Intégration domotique Daikin Cloud, gratuite et open source
Pilotez vos climatiseurs Daikin via l'API cloud officielle Daikin Onecta.
Pilotez vos climatiseurs Daikin depuis Gladys, via l'API cloud officielle Daikin Onecta — le même cloud que celui utilisé par l'application mobile Onecta. Aucun matériel à ajouter, aucun bricolage : vos unités continuent de fonctionner exactement comme aujourd'hui, Gladys devient simplement une télécommande de plus.
Gladys 5.1 ou plus récent est nécessaire (widgets du tableau de bord, déclencheurs et actions de scène). Le store ne propose pas l'intégration à une instance plus ancienne.
Pour chaque climatiseur de votre compte Daikin, Gladys crée un appareil avec les fonctionnalités que votre modèle prend réellement en charge :
| Fonctionnalité | Rôle |
| Marche/Arrêt | Allumer et éteindre l'unité |
| Marche/Arrêt (interrupteur) | Le même marche/arrêt, en interrupteur — c'est sur lui qu'agissent les scènes |
| Mode | Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation seule |
| Température de consigne | La consigne du mode actuellement actif |
| Vitesse (niveau) | La vitesse de ventilation, sur l'échelle déclarée par votre unité (souvent 1-5) |
| Balayage horizontal | Le sens du flux d'air gauche/droite |
| Balayage vertical | Le sens du flux d'air haut/bas |
| Mode puissant | Le mode « Puissant » de Daikin (marche/arrêt) |
| Mode Econo | Le mode « Econo » de Daikin (marche/arrêt) |
| Mode Streamer | Le mode « Streamer » de purification d'air (marche/arrêt) |
| Garder au sec | La fonction avancée « Garder au sec » de l'unité intérieure |
| Température intérieure | La température mesurée par l'unité (capteur, historisé) |
| Température extérieure | La température mesurée par le groupe extérieur (capteur, historisé) |
| Énergie aujourd'hui | Consommation électrique du jour, en kWh (capteur, historisé) |
| Énergie ce mois-ci | Consommation électrique du mois en cours, en kWh |
| Énergie cette année | Consommation électrique de l'année en cours, en kWh |
| Énergie aujourd'hui (consommation) | Ce que l'unité a consommé sur les 30 dernières minutes, rempli par Gladys |
| Énergie aujourd'hui (coût) | Ce que ces 30 minutes ont coûté, selon votre contrat d'énergie |
Un modèle sans volets n'obtient pas de sens du flux d'air, un modèle sans ventilateur n'obtient pas de vitesse, un modèle sans fonction Streamer n'obtient pas l'interrupteur correspondant : seul ce que le matériel déclare est publié. Les choix proposés dans l'interface sont également limités à ce que l'unité accepte — une unité sans mode « Déshumidification » ne l'affiche jamais.
Deux fonctionnalités Marche/Arrêt, et c'est voulu. Les actions de scène Allumer les prises / Éteindre les prises de Gladys agissent sur une seule fonctionnalité par appareil : la première rangée dans la catégorie interrupteur. Un marche/arrêt de climatisation leur est invisible, alors chaque unité publie aussi Marche/Arrêt (interrupteur) — le même bouton, qui écrit la même caractéristique Daikin, simplement déclaré là où une scène (et un assistant vocal) va le chercher. Les deux restent synchronisés, quel que soit celui sur lequel vous appuyez.
Les modes de confort (Puissant, Econo, Streamer, Garder au sec) sont eux aussi des commandes marche/arrêt, mais ils ne sont volontairement pas déclarés comme des interrupteurs. Quand ils l'étaient, une scène demandant d'éteindre le climatiseur éteignait le premier d'entre eux à la place, et l'unité continuait de tourner. Pour en piloter un depuis une scène, utilisez l'action Changer la valeur d'un appareil et choisissez la fonctionnalité par son nom.
Une précision sur la ventilation : Vitesse (niveau) n'affiche une valeur que lorsque l'unité tourne effectivement sur un niveau manuel. En Auto ou en Silencieux il n'y a pas de niveau à montrer, le contrôle reste donc vide jusqu'à ce que vous en régliez un — et en régler un bascule l'unité en manuel.
