Intégration domotique Corrently GrünstromIndex, gratuite et open source
Connecteur non officiel : GrünstromIndex Corrently, part de courant vert par code postal allemand.
Connecteur non officiel, sans lien avec Corrently ni STROMDAO. Jamais testé avec une vraie installation Gladys : testé contre l'API Corrently réelle et un Gladys simulé.
Le GrünstromIndex (indice de courant vert) indique, de 0 à 100, la part d'électricité renouvelable autour d'un code postal allemand, heure par heure, environ cinq jours à l'avance. Il sert à lancer le lave-linge, la pompe à chaleur ou la charge de la voiture aux heures les plus vertes.
- Saisissez votre code postal allemand (cinq chiffres, zéro initial compris, ex.
01067). - Enregistrez, puis ouvrez l'appareil
GrünstromIndex <code postal>dans la page des appareils de l'intégration.
| Fonction | Signification |
| GrünstromIndex | L'indice de l'heure en cours (0-100) |
| GrünstromIndex next hour | L'indice de l'heure suivante |
| GrünstromIndex best of 24 h | Le plus haut indice des 24 heures à partir de l'heure en cours |
| Hours until the greenest hour | Heures d'ici cette heure la plus verte (0 : maintenant ; la première en cas d'égalité) |
Une heure que la prévision ne couvre pas reste inconnue (aucune valeur publiée) ; le meilleur des 24 heures reste inconnu tant que les 24 heures ne sont pas toutes connues. Une prévision calculée il y a plus de 72 heures n'est plus utilisée (sa date est l'heure de calcul de Corrently, qu'une copie en cache peut reculer de quelques heures).
Calendrier d'énergie green-power-index-de : chaque demi-heure reçoit un niveau, low (indice
0-33), medium (34-66) ou high (67-100), jusqu'à sept jours à l'avance. Un modèle de tarif des
contrats d'énergie de Gladys (catalogue communautaire ou autre intégration) peut le lire. Ces bornes ne
changent jamais.
Lectures et usage raisonnable
- Une lecture par heure au plus, comme le demande la règle d'usage raisonnable de Corrently. L'heure de
chaque tentative est enregistrée dans
/dataavant la requête : un redémarrage, un enregistrement de la configuration ou un nouveau code postal ne lit pas plus tôt. Une configuration enregistrée pendant une lecture garde sa réponse. - Le bouton Lire la prévision ne lit que si la dernière lecture date d'une heure ; sinon il affiche la prévision en mémoire et l'heure de la prochaine lecture.
- Après un échec, l'attente double : 1 h, 2 h, 4 h, puis 6 h. Une réponse
429avec unRetry-Afterplus long est respectée (24 h au plus). - Si
/datane peut être lu ou écrit, le module ne lit pas Corrently (il ne pourrait pas tenir l'espacement d'une heure) et réessaie/datatoutes les 10 secondes.
Hors périmètre
- Tarif Corrently. La réponse contient un champ
energyprice, mais c'est une valeur signée de quelques centimes (souvent négative) qui n'est pas documentée comme un tarif de fourniture : elle n'est jamais publiée comme un prix, et le module ne propose aucun modèle de contrat d'énergie. - Un jeton Corrently. Le module lit sans jeton, comme Corrently le permet à une lecture par heure. Corrently annonce la fin de l'accès sans jeton ; le jeton reviendra quand Corrently documentera comment l'envoyer hors de l'adresse.
- Les champs CO2 de la réponse (souvent vides) et la prévision solaire.
Données et licence
Données : Corrently / STROMDAO GmbH, licence
CC BY-NC-SA 4.0. Les données sont
adaptées par ce module (indice arrondi à l'entier, niveaux low / medium / high calculés à partir
de lui) ; les niveaux du calendrier sont partagés sous la même licence. Usage non commercial seulement :
un usage commercial exige une licence de Corrently
(corrently.energy).
Documentation : corrently.io/books/grunstromindex. Le
module lui-même est sous Apache-2.0.
Voici les paramètres demandés par Corrently GrünstromIndex dans son écran de configuration dans Gladys.
| GrünstromIndex Corrently | section | Non | Connecteur non officiel, sans lien avec Corrently ni STROMDAO. Il lit la prévision officielle du GrünstromIndex (0 à 100 : part d'électricité renouvelable autour d'un code postal allemand, heure par heure, environ cinq jours à l'avance) une fois par heure au plus, comme le demande la règle d'usage raisonnable de Corrently. Un appareil avec l'indice actuel, celui de l'heure suivante, le meilleur des 24 prochaines heures et le nombre d'heures avant lui, plus le calendrier d'énergie Gladys green-power-index-de (low, medium, high par demi-heure). Données : Corrently (STROMDAO GmbH), CC BY-NC-SA 4.0, adaptées (indice arrondi, niveaux calculés par ce module) ; un usage commercial exige une licence de Corrently. |
| Code postal allemand | string | Oui | Cinq chiffres, zéro initial compris. Le changer crée un nouvel appareil. |
Comment installer Corrently GrünstromIndex dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Corrently GrünstromIndex apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-corrently:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-corrently.
Corrently GrünstromIndex nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Corrently GrünstromIndex est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
