Intégration domotique Dantherm / Pluggit, gratuite et open source
Intégration Dantherm / Pluggit pour Gladys Assistant
Ventilation Dantherm et Pluggit (Modbus TCP local) : températures, mode, filtres, alarmes ; arrêt.
Affiche une ventilation double flux Dantherm (HCV, RCV, HCH) ou Pluggit (AP, iFlow) dans Gladys, par son interface Modbus TCP sur votre réseau local, sans cloud ni compte. Intégration non officielle, sans lien avec Dantherm ni Pluggit. Jamais testé avec un vrai appareil : elle lit et écrit les registres de la table Modbus du fabricant (contrôleur Pluggit, commun aux deux marques) tels que les utilise l’intégration libre Dantherm de Home Assistant ; merci de signaler ce que vous constatez.
Avant de commencer​
  • La centrale doit être sur votre réseau (Ethernet) et joignable depuis Gladys sur le port 502 (Modbus TCP). Donnez-lui une adresse IP fixe dans votre routeur. Firmware conseillé : 2.70 ou 3.08 et suivants (ceux que l’intégration de Home Assistant demande).
  • Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez la centrale sur un réseau de confiance.
  • L’identifiant d’unité Modbus (adresse esclave) vaut 1 sauf si vous l’avez changé.
  • Le contrôleur accepte trois connexions à la fois. L’intégration n’en ouvre qu’une, et la ferme après chaque lecture.
  1. Installez l’intégration depuis le store de Gladys.
  2. Saisissez l’adresse IP de la centrale (port 502 sauf si vous en ajoutez un) et, si besoin, l’identifiant d’unité Modbus ; enregistrez.
  3. Ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez la centrale.
Ce que vous obtenez​
Un appareil, Ventilation Dantherm / Pluggit, avec :
FonctionnalitéRemarques
Mode de ventilationliste : automatique (à la demande), programme hebdomadaire, manuel niveau 1 à 4
Mode en courstexte (clé stable en anglais) : standby, manual, demand, week-program, away, summer, night…
Niveau de ventilation0 à 4 (0 : arrêtée)
Alarmetexte : none, exhaust-fan, supply-fan, bypass, overtemperature, fire, fire-protection… ; unknown-<code> pour un code inconnu
Alarme active1 = une alarme est active
Volet de bypasstexte : closed, in-progress, opening, closing, opened
Températures T1 à T4extérieur, soufflage, extraction, rejet ; °C
Température ambiante T5seulement si la centrale déclare la sonde (composant HRC2)
Humidité% ; seulement avec une sonde (0 n’est jamais publié)
Qualité de l’air (COV, équivalent CO2)ppm ; seulement avec une sonde COV (0 n’est jamais publié)
Filtres : jours restantsjours
Arrêter la ventilationbouton
Remettre à zéro le compteur des filtresbouton
Les textes ne sont jamais publiés comme une mesure : une valeur inconnue ou hors plage n’est pas publiée (Gladys garde la précédente).
La centrale est lue toutes les 60 s (réglable de 30 s à 1 h), en dix requêtes sur une seule connexion, fermée ensuite. Le bouton de test, une recherche dans Découverte, une reconnexion de Gladys ou un redémarrage de l’intégration ne la relisent jamais avant l’intervalle. Lectures hors intervalle :
  • chaque commande relit la centrale juste avant d’écrire, puis relit ce qu’elle a écrit ;
  • l’arrêt et ses renvois ;
  • 5 s puis 20 s après une commande non confirmée et après chaque arrêt ;
  • une nouvelle adresse ou un nouvel identifiant d’unité enregistré est lu aussitôt.
Arrêter la ventilation​
Le bouton Arrêter la ventilation met la centrale en mode manuel au niveau 0 (ce que l’intégration de Home Assistant appelle la veille). Il lit d’abord le mode en cours (1 s au plus ; relu sur la connexion suivante si la lecture échoue) : un mode absence, été, cheminée ou nuit est d’abord quitté (la sortie du mode nuit, 0x8020, reprend l’intégration de Home Assistant et reste à vérifier sur un appareil). Puis il écrit le niveau 0, le mode manuel, et de nouveau le niveau 0 : coupé après n’importe laquelle de ces écritures, l’arrêt ne laisse jamais la centrale en manuel au niveau mémorisé (jusqu’à 4).