Les modes de souffle Auto et Silencieux de Daikin ne sont pas exposés : la liste de modes de ventilateur de Gladys propose cinq libellés fixes, impossibles à restreindre, où « Moyen » aurait dû signifier « manuel » — un contrôle qui n'explique rien. Réglez la vitesse depuis l'application Onecta si vous voulez repasser en Auto.
Les fonctionnalités publiées décrivent ce que votre unité sait faire tous modes confondus, pas ce qu'elle peut faire à l'instant présent. Daikin ne déclare par exemple aucun niveau de ventilation manuel en Déshumidification : sans cela, une unité découverte pendant qu'elle déshumidifiait aurait perdu son contrôle de vitesse définitivement. En contrepartie, une commande envoyée dans un mode qui ne l'accepte pas est refusée avec un message explicite plutôt que d'échouer en silence.
La consommation électrique vient des compteurs que Daikin tient par période. Ce sont des totaux qui repartent de zéro : celui du jour retombe à 0 à minuit, celui du mois au premier du mois. Ce sont donc des capteurs, pas l'index toujours croissant d'un compteur électrique — ne les branchez pas sur un widget qui attend un index. Daikin ventile ces compteurs par mode (chaud, froid…) : l'intégration les additionne, parce que ce qui intéresse un tableau de bord c'est ce que l'unité a consommé, pas comment ça se répartit.
Leur finesse est celle de Daikin, pas celle de l'intervalle de rafraîchissement : Daikin ventile la journée en tranches de deux heures, et le compteur du jour — leur total — avance par pas de 0,1 kWh, dès que ce dixième de kWh de plus a été consommé. « Énergie aujourd'hui » reste donc plate un moment, puis fait un bond : rafraîchir plus souvent ne lisse rien, ça ne fait que consommer votre quota d'appels plus vite. Ce compteur du jour est le plus fin que l'API fournit, et c'est ce qui en fait le bon candidat pour alimenter le suivi de l'énergie de Gladys : sa remise à zéro de minuit ne coûte quasiment rien (la première valeur après minuit vaut 0, et Gladys ignore le pas négatif d'un compteur qui repart à zéro).
En fonctionnement, un climatiseur franchit ces 0,1 kWh toutes les quelques dizaines de minutes : chaque fenêtre de 30 minutes reçoit alors sa valeur, et la vue Jour du suivi de l'énergie ressemble à une vraie courbe de consommation, qui recoupe l'application Onecta. Le pas ne se voit qu'à très faible puissance : quelques fenêtres restent à zéro, puis une autre rattrape le tout. C'est un décalage de quelques dizaines de minutes au pire, et les totaux du jour, du mois et de l'année restent justes.
Certaines fonctions sont signalées en lecture seule par Daikin selon le modèle et le firmware — c'est presque toujours le cas de « Garder au sec ». Elles sont alors publiées comme capteurs, sans interrupteur qui serait de toute façon refusé par l'API.
Les pompes à chaleur (Altherma…) sont partiellement prises en charge : leur marche/arrêt, leur mode et leur température extérieure fonctionnent, mais leur consigne de température d'eau n'est pas exposée — cette intégration vise les climatiseurs.
Suivi de l'énergie
Votre climatiseur peut prendre sa place dans le suivi de l'énergie de Gladys, aux côtés de votre compteur électrique et de vos prises connectées : le tableau de bord Énergie montre alors, par tranches de trente minutes, ce que le climatiseur a consommé et ce que ça vous a coûté.
Ce que l'intégration branche toute seule
L'intégration publie les deux fonctionnalités qui rendent ce calcul possible — Énergie aujourd'hui (consommation) et Énergie aujourd'hui (coût) — et les enchaîne elle-même : le coût pointe sur la consommation, qui pointe sur « Énergie aujourd'hui ». C'est Gladys qui les remplit, toutes les trente minutes, à partir de l'écart entre deux lectures du compteur du jour et du prix du kWh de votre contrat : rien n'est écrit ici, et il n'y a rien à régler sur ces deux lignes. Si vous leur choisissez un autre parent dans l'écran Énergie, l'intégration remettra le sien à la publication suivante.
