Intégration domotique Cambridge Audio, gratuite et open source
Amplis et streamers Cambridge Audio StreamMagic en local : marche, volume, source, lecture.
Pilotez vos amplis et streamers Cambridge Audio équipés de StreamMagic (CXN, MXN, EVO, CXA, AXN, Edge…) depuis Gladys, en local, sans aucun cloud : allumage, veille, volume, sourdine, source, lecture, pause, suivant, précédent et titre en cours.
Important. Cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai appareil : elle a été écrite d'après la bibliothèque
aiostreammagic(celle de Home Assistant) et testée avec un faux appareil seulement. Vos retours sont les bienvenus. Intégration non officielle, sans lien avec Cambridge Audio.
- Donnez à chaque appareil une adresse IP fixe dans votre box (bail DHCP réservé).
- Dans Gladys, installez l'intégration Cambridge Audio, puis ouvrez sa configuration.
- Saisissez les adresses IP, séparées par des virgules (par exemple
192.168.1.40, 192.168.1.41). Le bouton Chercher les appareils peut aussi les trouver sur le réseau (mDNS, facultatif : la recherche ne traverse pas tous les réseaux). - Choisissez le plafond de volume (50 % par défaut).
- Les appareils apparaissent dans l'onglet Découverte : créez-les.
L'intégration garde une connexion websocket ouverte avec chaque appareil
(ws://<ip>/smoip, port 80) : les changements faits sur l'appareil, sa
télécommande ou l'application StreamMagic arrivent tout de suite dans Gladys.
| Fonction | Type Gladys | Remarque |
| Marche | état binaire (lecture seule) | 1 allumé, 0 en veille ou injoignable |
| Allumer | bouton | sort l'appareil de la veille réseau |
| Veille | bouton | met l'appareil en veille réseau |
| Volume | musique / volume (0 à 100) | plafonné, seulement si le préampli de l'appareil est activé |
| Sourdine | bouton (télévision / sourdine) | chaque appui lit l'état puis règle l'inverse |
| Lecture, pause | boutons musique | l'action explicite, ou la bascule seulement si elle est utile |
| Suivant, précédent | boutons musique | |
| Lecture en cours | état musique (lecture seule) | 1 en lecture, 0 sinon |
| Source | liste | les sources de l'appareil ; la liste ne fait que grandir |
| Titre | texte (lecture seule) | « Artiste - Titre » (ou la station) ; « — » sans lecture |
Volontairement, aucun interrupteur : un « éteins tout » ou « allume tout » d'un assistant vocal ou d'une scène ne réveille ni ne coupe votre ampli.
Plafond de volume
Le volume demandé depuis Gladys (tableau de bord, scène, assistant vocal) ne dépasse jamais le plafond de la configuration : un volume plus fort est ramené au plafond. Le plafond est relu juste avant l'envoi : une nouvelle valeur enregistrée s'applique tout de suite. Le volume réglé sur l'appareil lui-même (bouton, télécommande, application) n'est pas modifié par l'intégration, sauf dans deux cas où Gladys le rendrait audible :
- Retirer la sourdine : si le volume de l'appareil dépasse le plafond, il est d'abord ramené au plafond, puis la sourdine est retirée, seulement quand l'appareil indique un volume au plafond ou en dessous ; sinon la sourdine est gardée (« volume non ramené au plafond, sourdine gardée »). Si le volume ne peut pas être lu, rien n'est envoyé.
- Allumer : après le réveil, le volume est relu et ramené au plafond s'il le dépasse. Si l'appareil met du temps à se réveiller, ou ne confirme pas la baisse, l'intégration revérifie toutes les 2,5 s pendant 15 s environ ; un volume monté au-dessus du plafond pendant ces 15 s est aussi ramené (même si l'appareil était déjà allumé). Une Veille appuyée entre-temps n'arrête pas ces vérifications : elles ne font que baisser le volume d'un appareil qui se dit allumé. Au-delà de ces 15 s, le volume n'est pas corrigé (l'appareil reprend le volume qu'il avait avant sa veille).
Si le préampli de l'appareil est désactivé (streamer branché sur un autre ampli), le volume n'est ni affiché ni réglable : il se règle sur l'ampli.
Veille et reconnexion
- En veille réseau, l'appareil reste joignable : l'état Marche passe à 0 et le bouton Allumer le réveille.
