Intégration Charger Station pour Gladys Assistant
Suivez vos bornes de recharge dans Gladys, en direct, grâce au protocole OCPP.
Supervision en lecture seule. Cette intégration observe un nombre quelconque de bornes de recharge OCPP 1.6 et affiche leur état dans Gladys (statut du connecteur, état de charge, puissance, courant, tension, énergie totale) — il n'est pas encore possible de démarrer, arrêter ou limiter une charge depuis Gladys.
Fonctionnement
flowchart LR
Borne(["Borne de recharge"]) <-->|OCPP, WebSocket| Relais["Relais OCPP"]
Relais <-->|OCPP, relayé| Cloud[("Cloud du fabricant")]
Relais <-.->|état et configuration, HTTP| Gladys[("Gladys")]
L'intégration embarque son propre relais OCPP. Chaque borne se connecte à la même URL — le relais les distingue grâce à l'identity que chacune annonce à la connexion. Dès qu'une borne pointe vers cette URL (voir Installation ci-dessous), le relais la supervise automatiquement, sans qu'il soit besoin de la déclarer dans Gladys au préalable : il lui répond normalement, donc la charge elle-même continue de fonctionner. Mais tant que vous ne lui avez pas associé son propre cloud d'origine, ce dernier est totalement hors circuit — rien de ce qui passe par l'application du fabricant (pilotage à distance, statut en direct, historique) ne fonctionne pendant cette période, puisque son cloud n'a plus aucune connexion à la borne. Associer le cloud d'origine change cela : le relais se met alors aussi à relayer le trafic de la borne vers ce cloud, et l'application du fabricant refonctionne exactement comme avant. Le relais se contente d'observer ce qui transite pour construire l'état affiché dans Gladys ; il n'invente ni ne retient jamais rien sur le fil, dans aucun des deux modes.
Gladys 4.85.0 ou ultérieur. L'état des bornes est publié via les fonctionnalités « borne de recharge » de Gladys, que les versions antérieures ne connaissent pas (elles refuseraient de créer l'appareil).
L'application ou le portail de chaque borne doit permettre de consulter et de modifier l'URL du serveur OCPP auquel elle se connecte. Tous les fabricants ne proposent pas cette option — si le vôtre ne le fait pas, cette intégration ne peut pas être utilisée pour cette borne.
Avant de changer quoi que ce soit, notez l'URL du serveur OCPP actuellement affichée par l'application du fabricant. C'est le seul moyen de revenir au cloud d'origine pour cette borne si vous souhaitez un jour arrêter d'utiliser cette intégration.
Cinq étapes, une fois par borne. Rien n'est perdu au passage : la borne conserve sa propre connexion au cloud du fabricant, Gladys se place simplement au milieu et observe.
- Notez l'URL du serveur OCPP actuellement utilisée par votre borne, dans l'application du fabricant. C'est votre seul chemin de retour vers le cloud du fabricant — gardez-la précieusement.
- Pointez la borne vers Gladys : dans cette même application, remplacez l'URL par celle affichée dans le guide de l'écran Configuration de l'intégration — elle est déjà complétée pour vous, adresse et port inclus. La même URL fonctionne pour toutes les bornes.
- Ajoutez-la à Gladys : elle se connecte immédiatement et apparaît dans l'onglet Découverte, déjà supervisée. Ajoutez-la depuis là.
- Rendez-lui son cloud : sur l'écran Configuration, lancez l'action
"Ajouter une borne", choisissez-la dans la liste, et collez l'URL de
l'étape 1 — exactement telle que l'application l'affichait, y compris une
éventuelle chaîne de requête finale que certains fabricants utilisent
(ex. se terminant par
?sn=). - C'est tout. La borne se reconnecte toute seule en quelques secondes et continue de dialoguer avec le cloud du fabricant exactement comme avant, en passant par Gladys — qui la suit désormais en direct.
Répétez pour chaque autre borne : même URL Gladys, sa propre URL fabricant, même d'un fabricant différent.
Pour corriger une erreur ou changer l'URL du cloud d'origine d'une borne, relancez l'action pour cette même borne avec l'URL corrigée (vérifiez d'abord son URL actuelle sur sa fiche appareil). Pour détacher une borne de son cloud et la remettre en supervision locale uniquement, relancez l'action pour elle avec une URL vide — prend effet à la prochaine reconnexion de cette borne (elle continue d'être relayée via sa connexion en cours jusque-là).
Si vous supprimez de Gladys l'appareil d'une borne encore associée à un cloud d'origine, elle disparaît de la liste déroulante et l'action ne peut plus la modifier — le relais continue d'utiliser ce cloud. Ré-ajoutez l'appareil depuis Découverte pour reprendre la main.
Repartir de zéro
Désinstaller l'intégration supprime tout ce qu'elle a créé : ses appareils, sa configuration stockée, ainsi que le conteneur et les données du relais. Rien n'est laissé derrière, une réinstallation repart donc vraiment de zéro.
Pour revenir directement au cloud de votre fabricant, remettez l'URL notée à l'étape 1 dans l'application de la borne — elle cesse de passer par Gladys à sa prochaine reconnexion.
Ce que vous voyez sur une borne
Chaque connecteur remonte deux fonctionnalités d'état, en plus de ses mesures (puissance, courant, tension, énergie totale) :
- Statut — ce que fait le connecteur lui-même : Disponible, Occupé, Réservé, Indisponible, En défaut.
