Intégration domotique Bureau of Meteorology (BoM), gratuite et open source
Intégration Bureau of Meteorology (BoM) pour Gladys Assistant
Météo australienne du Bureau of Meteorology : prévisions, observations et alertes.
La météo australienne dans Gladys, directement depuis le Bureau of Meteorology : conditions actuelles de la station d'observation la plus proche, prévisions horaires et à 7 jours, alertes en cours et niveau de danger d'incendie. Aucun compte ni clé d'API nécessaire. Le BoM ne couvre que l'Australie.
Cette intégration n'est ni affiliée ni approuvée par le Bureau of Meteorology. Elle lit l'API publique utilisée par le site et l'application du BoM ; pour les alertes officielles, consultez toujours bom.gov.au et les services d'urgence de votre État.
Ce que vous obtenez​
  • La météo de Gladys : l'intégration devient le fournisseur météo de Gladys. Le widget météo du tableau de bord et l'assistant (« quel temps fera-t-il demain ? ») utilisent les données du BoM, en °C ou en °F selon votre profil.
  • Les alertes météo : les alertes du BoM en cours sur votre localisation (orage violent, inondation, canicule, cyclone, vent marin…) et, en option, un danger d'incendie Élevé, Extrême ou Catastrophique, en alertes météo Gladys.
  • Trois widgets, trois déclencheurs et trois actions de scène, décrits ci-dessous.
  1. Installez l'intégration. L'écran d'installation demande l'accès à la position de vos maisons : l'intégration s'en sert pour savoir quel lieu surveiller quand aucune localisation n'est configurée.
  2. Ouvrez l'onglet Configuration :
    • Localisation : une banlieue, une ville, un code postal (2150) ou latitude,longitude. Laissez vide pour utiliser la position de votre maison Gladys (Paramètres → Maisons). Un doute sur l'orthographe ? Utilisez le bouton Rechercher un lieu.
    • Intervalle de vérification des alertes : fréquence (5 à 60 minutes, 10 par défaut) de vérification des alertes et du danger d'incendie qui déclenchent vos scènes.
    • Danger d'incendie en alerte météo : signale les niveaux Élevé, Extrême et Catastrophique comme alertes météo Gladys.
  3. Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : le lieu trouvé et la dernière température relevée à proximité s'affichent.
Widgets du tableau de bord​
Ajoutez-les depuis l'éditeur de tableau de bord. Chaque widget a un réglage Localisation optionnel pour afficher un autre lieu que celui configuré.
  • Conditions BoM : température relevée, ressenti, humidité et vent, courbe de température des 24 prochaines heures, résumé du jour, pluie depuis 9h, danger d'incendie et indice UV maximal.
  • Prévisions BoM 7 jours : une ligne par jour avec minimum et maximum, résumé et risque de pluie ; touchez un jour pour la prévision détaillée.
  • Alertes BoM : les alertes en cours, majeures d'abord, chacune avec un lien vers sa page sur le site du BoM, un bouton Actualiser (nouvelle vérification immédiate) et un lien vers toutes les alertes de votre État.
Scènes​
Dans l'éditeur de scènes, les cartes sont dans la catégorie Intégrations.
Déclencheurs​
  • Alerte BoM émise : une nouvelle alerte concerne la localisation. Filtres optionnels : type d'alerte (inondation, orage violent, canicule, cyclone tropical…) et gravité (majeure, mineure). Vides, toute alerte correspond.
  • Fin d'alerte BoM : une alerte a été levée ou a expiré. Mêmes filtres.
  • Danger d'incendie modifié : le niveau de danger d'incendie du jour a changé ; filtrez éventuellement sur le nouveau niveau (par exemple seulement Extrême et Catastrophique).
Les actions suivantes peuvent lire le détail : {{triggerEvent.data.title}}, {{triggerEvent.data.area}}, {{triggerEvent.data.severity}}, {{triggerEvent.data.expiry_time}}, {{triggerEvent.data.rating}}…
La première vérification après l'installation enregistre la situation sans rien déclencher : les déclencheurs annoncent ce qui change.
Actions​
Chaque action a un champ Localisation optionnel (variables de scène acceptées) ; vide, la localisation configurée est utilisée. Les valeurs sont métriques (°C, km/h, mm).
  • Conditions actuelles BoM : température, ressenti, humidité, vent, rafales, pluie depuis 9h, minimum et maximum du jour, station.
  • Prévisions BoM : pour aujourd'hui ou l'un des 6 jours suivants : minimum, maximum, résumé, texte détaillé, risque et quantité de pluie, UV, danger d'incendie, lever et coucher du soleil.
  • Alertes BoM en cours : nombre d'alertes en cours (total, majeures, mineures), présence d'une alerte majeure, et leurs noms.
Exemple : chaque matin à 7h, lire la prévision de demain ; si le risque de pluie dépasse 60, envoyer « Pluie prévue : {{…summary}} » et ne pas arroser le jardin.
Bon à savoir​
  • Les textes de prévision et les titres d'alerte du BoM sont en anglais.
  • Les données sont mises en cache quelques minutes (alertes 2 minutes, observations 5, prévisions 15) pour ménager les serveurs du BoM.
  • Hors d'Australie, l'intégration refuse la demande et Gladys se rabat sur son autre fournisseur météo.
  • « Aucune localisation » : renseignez le champ Localisation, ou la position de votre maison dans Gladys.
  • « Aucun lieu australien ne correspond » : essayez le code postal, ou utilisez Rechercher un lieu.
  • « Hors de la zone couverte » : la position de votre maison n'est pas en Australie ; renseignez une Localisation.
  • Logs : Intégrations → Bureau of Meteorology (BoM) → Supervision.
Voici les paramètres demandés par Bureau of Meteorology (BoM) dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonLa météo, les prévisions et les alertes viennent de l'API publique du Bureau of Meteorology australien : pas de compte, pas de clé d'API, Australie uniquement. Laissez la localisation vide pour utiliser la position de votre maison Gladys.
LocalisationstringNonBanlieue, ville, code postal ou « latitude,longitude ». Laissez vide pour utiliser la position de votre maison Gladys.
Intervalle de vérification des alertes (min)numberNonFréquence de vérification des alertes et du danger d'incendie, pour déclencher les scènes.
Danger d'incendie en alerte météobooleanNonSignaler un danger d'incendie Élevé, Extrême ou Catastrophique comme alerte météo Gladys.
Comment installer Bureau of Meteorology (BoM) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Bureau of Meteorology (BoM) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/gboulvin/gladys-bom:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-BoM.
Bureau of Meteorology (BoM) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Bureau of Meteorology (BoM) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
