Intégration domotique Cloudflare Tunnel Monitor, gratuite et open source
Surveillez vos tunnels Cloudflare : état, connexions, alertes et scènes.
Cette intégration surveille vos tunnels Cloudflare (cloudflared) depuis
Gladys : chaque tunnel est-il en ligne, combien de connexions tient-il, et le
cloudflared qui tourne chez vous est-il toujours connecté ? Chaque tunnel
devient un appareil Gladys, un changement d'état peut lancer une scène, et un
widget de tableau de bord montre tout d'un coup d'œil.
Elle ne fait que lire : elle ne crée, ne modifie et ne supprime jamais de tunnel.
Nécessite Gladys 5.3.0 ou plus récent.
Deux sources, utilisez-en une ou les deux
| Source | Ce qu'il faut | Ce que vous obtenez |
| Cloud | Un jeton d'API Cloudflare et votre ID de compte | Tous les tunnels du compte, avec l'état calculé par Cloudflare |
| Local | L'adresse metrics d'un cloudflared sur le réseau | L'état de ce connecteur — il répond même quand Internet est coupé |
Le mieux est d'utiliser les deux : le cloud voit tous les tunnels, le connecteur local répond encore quand c'est le lien Internet qui est tombé.
Cloud : créer le jeton d'API
- Ouvrez le tableau de bord Cloudflare, puis Mon profil → Jetons d'API (https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens).
- Créer un jeton → Jeton personnalisé → Commencer.
- Donnez-lui un nom (ex.
Gladys) et ajoutez une seule permission : Compte → Cloudflare Tunnel → Lecture. - Dans Ressources du compte, incluez le compte qui porte vos tunnels.
- Continuer vers le résumé → Créer le jeton, puis copiez le jeton. Cloudflare ne l'affiche qu'une fois.
Le jeton est en lecture seule : même s'il fuitait, personne ne pourrait modifier un tunnel avec.
Cloud : trouver l'ID de compte
Dans le tableau de bord Cloudflare, ouvrez votre compte : l'ID de compte
est affiché sur la page Vue d'ensemble (colonne de droite), ou dans le menu
du compte → Copier l'ID de compte. Il fait 32 caractères : des chiffres et
des lettres de a à f.
Local : exposer les métriques de cloudflared
cloudflared a un petit serveur de métriques. Par défaut il n'écoute que sur
la machine elle-même, sur un port au hasard : donnez-lui une adresse fixe que
Gladys peut joindre.
- En ligne de commande : ajoutez
--metrics 0.0.0.0:2000, par exemplecloudflared tunnel --metrics 0.0.0.0:2000 run --token <jeton du tunnel>. - Dans
config.yml: ajoutez la lignemetrics: 0.0.0.0:2000. - Avec Docker : même option dans la commande, et publiez le port
-p 2000:2000).
Vérifiez depuis une autre machine : curl http://<hôte cloudflared>:2000/ready
doit répondre quelque chose comme
{"status":200,"readyConnections":4,"connectorId":"…"}.
Le serveur de métriques ne montre aucun secret, mais gardez-le sur votre réseau local : n'ouvrez pas ce port sur Internet.
| Champ | Rôle |
| Jeton d'API Cloudflare | Le jeton créé plus haut. Laissez vide pour n'utiliser que les connecteurs locaux. |
| ID de compte Cloudflare | L'ID de 32 caractères trouvé plus haut. |
| Connecteurs cloudflared locaux | Adresses metrics, séparées par des virgules : http://192.168.1.10:2000, http://nas.lan:2000. |
| Intervalle de vérification (s) | Secondes entre deux vérifications, de 30 à 3600 (60 par défaut). |
Le réglage Préférer la connexion locale, affiché par Gladys sous le formulaire, choisit la source montrée pour un tunnel qui a les deux (voir plus bas).
Cliquez ensuite sur Tester la connexion : la réponse dit, pour chaque source, ce qui a répondu et ce qu'il faut corriger.
Appareils
Les appareils apparaissent dans l'onglet Découverte de l'intégration : ajoutez ceux que vous voulez suivre.
Un appareil par tunnel (cloud)
| Fonctionnalité | Valeurs |
| Status | healthy, degraded, down ou inactive |
| Online | 1 quand le tunnel fait passer du trafic (sain ou dégradé), 0 sinon |
| Active connections | Nombre de connexions vers le réseau de Cloudflare |
Ce que veulent dire les états, selon Cloudflare :
- healthy (sain) : le tunnel fonctionne normalement ;
- degraded (dégradé) : il fait encore passer du trafic, mais il manque des connexions ou des connecteurs ;
- down (hors ligne) : plus aucune connexion, le tunnel ne peut plus faire passer de trafic ;
- inactive (inactif) : le tunnel n'a jamais été lancé.