Il n’est soumis à aucune option, ni à une autre commande en cours, ni à une lecture en cours (il la coupe), ni à l’attente après une erreur, ni au numéro de série, ni au fichier d’état de /data, ni à la configuration envoyée par Gladys (la dernière centrale configurée est gardée dans /data). Il annule une commande de mode pas encore envoyée ; une écriture plus ancienne déjà partie qui s’appliquerait après lui est rattrapée par la lecture qui suit (ci-dessous). Une connexion refusée ou fermée, une réponse absente ou fausse, une exception Modbus autre que 1, 2 ou 3 (centrale en défaut, occupée) sont réessayées toutes les 250 ms jusqu’à 3,5 s après l’appui. Il est confirmé seulement quand la centrale relit la veille, ou le mode manuel au niveau 0 : un niveau 0 lu dans un autre mode (automatique, nuit, absence…) n’est pas un arrêt.
Il peut toutefois répondre sans avoir arrêté la ventilation dans ces cas :
  • aucune adresse valide, ni dans la configuration, ni dans /data ;
  • valeur reçue autre que 1 ;
  • centrale injoignable jusqu’à 3,5 s après l’appui (« non envoyée », ou « pas encore envoyé » s’il essaie encore) ;
  • réponse absente ou fausse jusqu’au bout, exception Modbus 1 à 3, ou centrale relue en marche (« envoyée, sans confirmation ») ; une centrale restée en forçage, installateur, sécurité ou dégivrage répond « la centrale reste en mode … » ; si le mode en cours n’a pas pu être lu à temps, la réponse le dit (absence, été, cheminée ou nuit n’ont alors pas été quittés).
Un deuxième appui pendant le premier le rejoint. L’arrêt est gardé dans /data :
  • non confirmé, il est renvoyé au démarrage suivant de l’intégration (avant toute lecture et même si Gladys ne répond pas) et par chaque lecture qui montre la centrale en marche, trois fois au plus ; ensuite le statut dit que l’arrêt n’a pas pris (ou que la centrale reste dans son mode) jusqu’au prochain appui ou à un mode choisi ;
  • confirmé, il est renvoyé une fois, si la première lecture commencée après son écriture (5 s après) montre la centrale en marche (une écriture plus ancienne peut encore arriver). Une relance faite ensuite au panneau ou dans l’application n’est jamais combattue.
Cette garde ne se lève jamais avec le temps. Elle se lève seulement :
  • par un mode choisi depuis Gladys avec l’option activée (juste avant son écriture ; remise si la centrale refuse cette écriture avec une exception 1, 2 ou 3) ;
  • après un arrêt confirmé, par deux lectures de suite qui montrent la centrale en marche alors qu’aucun renvoi n’est dû : la centrale a été relancée hors de Gladys (panneau, application) ; le statut le dit. Une lecture inconnue entre les deux remet le compte à zéro.
Commandes en option​
Le mode est refusé tant que Autoriser les commandes de mode n’est pas activé, et la remise à zéro des filtres tant que Autoriser la remise à zéro des filtres ne l’est pas (les deux désactivés par défaut). Aucun interrupteur : un « éteins tout » d’un assistant vocal n’atteint jamais la ventilation.
  • Chaque commande relit la centrale juste avant d’écrire (numéro de série, mode en cours, niveau et alarme ; ou jours restants des filtres), n’écrit rien quand le mode est déjà le bon (sauf si un arrêt est gardé : il est alors écrit, ce qui lève la garde), et n’est confirmée que si la centrale répond à chaque écriture puis relit ce qui a été demandé (pour les filtres : des jours restants plus nombreux qu’avant ; autant qu’avant n’est pas une confirmation). Une commande qui a pu atteindre la centrale sans être confirmée répond « envoyée, sans confirmation » : vérifiez la centrale quelques secondes plus tard. Une première écriture refusée avec une exception Modbus 1, 2 ou 3 répond « refusée » et n’est pas appliquée ; les autres exceptions répondent « envoyée, sans confirmation ». Une commande dont la première écriture ne peut pas partir dans les 3,5 s est refusée et rien n’est envoyé.
  • Un mode choisi peut relancer une centrale arrêtée : c’est pour cela qu’il dépend de l’option. Il est refusé pendant un arrêt en cours.
  • Le mode est refusé quand la centrale est dans un mode que Gladys ne règle pas : absence, été, cheminée, nuit, forçage par entrée externe ou par l’hygrostat, installateur, sécurité, arrêt sur défaut, dégivrage. Changez ce mode sur la centrale ou dans son application.