- État de charge — ce que fait la session : En charge, Véhicule connecté, En pause (véhicule), En pause (borne), Inactif.
Les bornes OCPP 1.6 rapportent un statut unique, plus détaillé, qui est
réparti entre ces deux fonctionnalités : Preparing et Finishing
deviennent tous les deux « Occupé / Véhicule connecté » (un véhicule est
physiquement branché dans les deux cas), Charging devient « Occupé / En
charge », et SuspendedEV/SuspendedEVSE deviennent « Occupé / En pause
(véhicule) »/« Occupé / En pause (borne) ». Quand aucune session n'est en
cours, l'état de charge affiche Inactif. Les deux fonctionnalités restent
vides tant que la borne n'a pas rapporté son statut au moins une fois.
Les valeurs se mettent à jour au fil de l'eau, en quelques secondes : le relais signale à l'intégration chaque changement qu'il observe, au lieu d'être interrogé à intervalles réguliers. Une borne qui se connecte pour la première fois apparaît elle aussi toute seule dans Découverte, sans attendre un rafraîchissement.
Connecteurs multiples
Une borne est un seul appareil dans Gladys, quel que soit son nombre de connecteurs physiques. Elle démarre avec les fonctionnalités d'un seul connecteur (statut, état de charge, puissance, courant, tension, énergie) ; si elle possède plusieurs connecteurs physiques, les supplémentaires apparaissent comme fonctionnalités additionnelles ("Connecteur 2 - ...", etc.) une fois que le relais les a réellement vus rapporter leur statut au moins une fois. Si vous avez déjà créé l'appareil, Gladys affiche un bouton Mettre à jour dès que de nouveaux connecteurs sont détectés — rien n'est ajouté silencieusement à un appareil déjà créé. Si un connecteur n'apparaît pas encore, essayez Relancer un scan depuis l'onglet Découverte après avoir utilisé ce connecteur.
Note de sécurité
Exposer le port OCPP du relais le rend joignable par tout appareil de votre réseau local, sans authentification — c'est inhérent à la façon dont les bornes OCPP se connectent à un serveur. Le relais se contente d'observer ce qui transite et ne prend jamais de décision de lui-même (il n'invente jamais de transaction, n'autorise jamais une charge) : au pire, un appareil malveillant de votre réseau local pourrait injecter des données trompeuses dans la vue de cette intégration, mais il ne peut pas affecter une borne réelle, qui garde sa propre connexion indépendante au cloud de son fabricant via le relais. Gardez cela à l'esprit sur un réseau partagé ou non fiable.
Limitations connues (cette version)
- L'état du relais est réinitialisé à chaque redémarrage (redémarrage de l'hôte, plantage) : il ne se souvient que de ce qu'il a vu depuis son dernier démarrage, y compris quelles bornes sont configurées — l'intégration renvoie l'ensemble complet des bornes configurées dès qu'elle se reconnecte à Gladys, donc ça se répare tout seul en quelques secondes, sans avoir à relancer l'action. Juste après un redémarrage, des bornes déjà connues disparaissent brièvement jusqu'à leur reconnexion (généralement quelques secondes) ; cela ne supprime jamais un appareil déjà créé dans Gladys.
- Démarrer une charge pendant qu'une borne est encore supervisée localement (pas de cloud d'origine associé), puis associer un cloud en cours de session : la borne peut continuer de référencer la session démarrée localement une fois reconnectée en mode relais, que le vrai cloud d'origine n'a jamais vue. Un chevauchement rare en pratique (associer un cloud se fait généralement une seule fois, juste après la première connexion) — si cela arrive, les données de cette session peuvent ne pas remonter correctement au cloud d'origine ; la session suivante n'est pas affectée.
- Aucun pilotage depuis Gladys. Démarrer, arrêter ou limiter une charge n'est pas possible dans cette version.
Consultez les logs de l'intégration depuis l'interface Gladys (bloc de
supervision → sélecteur de conteneur), pour le conteneur principal et,
séparément, pour le sous-conteneur gateway — c'est là que le relais OCPP
lui-même journalise chaque connexion, déconnexion et message relayé (payload
complet, dans les deux sens) pour chaque borne.
Voici les paramètres demandés par Charger Station dans son écran de configuration dans Gladys.
| Raccorder une borne | section | Non | Dans l'application de votre borne, notez son URL OCPP actuelle et conservez toutes les informations de configuration qui s'y trouvent : c'est ce qui vous permettra de revenir à un fonctionnement normal en cas de problème. Remplacez cette URL par ws://{{gladys_host}}:{{port:ocpp}}/ - la même pour toutes vos bornes. Votre borne s'y reconnecte aussitôt et apparaît dans l'onglet Découverte : ajoutez-la à Gladys. Revenez ensuite ici, dans la zone Action ci-dessous, sélectionnez votre borne et saisissez l'URL OCPP notée à la première étape - c'est elle qui permet à votre borne de continuer à dialoguer avec le cloud de son fabricant, désormais relayé par Gladys. |
Comment installer Charger Station dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Charger Station apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/sescandell/gladys-ocpp-integration:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/sescandell/gladys-ocpp-integration.
Charger Station nécessite Gladys >=4.85.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Charger Station est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par sescandell, et non par l'équipe cœur de Gladys.