La seule étape à votre charge
Dans Réglages → Énergie, choisissez le parent d'Énergie aujourd'hui : la fonctionnalité de votre compteur principal (la consommation quotidienne remontée par Enedis, une pince sur l'arrivée générale…). C'est ce qui indique à Gladys que le climatiseur est une part de ce que le compteur mesure déjà, et non une consommation qui s'ajouterait par-dessus.
L'écran ressemble alors à ceci :
Enedis — Consommation quotidienne niveau 0
└── Climatiseur — Énergie aujourd'hui niveau 1 ← la seule ligne à régler
└── Climatiseur — Énergie aujourd'hui (consommation) niveau 2 ← posé par l'intégration
└── Climatiseur — Énergie aujourd'hui (coût) niveau 3 ← posé par l'intégration
Climatiseur — Énergie ce mois-ci niveau 0 ← normal, rien à faire
Climatiseur — Énergie cette année niveau 0 ← normal, rien à faire
Le niveau affiché devant chaque ligne n'est rien d'autre que sa profondeur dans cet arbre : niveau 0 = racine, c'est-à-dire une fonctionnalité qui n'est la part de rien d'autre. Votre compteur principal y est parce que rien ne le contient ; le climatiseur est en dessous parce que ses kWh font partie de ceux du compteur.
Ce choix est le vôtre et il le reste : l'intégration n'envoie jamais le parent d'« Énergie aujourd'hui », pas même à vide, précisément pour ne pas défaire votre réglage à chaque publication.
Pourquoi « Énergie ce mois-ci » et « Énergie cette année » restent au niveau 0
C'est voulu : ces deux lignes n'ont pas de parent, et il n'y a rien à corriger.
- Ce sont les mêmes kWh. L'arbre est une décomposition, pas une liste : chaque enfant déclare « ma consommation fait partie de celle de mon parent ». Les compteurs du mois et de l'année mesurent exactement la même électricité que celui du jour, sur une fenêtre plus large. Les accrocher au compteur principal ferait apparaître les mêmes kWh deux fois de plus dans la répartition.
- Elles n'alimenteraient rien de plus. Seul le compteur du jour porte le couple 30 minutes, parce que c'est le plus fin que l'API Daikin fournit. Un couple accroché au compteur mensuel ferait doublon, et le compteur annuel ne bougeant qu'une fois par jour, il ne délivrerait qu'un bloc quotidien : le tableau de bord n'y gagnerait rien.
- Elles ne sont pas non plus des enfants d'« Énergie aujourd'hui ». Un parent est un tout, un enfant en est une part : le mois n'est pas une part de la journée.
- Elles restent utiles ailleurs : tuile de tableau de bord, graphique d'historique, condition de scénario. Elles sont là pour être lues, elles n'entrent pas dans le calcul du suivi de l'énergie.
Autrement dit, un suivi correctement configuré laisse bien deux fonctionnalités du climatiseur au niveau 0, à côté du compteur principal.
Avant de commencer : créez votre application Daikin
L'API Onecta est gratuite, mais chaque utilisateur doit créer sa propre application. Cela prend deux minutes :
Rendez-vous sur le portail développeur Daikin et créez un compte (vous pouvez utiliser la même adresse e-mail que votre compte Onecta).
Ouvrez My apps → New app.
Donnez un nom à l'application (par exemple
Gladys). -
Dans Redirect URIs, collez l'adresse que Gladys vous indique. Ouvrez l'onglet Configuration de l'intégration Daikin Cloud dans Gladys : l'adresse est affichée juste sous le bouton Connecter, avec un bouton de copie à côté. Par défaut il s'agit de :
https://my.gladysassistant.com/redirect/oauthCette page est hébergée par Gladys et ne fait que renvoyer le navigateur vers votre propre instance — Daikin, comme la plupart des fournisseurs, refuse une adresse en
http://simple, qui est pourtant la façon dont la plupart des gens accèdent à leur Gladys à la maison. Si vous servez déjà Gladys en HTTPS, vous pouvez décocher l'option dans l'écran de configuration et déclarer votre propre adresse ; quelle que soit l'adresse affichée, c'est celle-là qu'il faut coller ici, caractère pour caractère. -
Enregistrez l'application, puis copiez son Client ID et son Client secret.
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Daikin Cloud → Configuration.
- Collez le Client ID et le Client secret de votre application Daikin.