  • Le mode est refusé en alarme incendie, surchauffe ou inconnue (codes 12, 14, 16 et tout code hors de la liste : overtemperature, fire, fire-protection, unknown-<code>). Les noms des codes suivent l’intégration de Home Assistant ; la table de 2013 nomme autrement les codes 12 à 15, d’où les trois codes refusés. Un registre d’alarme non rempli (0xFFFFFFFF) se lit unknown-4294967295 : alarme active et mode refusé, du côté sûr.
  • Numéro de série : l’intégration retient une empreinte salée du numéro de série de la centrale (jamais le numéro lui-même). Si un autre numéro est lu (centrale remplacée, ou autre appareil à la même adresse), ses valeurs ne sont pas affichées, le statut l’indique et les commandes en option sont refusées jusqu’à un appui sur Tester la connexion, qui accepte la centrale. Un numéro illisible ne vaut pas « autre centrale ». L’arrêt n’en dépend pas.
  • Si le fichier d’état de /data est illisible, il n’est jamais écrasé et les commandes en option sont refusées (pas l’arrêt). Une commande est aussi refusée si l’empreinte apprise n’a pas pu être écrite dans /data.
Statut et erreurs​
Le statut de l’intégration indique le mode en cours, le niveau, une alarme, le type de centrale et son firmware, une centrale injoignable (avec le prochain essai : 30 s, 1, 2 puis 5 min, jamais moins que l’intervalle), un arrêt non confirmé, une relance hors de Gladys, une configuration que Gladys n’a pas pu donner (nouvel essai à 5 s, doublé jusqu’à 5 min, sans fin ; les lectures continuent avec la configuration en cours). Une requête refusée par la centrale (exception Modbus) laisse ses valeurs inconnues ; une mesure toujours refusée ou muette n’est relue qu’une fois par heure.
  • Jamais testé avec un vrai appareil.
  • Le type de centrale est affiché par son numéro (les tables de Dantherm et de Pluggit donnent des noms différents au même numéro).
  • La table du fabricant (2013) place le type de centrale dans l’octet de poids faible de prmSystemID ; l’intégration de Home Assistant, utilisée sur les firmwares actuels, le lit dans l’octet de poids fort : c’est cette lecture qui est retenue. Le type ne sert qu’à l’affichage.
  • Pas encore : réglages du bypass, de l’humidité, du programme hebdomadaire, remise à zéro des alarmes, vitesses des ventilateurs, heures de fonctionnement.
Voici les paramètres demandés par Dantherm / Pluggit dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre centrale Dantherm ou PluggitsectionNonAffiche votre ventilation double flux Dantherm (HCV, RCV, HCH) ou Pluggit (AP, iFlow) dans Gladys par son interface Modbus TCP (port 502) sur votre réseau local, sans cloud : températures, mode en cours, niveau de ventilation, bypass, humidité, qualité de l’air, jours restants des filtres et alarme. Saisissez l’adresse IP de la centrale (fixe dans votre routeur), enregistrez, puis ajoutez-la depuis l’onglet Découverte. Le bouton « Arrêter la ventilation » ne dépend d’aucune option (voir le guide pour les cas où il peut échouer). Le mode et la remise à zéro des filtres ne fonctionnent que si vous les autorisez ci-dessous. Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez la centrale sur un réseau de confiance. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Dantherm ni Pluggit.
Adresse IP de la centralestringOuiUne adresse IPv4 ou un nom d’hôte (port 502 sauf si vous en ajoutez un, par exemple 192.168.1.80:502).
Identifiant d’unité ModbusnumberNonL’adresse esclave Modbus de la centrale, 1 sauf si vous l’avez changée.
Autoriser les commandes de modebooleanNonDésactivé par défaut. Activé : Gladys peut régler le mode (automatique, programme hebdomadaire, manuel niveau 1 à 4), ce qui peut relancer une centrale arrêtée ; refusé quand la centrale est dans un mode que Gladys ne règle pas (absence, été, cheminée, nuit, forçage, installateur, sécurité, dégivrage) ou en alarme incendie. L’arrêt de la ventilation ne dépend jamais de cette option.
Autoriser la remise à zéro des filtresbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : le bouton « Remettre à zéro le compteur des filtres » relance le décompte des filtres de la centrale (après leur changement).
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de la centrale, en secondes.
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonSert aux noms de l’appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, au statut et aux erreurs des commandes.
Comment installer Dantherm / Pluggit dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Dantherm / Pluggit apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-dantherm:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-dantherm.
Dantherm / Pluggit nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Dantherm / Pluggit est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
