Intégration domotique De Dietrich, gratuite et open source
Intégration De Dietrich pour Gladys Assistant
Pilotez chauffage, eau chaude et capteurs de chaudière De Dietrich via le cloud De Dietrich.
Pilotez votre système de chauffage connecté De Dietrich depuis Gladys Assistant, via le cloud De Dietrich (le même service que celui utilisé par l'application mobile De Dietrich, reposant sur la plateforme BDR Thermea).
Fonctionnalités​
  • Chauffage (zones climat) — lecture de la température ambiante et lecture/réglage de la température de consigne de chaque zone de chauffage. Régler une température applique une dérogation temporaire lorsque la zone suit son programme, ou la bascule en mode manuel sinon, exactement comme dans l'application.
  • Eau chaude sanitaire (ECS) — lecture de la température d'eau actuelle et lecture/réglage de la consigne confort de chaque zone d'eau chaude.
  • Capteurs de la chaudière — lecture de la température extérieure et de la pression d'eau de l'appareil.
  • Consommation d'énergie — lecture de l'énergie cumulée consommée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (en kWh), lorsque l'appareil la remonte. Ce sont des index de type compteur qui alimentent les graphes d'énergie de Gladys.
  1. Installez l'intégration depuis la boutique d'intégrations de Gladys.
  2. Ouvrez sa configuration et renseignez l'e-mail et le mot de passe de votre compte De Dietrich (les mêmes identifiants que dans l'application mobile De Dietrich).
  3. Rendez-vous dans l'onglet Découverte et lancez un scan : vos zones de chauffage, vos zones d'eau chaude et votre chaudière apparaissent et peuvent être ajoutées à Gladys.
Vos appareils sont interrogés une fois par minute. Les consignes de chauffage et d'eau chaude que vous modifiez depuis Gladys sont envoyées directement au cloud De Dietrich.
Remarques​
  • Cette intégration communique avec le cloud De Dietrich : une connexion internet et un compte De Dietrich fonctionnel sont nécessaires.
  • Vos identifiants sont stockés chiffrés par Gladys et servent uniquement à vous authentifier auprès du cloud De Dietrich.
Voici les paramètres demandés par De Dietrich dans son écran de configuration dans Gladys.
E-mail De DietrichstringOuiL'adresse e-mail de votre compte De Dietrich.
Mot de passe De DietrichsecretOuiLe mot de passe de votre compte De Dietrich.
Comment installer De Dietrich dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : De Dietrich apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/callemand/gladys-dedietrich:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/callemand/gladys-dedietrich.
De Dietrich nécessite Gladys >=4.62.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
De Dietrich est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par callemand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