- Enregistrez — les identifiants doivent être stockés avant que la connexion puisse démarrer.
- Cliquez sur Connecter à côté de Compte Daikin. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion Daikin : identifiez-vous avec le compte auquel vos climatiseurs sont associés dans l'application Onecta, et acceptez l'autorisation.
- Vous revenez dans Gladys, l'intégration lit votre compte, et vos unités apparaissent dans l'onglet Découverte. Ajoutez celles que vous souhaitez.
Gladys conserve les jetons obtenus et les renouvelle automatiquement. Vous ne devriez pas avoir à refaire cette manipulation.
Intervalle de rafraîchissement et quota d'API
Daikin limite un compte développeur à 200 appels d'API par jour et 20 par minute. C'est la seule vraie contrainte, et elle guide le comportement de l'intégration :
- un rafraîchissement lit toutes vos unités en un seul appel : le nombre d'unités ne change donc rien au coût ;
- chaque commande envoyée (marche/arrêt, température, vitesse…) coûte un appel de plus — et régler une vitesse fixe en coûte deux ;
- l'intervalle par défaut de 900 secondes (15 minutes) consomme 96 appels par jour et laisse le reste pour vos commandes.
Vous pouvez monter l'intervalle jusqu'à 6 heures, ou le descendre jusqu'à 10 minutes si vous pilotez peu vos unités depuis Gladys. En dessous, le budget quotidien serait épuisé avant la fin de la journée : c'est pourquoi le champ s'arrête là.
À cause de ce quota, l'intégration n'utilise pas l'interrogation par appareil de Gladys (une minute au plus lent) : elle gère son propre calendrier.
Actions
Tester la connexion lit votre compte Daikin immédiatement et affiche, pour chaque unité, le nombre de fonctionnalités publiées et la liste des caractéristiques que votre unité déclare sans que l'intégration les exploite. C'est ce qui permet de distinguer « l'intégration ignore cette fonction » de « votre modèle ne la remonte pas à l'API » — deux problèmes qui n'ont pas du tout la même réponse. Si une fonction visible dans Onecta vous manque, lancez cette action : si son nom n'apparaît ni dans les fonctionnalités publiées ni dans les caractéristiques ignorées, c'est que l'API Daikin ne l'expose pas pour votre modèle.
Widgets du tableau de bord
Depuis Gladys 5.1, l'intégration ajoute ses propres widgets. Dans le tableau de bord, passez en mode édition, ajoutez une boîte et cherchez « Daikin » :
- Climatiseur Daikin — une unité (à choisir dans les réglages du widget) : températures intérieure, extérieure et de consigne, énergie du jour, état, mode, ventilation, volets et modes confort actifs — affichage seul. Un réglage choisit le graphique : températures sur 24 h, énergie par tranche de 2 h (aujourd'hui à côté d'hier), ou aucun.
- Compte Daikin — toutes les unités d'un coup d'œil (en marche, arrêtée, en erreur, injoignable), l'énergie du jour de tout le compte, l'énergie par mois de cette année comparée à l'an dernier, la jauge des appels d'API restants aujourd'hui, et l'âge de la dernière lecture.
Les widgets ne coûtent aucun appel d'API : ils lisent les valeurs déjà reçues. Les tuiles de température et d'énergie suivent les valeurs en direct ; le reste se met à jour à chaque rafraîchissement et après chaque commande.
Pour piloter l'unité (mode, consigne, ventilation, balayage, Powerful…), ajoutez à côté la boîte Appareils de Gladys et choisissez l'unité Daikin : elle affiche chaque fonction avec la bonne commande (sélecteur de mode, consigne − / +, curseur de ventilation, interrupteurs). Un widget d'intégration ne le peut pas : Gladys n'y autorise que des boutons.
