans lien avec dresden elektronik (éditeur de deCONZ, Phoscon, ConBee et RaspBee).
Version de développement (0.1). Développée et testée contre des réponses de l'API deCONZ reproduites fidèlement, pas encore contre une vraie passerelle. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
Ce que vous obtenez​
Dans deCONZDans Gladys
Lampes (couleur, température de couleur, variables)lampe : marche/arrêt, luminosité, température de couleur (mireds), couleur
Prises, relais, « On/Off light »interrupteur (et puissance, tension, courant, énergie si la prise les mesure)
Volets (Window covering device)volet : ouvrir, fermer, stop, position (100 % = ouvert)
ZHAThermostat (têtes thermostatiques)thermostat : température, consigne, mode (arrêt, chauffe, auto), activité
ZHATemperature, ZHAHumidity, ZHAPressurecapteurs de température (°C), d'humidité (%), de pression (hPa)
ZHAOpenClose, ZHAPresencecapteur d'ouverture, détecteur de mouvement
ZHAWater, ZHAFire, ZHACarbonMonoxidedétecteurs de fuite d'eau, de fumée, de monoxyde de carbone
ZHALightLevelluminosité (lux)
ZHAPower, ZHAConsumptionpuissance (W), tension (V), courant (A), énergie (kWh, index pour un compteur)
ZHAVibration, ZHAMoisture, ZHAAirQualityvibration et inclinaison, humidité du sol, COV (ppb)
ZHABattery et la pile de chaque capteurbatterie (%) de l'appareil
ZHASwitch (télécommandes, interrupteurs)bouton, et déclencheur de scène Bouton de télécommande deCONZ
deCONZ découpe souvent un appareil en plusieurs « ressources » (un capteur Xiaomi = température + humidité + pression) : l'intégration les regroupe en un seul appareil Gladys grâce à l'adresse Zigbee, avec une seule batterie. Son nom est celui de la lampe, sinon du capteur principal, dans Phoscon.
L'état « joignable » de chaque appareil s'affiche sur son badge de connexion.
  1. deCONZ tourne et l'application Phoscon s'ouvre dans votre navigateur (par exemple http://192.168.1.20).
  2. Dans la configuration de l'intégration, saisissez l'adresse de la passerelle : l'adresse IP de la machine où tourne deCONZ, vue depuis la machine Gladys (pas localhost : l'intégration tourne dans son propre conteneur). Laissez le champ vide, ou utilisez Trouver la passerelle, pour que Gladys la cherche sur le réseau (SSDP).
  3. Le port est celui de l'application Phoscon : 80 par défaut, sinon celui de son adresse (par exemple 8080 pour deCONZ sous Docker). Enregistrez.
  4. Clé d'API : dans Phoscon, ouvrez Paramètres → Passerelle → Avancé et cliquez sur Authentifier l'application. Dans les 60 secondes, utilisez le bouton Obtenir une clé d'API de l'intégration : la clé est enregistrée et la connexion démarre. (Une clé déjà créée ailleurs peut aussi être collée dans le champ « Clé d'API ».)
  5. Ouvrez Découverte et ajoutez vos appareils. Le bouton Tester la connexion résume ce que la passerelle contient.
Les événements en direct passent par le WebSocket de deCONZ, sur le port qu'il annonce (souvent 443 sur un Raspberry Pi, 8081 sous Docker) : ce port doit aussi être joignable depuis la machine Gladys.
Télécommandes et interrupteurs​
Chaque appui d'une télécommande déclenche la scène Bouton de télécommande deCONZ, que vous pouvez filtrer par appareil, par numéro de bouton et par geste : clic (short_release), appui, maintien, relâché après maintien, double, triple ou quadruple clic, secousse, chute, inclinaison, rotation. Les variables button, event, code et gesture sont disponibles dans les actions de la scène.
deCONZ code chaque appui bouton × 1000 + geste : 1002 = bouton 1, clic ; 2001 = bouton 2, maintenu ; 4003 = bouton 4, relâché après maintien. Par exemple, sur un variateur Hue, 1 = allumer, 2 = plus fort, 3 = moins fort, 4 = éteindre. Pour connaître le numéro d'un bouton, appuyez dessus et regardez la variable button (ou les logs de l'intégration).
Le cube Aqara donne la face (button) et son geste : retourné de 90° ou 180°, poussé, double tape, secoué, lâché, tourné (l'angle × 100 est dans code). Le Hue Tap donne ses boutons 1 à 4.
L'appareil a aussi une fonctionnalité Bouton qui prend la valeur du dernier geste (sans le numéro du bouton) : pratique pour une télécommande à un bouton ; pour plusieurs boutons, préférez le déclencheur de scène.
Bon à savoir​
  • Les groupes et les scènes de deCONZ ne sont pas encore repris, ni les serrures, sirènes et ventilateurs : ils sont ignorés (voir les logs).
  • Un thermostat accepte les modes qu'il connaît : un mode refusé par la tête renvoie l'erreur de deCONZ.
  • Les identifiants des appareils dans Gladys viennent de l'adresse Zigbee : ils ne changent pas si deCONZ renumérote ses ressources.
  • La passerelle doit être en HTTP sur votre réseau local (le cas par défaut).
  • « La passerelle deCONZ est injoignable » : vérifiez l'adresse et le port (ceux de Phoscon), et que deCONZ tourne.
  • « La passerelle a refusé la clé d'API » : la clé a été supprimée dans Phoscon (Paramètres → Passerelle → Avancé, liste des applications) : refaites l'étape 4.
  • Pas de changements en direct, ou « connexion aux événements perdue » : le port WebSocket de deCONZ n'est pas joignable depuis Gladys (pare-feu, port non publié par le conteneur deCONZ).
  • Trouver la passerelle ne trouve rien : certaines installations (Docker, VLAN) ne répondent pas au SSDP ; saisissez l'adresse à la main.
Voici les paramètres demandés par deCONZ / Phoscon dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre passerelle deCONZ, telle quellesectionNonPour les utilisateurs de ConBee et RaspBee qui gardent deCONZ et l'application Phoscon : pas de migration vers Zigbee2MQTT, pas de nouvel appairage. Cette intégration lit les lampes, prises, volets, thermostats, capteurs et télécommandes de votre passerelle par son API locale, suit leurs changements en direct et envoie vos commandes. Saisissez l'adresse de la passerelle vue depuis la machine Gladys (son adresse IP sur le réseau local, celle de l'application Phoscon), ou utilisez « Trouver la passerelle ». Non officielle, sans lien avec dresden elektronik.
Adresse de la passerellestringNonL'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine où tourne deCONZ (l'adresse de l'application Phoscon). Vide : l'intégration la cherche sur le réseau.
Port de l'application PhosconnumberNon80 par défaut ; sinon le port de l'adresse de Phoscon (par ex. 8080 pour deCONZ sous Docker).
Clé d'APIsectionNondeCONZ ne donne une clé d'API qu'à une application pour laquelle la passerelle a été déverrouillée : 1. Enregistrez l'adresse ci-dessus. 2. Dans Phoscon, ouvrez Paramètres → Passerelle → Avancé et cliquez sur « Authentifier l'application ». 3. Dans les 60 secondes, utilisez « Obtenir une clé d'API » ci-dessous : la clé est enregistrée ici, les appareils apparaissent dans Découverte.
Clé d'APIsecretNonRemplie par le bouton « Obtenir une clé d'API ». Une clé créée ailleurs peut aussi être collée.
Comment installer deCONZ / Phoscon dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : deCONZ / Phoscon apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-deconz:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-deconz.
deCONZ / Phoscon nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
deCONZ / Phoscon est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