Renommer un tunnel chez Cloudflare garde son appareil Gladys : l'appareil est lié à l'ID du tunnel, pas à son nom.
Un appareil par connecteur local
| Ready | 1 quand le connecteur tient au moins une connexion |
| Ready connections | Nombre de connexions qu'il tient (4 par défaut) |
Le badge de chaque appareil
- local : l'état vient d'un
cloudflaredde votre réseau ; - cloud : il vient de l'API Cloudflare ;
- injoignable : aucune source ne répond pour cet appareil.
Quand un connecteur local sert un tunnel de votre compte, l'intégration les relie toute seule (grâce à l'ID de connecteur donné par Cloudflare). Ensuite, avec Préférer la connexion locale activé, le tunnel montre la vue locale ; désactivé, la vue Cloudflare. Si la source préférée tombe, l'autre prend le relais et le badge prend un point orange avec la raison.
Déclencheurs
- Un tunnel Cloudflare change d'état — filtre sur le tunnel et sur le
nouvel état. Variables : nom du tunnel, nouvel état, état précédent,
connexions actives. Exemple : « quand le tunnel
homepasse Hors ligne, envoie-moi un message ». - Un connecteur cloudflared local change d'état — filtre sur le connecteur
et sur
Prêt,Non prêt,Injoignable. - L'API Cloudflare ne répond plus — déclenché une fois quand l'API commence à échouer (jeton refusé, compte inconnu, pas d'Internet…), pas à chaque vérification.
Chaque déclencheur part une fois par changement. Le dernier état connu est gardé sur disque : un changement qui arrive pendant un redémarrage de Gladys est quand même vu.
Actions
- Vérifier les tunnels Cloudflare maintenant — lance une vérification tout de suite. Donne : nombre de tunnels, tunnels sains, tunnels en anomalie, et « tous les tunnels sains » (oui/non), à tester dans les actions suivantes.
- Lire l'état d'un tunnel — donne le nom, l'état, en ligne (oui/non) et les connexions actives d'un tunnel ou d'un connecteur local, d'après la dernière vérification.
Widget de tableau de bord
Ajoutez le widget Tunnels Cloudflare à un tableau de bord. Il montre :
- le nombre de tunnels sains, et de tunnels en anomalie ;
- le nombre de connecteurs locaux prêts (si vous en avez) ;
- une ligne par tunnel (les anomalies d'abord) et par connecteur, avec son état et ses connexions ;
- un bouton Vérifier.
En cas de problème
| Message | Que faire |
| Cloudflare refuse le jeton d'API | Vérifiez le jeton, et sa permission Compte → Cloudflare Tunnel → Lecture. |
| Cloudflare ne connaît pas cet ID de compte | Recopiez l'ID de compte ; vérifiez que le jeton inclut ce compte. |
| L'API Cloudflare est injoignable | Vérifiez que Gladys a accès à Internet (DNS, pare-feu). |
| Un connecteur affiche pas de réponse | Vérifiez --metrics 0.0.0.0:<port> sur cloudflared, le port, et curl http://hôte:port/ready. |
| Un connecteur répond mais ne tient aucune connexion | cloudflared tourne mais ne joint pas Cloudflare : regardez ses propres logs. |
Vie privée
Le jeton est stocké dans Gladys et envoyé uniquement à api.cloudflare.com, en
HTTPS. Il n'est jamais écrit dans les logs. Les connecteurs locaux sont lus sur
votre réseau, sans aucun jeton.
Voici les paramètres demandés par Cloudflare Tunnel Monitor dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Deux sources, utilisez-en une ou les deux. Cloud : un jeton d'API Cloudflare avec la permission Compte › Cloudflare Tunnel › Lecture, et votre ID de compte — chaque tunnel du compte devient un appareil. Local : l'adresse metrics d'un connecteur cloudflared de votre réseau (lancé avec --metrics 0.0.0.0:2000) — elle répond même quand le lien Internet est coupé. |
| Jeton d'API Cloudflare | secret | Non | Jeton en lecture seule : Compte › Cloudflare Tunnel › Lecture. Laissez vide pour n'utiliser que les connecteurs locaux. |
| ID de compte Cloudflare | string | Non | 32 caractères hexadécimaux, affichés sur la page Vue d'ensemble du tableau de bord Cloudflare. |
| Connecteurs cloudflared locaux | string | Non | Adresses metrics de vos instances cloudflared, séparées par des virgules. Laissez vide pour n'utiliser que l'API Cloudflare. |
| Intervalle de vérification (s) | number | Non | Secondes entre deux vérifications de tous les tunnels et connecteurs (30 à 3600). |
Comment installer Cloudflare Tunnel Monitor dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Cloudflare Tunnel Monitor apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-cloudflaretunnelmonitor:0.1.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-cloudflaretunnelmonitor.
Cloudflare Tunnel Monitor nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Cloudflare Tunnel Monitor est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