- En veille éco, l'appareil quitte le réseau : il est affiché éteint, cité dans le statut de l'intégration, et l'intégration réessaie de s'y connecter à intervalles espacés (10 s, puis le double à chaque échec, jusqu'à 5 minutes). Le bouton Allumer ne peut rien dans ce cas.
- Si un autre appareil répond à l'adresse d'un appareil créé (adresse changée), son adresse est oubliée et une recherche se lance d'elle-même toutes les 10 minutes ; vous pouvez aussi saisir la nouvelle adresse.
Commandes
Chaque commande reçoit une réponse en moins de 4 secondes (Gladys attend 5 secondes). Allumer, Veille, volume, sourdine et source ne sont confirmés que quand l'appareil renvoie la valeur demandée (un appareil peut accepter un message et l'ignorer) : Allumer attend le réveil jusqu'à la fin des 4 secondes ; Veille ne compte qu'un état lu après elle, et jamais pendant qu'un appareil se réveille d'un Allumer (il se dit éteint lui aussi). Une commande partie vers l'appareil sans cette confirmation est signalée « envoyée, sans confirmation », et l'état poussé par l'appareil montre ensuite ce qu'il a fait. Une commande qui n'a pas pu partir est signalée « rien envoyé » : c'est le cas de toute commande, Veille comprise, vers un appareil non connecté. Veille n'attend jamais derrière une autre commande, et annule les commandes encore en attente qui pourraient rallumer l'appareil (allumer, source, lecture, suivant, précédent : « cancelled by Standby, nothing sent »). La sourdine passe avant les commandes en attente.
Quand la source n'offre que la bascule lecture/pause, Lecture n'agit qu'en pause ou à l'arrêt, Pause qu'en lecture ; dans un état intermédiaire (connexion, mise en mémoire tampon…), la commande est refusée sans rien envoyer.
Boutons de la configuration
- Chercher les appareils : recherche mDNS par Gladys, puis les adresses saisies.
- Vérifier les appareils : l'état de connexion, la marche et le volume de chaque appareil, et le plafond en vigueur.
Données et confidentialité
L'intégration ne demande ni compte ni mot de passe : le websocket StreamMagic
n'en a pas. Elle garde dans /data/cambridge-audio.json la liste des
appareils connus (identifiant, adresse, nom, modèle, sources). Rien ne sort de
votre réseau local.
Limites connues
- Une seule zone (
ZONE1), comme l'application StreamMagic. - Pas encore de préréglages (presets), de radio, d'égaliseur, de balance, de luminosité de l'afficheur ni de répétition / aléatoire.
- Jamais testé avec un vrai appareil : les réponses réelles peuvent différer.
Voici les paramètres demandés par Cambridge Audio dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos appareils Cambridge Audio, sur votre réseau local | section | Non | Allumage, veille, volume, sourdine, source, lecture, pause, suivant, précédent et titre en cours de chaque appareil StreamMagic (streamers et amplis CXN, MXN, EVO, CXA, AXN...), par son websocket local, sans aucun cloud. Donnez à chaque appareil une adresse IP fixe dans votre box et saisissez-la ci-dessous ; « Chercher les appareils » peut aussi les trouver (facultatif). Les appareils apparaissent alors dans l'onglet Découverte. Le volume réglé depuis Gladys ne dépasse jamais le plafond ci-dessous. Un appareil en veille éco quitte le réseau : il est affiché éteint, et réessayé à intervalles espacés. Jamais testé avec un vrai appareil. Intégration non officielle, sans lien avec Cambridge Audio. |
| Adresses IP des appareils | string | Non | Séparées par des virgules, par exemple 192.168.1.40, 192.168.1.41. Les appareils trouvés par la recherche sont gardés sans être saisis ici. |
| Plafond de volume (%) | number | Non | Le volume le plus fort que Gladys peut régler, de 1 à 100 % (100 : pas de plafond). Un volume plus fort demandé par une scène, un assistant vocal ou le tableau de bord est ramené à ce plafond. Le volume réglé sur l'appareil lui-même (bouton, télécommande, application) n'est pas modifié. |
Comment installer Cambridge Audio dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Cambridge Audio apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-cambridge-audio:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-cambridge-audio.
Cambridge Audio nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Cambridge Audio est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