Déclencheurs
Quatre déclencheurs apparaissent dans l'éditeur de scènes. Chacun se produit une seule fois par changement, constaté entre deux lectures du cloud (donc au rythme de l'intervalle de rafraîchissement). Le premier passage après un redémarrage ne déclenche rien : il sert de point de départ.
| Déclencheur | Filtres | Variables |
| Une unité Daikin est perdue ou retrouvée | Unité, Connexion (perdue / rétablie) | unit_name, connection |
| Une unité Daikin signale ou efface une erreur | Unité, Erreur (signalée / effacée) | unit_name, state |
| Le quota d'API Daikin est presque épuisé | — | remaining, limit |
| La session Daikin a expiré | — | — |
Un filtre laissé vide accepte tout. Le quota est « presque épuisé » à 20 appels restants ou moins ; le déclencheur se réarme quand le compteur remonte (le lendemain). Exemple : « Une unité Daikin est perdue » → Envoyer un message : « {{triggerEvent.data.unit_name}} ne répond plus ».
Actions
| Action | Ce qu'elle fait | Sorties |
| Régler un climatiseur Daikin | Marche/arrêt, mode, consigne et vitesse en une seule étape. Le mode est toujours envoyé avant la consigne. | power, mode, temperature, commands_sent, api_calls_left |
| Lire la consommation Daikin | Énergie d'aujourd'hui, d'hier, du mois, du mois dernier, de l'année et de l'an dernier, pour une unité ou tout le compte | today_kwh, yesterday_kwh, this_month_kwh, last_month_kwh, this_year_kwh, last_year_kwh |
| Actualiser le compte Daikin maintenant | Relit toutes les unités tout de suite (1 appel, au plus toutes les 10 minutes, aucun à 20 appels restants ou moins) | units_total, units_online, units_running, api_calls_left, data_age_seconds |
Pourquoi « Régler un climatiseur » plutôt que plusieurs cartes ? Chez Daikin, la consigne et la ventilation dépendent du mode. Une scène qui règle 21 °C puis passe en Chauffage écrit la consigne du mode Froid. L'action envoie toujours le mode d'abord, et saute ce qui est déjà réglé (chaque envoi coûte un appel d'API). Un champ laissé vide ne change rien. Si un réglage est impossible (mode absent de l'unité, pas de consigne dans ce mode…), l'action échoue avant le premier envoi.
« Actualiser le compte Daikin maintenant » dépense au plus un appel toutes les
10 minutes, quelle que soit la fréquence de la scène, et aucun dès que le quota
du jour descend à 20 appels : ceux-là reviennent au rafraîchissement planifié
et à vos commandes. Quand elle ne lit pas, elle répond depuis la dernière
lecture, et data_age_seconds indique l'âge de cette lecture (0 juste après
une lecture fraîche).
« Lire la consommation » répond depuis la dernière lecture, sans appel d'API. Exemple : chaque matin à 8 h → Lire la consommation → Envoyer un message : « Hier : {{…yesterday_kwh}} kWh ».
Quota d'API restant
Sous le bouton Connecter, l'écran de configuration affiche en permanence ce qu'il reste du quota Daikin du jour :
Connecté. 184/200 appels d'API Daikin restants aujourd'hui.
Le compteur est celui que Daikin renvoie lui-même à chaque appel, et il est rafraîchi à chaque lecture du cloud — donc au moins une fois par intervalle de rafraîchissement, et immédiatement après un clic sur Tester la connexion.
Quand une lecture échoue — le rafraîchissement planifié compris — le même emplacement en donne la raison (l'un des messages de la section Dépannage), puis revient au compteur à la lecture suivante qui réussit.
Badge d'état des appareils
Chaque appareil porte un badge indiquant comment Gladys l'atteint :
- Cloud — fonctionnement normal.
- Cloud avec un point orange — l'unité est joignable mais signale une erreur ; vérifiez-la dans l'application Onecta.
- Injoignable — Daikin ne joint plus l'unité (adaptateur Wi-Fi hors ligne, coupure de courant, changement de box…). Les commandes sont refusées avec un message explicite et aucun état n'est publié, pour éviter des courbes plates qui ressembleraient à de vraies mesures.
« Renseignez le client ID et le client secret d'abord, puis enregistrez. » Les identifiants sont vides ou n'ont pas été enregistrés. Remplissez les deux champs, cliquez sur Enregistrer, puis sur Connecter.
La page Daikin indique que la redirect URI est invalide. L'adresse déclarée dans votre application Daikin ne correspond pas à celle utilisée par Gladys. Recopiez-la depuis l'écran de configuration, sous le bouton Connecter — protocole compris, et sans barre oblique finale.
