Intégration domotique Daikin Airbase, gratuite et open source
Climatisation gainable Daikin via l'adaptateur Airbase (BRP15B61) local : mode, température, zones.
Pilote une climatisation gainable Daikin équipée d'un adaptateur Wi-Fi Airbase (BRP15B61), directement sur votre réseau local — sans compte Daikin ni cloud.
Fonctionnalités
- Marche/arrêt, Mode (auto, froid, chaud, déshumidification, ventilation), Température de consigne et Vitesse de ventilation (auto, basse, moyenne, haute).
- Température intérieure, et température extérieure si l'unité la fournit.
- Un interrupteur par zone, nommé comme dans l'application Daikin Airbase.
- Sur votre box, donnez une IP fixe à l'adaptateur (réservation DHCP).
- Saisissez cette IP dans l'onglet Configuration (plusieurs adaptateurs : séparées par des virgules).
- Ouvrez l'onglet Découverte et créez l'appareil.
- Aucun adaptateur Airbase n'a répondu — vérifiez l'IP, et que
http://<ip>/skyfi/common/basic_infos'ouvre dans un navigateur sur le même réseau. - Les changements faits depuis la commande murale apparaissent après l'intervalle de rafraîchissement (30 s par défaut).
- Journaux :
docker logssur le conteneur de l'intégration.
Voici les paramètres demandés par Daikin Airbase dans son écran de configuration dans Gladys.
| Adaptateurs Airbase | section | Non | L'adaptateur est joint directement sur votre réseau, sans compte Daikin. Donnez-lui une IP fixe (réservation DHCP sur votre box) pour qu'il garde la même adresse. |
| Adresse(s) IP de l'adaptateur | string | Oui | Une ou plusieurs, séparées par des virgules, ex. 192.168.1.50 |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de l'adaptateur ; les changements faits depuis la commande murale ou l'application Daikin apparaissent dans ce délai. |
Comment installer Daikin Airbase dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Daikin Airbase apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/plsoftware/gladys-daikin-controller:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/plsoftware/gladys-daikin-controller.
Daikin Airbase nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Daikin Airbase est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par plsoftware, et non par l'équipe cœur de Gladys.