« La session Daikin a expiré, reconnectez votre compte. » Le jeton de rafraîchissement a été révoqué (mot de passe modifié, application supprimée sur le portail, accès au compte retiré). Cliquez à nouveau sur Connecter.
« Quota de l'API Daikin atteint, augmentez l'intervalle de rafraîchissement. » Vous avez atteint les 200 appels quotidiens, le plus souvent en combinant un intervalle court et beaucoup de commandes, ou en utilisant la même application Daikin depuis plusieurs intégrations. Le quota se réinitialise seul ; augmentez l'intervalle pour ne pas le réatteindre.
Un changement fait dans l'application Onecta met du temps à apparaître dans Gladys. C'est normal : l'API Daikin n'envoie aucune notification, Gladys ne voit un changement qu'au rafraîchissement suivant. Baissez l'intervalle, ou utilisez l'action Tester la connexion pour forcer une lecture.
Une fonction que j'utilise dans Onecta est absente (Econo, Streamer, Garder au
sec…).
L'application Onecta dialogue avec l'API interne de Daikin. Cette intégration
utilise l'API publique, via le scope onecta:basic.integration, qui renvoie
une charge utile plus réduite : une fonction peut donc être tout simplement
absente de ce que l'API envoie pour votre unité. Quand elle y est, l'intégration
la publie ; quand elle n'y est pas, rien ne peut la piloter — aucune intégration
bâtie sur l'API publique ne le peut, et ce n'est pas une limite de celle-ci. Cela
dépend du modèle et du firmware, donc vérifiez plutôt que de supposer : lancez
Tester la connexion. Un nom qui n'apparaît ni dans les fonctionnalités
publiées ni dans les caractéristiques ignorées est un nom que l'API n'expose pas
pour votre unité.
Les lignes « Énergie aujourd'hui (consommation) » et « (coût) » n'apparaissent pas dans Réglages → Énergie. L'appareil a été créé avant leur ajout : lancez Tester la connexion, qui republie la découverte et complète les appareils déjà existants. Elles arrivent déjà rattachées l'une à l'autre ; il ne vous reste qu'à donner un parent à « Énergie aujourd'hui ».
Rien n'apparaît dans l'onglet Découverte. Vérifiez que les unités sont bien visibles dans l'application Onecta avec le même compte, puis lancez Tester la connexion : le message indique combien d'unités l'API a renvoyées.
L'intégration journalise chaque appel effectué : consultez les logs de l'intégration dans l'interface de Gladys pour le détail complet.
Voici les paramètres demandés par Daikin Cloud dans son écran de configuration dans Gladys.
| Créez votre application Daikin | section | Non | L'API Onecta est gratuite mais personnelle : créez un compte sur le portail développeur Daikin, ajoutez une application, puis copiez son Client ID et son Client secret ci-dessous. Le portail demande une Redirect URI : collez-y l'adresse affichée sous le bouton Connecter. |
| Client ID | string | Oui | Le Client ID de votre application sur le portail développeur Daikin. |
| Client secret | secret | Oui | Le Client secret de votre application. Enregistrez la configuration avant de connecter votre compte. |
| Liez votre compte Daikin | section | Non | Cliquez sur Enregistrer AVANT de cliquer sur Connecter : l'intégration lit le client ID et le secret dans la configuration ENREGISTRÉE, se connecter avec un formulaire non enregistré échoue donc. Identifiez-vous ensuite avec le compte Daikin auquel vos climatiseurs sont associés dans l'application Onecta. L'adresse affichée sous le bouton est la Redirect URI à déclarer sur le portail développeur. |
| Compte Daikin | oauth2 | Oui | |
| Rafraîchissement et quota d'API | section | Non | Daikin autorise 200 appels d'API par jour et 20 par minute. Chaque rafraîchissement lit toutes vos unités en un seul appel, et chaque commande envoyée coûte un appel de plus. 900 secondes (15 minutes) consomment 96 appels par jour et laissent de la marge pour les commandes ; ne le baissez que si vous pilotez peu vos unités depuis Gladys. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture du cloud Daikin, en secondes. |
Comment installer Daikin Cloud dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Daikin Cloud apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-daikin-cloud:4.4.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-daikin-cloud.
Daikin Cloud nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Daikin Cloud est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
